Proline 3000 + 4x LMB-212
Sille87
#1 erstellt: 24. Mai 2013, 08:16
Hallo Freunde,
brauch mal eure Meinung. Suche für max. 500-700 € nen Amp für meine kürzlich gebauten 4x LMB-212:
http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/117-jm-sub212
Das Gewicht des Amps ist dabei völlig egal!
Da die Subs jeweils 900W RMS @ 4 Ohm haben, ist es natürlich nicht so leicht da was passendes zu finden.
Wie siehts denn aus, kann man hier problemlos mit zwei Subs pro Kanal an einer Proline 3000 arbeiten?:
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
Angeben wird ja das sie 2 Ohm stabil ist.
Freu mich auf eure Meinung.
Sille87
[Beitrag von Sille87 am 24. Mai 2013, 13:58 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 24. Mai 2013, 18:25
die Proline ist volle 2 ohm stabil also Dauersinus und schiebt dabei 2.3KW je Kanal.
eventuell ein synq 3k6 und die 2 Chassis in reihe schalten
und dann wieder 2 212 parallel
hast je 212 16ohm und kommst dann wieder auf 8ohm
jedes Chassis bekommt dann ~300w was 600w je Box sind.
oder auch tsa4700 je Kanal 1 212
Sille87
#3 erstellt: 24. Mai 2013, 20:44
Wäre ne Idee aber dann sind die 212er leider nicht mehr single einsetzbar und man wäre gezwungen immer mit 4 zu arbeiten.
Die Idee mit TSA vergiss mal. Taugen nicht für 212. Habe momentan für jeweils 2x212 eine TSA-2200. Kurz vor Clipping schalten die Amps direkt ab.
[Beitrag von Sille87 am 24. Mai 2013, 20:46 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 24. Mai 2013, 20:51
du kannst auch bloß einen 212 an der synq betreiben
mit 2 212 an einen Kanal hast du 2ohm und das kann die 2200 nicht
die 4700 hätte 4 Kanäle da kannst du je Kanal einen 212 anschließen
wen dir das Gewicht egal ist nimm die proline 1800
Sille87
#5 erstellt: 24. Mai 2013, 21:01
Ähm ich hab bei der TSA-2200 auch an jedem Kanal jeweils ein LMB-212 & wie gesagt, kurz vor Clipping schalten sie ab. Hab auch ne TSA-4-700 als auch ne LD Deep 4950 im Stall, so is nicht aber um 4 zu befeuern brauchts was anderes.
Jobst meint Proline 3000 würde problemlos funzen mit 2x212 an jedem Kanal (2 Ohm Betrieb).
Hmm.....
scauter2008
#6 erstellt: 24. Mai 2013, 21:18
natürlich funktioniert das.
was hast du den für Chassis eingebaut ?
viel wird es aber nicht mehr bringen
die LD macht ja schon 400w je Chassis
bei der 3000 hättest dann bei 2 212 je Kanal ~550w pro Chassis
was theoretisch ~1db entspricht.
wahrscheinlich wird die LD die 800w je Kanal nur in 2 Kanal betrieb schaffen.
teste es einfach mal.
einen A/B Vergleich zwischen der Proline und der LD an 4 212 wäre sicher interessant.
Sille87
#7 erstellt: 25. Mai 2013, 05:53
Hier ein Zitat zum selben Thema aus einem anderen Forum:
Jobsti84 schrieb:
Dicke Eisenschweine haben damit keine Probleme, schon garnicht Kolosse wie die Proline.
Der Kappa hat auch ne schöne leichte Pappe, somit auch einfach vom Amp zu kontrollieren, also null Probleme.
Gemessen liefert das Ding ziemlich genau 3kW an 2 Ohm und 2,2 kW an 4 Ohm.
Die Kappas sind zwar extrem robust (Hab die V6001+ schon ins Dauer-Clip getrieben an 4 Ohm, also ~2kW pro Bass), aber das verringert extrem die Lebenszeit,
beweist aber, dass die Chassis auch Peak und grobe Behandlung sehr gut wegstecken!
Limiter setzen und auf 60-63V (1,8-2kW) Limitieren, dann passt alles.
Sollte also als Übergangslösung passen.
[Beitrag von Sille87 am 25. Mai 2013, 05:54 bearbeitet]
*xD*
#8 erstellt: 25. Mai 2013, 12:56
Hi
Wenn dir die Dinger nicht zu schwer sind, passt, klar. Ansonsten musst du relativ tief in die Tasche greifen für leichte Amps, die auch an 2 Ohm noch gut anschieben (Powersoft K-Serie, Hoellstern, QSC PL, Crown I-Tech...).
8x Behringer SUB mit 2x Proline 3000
homecinema475 am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  76 Beiträge
Proline 3000 vs. t.amp 2400
chrisbo79pa am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  9 Beiträge
topteile gesucht
lars_15 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  22 Beiträge
proline 3000 für meinen zweck brauchbar?
b.wimmer am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  85 Beiträge
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen?
b.wimmer am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  240 Beiträge
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
-HifiP- am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  29 Beiträge
Neue Synq 3k6 oder gebrauchte Nova 3600 für 4 LMB-118?
Blitzhop am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  2 Beiträge
Suche Bassendstufe für 4 18" Subs - Proline 3000 ?
Sie7en7 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  18 Beiträge
The T.amp TSA 4-1300 vs Proline 3000
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  3 Beiträge
LMB 115 Kappalite
DoomLord am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRobertjoume
  • Gesamtzahl an Themen1.562.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.904
