Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Pa-priester
#9854 erstellt: 01. Jan 2008, 19:39
Ich vermute, dass dort jemand meine Worte nicht richtig deuten konnte. Ich versuche es etwas präziser.
Kein Filter hat nur Vorteile, darüber bin ich mir im Klaren.
Aber: Wie willst du die Gleichspannung wegbekommen?
Gerät erneuern. Was sonst.
Beinahe jede Verstärkerschaltung hat einen kleinen C im Eingang, um Gleichspannungsanteile zu beseitigen.
Hier ein Beispiel
Im Ausgang eines Verstärkers gibt es dies auch:
Hier ein Beispiel (weiter unten)
Wenn dort die tiefen Frequenzen verschwinden würden, hätte ja kein einziger Verstärker mehr Bass.
Ich weiß sehr wohl, dass man alles unter der berechneten Trennfrequenz sperrt und eben nur noch vermindert passieren lässt.
Wenn ein Kondensator bei Frequenzen an Lautsprechern andere Eigenschaften besitzt als an einem Verstärker so mögt ihr mich bitte Aufklären.
Wenn ja, warum ist dies so?
Eventuell kann man diese Pegelabsenkung ja mit einem, im Bass deutlich ansteigenden, Freqeunzgang des Verstärkers kompensieren.
Wie ein Kondensator funktioniert sollte uns allen bekannt sein.
Ich bin äusserst erfreut darüber mit Jacky verglichen zu werden. Vielen Dank für den freundlichen Umgangston. Vermutlich muss sich wohl an meinem Verhalten arbeiten.
Danke!
viele Grüße und euch allen ein frohes neues Jahr!
[Beitrag von Pa-priester am 01. Jan 2008, 19:42 bearbeitet]
lochfrass
#9855 erstellt: 01. Jan 2008, 22:22
die Koppel-Cs muessen nur entsprechend gross sein, der 2200 uF-Elko aus dem zweiten Link hat ne Grenzfrequenz von 18 Hz an 4 Ohm, mit 0,6 uF kommt man da nicht weit...
Gruesse
Pa-priester
#9856 erstellt: 01. Jan 2008, 22:29
Sicher, ich hab die Schaltung schon gebaut und mit noch größerem C wirds auch noch etwas "bässer".
Aber warum hat dann der Eingangs C in der anderen Schaltung 220 nF ?
Die Phase, der Frequenzgang, alles wäre verbogen und vollkommen unbrauchbar.
Das stellt bei mir momentan sämtliches Know-How auf den Kopf.
Boxenmann, ich weiß. Ich habe keins.
viele Grüße!
derboxenmann
#9857 erstellt: 01. Jan 2008, 23:20
Wär einfach toll, wenn man keine Gerüchte in den Raum stellt, wenn man von der Materie net so viel Ahnung hat.
Die Trennfrequenz ist vom widerstand abhängig - aber eigentlich will ich hier keine Elektrotechnischen Grundkenntnisse abhandeln, dafür gibts nen extraBereich hier im Forum.
Stichwort "Schwingkreis"
Nu aber BackToTopic - die Diskussion gehört nicht her.
Fakt ist, der Kondensator für ne Tiefe Trennfrequenz ist relativ groß und lohnt sich nicht für's Viech.
Giustolisi
#9858 erstellt: 01. Jan 2008, 23:36
Hier ein Beispiel
Dann schau mal, wie hoch der Ein- bzw. der Ausgangswiderstand eines Verstärkers ist. Je größer die Impedanz, desto kleiner kann C für eine bestimmte Trennfrequenz dimensioniert werden. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt dieser Wert bei Verstärkern gerne mal etwas weiter im Kiloohmbereich. Für Aktive Frequenzweichen reichen schlíeßlich auch kleine Cs, da mit recht hohen Widerständen gearbeitet wird.
Pa-priester
#9859 erstellt: 01. Jan 2008, 23:40
Bei einem Preamp mit Hi-Z von 22 K-Ohm gibt es damit keine Probleme mehr.
Hi-Z steht für "High Impedanz". Dass Z für Impedanz stehtbraucht man wohl nicht mehr zu erläutern.
Hi-Z Eingänge gibt es z.B. extra für Gitarren oder Bässe an Mischpulten oder Harddiscrecordern, um einen besseren Klang zu erreichen. Manchmal schliesst man dort auch Mikros an, weil sie unter Umständen besser klingen, wenn sie gegen einen hohen Eingangswiderstand "ankämpfen" müssen.
Ihr seht, von Musik habe ich wohl mehr Ahnung als von Elektrotechnik.
Danke, Wissenslücke gefüllt.
Und das Modul müsste man ersetzen.
Der letzte Beitrag zu diesem Thema im Bildformat (Wenn auch eventuell etwas abstrakt, aber dennoch aufklärend):
viele Grüße und die Bitte um Entschuldigung für die unanehmlichkeiten
[Beitrag von Pa-priester am 01. Jan 2008, 23:46 bearbeitet]
Mario_D
#9860 erstellt: 02. Jan 2008, 21:15
Könnt ihr nicht nochmal schreiben, was ihr für Holz verwendet habt, ob es auf Gärung gesägt wurde, und wieviel ihr bezahlt habt?
PS: Wohne im Raum Braunschweig, kennt da jemand einen guten Holzhändler, oder Tischlerei oder was auch immer, die günstig Holz auf Gärung zuschneidet?
[Beitrag von Mario_D am 02. Jan 2008, 21:16 bearbeitet]
Pa-priester
#9861 erstellt: 02. Jan 2008, 21:30
Du kannst auch ohne Gährungschnitte arbeiten. Dann musst du allerdings 10 cm Platten verwenden, solltest auf jedenfall eine Menge Leim in die Fugen schmieren und zusätzlich alles ein bisschen verstreben, sonst schwingts mit.
Ich habe das Holz in einer Berufsschule zusägen lassen. War alles millimetergenau und die Gährungen haben die auch problemlos und einwandfrei hinbekommen.
Hat insgeamt 50 € gekostet (insgesamt etwa 4,2 m² MDF).
viele Grüße!
Boettgenstone
#9862 erstellt: 02. Jan 2008, 21:36
es wird sowieso jemand sagen
Es heisst Gehrung und es sind bestimmt 10 mm Bretter gemeint.
Furnier kann man auch nicht zu oft erwähnen.
Nix für ungut, Leutes.
Pa-priester
#9863 erstellt: 02. Jan 2008, 21:52
Kennst du den?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Dass ich da 10 mm Platten gemeint habe, ist wohl klar...
Allerdings würde man sich bei 10 cm Holz wohl die Verstrebungen sparen können.
viele Grüße und Ironie dürfte euch doch ebenfalls bekannt sein...
Achja: Die Gährungsschnitte kann man mit jeder Hadelsüblichen Stichsäge und geeigneten Halterungen machen.
Mario_D
#9864 erstellt: 02. Jan 2008, 21:53
Ja, die Frage hatte ich ja vor ner Seite schonmal gepostet, danke PApriester, das du auf die gleiche frage wiederholt antwortest, das verdient respekt
Ehrlich
Und an Boettgenstone ich bin nicht gut in Rechtschreibung, deswegen benutze ich Firefox, das Berichtigt mir die Wörter, und Firefox hat es mir halt so berichtigt.
Aber die anderen können sich ruhig auch melden, was ihr zuschnitt gekostet hat..
Pa-priester
#9865 erstellt: 02. Jan 2008, 22:03
Man müsste den Thread zumachen, da bei jeder Frage das Wort Suchfunktion als Antwort vollkommen genügen würde.
Ironie ist was tolles
[Beitrag von Pa-priester am 02. Jan 2008, 22:04 bearbeitet]
Boettgenstone
#9866 erstellt: 02. Jan 2008, 22:04
@PA-Priester
jajaja...
Die Fehler werden aber alle 2-3 Seiten gemacht...
Such mal nach Funier im Forum.
Nein.
guggsu hier
...deswegen benutze ich Firefox, das Berichtigt mir die Wörter, und Firefox hat es mir halt so berichtigt.
Gerung
Kannte ich auch noch nicht aber Firefox scheint anders zu berichtigen.
Ansonsten euch einen schönen Abend
Pa-priester
#9867 erstellt: 02. Jan 2008, 22:25
Das mit der letzten Gährung war ein Satz zur Erheiterung.
Diesem Verein werde ich sicherlich nicht beitreten.
Ich fühle mich noch etwas zu jung und unverbraucht solche Mienen zu ziehen. Sei mir nicht Böse.
Nur zur Erklärung:
Ironie
Auch wenn diese Form der Erheiterung eventuell nicht der Denkrichtung dieses Vereins entspricht, wäre es sinnvoll, trotz Abneigung, sich diese Zeilen einmal zu Gemüte zu führen um auch einmal hinter den Horizont sehen zu können.
Un Funieren tu ich meine lautsprecher immer mit Waßerfesdem Kleba weil dem seine antziungsgraft stärker ist als wie die von denen anderen.
[Beitrag von Pa-priester am 02. Jan 2008, 22:26 bearbeitet]
Boettgenstone
#9868 erstellt: 02. Jan 2008, 22:49
Ich sehe wir verstehen uns.
Gährung war...
ist im Getränk am besten.
Pa-priester
#9869 erstellt: 02. Jan 2008, 22:59
Ja glaube auch
Jetzt aber Back-To-Topic!
Holz kostet 50 €, Dustcap weg bringt Klangvorteil, Dämmvariante 5 ist wohl die Beste in manchen Räumen, man sollte sie nicht Überlasten, Verstärker gehen alte gebrauchte mit nicht zu wenig Leistung, Privatsachen sind eigentlich OT, alles weitere haben meine Vorredner schon mehrfach erzählt, die Suchfunktion ist echt gut, ein wahrer Geheimtipp!
viele Grüße!
Flagge
#9870 erstellt: 02. Jan 2008, 23:06
zwie fragen
1. muss man da was löten also irgenwie weiche oder so
und
2. wo kriegt man die chassie möglichst billig her und per nachnahme?
Funky_HH
#9871 erstellt: 03. Jan 2008, 00:00
1. jup, musst du, es sei denn, du willst es frei verzwirbeln
Das ganze besteht aus 3 Bauteilen pro Viech und nennt sich Sperrkreis.
Du kannst diesen auch komplett weg lassen, jedoch bekommst du dann evtl. einen Buckel in den mittleren Frequenzen.
2. zB bei Lautsprechershop.de oder spectrum-audio.de
google sonst mal einfach nach "das Viech Bausatz", da lassen sich bestimmt noch mehr händler finden, die das anbieten.
gruß
Mario_D
#9872 erstellt: 03. Jan 2008, 00:55
Warum schreibt Klang und Ton dann Holzkosten pro viech 10€?
oollii
Gesperrt
#9873 erstellt: 03. Jan 2008, 01:52
k+t hat immer so unrealistische holzpreisangaben. die schreiben wohl den preis hin was es dem schreiner an holz kostet.
mAxxl_
#9874 erstellt: 03. Jan 2008, 01:56
hi... Ist das Viech auch PA tauglich ... oder ist es rein im hifi sektor einzuordnen ? Da ich mit einer T.amp TA2400 MK-X locker 4 viecher ansteuern kann (und damit kann ich doch sicher 80-100 pax in discolautstärke beschallen... ARLS-subs sind auch vorhanden ) ....
ach ja und was ist noppenschaum ... bekomme ich das im baumarkt?
[Beitrag von mAxxl_ am 03. Jan 2008, 02:08 bearbeitet]
Funky_HH
#9875 erstellt: 03. Jan 2008, 12:33
Viecher sind PA-tauglich, gerade 4 stk
AM T.amp sollten die recht gut laufen, denke ich.
und Noppenschaum bekommst du beim Viech-Bausatz dazu.
Giustolisi
#9876 erstellt: 03. Jan 2008, 12:44
Sie sind durchaus PA tauglich, machen aber auch bei Hifi eine gute Figur.
Meine_Wenigkeit
#9877 erstellt: 03. Jan 2008, 13:37
Aber warum gleich so nen fetten T.Amp? 2x150W an 4Ohm reichen doch!?!
timsoltek
#9878 erstellt: 03. Jan 2008, 13:48
ich befürchte, dass sie an dem T-Amp weit weniger gut klingen, als an einem Hifi-Amp.
Von der Lautstärke geht das schon ganz gut, besonders, wenn sie untenrum aktiv zum Sub hin getrennt werden.
Schöne Grüße
Tim
Friedenspanza
#9879 erstellt: 03. Jan 2008, 15:33
Ich grüße die Viech-Gemeinde herzlichst
und wünsche allen ein frohes Fest und 'nen guten Rutsch gehabt zu haben
[der eine oder andere vllt mit dem Viech als Partybeschallung? ]
Meine Anfänge mit den Viechern:
Zuerst bin ich total verrückt geworden ...
Und ihr seid Schuld, ihr, die ihr diesen wundervollen,
informativen und immer heiteren Thread am Leben erhaltet ....
Habe mir dann am 04. Dez 2007 um 21:46 das Viech-Kit bei Spectrum-audio bestellt ...
... und bin noch verrückter geworden^^
Es sollte mein Weihnachtsgeschenk werden
und meine Eltern wollten mir einfach nicht sagen,
dass dieses Packet endlich angekommen ist.
Am 24. Dez lag es dann unter'm Weihnachtsbaum (man, hab ich mich gefreut )
und meine Eltern ham mir vergnügt erzählt,
dass die Lieferung von spectrum Audio
bereits 2 Tage nach der Bestellung angekommen war...
Vom Bau meiner Viecher:
Wir haben hier glückicherweise unmengen
an Spanplatte herumliegen [laaange Geschichte ]
und uns dann nach den Weihnachtsfesttagen an das
Zersägen eben dieser gemacht.
-> Zwei Böcke
-> Eine gute Handkreissäge
-> Eine Alu-Schiene
-> Zwei Schraubzwingen ...
-> ...ach ja, Zollstock und 2 Bleistifte ...
Und schwubstiwubs hatten wir alle Bretter fertig,
und das sogar genau
Ich muss wohl ein bisschen verwundert geguckt haben,
dass es so schnell ging...
Zitat schrieb:
"Was denkst du denn, wär den Kleiderschrank
deiner Schwester und die Kommode
im hinteren Flur gebaut hat ..."
"Du ?!! Achsooooooo.... "
Dann haben wir die Ausschnitte für die Treiber [Stichsäääge],
Terminal [Bohrmaschine, mit dem Bohrer für Steckdosen -> Geheimtipp ] gemacht.
Ins Brett F noch schnell 'ne Rille für's LSP- Kabel gefräst,
Einschlagmuttern "reingezogen" [hatte schlechtes Gefühl
beim Anblick des großen Hammers ] und schon waren die Bretter fertig zur Montage.
-> PONAL Express/ Montage-Kleber und Acryl für die Rinne.
Alles kein Problem.
Um unser Gewissen zu beruhigen haben wir in den Seitenbrettern
SPAX's versenkt; ja, wir haben vorgebohrt, das Loch oben für die
Schraubenköpfe "aufgebohrt" und dann die Schrauben versenkt.
Ich weiß, dass Schrauben nicht nötig sind, aber nu war es [erstma ] perfekt.
-> Silvester-Nachmittag waren die Viecher dann beriet.
Hab in eine Box das Chassis reingeschraubt und das Viech an Papa's gute WEGA
[3 cm Staub und der Volume Poti macht Probleme beim linken Kanal -> muss mal Kontaktspray druff...]
in der Garage angeschlossen .
Egebnis/ erste Klangeindrücke:
Begeisterung ohne Ende !!!
Das war der Wahnsinn, was da aus diesem einen Viech herauskam! -> Bass ohne Ende!!
Nicht so der Tiefbass, aber es hat "gedrückt"
Hat sogar meinen Vater überzeugt, der mir nur so fleißig geholfen hat,
weil er mir zeigen wollte, dass das Viech nichts werden kann:
Zitat schrieb:
Bei uns hieß das immer, ohne Membranfläche wird das nichts !!
Außerdem muss da ordentlich Leistung rein !!
Und Breitbänder gehen schon mal gar nicht !!
Mein Vater hat früher viele Events in der Umgebung beschallt...
das war die Zeit der Talentshows^^
Nun ja, die letzten Tage hab ich dann noch verschiedene Musikrichtungen auf meinem Viech ausprobiert, bis jetzt alles klasse.
Außer Slipknot, was wohl eher an der saumäßig schlechten Aufnahme lag,
die ich da auf meinem Labtop hatte...
Finish usw.
So, sind gerade am Glattmachen der Viecher.
Über das Finish haben wir noch nicht entschieden ...
Ich hatte zuerst an Raufaser gedacht, weil das ja nur Spanplatte ist.
Aber nun sind sie sooo schön glatt, dass mein Vater sie lackieren will ...
Außerdem hat er gesagt, dass er sie vllt ins Wohnzimmer stellen will [!!!!!]
anscheinend haben sie ihn überzeugt.
Hätte ich ja auch nichts gegen, weil mein Zimmer voll ist^^
Aber ich hab den guten Verstärker [AV-Receiver] DENON dra-435, der ist klasse
Mein Vater hat nur nen ollen Yamaha-Sorround AV-Receiver mit scheiß Sound^^
Das will ich meinen Viechern nicht antun, wenn ihr versteht
Also, mal sehen was aus mein Viechern wird ...
Ich halte euch auf dem Laufenden !
Zuallerletzt möchte ich Cyburgs und all den anderen danken,
die für diesen Thread und das Viech "verantwortlich" sind
Gruß, euer Friedenspanza
Giustolisi
#9880 erstellt: 03. Jan 2008, 15:42
Ein schöner Bericht.
Beyma tunen nicht vergessen - du wirst staunen, was der dann alles kann.
Friedenspanza
#9881 erstellt: 03. Jan 2008, 15:47
Danke, Giustolisi
Hab mir wirklich mühe gegeben ...
dachte, dass könnte den einen oder anderen Viech-besitzer/bauer oder haben-woller interressieren
Auf das tuning komme ich später zurück, noch gefallen mir sie so.
Hab ja noch nicht ma Watte drin^^
Kann ja auch die Garage nicht mit minem Zimmer vergleichen
Werde auch erst ohne Sperrkreis hören, allerdings baue ich den gleich ein, das ELV Päckchen mit den Schaltern ist gerade gekommen
Bis dann !
Giustolisi
#9882 erstellt: 03. Jan 2008, 16:30
Ich habe festgestellt, dass der Sperrkreis nach dem Tuning nicht mehr nötig ist.
Friedenspanza
#9883 erstellt: 03. Jan 2008, 17:09
Das sehe ich dann ... aber Danke für den Hinweis
Höre meine Viecher gerade zum ersten mal im Stereo Betrieb, einfach klasse
Mario_D
#9884 erstellt: 03. Jan 2008, 19:08
Wie ist den der Bass bei dem Lied?
http://www.myvideo.de/watch/2772560
Warum gerade das Lied?
Weil ich es neulich über eine Dynacord PA anlage gehört habe, ein mörderpegel, und solche strammen direkten bässe, das man fast umgekippt ist. Verhält es sich bei den Viechern ähnlich?
Pa-priester
#9885 erstellt: 03. Jan 2008, 20:56
Es flimmert schon ganz schön in der Lunge!!
Mir reicht der Bass vollkommen. Die hauen einen fast um, und ein fähiger Sub muss da erstmal gefunden werden!
Aber die Musik... ist und bleibt Geschmacksache!
Die Viecher sind einfach gut, wenn es um das
"live-feeling" geht!
viele Grüße!
Mario_D
#9886 erstellt: 03. Jan 2008, 21:21
Naja, mein musikgeschmack ist es jetzt auch nicht, aber ich hab das Lied halt lebendig in erinnerung
Friedenspanza
#9887 erstellt: 03. Jan 2008, 22:00
Ich hör mir das morgen auch mal mit den Viechern an.
Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass es dir an Bass nicht fehlt, wenn du mit Bass nicht dieses unkontrollierte rumblubbern von wabbelbässen meinst ...
Ich muss dann wieder sing star singen [sind hier am silvester-reste-verzehren ]
Joe_Fender
#9888 erstellt: 04. Jan 2008, 02:48
hi!
nun, jz habt ihr mich soweit, ich bau mir viecher!
aber net für mich, hab net wirkclih bedarf fürn zusätzliches paar boxen (außer sie gefallen mir dann soo gut dass ich meine temporären ls rausschmeiße )
Weil ich sie für unseren jugendraum bauen will, brauch ich einen genauen kostenvoranschlag.
Giustolisi meint dass nachdem tuning des treibers der sperrkreis nicht mehr nötig ist.
ich hab aber ein bisschen angst davor ihn zu tunen, vor allem das rausschneiden der dustcap gefällt mir net so gut
das bedämpfen des korbes sollte aber kein problem sein und wird auf jeden fall vorgenommen.
zu den kosten: brauch ich jz einen sperrkreis, ja, nein?
bei den meisten bausätzen ist er ja dabei...
und wie hoch sind die kosten für das holz jz wirklich? da gehen die meinungen ja ganz schön auseinander..
und noch eine frage: welche endstufe würdet ihr dazu empfehlen?
ich hab an t.amp e400 gedacht (was benötige ich zwischen endstufe und notebook? preamp??)
grüße
Joe_Fender
[Beitrag von Joe_Fender am 04. Jan 2008, 02:53 bearbeitet]
Giustolisi
#9889 erstellt: 04. Jan 2008, 09:36
Die Dustcap rausschneiden ist nicht wirklich schwer, wobei ein absolut scharfes Werkzeug (Rasierklinge, Skalpell) pflicht ist.
Nach den Holzkosten haben schon viele gefragt, sie liegen bei Baumarkt Spanplatte um die 50€ für beide. Sind hald doch fast 5,5m² Holz.
Durch das Entfernen der Dustcap wird der Beyma auch anfällig für Verschmutzung. In sehr staubigen Räumen würde ich mir das sparen. Wenn es sich aber um einen normalen Partykeller handelt, nur zu, ein Schutzgitter könnte aber nicht schaden.
Mario_D
#9890 erstellt: 04. Jan 2008, 11:53
Kann ich da so Verbkabeln, oder stört das die Hornabstimmung?
Wollte es am Terminal mit den passenden Steckern anschließen, und auch am Beyma mir die passenden Steckkontakte besorgen, damit hinterher auch wieder abmachen kann. Das Kabel wollte ich festackern, geht das?
Giustolisi
#9891 erstellt: 04. Jan 2008, 11:58
Kannst du. so hab ichs auch gemacht
Mario_D
#9892 erstellt: 04. Jan 2008, 12:51
Hast dus auch festgetackert, und hast du es gelötet am chassis oder gesteckt?
Flagge
#9893 erstellt: 04. Jan 2008, 12:59
wenn du löten kannst dann löte stell dir mal vor das kabel löst sich dauernd
löte es hin dann hält es denk mal nach da gehen auch vibrationen davon aus und wenn du jeden zweiten tag das chassie rausnehmen musst is das extrem nervig
mAxxl_
#9894 erstellt: 04. Jan 2008, 13:09
wer kann bitte NICHT löten ?!?!?!?
das is ja wohl was vom einfachsten
timsoltek
#9895 erstellt: 04. Jan 2008, 13:13
das Kabel sollte nicht herumschlackern, sondern fest verlegt werden.
Am Chassis nimmt man entweder vernünftige Kabelschuhe, die am Kabel verpresst werden oder noch besser, man verlötet sie.
Das Kabel kannst du innerhalb des Gehäuses an der Wand verkleben, viele kleben es mit der Acryl-Dichtmasse fest, die in die Kanten zur zusätzlichen Abdichtung eingebracht werden kann.
Am Terminal auch wieder verpressen (crimpen) oder verlöten. Schöne Grüße
Tim
Flagge
#9896 erstellt: 04. Jan 2008, 13:15
das is ja wohl was vom einfachsten :prost
ich da muss ich immer schnoren
Mario_D
#9897 erstellt: 04. Jan 2008, 13:31
Ja, dachte mir auch, das ich vernünftige Kabelschuhe kaufe, die vergoldet sind, und die dann ans Kabel löte, so kann ich den beyma auch mal rausnehmen, um mit der dämmung zu probieren, und ich glaube nicht, das sich verlötungen oder stecker lösen, denn im Car Hifi bereich wird die Verbindung zum Chassis durch 90% steckkontakte hergestellt, und da gab es noch nie lösende stecker, obwohl sehr viel mehr virbrationen auftreten.
derboxenmann
#9898 erstellt: 04. Jan 2008, 13:47
vergoldete Kabelschuhe lohnen sich nur, wenn du nicht lötest...
Mario_D
#9899 erstellt: 04. Jan 2008, 14:02
Warum den das?
Lötzinn leitet doch so gut..
Oder weil Lötzinn besser leitet als Gold?
derboxenmann
#9900 erstellt: 04. Jan 2008, 14:07
Gold ist nunmal einfach nicht der beste Leiter - nur teurer... wenn man oft ein und aussteckt mag das sinnvoll sein, weils net oxidiert - aber wenn man lötet brauchste keine Goldkontakte
Mario_D
#9901 erstellt: 04. Jan 2008, 16:58
Hallo
Habe gerade Lautsprecher Zuleitung besorgt, reichen den 75mm² Kabel, oder nicht? Der Fachmann hat zumindest gesagt, das mehr Querschnitt keinen sin machen würde. Wenn nicht gehe ich es umtauschen...
anymouse
#9902 erstellt: 04. Jan 2008, 17:11
Mario_D schrieb:
75mm² Kabel
Das sind wirklich 75 mm², keine 7,5 mm²??
Wie lang sind die Kabel denn? Bei unter 10m solltest Du auf jeden Fall mit 7,5mm² auskommen (je Viech); selbst das hielte ich für übertrieben.
Joe_Fender
#9903 erstellt: 04. Jan 2008, 17:13
75mm²??? das ist wohl mehr als genug...
grüße
timsoltek
#9904 erstellt: 04. Jan 2008, 17:43
ich denke er meint 0,75 mm².
Schöne Grüße
Tim
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
