Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
Technics SL-1210M5GE Review / Technics 12xx-Stammtisch
Vinuel
#2767 erstellt: 03. Nov 2014, 18:56
Ich habe nochmal etwas Öl aufs Lager gegeben und am Poti herumgespielt. Leider scheint sich das Verhalten nicht mehr abstellen zu lassen. Ich habe die Bremse auf ganz schwach gestellt und nun dreht sich der Teller sehr lange bis er endlich anhält, trotzdem dreht er sich dann ein klein wenig rückwärts. Naja, was solls, bei der Justage mit einer Schablone ist so etwas zwar doof, aber ich justiere eh immer mit der Überhanglehre. Von daher passt schon
.JC.
#2768 erstellt: 03. Nov 2014, 19:04
Vinuel (Beitrag #2767) schrieb:
.. trotzdem dreht er sich dann ein klein wenig rückwärts.
wenn ein klein wenig ein paar mm sind, so ist das ganz normal
(kannst die Bremse wieder auf richtig stop einstellen)
das liegt aber nicht am Magnetfeld, sondern an der Viskosität des Öls
(ähnlich einem Gummiband)
Lucky_8473
#2769 erstellt: 03. Nov 2014, 20:05
Hi
habs gerade ausprobiert.
Macht meiner auch, wenn ich Ihn mit der Hand drehe, dass er ca. 2-3mm nochmals Rückwärts läuft.
Gruß Tom
Burkie
#2770 erstellt: 03. Nov 2014, 20:08
Ja,
das macht wohl jeder 1200er. Das liegt an der Elastizität des Gummiband-Lageröls, was ja dasselbe ist wie Viskosizität...
(Nur um auch mal dem Störenfried J.C. Recht zu geben... )
Grüsse
[Beitrag von Burkie am 03. Nov 2014, 20:08 bearbeitet]
.JC.
#2771 erstellt: 03. Nov 2014, 20:38
danke Burkie
Enfis
#2772 erstellt: 05. Nov 2014, 16:53
Thema: Schmieröl für die Motorwelle der Technics-Plattendreher
Das Original-Schmieröl mit der Bez. SFWO 010 ist wohl nicht mehr erhältlich, oder?
Welche Alternativen gibt es und wo kaufen?
Darroc
#2773 erstellt: 05. Nov 2014, 17:29
lotharpe
#2774 erstellt: 06. Nov 2014, 18:15
Fleischmann Spezialöl 6599
Erhältlich bei Amazon oder im Fachhandel für Modellbahnen.
Enfis
#2775 erstellt: 06. Nov 2014, 19:41
Vielen Dank für die Empfehlungen.
Da kommt mir der Preis für das Fleischmann Spezialöl eher entgegen!
Erfüllt es seinen Zweck genau so gut, oder gibt es Nachteile gegenüber dem Originalöl?
[Beitrag von Enfis am 06. Nov 2014, 19:41 bearbeitet]
Vinuel
#2776 erstellt: 06. Nov 2014, 19:45
Ich denke so etwas kann man auch ausprobieren:
Feinmechaniköl
Dieses verwende ich selbst:
Modelbahnöl
lotharpe
#2777 erstellt: 07. Nov 2014, 17:14
Ich kann zwischen beiden so gut wie keinen Unterschied ausmachen.
Farblich sehen beide fast identisch aus und wenn man einen Tropfen zwischen Daumen und Zeigefinger zerreibt, ist auch die Viskosität und Schmierfähigkeit ähnlich.
Das 6599 ist ebenfalls harz und säurefrei.
Enfis
#2778 erstellt: 07. Nov 2014, 18:07
Vielen Dank, lotharpe und Vinuel,
ich werde mich dann für ein Öl entscheiden.
lotharpe
#2779 erstellt: 17. Nov 2014, 19:53
Faller 170489
Ebenfalls für Gleitlager geeignet, es ist allerdings etwas dickflüssiger als das original Technics-Lageröl.
Enfis
#2780 erstellt: 18. Nov 2014, 12:37
Ich habe jetzt folgendes Öl gekauft. Es ist harz- und säurefrei. Ich hoffe, man kann es auch für die Motorwelle verwenden?
Gunex Öl
lotharpe
#2781 erstellt: 18. Nov 2014, 18:05
Das von dir verlinkte Öl ist ein dünnflüssiges Kriechöl und für langsam drehende Gleitlager weniger geeignet.
Dafür wird ein Öl mit höherer Viskosität benötigt, nur so kann sich ein belastbarer Schmierfilm aufbauen.
Ist das Öl zu dünnflüssig, werden beim Tellerlager Schleifgeräusche zu hören sein.
Enfis
#2782 erstellt: 18. Nov 2014, 21:30
Vielen Dank, Lothar. Ich habe es noch nicht angewendet. Ich werde es zurückbringen.
Dann werde ich doch wohl eins der vorgeschlagenen Schmieröle bestellen.
lotharpe
#2783 erstellt: 19. Nov 2014, 18:49
Technics Shaft Achse
Quelle: Internet
Das Öl unterhalb des Konus zwischen Welle und Lagerbuchse einträufeln, zwei kleine Tropfen genügen.
Dabei die Welle mehrmals drehen und vertikal bewegen, so verteilt sich das Öl besser.
JohnnyRa
#2784 erstellt: 22. Nov 2014, 19:11
falls es doch das Original-Öl sein soll, bei e hat es einer aktuell für 8,90€ inkl. Porto im Angebot. Das ist zwar angesichts der paar ml immer noch sportlich aber trotzdem günstig, wenn man die 18€ (oder mehr) sieht, die andere dafür aufrufen (und was wohl auch der Technics'schen Preisvorstellung entspricht). Einfach nach SFW0010 suchen.
und nein, ich bin nicht der Verkäufer!!
[Beitrag von JohnnyRa am 22. Nov 2014, 19:12 bearbeitet]
Enfis
#2785 erstellt: 22. Nov 2014, 23:23
Herzlichen Dank, Fleischmann 6599 ist es geworden. Heute eingetroffen.
Illefant
#2786 erstellt: 04. Dez 2014, 13:49
Hallo Freunde,
seit gestern bin ich nun Besitzer sondern auch Eigentümer eines 1210 MK 2.
Ich hatte schon diverse OEM Derivate like Reloop 5000, 2x 4000, 2x Dual DTJ 301.1.
Mir ging es nicht ums Dj-ing sondern eher ums Design. Das ist beim Technics, als auch bei den Nachbauten, für mich, sehr schön anzusehen.
Leider gefiel mir immer weider nicht, die billige Haptik der Nachbauten.
Also musse endlich mal nen 1210er her. Seit gestern ist er da, leider nicht in dem vom Verkäufer beschriebenem Zustand.
Egal, ich sehe es als Herausforderung die Nadelleuchte auszutauschen, die Höhenverstellung des Tonarmes wieder in Gang zu bekommen ( sitzt fest )
das Teil zu säuber, die Putchskala aus zu tauschen, den On / Off Knopp zu tauschen und irgendwann die Oberschale wieder hin zu bekommen das sie echt grausig auschschaut, wie auch die Tonarmlagerung usw. aber seht selbst
IMAG1700IMAG1701IMAG1702IMAG1703IMAG1704IMAG1705IMAG1706IMAG1707
Viele Grüsse
Ingo
ParrotHH
#2787 erstellt: 04. Dez 2014, 14:11
Erst mal Glückwunsch zum neuen Familienmitglied!
Mein Einstieg in die 1210er-Welt sah so ähnlich aus wie Deiner. Das schöne an dem Ding ist, dass es für fast alles noch neue originale Ersatzteile gibt. Die beste Quelle ist 4-dj.de, da gibt es jede einzelne Schraube, und das zu vergleichsweise günstigen Konditionen. Die Pitchskala ist ja der Klassiker schlechthin, hol Dir am besten auch gleich noch den Schieberegler inkl. Filz dazu. Wenn das neu ist, macht das den Player gefühlt 5 Jahre jünger (mal abgesehen davon, dass ich den Pitchregler genau niemals brauche...).
Die abgeranzte Oberfläche wieder auf Vordermann zu bringen ist so ein Sache. Schau Dir mal diesen Thread hier in einem 12xx-Forum an. Mit der Methode kann man einiges retten. Statt des dort beschriebenen Wundermittels "Pait Brill 852" habe ich mir im Baumarkt andere Schleifpasten gekauft. Kann Dir gerade nicht sagen welche genau. Ist aufwendig, klappt aber tatsächlich!
Wahrscheinlich musst Du die Kiste ohnehin erst mal fast komplett auseinander schrauben. Das schöne am 1210er ist, dass das Ding einfach so gut konstruiert ist, dass das eben auch gut und einfach geht (von den vielen Schrauben mal abgesehen), und man mit ein wenig handwerklichem Geschick wirklich fast alles machen kann und überall ran kommt, ohne Zerstörungen zu riskieren. Ich habe das inzwischen ein paar mal gemacht, mittlerweile auch mit einem zweiten 1210er. Man ist schnell auf Du mit den Innereien des Players.
Zur Reinigung des Tonarms und der Höhenverstellung empfehle ich zunächst mal den kompletten Ausbau. Dabei kann diese Fotostory hier helfen. Keine Angst, das ist einfacher und schlüssiger als es zunächst aussieht. Dabei am besten auch gleich die korrekte Durchführung der Verkabelung und Funktion des Antiskatings prüfen bzw. bei Bedarf neu einstellen.
Bei meinem ersten 1210er hatte der Verkäufer damit geprahlt, dass er einen neuen Tonarm eingebaut hatte. Hatte er auch tatsächlich. Nachdem ich dann fertig war, spielten die Kanäle auch wieder auf der richtigen Seite, und das Anti-Skating hatte wieder eine Funktion...
Parrot
Illefant
#2788 erstellt: 04. Dez 2014, 14:27
Hi Parrot,
ja, ich habe mir schon einige Anleitungen reingeschraubt, Bezugquellen ermittelt usw. Was Dreher reparieren angeht bin ich, was Dual Geräte angeht auf dem Laufendem. Bei Technics dagegen eher unbefleckt.
Aber die Recherche ergab, wie du schon mitteiltest , alles nachzukaufen und der Aufbau des Dreher ist trivial, robust und mit Steckanschlüssen, wie beim Pitchfader, On / Off Einehit, Nadelleuchte usw. Sehr geil
Den Tonarm bekomme ich auch ohne Ausbau sauber, wäre nicht der Erste...Ohrenstäbchen, Zahnseide, Glahaarradierer Pinsel..liegen schon bereit.
Der Plattenteller sah dermassen versifft aus das ich eine Zahnbürste ;Marke extrahart, um den Rand wieder sauber zu bekommen. Absoluter Wahnsinn.
Ich frage mich wie man ein solches Gerät, ob Arbeitstier oder nicht, so behandeln kann?
Die verkabelung scheint i.O. zu sein da er mittlerweile, was Antrieb, Gleichlauf, Pitch usw. angeht alles im Reinen ist.
Öffnen muss ich Ihn dennoch das die Birne der Nadelleucht hin ist. Und dann werde ich mal ein genaues Auge draufwerfen.
Ich hoffe das ich das Gerät nach und nach in einen Wohnzimmertauglichen Zustand bekomme das er dort auch genutzt werden soll...zwar mit nem Ortofon Concorde, aber mit einer Hifi Nadel ab OM 10 aufwärts.
LG
Ingo
ParrotHH
#2789 erstellt: 04. Dez 2014, 14:43
Hi Ingo!
Das Wort trivial trifft den Aufbau eigentlich nicht. Das ist gut durchdachtes Design! Mein Gefühl beim Schrauben am Technics ist immer, dass sich da richtig gute Ingenieure eine Menge Gedanken gemacht haben, damit es für mich nun einfach wird. Und genau deshalb macht mir das immer so einen Spass und ich ziehe jedes mal den Hut vor der Konstruktion!
Aber wir meinen wahrscheinlich das gleiche!
Für die Reinigung der Höhenverstellung musst Du m. E. zwangsläufig die Tonarmeinheit ausbauen, da Du sonst nicht an das Gewinde kommst. Denn das dort genutzte Schmierfett ist wahrscheinlich verharzt und muss entfernt bzw. ausgetauscht werden.
Und wahrscheinlich wirst Du auch staunen, was sich in der Tonarmmechanik noch alles an Dreck verbirgt. Dafür hat man das Ding besser ausgebaut.
Ja, mir ist es auch ein Rätsel, wie man so ein Gerät so ... verkommen lassen kann. Mein erster 1210er war nach der Reinigung gefühlt nur noch halb so schwer .
Habe das damals dann anschließend nochmal mit der ursprünglichen Beschreibung des Verkäufers abgeglichen, mit dem ich dann noch einen "netten kleinen Schriftverkehr" hatte
Sinngemäß:
Wenn der Player Ihrer Meinung nach in einem "gepflegten Zustand" war, dann will ich echt nicht wissen, wie es in Ihrem Wohnzimmer aussieht
Naja, die Welt ist halt einfach schlecht!
Parrot
Illefant
#2790 erstellt: 04. Dez 2014, 14:56
Hi Parrot,
mit dem Wort " trivial " meinte ich die geniale " Einfachheit " also meinen wir das Gleiche.
Kannst du, wenn Zeit und Muße das sind, mal raussuchen, welchen Reiniger du genommen hast?
Hmm..denn werde ich deinem Ratschlag folgen und das Teil mal auseinander rupfen, da die Tonarmhöhen Berstellungrecht schwergängig ist.
LG
Ingo
lotharpe
#2791 erstellt: 04. Dez 2014, 18:48
So wie der Dreher ausschaut, muss er im Diskotheken-Einsatz gewesen sein und einiges hinter sich haben.
Die Verschmutzungen und auch Schleifspuren am Pitchregler sind ein eindeutiges Zeichen.
Was hast Du für den 1210er bezahlt?
Illefant
#2792 erstellt: 04. Dez 2014, 19:04
Hi Lotharpe,
380 Eueo incl. Versand. Spätere Konfrontation brachten nochmal 30 Euro
Also 350 Euro incl. Versand.
Ich finde zuviel. Egal, Thema ist durch. Habe gerade die ersten Reinigungsarbeiten am Tonarm abgeschlossen.
Mir fiel auf, wenn ich die Tonarmeinheit ganz runter schraube, den arm aber angebe ist die Nadel auf der gleichen Höhe der Schallplatte. Das ganze mit einem Ortofon Concorde .
D.h. es kann sein das der Tonarm nicht ganz angrhoben wird. Da muss ich nochmal schauen.
Vielleicht einen Tip?
lg
ingo
lotharpe
#2793 erstellt: 04. Dez 2014, 19:37
350 Euro für diesen Zustand geht gerade noch, ich würde ihn allerdings etwas reinigen und wieder verkaufen.
Dann lieber noch einmal suchen, mehr investieren und sich später nicht rumärgern.
Rechne allein deine Zeit für die Aufarbeitung und Ersatzteile, würde mir das persönlich nicht antun wollen.
Habe von Mitte der 80er bis ca. 92-93 selbst als DJ gearbeitet und wir sind nicht pfleglich mit unseren Plattenspielern umgegangen.
Es waren Arbeitstiere, der Laden musste laufen und wenn dabei etwas ausfiel, wurde in kürzester Zeit für Ersatz gesorgt.
Keine Sau hat sich für den Zustand der Geräte interessiert, sie mussten einfach nur funktionieren.
Illefant
#2794 erstellt: 04. Dez 2014, 20:25
Hi Lotharpe,
nein, das kommt für mich nicht in Frage. Wie ich eingans erklärte, sehe ich es als Herausforderung das Teil wohnzimmertauglich zu bekommen. Er funktioniert doch einwandfrei, sieht halt nur Scheisse aus.
Man bekommt ja jedes beliebige Ersatzteil.
Zudem habe ich so die Möglichkeit mich mit dem Aufbau des Dreher auseinander zusetzen, wie dasTeilvon innen aussieht, wie funktioniert usw.
Habe geradedie Nadelleuchte ausgebaut um die Birne zu wechseln. Da ist an dem Teil eine kleine silberne Schraube welche ich erstmal nicht gelöstbekomme. Muss ich sie lösen um an die kaputte Birne zu kommen ?
IMAG1711
Lg
Ingo
[Beitrag von Illefant am 04. Dez 2014, 21:03 bearbeitet]
ParrotHH
#2795 erstellt: 05. Dez 2014, 00:12
Hallo!
War eben mal im Keller. Das Zeug, das ich verwendet habe, heißt "RS 1000 Lackreiniger, Intensivreiniger für stark angegriffene Lacke". Letzlich habe ich das einfach aus dem Baumarkt-Regal gezogen, wahrscheinlich tut es jeder ähnliche Lackreiniger genauso gut oder auch besser.
Ich erinnere mich, dass ich gaaaamz vorsichtig angefangen habe, die Paste mit einem Microfasertuch an einer Teststelle zu verreiben, weil ich Angst hatte, mit die Kiste damit vollständig zu verhunzen. Es stellte sich aber heraus, dass man die Oberfläche wirklich lange und intensiv bearbeiten musste, bis man dann mal eine erste Atomschicht weggerieben hatte...
Das ist bei anderen Pasten vielleicht anders und geht schneller. Mir war es aber nur recht, denn was weg ist ist dann halt weg. Dann lieber vorsichtig...
Parrot
pinkpaulchen7
#2796 erstellt: 05. Dez 2014, 12:09
Hallo Illefant.
Ich verstehe dich mit der Sache Herausforderung !
Meiner sah ähnlich aus und nun ist er so :-) Also immer schön dranbleiben :-)
IMG_3198
Illefant
#2797 erstellt: 05. Dez 2014, 12:19
Hi Paul,
das rot ist nicht so mein Style, dennoch tolle Arbeit.
Hab mittlerweile eine neue Nadelbeleuchtung, also Birne, Fassung nebst Kabel bestellt
Dann noch ne Skala fürn Pitch zum Aufkleben
Gerade noch einen Power On / Off Knopp, weil bei mir ne Macke drin ist.
Habe vorhin noch eine Firma angeschrieben, damit die mein Gehäuseoberteil lackieren.
Haben sich aber noch nicht gemeldet.
LG
Ingo
Illefant
#2798 erstellt: 05. Dez 2014, 15:03
ParrotHH
#2799 erstellt: 05. Dez 2014, 15:18
Illefant (Beitrag #2798) schrieb:
diese Firma wars
"Firma" würde ich jetzt nicht gerade sagen. Scheint ein Einzelunternehmer zu sein (siehe Impressum).
Das muss ja nichts schlechtes heißen. Und die Preise erscheinen mir recht günstig.
Vielleicht schicke ich da mal einen meiner 1210er-Plattenteller hin. Wenn der nach einer 25€-Behandlung wieder glänzt: prima!
Parrot
Illefant
#2800 erstellt: 05. Dez 2014, 15:29
Hi Ralph,
Meinen Plattenteller habe ich mit ner Zahnbürste und Zahncreme...spärter das gleiche nochmal mit Zahnbüste und spüli, hinbekommen
ja...ist ein ehemaliger DJ und ausgeblideter Elektroniker.
Preise erscheinen mir moderat mal schauen was er schreibt.
LG
Ingo
[Beitrag von Illefant am 05. Dez 2014, 15:38 bearbeitet]
pinkpaulchen7
#2801 erstellt: 05. Dez 2014, 17:00
Doch dem muss man zustimmen, die Seite ist gut Aufgebaut und macht einen "Vertrauenswürdigen" Eindruck.
Die Preise wirken doch relativ Fair.
Bei mir war es halt so das Ich selber Basteln wollte, bis auf die Tonarminnenkabel, das hab Ich machen lassen.
Illefant
#2802 erstellt: 05. Dez 2014, 19:01
Sehe ich auch so,
aber alles alleine machen kann ich nicht. Mechanischen Umbau, kein Problem
Aber etwas lackieren, da lasse ich lieber andere ran.
Leider hat er sich noch nicht gemeldet, obwohl ich heute Morgen geschrieben habe.
Vielleicht bin ich ja zu ungeduldig
LG
Ingo
pinkpaulchen7
#2803 erstellt: 05. Dez 2014, 22:13
Joa,
wart mal das Wochenende ab dann siehst ja.
Hm bei Dual da klingelt es bei mir schon auch, Ich hab noch nen 704er eingelagert der auch mal Revidiert werden sollte....
Aber das schlimmste war das Ich vor Unwissenheit über die Systementriegelung ein Top-erhaltenes Shure V15III LM Ruiniert hab.......
Aber haben wir nicht alle unsere Leichen im Keller ???
Aber zurück zum 1210 davor hatte Ich (entschludigung) so nen Audiophil-Pseudo Laufwerk aus Spätzle-county mit so nem britischen Tonarm, das einzige "Klangerlebnis" im nachhinein war das Geldgeklimper das mir dafür aus dem Geldbeutel geflogen ist.
Aber Ich denke Dir und mir und vielen Anderen hier in diesem Fred geht es genau so: " Wir können sehr gut damit Leben ein vielerseits belächeltes DJ-Laufwerk zu besitzen".
Jazzy
#2804 erstellt: 06. Dez 2014, 18:42
Welches zudem noch eine eklatante Bassschwäche aufweist Siehe anderen Fred
Illefant
#2805 erstellt: 06. Dez 2014, 19:28
pinkpaulchen7 (Beitrag #2803) schrieb:
Joa,
Was für ein Dreher war es denn, das mit dem britischen Tonarm aus dem Spätzle Land ?
pinkpaulchen7
#2806 erstellt: 07. Dez 2014, 10:59
@Sven ja also das mit der schlechten Basswiedergabe hätte Ich ja schon fast vergessen danke nochmal für den HInweis.
Nicht das wir uns falsch verstehen der Acoustic-Solid war nicht schlecht. Aber mir hat einfach immer der "Gegenwert" für das Geld gefehlt.
Und ehrlich gesagt ist es leider bei vielen Leuten die sowas zuhause haben nicht der Klang sondern schlichtweg das Statussymbol um das es geht.
Aber jedem das seine, ich halte halt nix davon Irgendwelche Sauteuren Gummiriemen zu Kaufen, ständig Staub zu wischen und erstmal nen Kaffee aufzusetzen bis der Herr Hifigedöns seine Drehzahl hat. Bei uns geht das doch so, Deckel auf Platte drauf Knop drücken, :" oh sie wollen 45 Rpm dann bitte nur den anderen Knopf drücken"
Tonarm hin und ab gehts :-)
Und für Voodoo-anhänger ist der 12X0 auch ne Empfehlung. Allein wie der Klang sich von dunkel nach hell Erleuchtet ändert wenn man die Nadellampe einschaltet. Jetzt nur noch ein Tropfen Franzbranntwein auf die Platte und schon klingts flüssig, (wer etwas mit Kohlensäure nimmt dem Sprudeln die Töne nur so aus den Lautsprechern). Vorsicht Suchtgefahr.
Ich bin Froh dank Motörhead und Co ein so schlechtes Gehör zu besitzen, dem sich die Klangdifferenzen zwischen meiner PS1 meinem 12X0 und den Yammis zu hingegen Quellen und Verstärkern die den gegenwert eines Hauses haben nicht sonderlich offerieren.
In diesem Sinne schönen Sonntag
MfG Paulchen
Illefant
#2807 erstellt: 07. Dez 2014, 13:20
MfG Paulchen
Hi Paulchen,
ich sehe das mit meinen 43 Jahren etwas anders.
Also mein HiFi Dreher Dual 714q braucht vielleicht eine Sekunde ( gefühlt ) länger um auf Drehzahl zu sein.
Und das was du an Zeitersparnis gut machst, verlierst du ja eh wieder, da du ja gezwungen bist am Plattenende zum 12010 hin zu stiefeln da keine Enabschaltung oder der Gleichen.
Man kann aber auch den 731q als Argument nehmen...während du noch deinen Tonarm hebst um ihn dann an den Plattenanfang zu setzen, hockt man bei dem Dual schon wieder auf dem Sofa und trinkt seinen Kaffee, da Vollautomat.
Zudem sind Gummiringe nicht sauteuer, ca 7€. man kann die ausgeleierten auch nehmen und in kochendes Wasser werfen, denn ziehen sie sich wieder zusammen
Man differenziert halt, ob man sich mit der Musik auseinandersetzt oder auch mit dem Abspielgerät.
Du hast deinen Dreher ja auch wieder schön gemacht, hast viel Arbeit, Zeit und Muße reingesteckt. So werde ich es machen oder ich bin gerade dabei.
Wenn das Teil wieder wohnzimmertauglich ist, wede ich es geniessen, zu meinen Dreher zu gehn, egal an welchen der 6 Stück um ein Platte auszulegen, den Arm abzusenken usw. Einfach das Teil anfassen was ich wiedererschaffen, was ich repariert oder gesäubert habe.
Für mich ist es wie eine japanische Teezeremonie...der Genuss des Handelns
LG
Ingo
pinkpaulchen7
#2808 erstellt: 07. Dez 2014, 14:30
Hallo Ingo :-)
nicht falsch Verstehen ich habe mit meinem Beitrag nicht auf den Dual angespielt sondern auf das von mir einst Besessene Acoustic Solid Laufwerk,
der Teller allein wog 12 kg musste Angeschupft werden und angetrieben wurde das Teil von nem ausselaufenden Gummiriemen für den der Hersteller ca 40,00 euro Verlangt.
Dazu hätte Ich dann noch eine Überstülphaube ala Käseglocke gebraucht wobei im nachhinein ein altes Aquarium sicher ein adäquater Ersatz gewesen wäre.
Ich tu den Dual oder sonstwas Riementrieblern absolut nix weg :-)
Es enscheidet somit nur noch der Geschmack Tee oder Kaffee !
MfG Paul
ParrotHH
#2809 erstellt: 07. Dez 2014, 18:04
Illefant (Beitrag #2807) schrieb:
Zudem sind Gummiringe nicht sauteuer, ca 7€. man kann die ausgeleierten auch nehmen und in kochendes Wasser werfen, denn ziehen sie sich wieder zusammen :)
Das hatte ich auch mal irgendwo gelesen, und versucht, mit der Methode einen originalen Riemen für meinen Thorens wieder fit zu kriegen. Hat nicht funktioniert, und nach einer Stunde kochen, dachte ich mir, dass jetzt auch mal gut ist...
Parrot
Illefant
#2810 erstellt: 07. Dez 2014, 18:40
Hi Ralph,
5 Minuten hätten gereicht.
Du scheinst Ihn gar gekocht zu haben
LG
Ingo
Illefant
#2811 erstellt: 07. Dez 2014, 19:05
Hi Paul,
nein, ich habe nur einen Teil missverstanden. Wusste nicht das es auf den Solid bezog.
Solche Geräte, wieauch Transrotor und Co. haben für mich keine Audiophile Daseinsberechtigung daeskeine wirklichen
Nutzungsgegenstände sind.
Dieses ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
Lass uns lieber wieder zum 1210er kommen. Der Typ von dieser Aufbereitundfirma hat sich leider nicht gemldet.
Egal, giebt auch andere wie Trading.eu, die machen es auch füe 85 Euro.
Es sei denn Ihr kennt noch jemand anderen, wobei es wichtig ist das die Bezeichnungen mittels Siebdruck oder eines anderen Verfahren s wieder draufkommen.
LG
Ingo
ParrotHH
#2812 erstellt: 07. Dez 2014, 19:13
Huhu!
Erst kurz blanchiert, kein Effekt. Dann 5 Minuten gekocht, kein Effekt. Dann nochmal 10 Minuten gekocht, kein Effekt. Dann habe ich ihn einfach eine Stunde weiterkochen lassen, kein Effekt...
Zäh wie Gummi war er am Ende aber immer noch
Parrot
Illefant
#2813 erstellt: 07. Dez 2014, 19:40
Huhuu,
vielleicht war er überdehnt, oder du hast die Zwiebeln vergessen
Illefant
#2814 erstellt: 08. Dez 2014, 18:06
So,
morgen geht der Dreher in die Lackiererei.
75€ zzgl Rückversand.
Leider ohne Siebdruck
LG
Ingo
ingope
#2815 erstellt: 08. Dez 2014, 20:10
Hallo
Ich bin nun seit rund 32 std. auch Besitzer eines Technics 1210 MK II
Ich habe den Dreher über eBay Kleinanzeige in Hamburg für einen, wie ich finde, guten
Preis gefunden.
Er sieht aus wie frisch aus dem Karton. Kratzer müsste man mit der Lupe suchen.
Einziges Manko: Die Haube hat einen fiesen Riss quer über den gesamten Deckel.
Da mir aber der Zustand des 1210 deutlich wichtiger war als der Deckel (neuer ist schon Bestellt)
habe ich ihn so mitgenommen (ein Freund der sich gewerblich um sowas kümmert war dabei da
ich wenig Ahnung von der Technik dieser Geräte habe) und bin bisher hellauf Begeistert.
Montiert ist zur Zeit ein Ortofon DJ S System welches auch wirklich nicht schlecht klingt (ich habe noch einen
Rotel RP-850 mit AT 110E System welches mir subjektiv fast schlechter gefällt als das Ortofon.
Allerdings spricht mich die Optik des Ortofon System so gar nicht an
Was kann man dem 1210 denn für ein System gönnen das wirklich "schön" klingt (ich weiß - super subjektiv).
Gehört wird zu 50% Singer/Songwriter, 30% Hardrock/Metal (max. Metallica) restliche 20% Jazz/Blues/80ziger.
Wie gesagt, das Ortofon DJ S finde ich klanglich wirklich ok. Präzise, detailreich und recht Basslastig (mag ich)
Budget... schwer zu sagen. 150? max. 200 € würde ich sagen
Phono Vorstufe ist eine Cambridge Audio azur 640p und die Lautsprecher sind 2 x Nubert 681.
Habt Ihr Tips für mich?
Vielen Dank und viele Grüße in den Abend...
Ingo
.JC.
#2816 erstellt: 08. Dez 2014, 20:24
Hi Ingo,
was an den großen Technics SL immer gut geht, sind die AT 100 Series
gestartet um 1982 werden diese (manche) TA von Audio Technica immer noch produziert.
Wenn Du gleich richtig starten willst: AT 150 MLX
wenn Du´s lieber basic angehen möchtest: AT 120 E
Es kommt bei Phono schon ein bisschen darauf an, wie Du gerne hörst
da ist für jeden Geschmack ein TA dabei
ParrotHH
#2817 erstellt: 08. Dez 2014, 20:27
Guten Abend Ingo,
in einem Nachbarthread habe ich einem anderen Teilnehmer die Erfahrungen mit "meinen" aktuellen Tonabnehmern am SL-1210 geschildert. Ich kopiere das einfach mal hier rein.
ParrotHH schrieb:
Mein Tipp an Dich wäre, dass Du dir einfach einen "ordentlichen" und passenden (--> Nadelnachgiebigkeit/Compliance) Tonabnehmer zulegst. Ich habe deren 4 verschiedene (bzw. 5, wenn ich den zu meiner Freundin ausgelagerten 1210 inkl. TA mitrechne), die ich aus purer Lust aber ansonsten völlig sinnfrei in beliebigen Abständen an den Tonarm meiner 1210 schraube.
Mein persönlicher Favorit ist der Audio Technica AT 33 PTG/II (MC, ~500 €). Wenn Du bei dem immer noch unter Bassmangel leidest, dann weiß ich auch nicht. Der kann einfach alles richtig gut!
Die Ortofon 2m-Reihe hat auch ordentlich Rumms, wird aber nicht ganz zu Unrecht als überteuert angesehen. Ich besitze das Ortofon 2m blue (MM, ~ 200 €), das aber nur über einen recht einfachen elliptischen Nadelschiff verfügt. Kein Feingeist. Dafür ist das Ding recht laut (-> hohe Ausgangsspannung). Wer "nur" mit den Ohren an die Sache rangeht, der könnte daher auf den Gedanken kommen, dass es besonders dynamisch klingt...
Auch alles richtig macht das Ortofon VM silver, auch erhältlich unter dem Namen Ortofon 540 MK II (MM, ~300 €). Da fehlt mir untenrum beileibe nichts, aber ich würde es im Vergleich zu den beiden zuvor genannten aber als ein wenig schlanker bezeichnen. Ein sensationell guter Tonabnehmer, der sich meine Sympathie erst lange erkämpfen musste, weil der einfach so dröge aussieht. Das Ding wäre mein Tipp, da das Gebotene m. E. zu dem Preis kaum mehr zu überbieten ist! Da sollte man zuschlagen, solange es die noch zu kaufen gibt!
Abraten würde ich Dir vom Audio Technica AT 440 MLa (MM, ~ 170 €). Das tastet zwar toll ab und verzerrt aufgrund seines aufwendigen Nadelschliffes sehr wenig, mir kommt es aber immer irgendwie "blutleer" vor. Der einzige meiner Tonabnehmer, bei dem mir im Bassbereich immer etwas fehlt, wenn denn die Anlage bzw. der Raum das überhaupt hergeben. Bei meiner Freundin spielt es prima...
Die alten Sony-Vintage-Abnehmer (XL 35a) lass ich mal außen vor. Das ist mehr Spinnerei, machen aber Spass.
Und dann kommt bestimmt gleich noch Akem um die Ecke und empfiehlt Dir ein Denon DL 110...
Parrot
Pitchfaderwechsel bei Technics SL-12xx MKxxx
Tatewaki am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Welchen Tonabnehmer für Technics SL-12xx MK2?
PrimeTime. am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  21 Beiträge
Externe Stromversorgung Technics SL 12xx MK2
DJ_H2o am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  83 Beiträge
Technics SL-1500-C review
VGCA am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  202 Beiträge
Denon DL-103R auf Technics SL-12xx MK5
Jeti_DS am 30.10.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  43 Beiträge
Technics SL-B300 oder Technics SL-BD3
Blahton am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  11 Beiträge
Technics sl-d3 contra technics sl-q33
boxenolli am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  13 Beiträge
Technics SL D3 +Technics 270C
Easy_Deals am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  6 Beiträge
Technics SL-1300, Technics 270C
Paddy03162 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  39 Beiträge
technics sl-7 / sl-10
fjmi am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  88 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEdzed20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.712
