| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Endstufen von the t.amp | |
Endstufen von the t.amp+A -A |
musikfan1998
erstellt: 27. Feb 2012, 15:57
Hallo suche eine Endstufe von t.amp ! Ich will 2x the box PA15ECO MKII (Belastbarkeit: 200/800W RMS/PEAK) betreiben . Würde die E800 (2x 300watt an 8Ohm) ausreichen oder doch lieber die THE T.AMP TSA 1400 (2x 450watt an 8Ohm) ?
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Feb 2012, 16:09
LeonLion
erstellt: 27. Feb 2012, 16:46
Hast du die Lautsprecher schon gekauft? |
Beke
erstellt: 27. Feb 2012, 19:10
Moin, Die E800 reicht für die Lautsprecher aus, die 1050er wär schon zuviel des Guten. |
musikfan1998
erstellt: 28. Feb 2012, 14:24
Wie ist das den bei der e800 mit den Eingängen wie kann ich die endstufe mit dem Mixer verbinden (wenn der Mixer Chinch Ausgänge hat). Stimmt dass das wenn man zwischen der Musikquelle und Endstufe einen DJ Mixer dazwischen macht das die Boxen dann lauter werden ? |
Beke
erstellt: 28. Feb 2012, 14:32
Guten Tag, dafür gibt es extra Chinch auf XLR Kabel, das stellt kein Problem dar. Welche Audioquelle benutzt du? Du benötigst nur einen zusätzlichen Mixer, wenn du sonst die Endstufe nicht voll aussteuern kannst mit deinem Audiosignal ,wenn es z.B. vone einem MP3 Player kommt. |
musikfan1998
erstellt: 28. Feb 2012, 18:17
ok manchmal mp3 player aber meistens laptop oder pc ? brauch ich dann einen mixer mit laptop ? |
Bacheeee
erstellt: 28. Feb 2012, 18:23
Ja! Auch bei einem Laptop wirst du einen Mixer brauchen. |
musikfan1998
erstellt: 28. Feb 2012, 18:25
Was hat ein Mixer für Aufgaben ? |
Bacheeee
erstellt: 28. Feb 2012, 18:31
Aufgaben ist meiner Meinung nach HIER das falsche Wort. Aufgaben hat er natürlich auch aber die passen hier nicht zum Thema denke ich! Wirkung passt eher. ![]() Ein Mixer erhöht (wenn du den regler "lauter" drehst) bzw. senkt (wenn du den regler "leiser" drehst) die Spannung des Signal, je höher die Spannung desto lauter wird du 'Musik' und umgekehrt. Lg [Beitrag von Bacheeee am 28. Feb 2012, 18:38 bearbeitet] |
musikfan1998
erstellt: 28. Feb 2012, 18:37
Also ist die Musik mit Mixer dann lauter als wie ohne einen Mixer ? |
Bacheeee
erstellt: 28. Feb 2012, 18:40
In der Praxis dann schon, ja. Weil du eben deine Endstufe dann ganz Aussteuern kannst. |
scauter2008
erstellt: 28. Feb 2012, 18:52
ein Mischpult wie der Name schon sagt mischt die Signale von mehreren quellen zu einen Ausgang ich würde es erst mal ohne Mischpult probieren braucht man auch nicht bei jeden PC/Notbock ich sehe nämlich das Problem mit den Clippen deine Soundkarte im PC clippt nicht wen du ein Mischpult voll aufdrehst clippt es und das clippen gefällt den Lautsprecher überhaupt nicht ins clippen kommst du wen du die Endstufe voll aufdrehst und am Eingang ein zu starkes Signal anliegt wen der Ton verzehrt bist im clippen |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Feb 2012, 20:06
Kurz und knapp, der Mixer liefert den nötigen Vorverstärker (Gain). Ohne diesen = Leise! Natürlich gibts auch Notebooks o. DJ-Controller die sowas bereits besitzen. Gruß Janzen-Audio |
Patrick3001
erstellt: 12. Mrz 2012, 18:49
Ich würde das so nicht behautpen. Mann kann mit ner Soundkarte vom PC auch relativ hohe Spannungen als Audiosignal an die Endstufe schicken kann. Aber mit Mixer kannst du die Höhen, die Mitten und die Bässe etwas anheben und absenken. Würde da auf jeden fall einen mit einbaun. Am besten einen mit symmetrischen Ausgängen. Gruß Patrick |
scauter2008
erstellt: 12. Mrz 2012, 19:05
dj Controller schon aber was meinst mit Notebooks |
the t.amp E-800 Daniel2619 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 25 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 für Bass? jonny.tall am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 51 Beiträge |
the t.amp TA1050 MK-X SporePlunder7 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 30 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 MK-X von thoman musikfan1992 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen? b.wimmer am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 240 Beiträge |
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe heusilein93 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 12 Beiträge |
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500 -HifiP- am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 29 Beiträge |
Welche t.amp Endstufe für Subwoofer EV ZX1 / Achat 112 ? TSG-Tänzer am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 12 Beiträge |
T.amp Ta600 oder T.amp e800? Passy-steurer am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
T.amp E800 oder T.amp 1050 TRD_Prod. am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
