| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fotos eurer Tonabnehmer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 204 205 206 207 208 Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer+A -A |
.JC.
#10415
erstellt: 13. Sep 2024, 13:43
Also wenn schon blödeln, dann auch richtig.
bielefeldgibtsnicht
#10416
erstellt: 13. Sep 2024, 16:16
ich hab's tatsächlich ernst genommen. Ist ja nicht so abwegig, es gibt auch Headshells aus Carbon. Gerd |
hpkreipe
#10417
erstellt: 13. Sep 2024, 16:19
Zu dem Carbonplättchen. Mich würde nun eher das unterschiedliche Rauschverhalten des Einlauf- oder Auslaufsbereich der LP interessieren, da müsste sich etwas über FFT Analysen finden lassen, wenn der Effekt wie geschildert so deutlich wahrnehmbar. Ich selber hebe bislang keine derartigen Experiment vorgenommen. Wenn möglich @linn-fan bitte nachholen. Einfach eine kurze Sequenz von ein paar Sekunden mit und ohne Plättchen. Das würde es nun wirklich bringen. |
anderl1962
#10418
erstellt: 14. Sep 2024, 11:57
Observer01
#10419
erstellt: 14. Sep 2024, 20:02
[Beitrag von Observer01 am 14. Sep 2024, 20:04 bearbeitet] |
Marsilio
#10420
erstellt: 14. Sep 2024, 21:04
#linn-fan#
#10421
erstellt: 15. Sep 2024, 07:31
Ooooch-nöö |
contadino
#10422
erstellt: 15. Sep 2024, 11:11
Weils hier gerade um OM-Nadeln gegangen ist. Hatte gerade ein erstaunliches Erlebnis mit einer OM-30 Nadel. Wollte eine neu erhaltene Platte ausprobieren, Nadel etwas grenzwertig am Rand aufgesetzt und Schwupps - der Arm radiert fast bis zur Auslaufrille über die Platte. Nach einigen Überlegungen über die Qualität der Platte hab ich mir dann die Nadel mal näher angesehen: Offenbar hat die Nadel ein Stück Vinyl aus der Platte rausgebrochen und das ist dann an der Nadel stecken geblieben?! So sieht das zugehörige Vinyl aus: Mit der Nadelbürste war es nicht möglich den Brösel zu entfernen, erst mit dem Schmutzradierer bekam ich die Nadel wieder sauber. Diese sieht jetzt (zum Glück!) wieder so aus: ![]() Eigentlich bemerkenswert, was diese filigranen Dinger so aushalten! |
bielefeldgibtsnicht
#10423
erstellt: 15. Sep 2024, 18:20
@ Marsilio: "Eine exakte Justage lohnt sich!" Lohnt sich eigentlich immer und eine exakte Justage sollte man auch einem vergleichsweise preiswerten System gönnen. Mein Beispiel AT95e: Eingebaut mit der Ortofon-Schablone, andere Übehangschablonen nicht(!) ausprobiert. Aber mit der Auflagekraft experimentiert: Das System hat am besten zwischen 1,7 und 1,75 Gramm gespielt, alles an einem Thorens TP-16 MK IV Tonarm. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 15. Sep 2024, 18:21 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
#10424
erstellt: 16. Sep 2024, 09:36
da sich ja alle verhandenen Modelle leicht unterscheiden ... welches Modell ist denn dasjenige, welches dann exakt eingehalten werden muss |
bielefeldgibtsnicht
#10425
erstellt: 16. Sep 2024, 09:45
Das Experimentieren mit der Auflagekraft ist schon wegen der Chargenstreuungen erforderlich. Die Herstellerangabe der empfohlenen Auflagekraft kann immer nur ein Anhaltspunkt sein. In der Regel erfährt man auch nicht, mit welchem Tonarm diese Empfehlungswerte ermittelt wurden. Bei Ortofon kann man beispielsweise von einem hauseigenen Tonarm ausgehen, den der Endanwender in der Regel aber nicht haben wird. Die meisten Tonabnehmerhersteller haben aber keine eigenen Tonarme im Programm. Also muss man es ausprobieren. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 16. Sep 2024, 09:46 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#10426
erstellt: 16. Sep 2024, 09:52
ich hab da mit meinem 2M-Black auch etwas rumprobiert, Ortofon gibt einen Bereich von 1,4 bis 1,7, empfohlen 1,5 an, LowBeats hat beim Testbericht von einem Plus von 0,5g, also 2g geschrieben, bei guten / neuen Platten finde ich 1,65-1,7g am besten, bei älteren, stark gebrauchten Platten nehme ich gern 0,2g mehr... |
kölsche_jung
Moderator |
#10427
erstellt: 16. Sep 2024, 13:41
ich meinte eher die Modelle zu Tonabnehmer-Justage ... DIN, Baerwald, Ortofon, Stevenson, Schön, Schön Typ 2 ... etc pp Justiere ich perfekt nach einer der Schablonen ist es ja bei den anderen eher falsch ... was bringt da also eine superexakte Justage? |
Skaladesign
#10428
erstellt: 16. Sep 2024, 17:24
nix |
ikrone
#10429
erstellt: 16. Sep 2024, 17:34
Bei den früheren Technics-Drehern wurde ja nur der Überhang mit einer Schablone eingestellt. Das habe ich mit verschiedenen TA mit der Schön-Schablone verglichen. Wenn ich das sehr gründlich mache, stimmen die Werte bei beiden. Grüße Ingo |
ardina
#10430
erstellt: 17. Sep 2024, 07:38
Weil in dem Fall wohl die Technics Überhanglehre mit der Schön Schablone übereinstimmt. Eine andere Schablone berücksichtigt dann ja andere Null-Durchläufe und würde dann auch mit einem anderen Überhang arbeiten. Man muss das jetzt nicht verbissen sehen, aber irgendwie den Tonabnehmer an der Shell befestigen, wäre auch etwas dürftig. |
Skaladesign
#10431
erstellt: 17. Sep 2024, 09:15
Skaladesign
#10432
erstellt: 17. Sep 2024, 15:27
So kleines Zeitfenster gehabt und den Neuzugang mal hergerichtet. Mehrere Hürden gab es zu überwinden . Montage von unten, daher mussten die Bohrungen sehr genau sein. Verdrehen des TA nur minimal möglich. Beim ersten einschalten des Pre, komische Geräusche, als ob Jemand einen Karton zusammendrückt..... TA wieder ab, Kabel auch. Kabelschühchen etwas zusammengedrückt und neu stramm aufgesteckt. Pins sind extrem kurz, hatte kurz überlegt diese Farbringe zu entfernen. Versuch 2 ...... keine Geräusche kein Brumm juhu aber grässlicher Sound, hatte ich doch die alte Nadel, die ich immer zum einrichten verwende noch drunter. Dann auf Original Shurenadel gewechselt, weiss noch nicht mal ob es eine Elipse oder eine Runde ist.....aber dann .... Boh ey krasser Sound. Der M75 6s Nachbau steht dem Original in nix nach und der voher auf dem TA montierte M95 mit BD kommt da auch nicht wirklich ran. Ich würde sagen warm, tief, klare Stimmenwiedergabe unaufdringliche Höhen. Kapazität ca 380 pF . AK 1,6 Gramm Der Kleine ist ein ganz Großer für kleines Geld. In dem Cokobolokleid auch recht schick wie ich finde. ![]() Gruss aus dem Pott |
bielefeldgibtsnicht
#10433
erstellt: 17. Sep 2024, 16:30
Sehr schön, sieht super aus. Gerd |
doc_sisiphus
#10434
erstellt: 17. Sep 2024, 17:39
...ja, mit Holz, das kann er gut.... |
hammermeister55
#10435
erstellt: 17. Sep 2024, 18:02
Skaladesign
#10436
erstellt: 17. Sep 2024, 18:20
Jo vielen Dank und der Sony sieht auch klasse aus |
hammermeister55
#10437
erstellt: 17. Sep 2024, 18:46
Ja das XL15 war ja auch das Werksmodell, das Sony auf die meisten PS gebaut hat, daher passt es gut auf den J-Tonarm, 49 mm eingestellt 1,75 gr. und gut ist es. [Beitrag von hammermeister55 am 17. Sep 2024, 18:47 bearbeitet] |
.JC.
#10438
erstellt: 17. Sep 2024, 19:54
Definitiv! Und mit einer Shure Nadel mit grauem/schwarzem Bügel bestimmt noch edler (auch im Sound). |
andre11
#10439
erstellt: 18. Sep 2024, 18:28
scerms
#10440
erstellt: 21. Sep 2024, 07:46
Stimmt! Hier mal etwas exotischeres (?): ![]() Acutex 310 II e, ein MI- Tonabnehmer. War noch in ner Schachtel mit altem Zeugs von meinem Dad. Beim originalen orangenen Nadeleinschub war leider keine Nadel mehr dran....und bei der Nachbaunadel fehlt leider die dritte Armatur am Cantilever, wenn ich richtig recherchiert habe. Es klingt trotzdem sehr angenehm, hab ich gar nicht so erwartet. Gruß Sebi |
bielefeldgibtsnicht
#10441
erstellt: 21. Sep 2024, 08:06
@ andre11: Die Kabelschuhe der Anschlussdrähte sehen völlig schwarz aus. Sind die eventuell oxidiert? Dann mit Glasfaserpinsel reinigen. Ortofon SMB = OMB Die SMB-Variante war amals die sogenannte "Bulk"-Version: Händler konnten größere Stückzahlen im Styropor Sammelpack zu günstigen Konditionen einkaufen und dann dem Kunden beim Plattenspielerkauf einbauen. Wir hatten damals: Ortofon VMS-20 und SMB in weiß und Audio-Technica AT13eav in diesen größeren Verpackungseinheiten vorrätig. Gerd |
scerms
#10442
erstellt: 21. Sep 2024, 10:23
Das sieht mir mehr nach Schrumpfschlauch/Isolierung aus. |
Skaladesign
#10443
erstellt: 21. Sep 2024, 10:28
andre11
#10444
erstellt: 21. Sep 2024, 12:13
Ganz genau! 👍🏻 Die SMB‘s waren werksseitig auch gerne auf AKAI Geräten verbaut. |
bielefeldgibtsnicht
#10445
erstellt: 21. Sep 2024, 20:08
Akai-Plattenspieler Made by CEC? Gerd |
digi69
#10446
erstellt: 22. Sep 2024, 10:56
.JC.
#10447
erstellt: 27. Sep 2024, 10:01
ikrone
#10448
erstellt: 27. Sep 2024, 10:38
Beim DL-110 bin ich immer hin und her gerissen, ob ich mir eins kaufen soll. Sieht chic aus mit dem Holz. Grüße Ingo |
13mart
#10449
erstellt: 27. Sep 2024, 11:03
Auch wenn Einige es innig lieben: Das DL-110 wurde bei mir nicht alt ... Gruß Mart |
ikrone
#10450
erstellt: 27. Sep 2024, 12:12
Wenn ich mir die Daten ansehe, dürfte mein AT-F7 mindestens gleichwertig sein. Ich habe genug Audio-Technica und Ortofon TA. Aber noch keinen Denon, das wäre wohl der Hauptgrund. Grüße Ingo |
Holger
#10451
erstellt: 27. Sep 2024, 12:18
Das Denon ist allerdings ein HO-MC. |
Cineplayer
#10452
erstellt: 27. Sep 2024, 13:00
Deerbridge
#10453
erstellt: 27. Sep 2024, 16:01
Skaladesign
#10454
erstellt: 27. Sep 2024, 16:39
Auch hier bin ich gespannt, ob du einen Unterschied zum Original hörst. Ganz vergessen dir die Datei zu schicken. |
Deerbridge
#10455
erstellt: 27. Sep 2024, 16:44
Skaladesign
#10456
erstellt: 27. Sep 2024, 16:52
Du hast Post |
scerms
#10457
erstellt: 29. Sep 2024, 09:08
Holger
#10458
erstellt: 29. Sep 2024, 09:20
scerms
#10459
erstellt: 29. Sep 2024, 09:23
Das ist mal ne amtliche Sammlung |
Klaus_N
#10460
erstellt: 29. Sep 2024, 09:32
scerms
#10461
erstellt: 29. Sep 2024, 13:22
Auch eine schöne Lösung! Was ist das ursprünglich für eine Holzkiste? |
Klaus_N
#10462
erstellt: 29. Sep 2024, 15:51
Das Kästchen findet sich bei Amazon, wenn man nach Holzschatulle sucht (Creativ Truhe, Größe21,5x15,8x10,6cm). Am Boden habe ich eine 12mm Holzplatte mit den Bohrungen für die Headshells eingeklebt. |
doc_sisiphus
#10463
erstellt: 29. Sep 2024, 16:28
.JC.
#10464
erstellt: 29. Sep 2024, 17:44
.. da ist ja noch jede Menge Platz. Meine Tonabnehmer liegen immer noch auf der Filzmatte (s.o.) |
Klaus_N
#10465
erstellt: 29. Sep 2024, 18:25
Stimmt, da kann man auch mehr unterbringen. |
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer Uwe_1965 am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen Gurkenhals am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 175 Beiträge |
Daten eurer Tonabnehmer .JC. am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 21 Beiträge |
Yet another Tonabnehmer thread. Lexandro am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 21 Beiträge |
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer Wusan am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 171 Beiträge |
Kaufberatung -Tonabnehmer Flipside77 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
Kennt jemand diesen Tonabnehmer? schulzebw am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 15 Beiträge |
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen cleodor am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 16 Beiträge |
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ? Lapfanne am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 15 Beiträge |
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer? MBM1982 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
