the t.amp E-800
Daniel2619
#1 erstellt: 12. Apr 2015, 14:44
Ich habe seit langen die the t.amp E-800 und habe 2x4 Ohm Boxen in den Schraubklemmen
jetzt ist meine Frage könnte ich gleichzeitig die 2x8Ohm Spekton Anschlüsse auch gleichzeitig beanspruchen?
Hatte mir vorgestellt 2x4 Ohm Lautsprecher zukaufen, Und sie in einer Parrallelschaltung laufen zulassen ist nur die frage geht es überhaupt und wenn wie?
Ich hätte jetzt ein the sssnake SLL21510 Spektonkabel genommen und es in der mitte halbiert?
Links:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
Mfg
Daniel
scauter2008
#2 erstellt: 12. Apr 2015, 14:51
Das macht dann 2,66Ohm, und das kann der Verstärker nicht.
Mit 2 8Ohm Boxen kann man das machen.
[Beitrag von scauter2008 am 12. Apr 2015, 14:52 bearbeitet]
Daniel2619
#3 erstellt: 12. Apr 2015, 15:00
Ok Dank dir hätte noch ne frage Habe noch ein 18 Zoll Woofer und die Möglichkeit ihn Aktiv zubetreiben und Passiv wobei ich finde Aktiv ist es zuwenig Leistung aber dafür hat er halt den Klasse Frequenz aber eine 500RMS Watt BOX an 120Watt Modul naja wäre mir schon ein Bischen zuschade könnte ich den Woofer den mit den Spektons Befeuern mit Brücken oder sowas?
Warf384#
#4 erstellt: 12. Apr 2015, 15:02
Wenn der Subwoofer 8 Ohm hat und du nichts andere anschließt, kannst du ihn an der gebrückten Stufe betreiben.
Daniel2619
#5 erstellt: 12. Apr 2015, 15:04
Ist Leider ein 4Ohm Woofer gibt es da eine Möglichkeit?
[Beitrag von Daniel2619 am 12. Apr 2015, 15:05 bearbeitet]
Warf384#
#6 erstellt: 12. Apr 2015, 15:07
Ja, ihn ganz normal an einem Kanal anzuschließen. Alleine, versteht sich.
Daniel2619
#7 erstellt: 12. Apr 2015, 15:10
Tut mir leid aber habe mit Spekton keine Erfahrung also einfach ein das Spekton kabel abtrennen in ein Spekton rein und dan + und - an den Woofer?
Warf384#
#8 erstellt: 12. Apr 2015, 15:16
Keine Ahnung, was für ein Woofer das ist und welche Anschlüsse er hat. Erzähl doch etwas mehr darüber.
Daniel2619
#9 erstellt: 12. Apr 2015, 15:18
Mivoc AWX 184 als Gehäuse bin ich noch angucken
scauter2008
#10 erstellt: 12. Apr 2015, 15:24
Du brauchst eine aktiv weiche.
http://www.amazon.de...17JW7CJG58P2XSJK75MX
Schau dir mal den 18-500 an
http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html
Dazu eine TA1050 oder ähnliches Brücken.
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 12. Apr 2015, 15:26
Heißt, du hast den Mivoc schon und willst noch ein Gehäuse bauen?
Und kann es sein, dass du momentan denkst, die e 800 hat intern mehrere Verstärker für Schraubklemmen und Speakon? Wenn ja, ist diese Annahme falsch. Der Amp liefert 500W an 4 Ohm und 350 Watt an 8 Ohm. An welchem Ausgang du deine Lautsprecher anschließt, ist egal.
Nur kannst du sinnvoll eben nur 2 4 Ohm Lautsprecher oder 4 8 Ohm Lautsprecher anschließen.
Daniel2619
#12 erstellt: 12. Apr 2015, 15:38
Ja den Woofer habe ich also mhh also wie machen wie das dan jetzt wen ich mir nur 1 Sache aussuchen kann ich habe mometan 2x4Ohm Lautsprecher angeschloss heißt die Tamp ist voll belegt richtig?
Das heißt ich muss endweder eine 2te Entstufe benutzen oder ein Aktiv Woofer bauen?
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 12. Apr 2015, 15:42
korrekt. Reihenschaltung würde gehen, bringt aber relativ wenig.
Daniel2619
#14 erstellt: 12. Apr 2015, 15:53
Also was wäre jetzt euer Vorschlag sagen wir
Pc Soundkarte zum Mischpult sagen wir zu 3 Endstufen 2Tamps und 1 Schwache nur für ein Zusätzlichen Aktiv Woofer Mivoc AW3000 und 4Standboxen 4 Ohm 2x250RMS 2x100RMS Watt Leistung und eine Mivoc AWX 184 Standboxen haben alle Lautsprecherkabel
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 12. Apr 2015, 16:03
Ein Aktivwoofer braucht keine Endstufe. Welche Standlautsprecher willst du betreiben? Da du mit Wattangaben daher kommst, gehe ich davon aus, dass es irgendwas von Auna, Skytec, AEG o.ä. ist.
Was genau, mit Typenbezeichnungen, hast du schon und was möchtest du anschaffen und was möchtest du mit dem Zeug überhaupt vor? Party? Indoor/outdoor, mit wie vielen Personen..?
Daniel2619
#16 erstellt: 12. Apr 2015, 16:07
2x MIVOC SB 210MKIIMIVOC SB 210MKII
2x Unbekannt
Stimmt den Aktiv könnte Sofort ans Mischpult.
Ehm ja Party Indoor und Outdoor Bischen Abgelegen Leute weiß ich jetzt nicht wieviele
Warf384#
#17 erstellt: 12. Apr 2015, 17:30
Also den AW3000 kannst du schon mal vergessen, der dürfte gegen die Standboxen an sich kaum ankommen. Der Parallelbetrieb mehrerer verschiedener Subwoofer gilt auch allgemein als nicht sehr sinnvoll.
Was du nun noch brauchst, sind eine Aktivweiche und ein weiterer Verstärker.
Bei 2x 250 W RMS bietet es sich ja fast an, eine weitere E-800 zu benutzen. In dem Leistungsbereich tut sich preistechnisch nicht viel und die E-800 steht Preis/Leistungsmäßig ganz weit oben. Schaden tut die zusätzliche Leistung nicht, solange du mit der Lautstärke aufpasst. Als AKtivweiche könntest du, wenn es günstig sein muss, die CX2310 von Behringer nehmen. (Achtung: Die rauscht aber ein bisschen, falls das stört!)
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 12. Apr 2015, 18:38
Deine Lautsprecher haben schonmal 4 10" Tieftöner (die 2 Mivoc)
Das muss man erstmal übertönen..
Eine E800 oder ne Nummer stärker für den 18" Sub, der getrennt werden sollte und in ein Pa-abgestimmtes Gehäuse gehört.
Als Weiche gäbe es gebraucht um 50€ die Jb-Systems Ec 102. Jene hat einen 40 Hz Lowcut, um unnötig tiefe, "schädliche" Frequenzen vom Sub fernzuhalten.
Ein zweiter 18" Mivoc in nächster Zeit wäre aber gar nicht verkehrt.
Daniel2619
#19 erstellt: 12. Apr 2015, 19:18
OK Gut Also eine Endstufe noch die 800er damit sollte man ja die die 18zoller befeuern können dan würde ich noch Preiswerte Mittel und Hochtöner hollen weil Mittel und Hochtöner bei mir nicht so intressant sind
soll ich mir noch ein Gehäuse bauen für Hoch und Mitteltöner mit Aktivmodul ? oder lieber 2 Standboxen mit Hoch und MItteltöner?
Irgendwelche vorschläge ?
4x mivoc RB 105 MK III an einer Tamp 800
und eine Tamp oder stärker für den Woofer,würde doch auch eine Mono Endstufe gehn wäre wahrscheinlich mit mehr Leistung.
Ich muss jetzt schlafen Wochenende Leider vorbei morgen nach Feierabend ca 18 Uhr bin ich wieder da.
Wünsche euch eine Gute Nacht und Danke für die Hilfe bis jetzt.
[Beitrag von Daniel2619 am 12. Apr 2015, 19:40 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 12. Apr 2015, 19:43
du hast doch die Mivoc Sb 210?!
Welche Lautsprecher hast du denn nun? Die RB 105 MK III oder die SB 210 MK II?
Ich würde an deiner Stelle eine JB-Systems Weiche, eine zweite Endstufe ( z.B. http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm ; eine e 800 würde auch gehen), ein Rack und einen zweiten AWX 184 kaufen.
Daniel2619
#21 erstellt: 12. Apr 2015, 19:52
Also da habe ich die 2x Mivoc SB 210
Die T amp 800 und ein Aktivmodul vom Mivoc
und eine AWX 184
Dachte nur soviel bass da brauch man auch noch Mittelhochtönner zusätzlich
[Beitrag von Daniel2619 am 12. Apr 2015, 19:55 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 12. Apr 2015, 19:56
Nein. Und bei PA sagt man eher "Subwoofer" und "Tops". Das Aktivmodul ist zu schwach, die e800 kommt an die "Tops" von Mivoc.
Daniel2619
#23 erstellt: 12. Apr 2015, 20:05
OK Danke könntest du mir mal alles Genau schreiben wäre echt super wen ich wüsste was ich alles brauch und wie ich es zunutzen habe
scauter2008
#24 erstellt: 12. Apr 2015, 21:38
Mit einer extra Endstufe für den Sub brauchst jedenfalls eine Aktiveiche.
Mit den 4Ohm fällt Brücken leider aus.
Die meisten Endstufen haben aber genug Leistung an 4Ohm.
Du kannst auch die 2 Boxen in reihe schalten und an einen Kanal der E800 anschließen, und am anderen Kanal den Sub.
Wen dir die 120W des Aktivmoduls reichen, brauchst du nicht unbedingt eine weiche.
Die LS laufen halt dann ohne Trennung was zu Problemen im Bass führen könnte.
Daniel2619
#25 erstellt: 13. Apr 2015, 17:24
alles klar ich gucke mal wie sich das anhört Dank euch
the t.amp TA1050 MK-X
SporePlunder7 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  30 Beiträge
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen?
b.wimmer am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  240 Beiträge
Endstufen von the t.amp
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  16 Beiträge
Verstärker für the box pro Achat 115M
eXner am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  2 Beiträge
THE T.AMP TA2400 für Bass?
jonny.tall am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  51 Beiträge
Dieses Kabel brauchbar? (the sssnake SPK225)
am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  15 Beiträge
the t.amp TSA 4-700 Endstufe anschließen; Frequenzweiche sinnvoll ?
Jackred47 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  5 Beiträge
2 unterschiedliche endstufen zusammenschließen
luuu_iis am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  15 Beiträge
Zwei gute Subwoofer für eine t.amp E-800 gesucht!
John_Schellbach am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  11 Beiträge
Passive Boxen gesucht, passend zu the t.amp e800
donlumpo am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
