HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen? | |
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen?+A -A |
flo42
21:20
#51
erstellt: 10. Feb 2011, |
zig-fach kontrollierter
b.wimmer
21:28
#52
Nebenbei hab ich dann noch so ein schwergewicht in meiner sammlung und ich brauche nicht meine class a an den bässen verschwenden..Ich habe nur so um die 40 kilo monster;)... Hoffentlich hält sie dann auch was sie an basspotenz verspricht. Leistung hätte ich dann ja genug |
flo42
21:34
#53
basspotzen bedeutet nur, dass sie auch im bassbereich viel leistung gibt. und natürlich, dass das netzteil mithält-bei dem brocken keine frage. wurde ja bereits gepostet, dass sie 2kw an 4ohm @50hz gibt. |
b.wimmer
21:38
#54
Hoffentlich spielt sie auch auch bis 25 hz runter und fällt nicht ab. Bei pa ist das ja schon jenseits der einsatzbereichs |
Schmelli
21:41
#55
das stimmt so nicht. basspotenz bedeutet das ein amp einfach mehr bass macht als ein amp mit gleicher leistung. so ein amp klingt einfach anders. |
scauter2008
22:17
#56
bei 25hz kannst sowieso nicht viel drauf geben 100-150w |
b.wimmer
22:23
#57
So wenig leistung ist da nur möglich bzw notwendig? Aber so weit runter geht sie schon oder |
scauter2008
22:25
#58
ja hab doch den test der 2700 verlinkt 4ohm je Kanal 100hz und 30hz ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 10. Feb 2011, 22:29 bearbeitet] |
Dadl
22:54
#59
Die Endstufen haben meistens +-1db wenn nicht sogar weniger... in irgendeinem Datenblatt stand mal was... Und was scauter sagen wollte mit 100-150W das ist das was du da noch draufgeben kannst auf die Chassis bevor du Pappenweitsprung spielst:D Im Übrigen bezweifel ich das bei 25Hz überhaupt etwas nennenswertes außer viel Luft aus den BR-Rohren kommt... Grüße |
b.wimmer
22:56
#60
Oh weiha der kriegt die 2700er ja schon nicht mal zum clippen oder irre ich mich da. Kein einbruch der spitzen. Und was bedeutete die 665 oder was das genau war auf dem multimeter? |
b.wimmer
22:59
#61
Noch nicht mal br:-D geschlossen! Der sauberkeit und impulstreue wegen. Darum auch so viel leistung notwendig |
scauter2008
23:05
#62
66,5v Ausgangs Spannung ![]() Spannung und widerstand eintragen und du bekommst die Watts ![]() das 2 multimeter ist die Ausgangs Spannung vom Trafo positiv und negativ also durch 2 teilen, das ergibt das ~125v negativ und positiv bei 100hz kommen ~72v ~1300w bei 30hz ~66v 1100w |
b.wimmer
23:20
#63
da werde ich nicht ganz schlau raus. Warum ist das so |
flo42
23:26
#64
je niedrieger der widerstand die der lautsprecher darstellt, desto höher ist die verlustleistung des verstärkers(->wärme). deshalb können an 2 0hm <2mal x an 4ohm abegeben werden. beispiel: 1kw @ 4ohm = 1,5kw @ 2ohm statt rechnerisch idealen 2kw die verlustleistung bei widerständen von 8/12ohm ist nicht mehr so hoch. hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt ![]() |
scauter2008
23:36
#65
du siehst doch im Video das die Trafo Spannung fällt bei 8ohm hast du eine höhere Spannung Alls bei 4 Ohm da der Strom bei 4ohm doppelt so hoch ist wie bei 8ohm bricht die Spannung ein da der Trafo bloß 3kw bringt muss ja irgendetwas einbrechen und das ist bei 4ohm nun mal die Spannung 500w 4ohm 44v 11A 500w 8ohm 63v 7A 250w 8ohm 44v 5,5A 500w 2ohm 31v 15A 250w 2ohm 22v 11A würde die Spannung nicht einbrechen bei 2ohm 44v 2ohm währen 22A und 968w der Trafo bringt aber bloß 500w bei 8ohm begrenzt die Spannung mir brauchten also 63v um 500w an 8ohm zu bekommen den Strom bestimmt immer der Verbraucher nimmt der Verbraucher zu viel auf fällt die Spannung der quelle schalt mal den Föhn ein das licht sollte dunkler werden |
b.wimmer
23:55
#66
Also waren 12 ohm idealer als 8 ohm? |
scauter2008
23:57
#67
was heißt idealer ? an 8ohm kommt mehr Alls an 12ohm ![]() |
b.wimmer
00:02
#68
erstellt: 11. Feb 2011, |
Naja streng genommen wird das chassi sowieso nicht mal 4 ohm haben. Sondern vielleicht 3,3re? |
scauter2008
00:03
#69
ja im DB unter Re sind 3ohm |
b.wimmer
00:21
#70
Dann sind es ja insgesamt ca.9 ohm;) |
scauter2008
00:27
#71
ja aber da ist der Gleichstromwiderstand ab FS hat der die 4ohm auch eher finde aber kein Impedanz verlaufe so ab 4-5hz |
b.wimmer
00:36
#72
Werde dann wohl etwas zusammen sparen und mir dann mal eine bestellen und es probieren. Gebraucht wird man sie ja wohl kaum finden leider..leistung hätt ich dann genug. Muss mir dann noch zwei speakon adapter besorgen |
scauter2008
00:38
#73
b.wimmer
00:52
#74
Fidek? |
light-Green_Apple
00:54
#75
-.- Steht doch da.
b.wimmer
01:01
#76
Aber warum von der proline zur fidek? Ich meine der preis ist mehr als interessant aber ist die so gut wie die proline? Und weniger leistung |
scauter2008
01:13
#77
sind gleich stark und fast baugleich |
b.wimmer
01:16
#78
Würden also auch 2x900 ankommen hm.. Mich stört nur das mit dem brummen schade |
b.wimmer
01:43
#79
Dann würden also die proline und die fidek in frage kommen. Muss ich mal im auge behalten |
scauter2008
01:45
#80
bei eBay gehen die für 250 euro weg hab für mein 300gezahlt ![]() |
b.wimmer
01:57
#81
Das wäre ja super. Könnte ne menge sparen und brauch nicht mal diese blöden speakon stecker kann das sein?.. Und die steht der proline wirklich in nix nach? |
scauter2008
02:03
#82
ja hat auch Schraubklemmen |
b.wimmer
02:36
#83
Scheinen nicht so viele zu kennen ist auch mehr so no name richtig.. Darum wahrscheinlich auch nicht so teuer das ist gut:) das erfreut den klingelbeutel. Dann werde ich mich auf die suche nach ner fidek konzentrieren. Wenn die proline besser wäre dann hätteste die wahrscheinlich auch genommen ne. Alleine durch den preis ist die fidek ja schon besser wenn auch gebraucht |
b.wimmer
20:55
#84
erstellt: 12. Feb 2011, |
In der bucht ist gerade so ne fidek allerdings steht bei der leistungsangabe für 4 und 8 ohm 1500/960watt. Also können bei 12 ohm ja keine 900 ankommen? |
scauter2008
21:13
#85
sie ist angegeben mit den Daten bringt aber mehr |
Schmelli
22:04
#86
und selbst wenn nicht wirst du den unterschied niemals hören.... |
scauter2008
22:07
#87
genau ![]() 900w :3 =300w 1200w:3 = 400w mach knapp 1db ![]() |
b.wimmer
22:22
#88
Das mag schon sein. Aber wenn doch schon bei 8 ohm 960 watt ankommen, werden bei 12 ohm weitaus weniger ankommen wie 900watt.. Die fidek hier im link hat bei 8 ohm ne andere leistungsangabe da kommt das wohl hin mit den 900watt. Bin jetzt ganz verwirrt |
flo42
22:41
#89
die fidek reicht locker aus. auch wenn sie laut datenblatt keine 900w @ 12ohm schiebt. ja selbst wenn sie in wirklichkeit keine 900w@12ohm schiebt. |
scauter2008
22:42
#90
wert die morgen mal an 12 ohm messen ![]() |
b.wimmer
22:48
#91
Ja das wäre sehr nett und hilfreich:) aber nicht an 1 khz;) |
Dadl
23:22
#92
Hast du nen Lastwiderstand? Grüße |
scauter2008
23:26
#93
ich hab einen alten offen zerlegt damit komm ich Grad so auf 12ohm (5kw) ![]() |
b.wimmer
00:00
#94
erstellt: 13. Feb 2011, |
Und damit lassen sich genaue messdaten erstellen? ![]() |
Dadl
00:20
#95
JA damit geht das, jedenfalls wenn er nen Oszilloskop nen Amperemeter und nen Spannungsmessgerät hat... (wobei das Spannungsmessgerät wegen dem Oszilloskop überflüssig ist... meistens jedenfalls) Grüße |
b.wimmer
00:34
#96
Dann heiz dem ofen mal mächtig ein:) wird bestimmt bassig |
b.wimmer
02:52
#97
Moment jetzt hab ichs! Die fidek in der bucht ist das alte modell die graue mit eckiger front ist das richtig?.. Er hat aber die beschreibung des neueren modells entnommen, die mit dem abgerundetem gitter vorne(front). Das heißt das alte modell ist stärker-besser? Die neuere hab ich für 499 neu bei idealo. Wenn ich etwas verkehrtes behaupte dann besichtigt mich bitte gefunden(conrad) |
scauter2008
03:00
#98
die beiden sind Bau gleich die haben bloß die Front platte umgebaut |
b.wimmer
03:02
#99
Aber die leistungsangabe ist doch anders bei 8 ohm |
b.wimmer
03:05
#100
Bei der hier im link für 180 euro steht sogar 1800 an 4 ohm und 1200 an 8 ohm. Und bei der in der bucht steht 1500an 4 und nur 960 an 8 ohm. Irgendwas stimmt da ja nicht |
b.wimmer
03:15
#101
Und noch ne andere angabe bei der alten. 1500watt an 8 und 1800watt an 4 ohm. Das ist die beschreibung von der die mal in der bucht e für 251 euro weg ging. Kann sich wohl keiner entscheiden was jetzt davon richtig ist |
Proline 3000 vs. t.amp 2400 chrisbo79pa am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500 -HifiP- am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 29 Beiträge |
The T.amp TSA 4-1300 vs Proline 3000 Bondo87 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
8x Behringer SUB mit 2x Proline 3000 homecinema475 am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 76 Beiträge |
Frage zur Endstufe T.amp Proline 1300 Doeme2000 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
Proline 3000 + 4x LMB-212 Sille87 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 8 Beiträge |
T.amp Proline 2700 auch 4OHM briged stabil? Olli1991 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 6 Beiträge |
Endstufen von the t.amp musikfan1998 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
the t.amp E-800 Daniel2619 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 25 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 für Bass? jonny.tall am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 51 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.694
