Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
paragrafix
#9053 erstellt: 06. Jul 2007, 12:21
kleingeist schrieb:
Neben einer Chassisdatenbank und einer Bauplandatenbank ließe sich ja auch eine Probehördatenbank erstellen. ;-)
naja, einen entsprechenden, gepinnten Fred gibts aber schon:
Klick !!
grüße
M.
Padde01
#9054 erstellt: 06. Jul 2007, 14:37
Wollte mir auch mal zwei Viecher basteln, meine alten Boxen machens irgendwie nicht mehr so, ausserdem machts Laune.
Habe auch schon ca. die ersten 10 Seiten gelesen (ist ne gute Arbeit ..) aber ich hab da ne ganz doofe Frage:
Wie müssen die Masse der Aussenplatten sein wenn ich auch aussen auf gehrung leimen will und die inneren Bretter dann auch passen (das Volumen also gleich bleibt).
Einfach die Rückseite 38mm länger und breiter ? Front entsprechend auch 38mm breiter und 19mm länger ? Deckel und Boden dann gleichbleibende 50cm lang aber wieder 38mm breiter oder ?
Bor Gehirnblockade, schnell ins Wochenende.
[Beitrag von Padde01 am 06. Jul 2007, 14:39 bearbeitet]
castorpollux
#9055 erstellt: 06. Jul 2007, 14:46
jede Kante eines Brettes muss das entsprechende Maß der anliegenden Außenkante haben. Nach innen hin nehmen die Maße durch die Gehrung auf auf das Innenmaß ab. Also Seitenbretter bleiben wie gehabt, betroffen sind vor allem Schallwand, rück- ober- und unter seite.
Bretter wie die angeschrägten Innenteile behalten ihre Maße.
@paragrafix:
im einen post siehst du ironie und im anderen verpasst du sie
Grüße,
Alex
paragrafix
#9056 erstellt: 06. Jul 2007, 18:28
castorpollux schrieb:
@paragrafix:
Grüße,
Alex
Guuuurp, manchmal bin ich wirklich
naja, war ne harte Woche...
grüße
M.
castorpollux
#9057 erstellt: 07. Jul 2007, 16:40
Servas,
nachdem das Viech lange Zeit bei mir in Span/MDF roh den Raum verzierte, kamen irgendwann wieder die Treiber raus, der bandschleifer drauf und anschließend schnappte ich mir weisse farbe, in diesem fall weissen künstlergrund, also einfache acrylfarbe und tupfte sie auf.
nach drei schichten gabs auf die Front 1-2 Schichten schwarze acrylabtörn farbe und nachdem alles fein getrocknet war, bin ich in den baumarkt und hab treppenlack geholt. zuhause hab ich dann die augen aufgesperrt und bin noch mal in den baumarkt - den lack gegen Lack auf Acrylbasis umtauschen
2-3 Schichten mit dem schwämmchen aufgetragen und treiber wieder eingebaut, dann sieht das ganze so aus:
Der geneigte Betrachter wird feststellen, das es sich hierbei um ein einzelnes Exemplar handelt - das liegt daran, das sie noch icht wieder beide am bestimmungsort stehen und beim zweiten viech der lack noch nicht trocken ist *g*
Das Finish ist recht einfach gehalten und mitunter hätte ich den lack lieber noch weniger glänzend gehabt, aber 's passt scho
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
hifi-packman
#9058 erstellt: 07. Jul 2007, 18:13
Finde ich sehr hübsch!
Richtig gut geworden...
ScroogeMcDuck
#9059 erstellt: 07. Jul 2007, 20:17
Ja, sieht ordentlich aus.
Mal drei Fragen in eigener Sache, vornehmlich (aber nicht ausschließlich) an diejenigen die bereits ein Center gebaut haben:
1. Habt ihr Noppenschaum verwendet und wenn ja wo?
2. Wo habt ihr Sperrkreis und Terminal untergebracht?
3. Wie siehts mit der Dämmung aus? Hat da mal jemand ein wenig rumexperimentiert? Vielleicht analog zu der Dämmvariante 5 beim "Standard-Viech"?
Schon mal vielen Dank für alle Antworten!
Hab mir nämlich heute schon mal das Holz fürs Center gekauft und werde wohl morgen mal langsam mit Bau beginnen.
Bis dann!
Sebastian
[Beitrag von ScroogeMcDuck am 07. Jul 2007, 20:18 bearbeitet]
Boettgenstone
#9060 erstellt: 08. Jul 2007, 00:35
Geil
Castorpollux, habs genau umgekehrt
N8-Saber
#9061 erstellt: 08. Jul 2007, 14:09
Also die Teile von Castorpollux sehn echt geil aus. Respekt
Werde am nun folgenden Mittwoch mein bei Spectrumaudio bestelltes Viech-Set erhalten.
Habe aber noch einige kleinere Frageb bezüglich des Baus:
-Preis spielt bei der Holzwahl ersmal eine untergeordnetere Rolle: Wäre demnach MDF die beset Wahl? Wenn ja, welche Holzdicke ist vorzuschlagen, wenn mit den Viechern auch mal "Party" gemacht wird?
-Hab mich nun dazu durchgeringt auch keine Schrauben zu verwenden und somit alles mit Leim zu befestigen und abzudichten - nur welchesn Leim nimmt man da am besten??? gibt da ja zig verschieden Sorten.... Fugenleim, 2-KomponentenKleber,..... welchen Leim sollte ich für die Viecher wählen?
- Braucht man diese Verstrebungen überhaupt?? Weil ich meine ja, das sie dem Schall der durch das Horn fegt doch einen gewissen Widerstand bieten... der Schall wird gebeugt, gebroch kann doch deshalb auch Interferesnzen aufweisen doer nicht???? Klingt dann doch mit den ganzen Verstrebungen im Hornverlauf anders als ohne oder irre ich mich?? Wenn man ausreicehnd dickes Holz verbaut, braucht man die Verstrebunegn dann überhaupt noch auch wenn die Viecher für Partys gebaut werden???
Hoffe die Fragen klingen jetzt nicht allzu doof ^^
Hab halt nur voeher noch nie sonen Lautsprecher gebaut und das erste mal sollte doch schon gut werden ^^
EDIT: Wo sollte man überhaupt diesen Sperrkreis befestigen?? Weil der stellt doch auch ein Hinderniss für den Schall da
Oder kann man den auch "außerhalb" des Vieches montieren?
Ich wollte praktisch sonen SubSonic Filter einsetzen um die Viecher auch bei höheren Lautstärken vor übelsten Auslenkungen bei Tiefbassschüben zu schützen...
Kann man da nich einfach en aktive Frequenzweiche vorsetzen und sagen, dass das Viech alle Frequenzen bis 60 HZ abbekommt und darunter alles rausgefilter wird?? Weil ne bisl Bass solln die Teile schon machen, nur nicht in den untersten Basskeller gehen...
Danke schonmal, auch wenn dei Fragen sich vlt. bisl blöd anhhörn
Grüße, Sebastian
[Beitrag von N8-Saber am 08. Jul 2007, 14:10 bearbeitet]
castorpollux
#9062 erstellt: 08. Jul 2007, 14:23
@christoph:
ehrlich? ich hab deine noch nirgends gesehen, nicht das da der verdacht aufkommt *gg* zeig mal her
@sebastian:
wenn 19mm mdf dann am günstigsten wäre, nimm das. wichtig ist auch, das du versteifungen einbaust, wie im bauplan eingezeichnet.
für die verleimung ist fugenleim optimal, der zieht schnell an und man kann ratzfatz weiterarbeiten. für das aufsetzen der zweiten seitenplatte hat sich bei mir mit baumarktzuschnitt montagekleber bewährt. der gleicht nämlich den mitunter nicht auf den millimeter gleichen zuschnitt der Innenteile aus. Ansonsten, wenn du dir den montagekleber schenken willst: willkommen bei der entdeckung des Zen des Schleifens *g*
Die verstrebungen setzen dem Schall kein Hinderniss entgegen, jedenfalls nicht im Wirkbereich des Horns. Sie sorgen dafür, das das Gehäuse den Druck besser aushält und sich nicht verformt, salopp ausgedrückt.
Den Sperrkreis befestigst du am besten hinten oben in der Kammer, die das vorletzte schräge Brett beherbergt. Solltest du ihn minimal zugänglich halten wollen, kann er aber auch an der Rückwand irgendwo befestigt werden, so genau hält das nicht, verlass dich drauf
Subsonic kannste machen, nur musstes dem einstellen, nicht sagen der wird aber nur bei Partylautstärken wirklich nötig werden...von daher, versuchs erst mal ohne *g*
Es gibt keine blöden fragen, nur blöde antworten...aber davon ham wer jenuch, ne jungs?
@den anderen sebastian/scroogemcduck:
fällt mir grade erst auf, das ihr beide sebastian heisst, sowas ich hab keinen viech center, würde aber sagen, das terminal kann da hin wo es dir am besten passt und der sperrkreis dahin wo er am wenigsten platz vom horn wegnimmt - verhältnismäßig betrachtet.
der Noppenschaum gehört hinter den Beyma an sich, um reflexionen/stehwellen zu verringern und den anteil der mitten und hochtöne, die ins horn gehen zu verringern.
Grüße,
Alex
[Beitrag von castorpollux am 08. Jul 2007, 14:29 bearbeitet]
ScroogeMcDuck
#9063 erstellt: 08. Jul 2007, 14:53
@Alex: Und ich hatte mich anfangs ein wenig über die Antwort gewundert.
Aber schon mal Danke!
Wie dem auch sei. Hatte mir das jetzt ungefähr so vorgestellt:
Die Hauptfrage dabei, den Noppenschaum nur direkt hinter dem Treiber (schwarz) oder auch noch an den Brettern D entlang (blau) ?
Und wie gesagt: Dämmvarianten! Welche wurden getestet? (Gut wenn alle Stricke reißen werde ich es wohl selber testen müssen, aber das nur im Notfall )
So muss jetzt weiter verleimen.
Sebastian
Boettgenstone
#9064 erstellt: 08. Jul 2007, 17:48
Tach,
naja ganz genau gespiegelt ist es nicht...
Versteifungen nur im Rest vom Horn, nachträglich war mir das zu hässlich den Stecken einzubauen und im Bass hat das ding bei hohen Lautstärken eigentlich keine echten Probleme.
komplettbilder gibts wenn dann erst wenn alles fertig ist ausserdem siehts bei mir gerade brachial aus wegen den Klausuren (was ne fadenscheinige Ausrede) hab ich schon länger nich mehr aufgeräumt.
Ausserdme werden die dann mit Digicam und nicht Handy gemacht.
Media_Man
#9065 erstellt: 09. Jul 2007, 08:33
ich hab da mal ne Frage...
ich habe den Thread, so gut ich konnte, visuell durchwühlt,aber keine Antwort auf folgenden Frage gefunden:
Wie hoch muss Brett E an der Rückwand angeleimt werden ?
(Mass von Rückwand unten bis Oberkante Brett E)
Ich habe meine Kenntnisee über Winkelfunktionen ausgegraben und kommen bei einem Winkel von 23 Grad und Berücksichtigung der Plattenstärke von 19 mm auf 28,43 cm.
Präzision ist alles im Leben , die 0,43 cm kann man wahrscheinlich vernachlässigen )
Ich frage, weil ich ein bischen ängstlich bin, die Innenseite mit Leim zu bekleistern, ohne zu wissen, wie das Brettl dann drin sitzt.
Ich denke die Neigung von Brett E hat ja auch Einfluss auf die Hornkontur und somit auf den Klang.
Danke fürs Gedanken machen und evtl. Bauplan updaten
Grüsse, Udo
ScroogeMcDuck
#9066 erstellt: 09. Jul 2007, 08:59
Hab das schnell noch mal nachgezeichnet, die Angaben sind nur leider nicht hundertprozentig genau, deswegen zwei Möglichkeiten (abhängig davon ob man von den 23° oder den 53cm ausgeht):
Media_Man
#9067 erstellt: 09. Jul 2007, 10:09
Thanks ScroogeMcDuck,
Danke für die (über-)lichtschnelle Antwort.
Nach Phytagoras Entwurzelt(E*E - G*G) = "Unterkante Brett an F" komme ich auf Oberkante Brett = 223,26 mm.
nach Winkelfunktionen "effektive Brettstärke an F + E/Sin(23 Grad)" komme ich auf 224,58 mm.
(Auf die Nachkommastellen ist sicherlich gesch..., ähh, ich meine sind unerheblich.)
Vermutlich bin ich ein wenig zu kompliziert und komme einfacher zum Ziel wenn ich folgendes mache:
1. F und G verleimen
2. E auf 23 Grad Gehrung schnippeln
3. An Vorderkante G einen Anschlag mit Schraubzwingen anbringen.
4. E am Anschlag anlegen und in "die Box fallen lassen" ( dann kann ich ja immer noch einen Strich auf F malen...)
5. Einkleistern und verleimen.
Ich überlege, ob ich den Boden G nicht ganz weglasse, akustisch bring er nix (denke ich) und er verbastelt mir den Hohlraum in den ich die Terminals und den Sperrkreis unterbringen will. Wenn ich den Boden einklebe habe ich die Terminals und den Sperrkreis "beerdigt".
Dabei fällt mir noch was ein : Macht es evtl. Sinn einen Schalter über den Sperrkreis zu legen um Ihn zu brücken und somit abschaltbar zu machen ?
Ich habe die Viecher bis jetzt noch nicht gehört, deshalb frage ich.
Cheers, Udo
ScroogeMcDuck
#9068 erstellt: 09. Jul 2007, 10:32
Aber gerne.
Nach Phytagoras komme ich allerdings auf 22,26cm Wurzel aus(53^2-48,1^2)
oder halt auf 20,42cm (tan(23°)x 48,1). Halt wieder je nach Fall. Ist aber eigentlich auch egal, kann mir nicht vorstellen, dass sich so kleine Abweichungen in irgendeiner Form auswirken. Schneid einfach das Brett nach Plan zu und kleb es rein. (Wie von dir beschrieben)
Das mit Terminal und Sperrkreis im Boden würde ich mir allerdings überlegen, du hast dann immer die Kabel im Horn hängen. Bring es lieber ein wenig weiter oben an, sieht besser aus.
Zu dem Schalten kann ich eigentlich nichts sagen, da ich den Sperrkreis fest drin habe und immer hatte, wäre aber mit Sicherheit interessant.
Wünsche noch viel Vergnügen
Sebastian
[Beitrag von ScroogeMcDuck am 09. Jul 2007, 10:32 bearbeitet]
N8-Saber
#9069 erstellt: 09. Jul 2007, 16:02
Hi.
Wollte mir ja noch ne Weiche oder so dazu holen, die das Viech vor Freuqenzen von ab 60 hz oder so schützt, also vor Tiefbassorgien um die Membranen vor zu grpße Auslenkugnen zu schützen....
Welche Weiche würde sichn da anbieten??
Die Behringer Super X? http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Oder sone Weiceh von www.reckhorn.com diese f1 doer b1
Will halt später evtl. noch nen Sub dazu holn. Sollte also auch an der Weiche anschließbar sein...
Wichtig is aber auch, dass das Viech trotzdem noch bis etwa 50HZ doer so spielt, halt nur wie gesagt keine ultratiefen Töne die die Chassis möglich zerstören könnten.
Was empfehlt ihr mir??
Grüße, Sebastian
paragrafix
#9070 erstellt: 09. Jul 2007, 20:43
Grüße, Sebastian :)
Hallo Sebastian,
das Viech (ich hoffe, es sind zwei ) spielt ohnehin keine 50 hz bzw. nicht mit Pegel. Wenn Sub gewollt, dann solltest du mal im entsprechenden Fred nachsehen.
hier: KLICK
M.
ichbinsmaik
#9071 erstellt: 09. Jul 2007, 21:26
Moin!
Da bin ich wieder! Das Gehäuse von meinem Viech ist jetzt fertig und MORGEN kommen die Beymas und der Rest!!
D.h. ich werde morgen anfangen mit der Dämmung herumzuexperimentieren und meine Frage wäre jetzt:
Gibts mittlerweile eigentlich ne wenigstens einigermaßen allgemeingültige Meinung darüber was das einspielen angeht?
Hab bischen Angst das ich die Kiste einstelle, verleime und nach 2 Wochen muss ich feststellen das es sich anhört wie nen Haufen *******
Also erst 2 Wochen einspielen und dann einstellen? oder gleich verleimen? und wenn ja wie denn nun einspielen? bestimmte Frequenz mit Frequenzgenerator? oder 24 Stunden Discobeschallung mit normaler Musik? Ich werd aus den ganzen Infos die ich gefunden hab nicht schlau..
Helft mir büdde
Padde01
#9072 erstellt: 10. Jul 2007, 10:09
Werd das Aussengehäuse jetzt doch ohne Gehrungen machen, hab mal ne kleine CHeckliste gemacht, kann da mal ebend jemand einen BLick drauf werfen ?
- 4,5m² Span
- ponal Fugenleim zum zusammenleimen
- Acryl für Spalten und um den Hornverlauf bisschen runder zu machen
- Montagekleber (oder Heisskleber - dürfte egal sein, ode ?)
- Dichtband (Tesamoll ?) um die Chassis (evt. das Terminal) abzudichenten (brauch ich das oder ists auch ohne dicht - einigermassen exakt gesägt natürlich)
Dann noch ein Komplettpaket mit den Chassis und dem Dämmzeugs.
Das dürts doch gewesen sein, oder ?
ichbinsmaik
#9073 erstellt: 10. Jul 2007, 10:20
Das Gehäuse kannste dir bei Hornbach auch zuschneiden lassen, wenn ich überlege wie lange das bei denen gedauert hat ( und die haben vernünftiges werkzeug) will ich garnicht wissen wie lange das dauert und von welcher qualität der zuschnitt ist wenn mans mit na kreissäge macht..
Dichtband ist bei dem Set von Spectrum audio mit dabei krichste 2 chassis und das ganze zeugs für 95 euro, haste da ruhe und lieferzeit ist auch wahnsinnig schnell (ich hab meins samstag bestellt und eben ist post da gewesen)
Wozu Montagekleber?
leih dir ne Flachdübelfräse ausm Baumarkt aus und machs mit Lamellos, geht schnell und hält Bombenfest,
Achja ansonsten kommste mit 4,5qm hin, aber soviel Verschnitt darfs dann auch nicht sein.. ich glaube ich hatte 4,3 qm ausgerechnet..
Kann dir auch MDF empfehlen, hab inkl. Zuschnitt ( der ist im PReis meistens drin) 45 euro bezahlt, Span ist 15-20 euro günstiger, aber man baut ja nicht jede woche boxen und dann hastes einmal vernünftig
Kann mir keiner meine Frage von gestern bezüglich der Einspieldauer beantworten????????
castorpollux
#9074 erstellt: 10. Jul 2007, 10:30
Ahoi,
heisskleber und montagekleber sind grundverschieden! trag mal wurst heisskleber auf eine seite vom viech auf, da ist der anfang kalt, noch bevor du die hälfte des klebers gesetzt hast
Einspieldauer der viecher: 24 Stunden bei einwobbeln auf Resonanzfrequenz. Einspieldauer der Ohren: ne Woche oder zwei. Zwischendrinn nicht zu anderen Lautsprechern wechseln
Mensch Leute, bei 200 gebauten Viechern wirds doch denkbar sein, das man irgendwo in D die dinger vor dem Bau hören kann, oder?
Grüße,
Alex
Padde01
#9075 erstellt: 10. Jul 2007, 10:39
Du meinst ich soll das Aussengehäuse mit den Lamellos machen ? Aussen wollt ich eigentlich nur mit Leim arbeiten (geht doch ponal Fugenleim ?). Bin jetzt nicht so der geborene Handwerker und einfacher wär mir lieber (spar ich auch noch die leihgebühr). Aussehen muss das Teil nicht 100% Top, wär natürlich schoen, aber ist nicht ganz so wichtig.
Deshalb nehm ich auch nur Span, im Finish wollt ich die LS Boxen dann schoen machen (Tapete/Lack, oder nur Lack, weiss ich noch nicht).
ed: den Kleber wollte ich nur nehmen um den Noppenschaum anzubringen, dürften wir im Keller rumfliegen haben (dann doch lieber Montagekleber? )
[Beitrag von Padde01 am 10. Jul 2007, 10:40 bearbeitet]
ichbinsmaik
#9076 erstellt: 10. Jul 2007, 13:14
ich mach gleich mal nen foto und stell das rein dann kannste dir eher was drunter vorstellen
N8-Saber
#9077 erstellt: 10. Jul 2007, 13:20
Wie sieht dfas mit den Verstrebungen aus?
Was ist deren Nach- und Vorteile? Sollte man die immer einbauen??
Wenn ja, hat wer ne Zuschnittsliste für die Verstrebungen die ich im Baumarkt abgeebn kann und aht jemand Buidler von seim Veich wo er diese eingebaut hat damit ich mir drunter was vorstellen kann wie die einzubauen sind?
Danke schonma jetz von mir
Und fahr gleich anch OBI: Was soll ich mirn da jetz für nen Leim nehmen?? Gibt ja zig Arten
Grüße, Sebastian
ichbinsmaik
#9078 erstellt: 10. Jul 2007, 13:32
Hier könnt ihr euch das mal angucken, in die schlitze kommen dann quasi die biester rein und alles wird gut, auch die verstrebungen kann man sich dann schenken, da es so schon hält
Shot with Unknown Sensor at 2007-07-10
[Beitrag von ichbinsmaik am 10. Jul 2007, 13:33 bearbeitet]
ichbinsmaik
#9079 erstellt: 10. Jul 2007, 13:40
@Padde
Weiß jetz ja nicht wie schwer es um deine Handwerklichen Fähigkeiten bestellt ist, aber ohne Verstrebungen kann ich mir dann nicht vorstellen dass das hält(ohne lamellos) habs jetzt aber auch nicht ausprobiert so daß ich da nichts verbindliches zu sagen könnte. mit den Nuten ists eigentlich ganz einfach, da die Maschine nen Anschlag hat, d.h. du kannst die nuten von der Höhe her schonmal nicht verballern, das einzige was man falsch machen kann ist eigentlich nur, dass man die Nuten an unterschiedlichen Stellen einfräst aber ich denke soviel ist klar
N8-Saber
#9080 erstellt: 10. Jul 2007, 13:42
EDIT: KAmm mal eben bitte eienr schnell nen paar passende Maße (am besten ne Zuschnittsliste) für die Verstrebungen auflisten? Fahre nämlich ejtz gleich zum Baumartkk und lass mir die Zuschnitte fürs Viech machen.... und eben noch sagen welchen Leim ich nu nehm soll
Danke
castorpollux
#9081 erstellt: 10. Jul 2007, 14:06
@sebastian:
Augenauf beim eierkauf!!!
ich würde einfach ein paar bretter holen, die pi mal daumen reinpassen und die mittels stichsäge passend sägen und mittels montagekleber passend einkleben. stell dir vor, ein schräges brett sitzt nur leicht schief, schon passt die verstrebung nicht
@ichbinsmaik:
oih, flachdübel, sexy!
@padde01:
neeee, mit flachdübeln brauchste nicht arbeiten, wo es geht mit leim und wo spalte entstehen, nimmst montagekleber. für den schaumstoff reicht auch heisskleber, wenn du da noch ausreichend zugriff auf das brett hast.
Grüße,
Alex
ichbinsmaik
#9082 erstellt: 10. Jul 2007, 14:19
heißkleber für den noppenschaumstoff?
und womit die olle rolle mit dem weißen zeugs befestigen?
wollte schon angelschnur ziehen und festtackern aber daran denkt man ja erst wenns schon zu spät ist
castorpollux
#9083 erstellt: 10. Jul 2007, 14:24
joah, kannst auch montagekleber dafür nehmen.
für die weiße wolle eignet sich angelfaden, ansonsten nimmste erdbeernetze oder kartoffelnetze vom kartoffelkauf bei aldi, getackert wirds aber
oder meinste die rolle direkt unterm treiber? die hält nämlich von alleine, nur hinten im Hornhals könnte, sofern da keine versteifung zum drumwickeln ist, rutschen...
Grüße,
Alex
AndG
#9084 erstellt: 10. Jul 2007, 15:31
@ N8-Saber:
Versteifungen hier
Einfach Restholz nehmen, aufs halbe Viech legen, anzeichnen, sägen, einleimen.
@ichbinsmaik:
die Dämmmung kannst du nach dem Verleimen noch ändern- da kommst du durch den Ausschnitt für den Beyma dran. Habe meine bestimmt 10 x geändert, bis es für mich perfekt war.
2 Wochen solltest du zum einspielen aber schon einkalkulieren.
Bei mir gings damals ab 2 Wochen deutlich besser, habe trotzdem nach 1 Monat die Dustcap weggeschnibbelt, was nochmal ne deutliche Verbesserung gebracht hat.
Viel Spass noch
Andreas
[Beitrag von AndG am 10. Jul 2007, 15:40 bearbeitet]
Mafioso696
#9085 erstellt: 10. Jul 2007, 15:59
lol mit lamellos ?
also ich habe alles so mit Ponal Holzleim verleimt xD
das hält bis jetzt.
Mein Vater hat auch was von "nicht ohne Lamellos" erzählt.
naja haben aber viele ganz ohne gebaut nech?
ichbinsmaik
#9086 erstellt: 10. Jul 2007, 16:54
ohne lamellos geht garnichts mehr
So ersten Soundcheck gerade gemacht, vom Hocker haut mich das jetzt aber auch nicht, ABER es waren ja auch keine Idealbedingungen, Radio mit nur IINER box angeklemmt und die Wolle mal nach besten Wissen und gewissen provisorisch reingeklemmt.
Ergebnis:
Bass, mittelmäßig
Mitteltonbereich bei höherem Pegel eher nervig als angenehm, will jetzt nicht Kreischen sagen aber wenn ich ehrlich bin gehts schon eher in die Richtung
JesusCRamone
#9087 erstellt: 10. Jul 2007, 17:02
das Viech mussam Anfang beschissen klingen, der Treiber muss sich erst einspielen und nur zum testen "irgendwo" frei aufgestellt, gibts eh nur durch Zufall "Bass".
Also einspielen, bißchen Zeit dem Ohr geben und mit der Aufstellung spielen
Gruß, Micha
ichbinsmaik
#9088 erstellt: 10. Jul 2007, 17:12
Du hast wohl recht, fehlt ja auch noch ne ganze Menge und mit Gegenwehr seitens der Viecher hab ich sowieso gerechnet.. im Moment ist noch nichts abgedichtet und das ganze steht einfach irgendwo im Raum, zusammengehalten von 3 Schraubzwingen
War nur gerade ein bischen geknickt.
3 Tage harte Arbeit und das erste was man von der Freundin zu hören kriegt "Das hört sich aber Sch**** an
Achso, wie sieht das eigentlich aus mit den Kanten (z.B. bei dem Brett ganz rechts im Innenleben (da wo keine Fase dran ist) soll ich das lieber mit nem bischen Spachtel glatt ziehen oder fällt sowas (zumindest klanglich) nicht ins Gewicht?
Die Scheiss 45grad fasen liegen auch nicht 100%ig an weil sie sich dummerweise beim festzurren verzogen haben (bissl halt)
[Beitrag von ichbinsmaik am 10. Jul 2007, 17:18 bearbeitet]
Michael_Burger
#9089 erstellt: 10. Jul 2007, 19:18
Hallo zusammen,
stimmt, das Ohr gewöhnt sich an so manches, auch an einen 30€ Billigtreiber so wie an ein Küchenradio von TCM.
Also nicht traurig sein, beim nächsten mal wird es bestimmt besser. Ein Horn zu bauen ist ja schon mal ein ganz guter Ansatz..
Grüße von Michael
Boettgenstone
#9090 erstellt: 10. Jul 2007, 20:31
schön das der threadtroll mal wieder vorbeischaut
ichbinsmaik
#9091 erstellt: 10. Jul 2007, 20:38
ich bin zwar noch nicht so lange hier aber ich weiß zufällig was du meinst
Funky_HH
#9092 erstellt: 10. Jul 2007, 20:41
sodele,
bei mir ist jetzt gerade der suppenwerfer zu den viechern in bau, 120l BR mit beyma 15k200 in der 4Ohm version
wenn ich danach wieder geld hab, gehts ans finish.. so können sich die gehäuse ja nicht sehen lassen
auf jeden fall werden die seiten funiert, rest werd ich noch sehen
Fotos gibts, wenns fertig ist, also so in 2 monaten
gruß
V8Driver
#9093 erstellt: 11. Jul 2007, 04:48
Hallo zusammen,
Gutes muss nicht immer teuer sein, der 8AG/N ist ein guter Breitbänder das ist sicher.
1. Der Lautsprecher braucht eine relativ lange Einspielzeit.
2. Der richtige Verstärker sollte sie antreiben.
3. Sperrkreis, Dämmung, Staubkallotte-raus musss sein, auch das dämmen vom Korb bringt was.
4. Das allerwichtigste ist die richtige Aufstellung und Ausrichtung auf den Hörplatz.
Nicht gleich aufgeben, ich habe auch lange gebastelt. Das Viech ist ein ehrlicher Lautsprecher und eine schlechte CD wird auch so klingen.
Alex
ichbinsmaik
#9094 erstellt: 11. Jul 2007, 11:51
Noe aufgeben wollt ich noch nicht, aber der Klang ist bei etwas höherem Pegel wirklich grausam, die Mitten sind ziemlich unangenehm bis "schrebbelig" Höhen gehen eigentlich, naja und die Tiefen sind halt auch noch nicht da..
Hoffe einfach mal das Ihr Recht behaltet, hab mit den Einstellungen ja auch noch nicht so wirklich angefangen, hab aber auch schon gelesen das ich nicht der einzige bin dem es am Anfang so ging.. Aber wenn ich ehrlich bin kann ich mir echt nicht vorstellen das der Unterschied so gewaltig sein kann wenn die nen bischen eingespielt sind..(Hab aber auch keine Vergleichsmöglichkeit)
Lass mich aber gerne eines besseren belehren Die Zeit wirds bringen, auch wenn ich nicht weiß wie ich dieses "den Ohren Zeit geben" interpretieren soll. Leberwurst schmeckt mir nicht, hat mir nie geschmeckt und wird mir auch nicht schmecken, ähnlich halt ichs mit dem Klang von Lautsprechern, warum sollte mir der Klang nach 3 Wochen besser gefallen wenns ein und der selbe ist(bzw wäre)?!
Hab als Receiver nen Telefunken HR 780, meinste der reicht nicht dafür? Konnte nicht so viel dazu finden, mit meinen anderen Boxen ( auch nen Selbstbau) geht der eigentlich auch ganz gut.. (hab jetzt keine HighEnd Ansprüche, aber nen einigermaßen Klang sollte das ganze schon haben)
[Beitrag von ichbinsmaik am 11. Jul 2007, 11:53 bearbeitet]
castorpollux
#9095 erstellt: 11. Jul 2007, 12:11
DAS kann ich so nicht unbedingt bestätigen. Schlechte aufnahmen klingen damit zwar immer noch nicht gut, aber tendenziell besser als mit meinen Duettat Top light. Mp3's! bis 128 kbit komprimierung höre ich auf den viechern keine Komprimierungsartefakte. Das sind musikstücke, die ich auf aneren lautsprechern schon gar nicht mehr gedenke abzuspielen, weil es so grauenhaft klingt.
Die Sache mit den Ohren ist die: Dein Kopf und dein Gehör passt sich deinem Raum und deinen Lautsprechern an. Vieles, was Lautsprecher nicht leisten, kann der Kopf dazurechnen, nur muss er erst mal per langer Hörstrecke verstehen, was da wirklich vvor sich geht. Wenn währenddessen der lautsprecher sich ständig ändert, wird das natürlich nix, aber nach einem einwobbeln (hat das jemand gelesen?) sollte der größte teil des "einbrennens" am Lautsprecher getan sein. Danach dürfen sich die Ohren noch ein paar Nuancen rauspicken, die sie korrigieren. Deswegen sagte ich ja - blos icht zu anderen Boxen wechseln. Den Fehler hab ich mal gemacht, hab zwischendrin zu den Hot Sprot gewechselt, Hallojulia, war das schrill
Ohne Einlaufzeit geht beim Viech goarnüscht.
Am Ende bin ich eigentlich mit meinen Viechern echt zufrieden. (Kalotte raus, sperrkreis raus, equalizer@200Hz -6db) Den Vergleich mit den Duetta Top Light halten sie so nicht direkt aus, was Tonalität, feinheiten im Klang angeht oder bass und höhen, aber wenn die Hölle gefriert, sitzen die eagles genauso fein aufgereiht nebeneinander wie mit den DTL. -> Raumakustik!
Pegel war, ist und bleibt die Stärke der Viecher. Wer mal oben erwähntes Stück mal in der Originallautstärke gehört hat, weis, wo der Hammer hängt.
Man kann diesem lautsprecher ja viele theoretische Nachteile andichten, "Spaß" wird man totzdem mit ihm haben.
Grüße,
Alex
JesusCRamone
#9096 erstellt: 11. Jul 2007, 12:12
nach Methode 5 gedämmt und ein paar Tage mit Basslastiger Musik gefoltert geht der Klang eigentlich in Ordnung, mit Sperrkreis und Dustcap wie auch immer behandelt, eine gewisse mit der Zeit fast Vernachlässigbare Nervigkeit bleibt aber, bzw. ist bei mir geblieben.
Das Ding klingt nicht wie Bassreflex oder ähnliches daran muss man sich gewöhnen und nicht gleich den Bass nachregeln am Amp, das ist mit dem "Ohr eingewöhnen" gemeint.
In ein paar Tagen mal Tool oder Rage against the Machine einlegen und viel zu laut hören, dann geht die Sonne vielleicht wieder auf.
Gruß, Micha
mnet
#9097 erstellt: 11. Jul 2007, 13:32
Hallo zusammen!
Okay, bin jetzt auch "Viech-infiziert"
Mein Problem: Wohne in den USA und saemtliche Internetrecherche ein passendes Beyma Chasis hier zu finden blieb erfolglos. Saemtliche Versuche das "Viech" anderweitig zu bestuecken schienen ja nicht sonderlich befriedigend gewesen zu sein.
Meine Frage(n):
a: Kennt jemand eine Bezugsquelle in den USA oder zumindest einen Anbieter der international verschickt?
b: Oder hat mitlerweile doch jemand eine brauchbare alternative zum Beyma Chasis entdeckt?
Vielen Dank fuer Eure Hilfe!
Martin
JesusCRamone
#9098 erstellt: 11. Jul 2007, 13:44
Hi, wenn du drüben wohnst, kommst du dann nicht günstiger als in Deutschland an Fostex 206e oder Audio Nirvana AN8 Treiber? Damit ließe sich dann gleich ein Jericho oder Ähnliches bauen.
Gruß, Micha
Röhrender_Hirsch
#9099 erstellt: 11. Jul 2007, 16:21
Hast du mal bei http://www.usspeaker.com angefragt? Die haben zwar nicht den 8AG/N im Angebot aber vielleicht können die den besorgen.
V8Driver
#9100 erstellt: 11. Jul 2007, 16:38
Das Viech soll angeblich auch sehr gut mit Fostex206E oder Audio Nirvana 8 funktionieren.
Alex
mnet
#9101 erstellt: 11. Jul 2007, 18:16
Hey!
Besten Dank fuer die schnelen Antworten. Habe mich mal ein wenig schlaugemacht was Eure Alternativ-vorschlaege hier so kosten.
@Roehrender Hirsch:
Danke fuer den Tip, aber "usspeakers" scheinen kein sonderliches Interesse daran zu haben den zu besorgen. Der Ratschlag des netten Verkaufers war, dass es den Aufwand doch nicht lohnen wuerde ein so billiges (okay er hat gesagt inexpensive) Bauteil in eine mit Liebe selbstgebaute Box zu setzen; ich sollte doch lieber ein wenig mehr investieren und direkt was vernuenftiges kaufen....
@V8Driver & JesusCRamone
Fostex206E und Audio Nirvana 8 sind zwar hier zu bekommen, bewegen sich aber in einer doch etwas anderen Preisrange. Liegen, was ich auf den ersten Blick so gefunden habe zwischen 80 und 90USD. Da ich derer aber 5 benoetige sprengt das eindeutig das jetzige Budget. Den Streit mit meiner Frau wollte ich mir fuer die Diskussion ueber die Groessendimension der Boxen aufheben...
Trotzdem vielen Dank an alle. Vieleicht faellt dem ein oder anderen noch was ein.
JesusCRamone
#9102 erstellt: 11. Jul 2007, 18:30
Hi, na das war doch mal wenigstens ein eher kompetenter Verkäufer
Gruß, Micha
ichbinsmaik
#9103 erstellt: 11. Jul 2007, 20:45
Also die Boxen laufen jetzt seit ca. 10 uhr heute morgen in Zimmerlautstärke und ich meine zu vernehmen das sich zumindest eine Art Transparenz aufbaut. Queens of the Stoneage lief gerade im Radio und ich bin der Meinung vernommen zu haben das sich zumindest die einzelnen Instrumente ( eigentlich nur gitarre und schlagzeug) und die Stimme deutlich(bzw besser) voneinander absetzen, was in meinen Augen als eine Klangsteigerung zu werten ist..
Vielleicht liegts auch an den paar Bieren nach dem Grillen..
Bin aber zuversichtlich
...to be continued...
[Beitrag von ichbinsmaik am 12. Jul 2007, 07:57 bearbeitet]
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.218
