HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Bescheißen eig. alle Verstärker-/Endstufen- Bauer? | |
Bescheißen eig. alle Verstärker-/Endstufen- Bauer?+A -A |
Dadl
#51 erstellt: 22. Dez 2010, 00:59 | |||
@Mcattttt: Die Proline 3000 (also nur unwesentlich noch größer als die 2700) wurde mal durchgemessen... Angegeben mit 2*1500W/4R gemessen mit 2*2kw/4R und 2*3kw/2R Also ordentliches Gerät Das macht mich allerdings dann wieder stutzig:D Weil: Die Proline kommt standardmäßig mit einem Schukostecker (ist ja eigentlich Quatsch bei der Leistung), wohingegen die V6001 einfach mal gar keinen Stecker hat wenn sie geliefert wird. Man soll dann selbst einen 32A CEE Stecker anbringen (das steht ja auf der Herstellerseite) Eigentlich witzig:D Aber gute Einstellung Grüße |
pelmazo
#52 erstellt: 22. Dez 2010, 11:01 | |||
Es wird immer interessanter. Ich habe noch eine weitere Norm entdeckt die anscheinend verwendet wird um den Stromverbrauch anzugeben. Es ist die IEC 60065, die sich eigentlich um die Gerätesicherheit dreht. Ein eher unwahrscheinlicher Ort für unser Thema, würde ich meinen. Nichtsdestotrotz, dort sind die Meßbedingungen so daß man den Verstärker bei 1/8 der Nennleistung laufen läßt (Nennleistung heißt hier die abgegebene Leistung bei einem Sinussignal an der Clipping-Grenze). Jetzt haben wir also schon drei IEC-Normen, die jeweils unterschiedliche Meßbedingungen vorschreiben. |
scauter2008
#53 erstellt: 22. Dez 2010, 12:14 | |||
das mit den 1/8 hab ich auch schon in mehreren BDS gelesen |
Mcattttt
#54 erstellt: 22. Dez 2010, 12:47 | |||
Macht Crown auch;) (gut, dass es 10000 "normen" giebt ) Die geben bei 1/8 und 1/3 an;) http://www.crownaudio.com/pdf/amps/139921.pdf Nur ziehen manche von deren AMPs bei 1/3-Last schon 3000Watt (oder mehr ) Auch Schuko^^ (Weis evt. einer, ob die schonma irgendwer vermessen hat?) Das mit Schuko dacht ich mir bei der Prloine auch, endlich aber mal ne Ampe die nach gutem altem Prinzip underratet wurde^^ Nur seltsam, dass bei den normalen t.amps nix draufsteht von wegen Eingangsleistung LG Mcat [Beitrag von Mcattttt am 22. Dez 2010, 12:58 bearbeitet] |
scauter2008
#55 erstellt: 22. Dez 2010, 13:02 | |||
1800 850w 2700 1250w 3000 1550w kommt schon hin http://images6.thomann.de/pics/prod/168987_manual.pdf |
Mcattttt
#56 erstellt: 22. Dez 2010, 18:59 | |||
FALSCH! 1800 2X600Watt 2700 2X900Watt 3000 2X1100Watt Da steht 50% an ACHT Ohm! |
scauter2008
#57 erstellt: 22. Dez 2010, 19:16 | |||
Aufnahme Leistung
Ausgabe Leistung
Mcattttt
#58 erstellt: 22. Dez 2010, 19:18 | |||
Oh hab mich im Datenblatt verlesen Tut mir leid- sorry^^ LG Mcat |
Mcattttt
#59 erstellt: 22. Dez 2010, 19:51 | |||
Aber nur an 8Ohm, nicht an 4 oder 2, wo a)mehr Leistung abgegeben wird und b) die Effizienz fällt! LG Mcat |
scauter2008
#60 erstellt: 22. Dez 2010, 19:59 | |||
wo steht den die aufnahmleistung bei 4 oder 2ohm |
Mcattttt
#61 erstellt: 22. Dez 2010, 20:45 | |||
Steht da nirgends;) Ich dachte, dass sich dein "kommt schon hin" darauf bezieht, dass die Proline en Schuko hat und wenn bei 1550Watt erst die Halbe Leistung erreicht wird sind es grob 3000Watt Aufnahme, wenn du sie BEI 8 OHM voll ausfährst! Also langt ein Schuko- aber nur bei 8 OHM [Beitrag von Mcattttt am 22. Dez 2010, 20:46 bearbeitet] |
scauter2008
#62 erstellt: 22. Dez 2010, 21:04 | |||
die 1800 geht ohne Probleme auch an 4 ohm bei 2ohm sollte die auch noch gehen |
Mcattttt
#63 erstellt: 22. Dez 2010, 21:34 | |||
Die 3000er aber net, und die hat auch en Schuko ^^ |
scauter2008
#64 erstellt: 22. Dez 2010, 21:41 | |||
mroemer1
#65 erstellt: 23. Dez 2010, 07:50 | |||
Muß nicht immer so sein, auch wenn ich jetzt mal wieder mit meinem eigenen Stereoverstärkerbeispiel und nicht mit PA komme. Mein AMP hat die größte (Sinus) Leistung an 8 Ohm, dann 4 Ohm, dann 2 Ohm. Also bei einer maximalen Aufnahmeleistung von 2350 Watt: 259 Watt / Sinus / Kanal 8 Ohm 242 Watt / Sinus / Kanal 4 Ohm 221 Watt / Sinus / Kanal 2 Ohm Muß aber noch dazusagen, das die Powerguard so ausgelegt ist, das sie sich aktiviert sobald 0.3% Klirr überschritten werden, ist bei mir aber noch nie vorgekommen. [Beitrag von mroemer1 am 23. Dez 2010, 08:03 bearbeitet] |
Big_Määääc
#66 erstellt: 23. Dez 2010, 09:29 | |||
ja ja ja , alle ganz schlimm ungemein die Hersteller und iher Angaben wenn man sich die alten Ausgangsanben von "Früher" mal anguckt, da wurde Sinus-Leistung gemessen viel zu viel im Gegensatz zu Musiksignalen und ihrer Energiedichte würde ich ein Sinus-Signal verlangen von so einer Endstufe, dann würde sie im seltensten Falle die heutzutage angegebenen Watt-Werte noch liefern können ich höre aber keine Sinustöne ich höre lieber Musik und selbst wenn ich diese Endstufen heute so richtig aufreiße und Musik drüber jage, das sie alles gibt (mit Clipping und Co, aber man es noch als Musik erkennt), so ist die Energiemenge die sie braucht nur gut 1/3 so hoch wie beim Sinus-Signal geh ich nur vor die Clipping-Grenze, so wie man es im Betrieb machen sollte, so bin ich bei gut 1/8 der Sinus-Leistung da reicht also nen kleineres Netzteil allemal will ich natürlich nur Bass und seine Energiereichen Impule Hören, muß ich natürlich bedenken das ich hier große Spannungsabfälle ( für die Tonne ) in Netzteil erzeuge ist halt so wenn ich ne Mischmessung, halt durch RosaRauschen oder ähnlich mache, dann komm ich ganz gut mit den Herstellerangaben zurecht und das Netzteil reicht locker aus, was auch viel praxisnäher ist dann muß ich halt davon ausgehen, das ich zB für Hip Hop und Co mit den Langen Bässen, ne Endstufe mit hoher Stromlieferfähigkeit benutzen muß oder ne "normle" Endstufe in dem Bereich in ihrer Leistung herunterrechenen darf übrigens hab hier ne Endstufe mit 20A Sicherung, und als Anschluß dient ein 10A Kaltgerätestecker (werksmäßig dran verbaut ) manchmal stimmen halt nicht nur die Angaben der Leistung nicht, sondern auch die Bauteiledimensionierung |
halo_fourteen
#67 erstellt: 23. Dez 2010, 09:57 | |||
Hi, du solltest daran denken das ein Lautsprecher keine konstante 8Ohm Last ist. Die 4/8Ohm Angaben sind immer das Impedanzminimum, bei allen anderen abzugebenden Frequenzen liegt die Impedanz höher. Ich bin kein Experte, nehme aber an das hat Auswirkungen auf die Stromabgabe vom Verstärker. |
Mcattttt
#68 erstellt: 23. Dez 2010, 18:47 | |||
Richtig!; ABER: So funktioniert doch die ganze Bescheiserei mit PMPO und co.: Der Verstärker kann dass, aber unter Praxisfernen Bedingungen, denn jeder definiert das was er unter Musik versteht anders! Sinusangaben sind zwar nicht unbedingt realistisch, aber EINHEITLICH! Da regen sich doch bei den Billiganlagen alle so drüber auf; dass da irgendwelche Maximal-, Musik- und PMPO- Leistungen stehen, die sie unter Praxisbedingungen nicht können! Was glaubst du wo das herkommt?!
Musikleistung- steckt sogar schon im Namen! LG Mcat [Beitrag von Mcattttt am 23. Dez 2010, 18:49 bearbeitet] |
cptnkuno
#69 erstellt: 23. Dez 2010, 21:38 | |||
Das sind RMS Angaben auch und die sind auch noch halbwegs realistisch. Wobei bei Hifi die Leistungsangaben doch sowieso ziemlich Powidl sind, weil du normalerweise im einstelligen Wattbereich unterwegs bist. Bei PA Amps ist das schon wichtiger, und dort gibts normalerweise auch eine RMS Angabe. [Beitrag von cptnkuno am 23. Dez 2010, 21:39 bearbeitet] |
Mcattttt
#70 erstellt: 23. Dez 2010, 21:42 | |||
Seit wann ist Musik denn einheitlich^^ Nach welcher "Norm" oder so messen die denn dann? Da iss ganix einheitlich ! Manche messen mit nem 50ms Peak, andre mit dem 20ms Peak, andre evt. nur mit 10! Da gehts schon los! |
scauter2008
#71 erstellt: 23. Dez 2010, 21:51 | |||
sinus ist sinus zb 50hz (wen interessiert schon 1khz bei nen Bass amp) RMS ist mit rauschen Peak wird mit 20ms gemessen danach sind die Elko leer un d das clippen fängt an |
Mcattttt
#72 erstellt: 23. Dez 2010, 21:54 | |||
Ok, hab dich grad falsch verstanden: RMS ist nat. genauso gut wie Sinus, aber auch diese Angabe ist nicht wie bei Musik mit mehreren Peaks- sondern konstant, auch da können keine 4000Watt raus, wenn nur 3000Watt rein gehn;) LG Mcat [Beitrag von Mcattttt am 23. Dez 2010, 21:54 bearbeitet] |
scauter2008
#73 erstellt: 23. Dez 2010, 22:08 | |||
wiki http://de.wikipedia.org/wiki/RMS-Leistung#Begriff_RMS-Leistung
meine theori Frequenzen haben pausen 101010101 u.s.w. in dieser zeit braucht die stufe nichts und lädt die Elkos wieder auf [Beitrag von scauter2008 am 23. Dez 2010, 22:09 bearbeitet] |
Mcattttt
#74 erstellt: 23. Dez 2010, 22:23 | |||
Hab ich auch schon dran gedacht, macht aber wenig Sinn, denn das ist mit dem Eingangssignal auch so(230Volt und 50HZ), also sind 3000Watt am Eingang doch gleich mit 3000Watt am Ausgang! LG Mcat |
scauter2008
#75 erstellt: 23. Dez 2010, 23:42 | |||
nein Elko haben 2 aufgaben 1die Rest Wechsel Spannung raus filtern da Gleichrichter bisl was durchlassen 2 sie speichre Strom wie ein Akku (die laden sich <1sec wieder auf wo ein Akku schon mal 10st braucht) kommen 3kw vom Trafo kommen noch dazu 500w von den Elko´s |
Mcattttt
#76 erstellt: 23. Dez 2010, 23:48 | |||
Klar, Elkos speichern Strom, aber wiso soll da dann mehr dazu kommen?? Was nich reingeht in die Elkos wird auch nicht wieder rauskommen LG Mcat |
cptnkuno
#77 erstellt: 23. Dez 2010, 23:54 | |||
Wenn du die Klospülung drückst kommt auch kurzfristig mehr Wasser als aus der Wasserleitung alleine |
Mcattttt
#78 erstellt: 23. Dez 2010, 23:58 | |||
Is klar, aber da steht zu den 3KW kommen noch 500Watt vom Elko, das macht dann 3500Watt für den Verstärker obwohl nur 3000Watt reingehn, aber danach nur 2500Watt, weil der Elko sich auch wieder laden will, von daher hilft ein Elko doch auch bei einer RMS Messung nicht, da er nicht lange genug Strom abgeben kann- oder? Dein Verstärker läuft nur solange wie deine Klospülung LG Mcat |
scauter2008
#79 erstellt: 24. Dez 2010, 00:00 | |||
edstufe ein Elko ladet sich voll Signal kommt Elko leer- Signal pause Elko wird wieder vom Trafo geladen und das wiederholt sich die ganze zeit Watt KW/h 3kw in 1st in 1min 50w 30sec 25w [Beitrag von scauter2008 am 24. Dez 2010, 00:02 bearbeitet] |
Mcattttt
#80 erstellt: 24. Dez 2010, 00:04 | |||
Also bleibt: Elkos helfen Verstärkern bei Dauerbelastung oder langen BassLines nicht, da muss das Netzteil ran, auch Speedcore nehmen sie einem warsch. übel^^ (Also müsste doch ein Verstärker ohne wie mit Elkos bei einer Sinus/RMS Messung gleich abschneiden?) LG Mcat [Beitrag von Mcattttt am 24. Dez 2010, 00:05 bearbeitet] |
scauter2008
#81 erstellt: 24. Dez 2010, 00:12 | |||
http://www.youtube.com/watch?v=dPe6Stgq9RQ nein zwischen jeder pause wird der Elko aufgeladen auch bei Sinus hast eine pause aber ja der Haupt teil kommt vom Trafo |
Mcattttt
#82 erstellt: 24. Dez 2010, 00:13 | |||
Wo ist bei einem Sinus Pause? |
scauter2008
#83 erstellt: 24. Dez 2010, 00:30 | |||
Wechselstrom die Membran muss ja wieder in die Mittelstellung bzw nach hinten durch negativ Spannung geht ja schlecht wen noch Spannung kommt |
halo_fourteen
#84 erstellt: 24. Dez 2010, 09:53 | |||
Das geht alles viel viel schneller als du gerade denkst. Selbst bei Speedcore ist genügend Zeit zwischen den Leistungspitzen um die Elkos zu laden. Wenn du einen Verstärker so weit aufdrehst das er seine Maximalleistung erreicht, läuft er die meiste Zeit immernoch bei 50% (nur um mal ne Zahl zu nennen, könnte aber hinkommen). |
Mcattttt
#85 erstellt: 24. Dez 2010, 09:58 | |||
Die Wechselspannung vom Netz ist aber doch auch ein Sinus, da giebfs auch Pausen, also gehe ich davon aus, dass 3000 Watt schon beim Eingangssignal der Durschnitt sein müssen-da kommt ja kein Gleichstrom-also sind 3000Watt die rein gehen genauso wie 3000Watt die raus kommen, also können Verstärker keine 4000Watt abgeben, wenn nur 3000Watt rein gehn LG Mcat |
scauter2008
#86 erstellt: 24. Dez 2010, 13:24 | |||
so leicht lässt dich wohl nicht überzeugen |
Mcattttt
#87 erstellt: 24. Dez 2010, 13:41 | |||
Warum auch?Wenn ich doch selber nich dran glaub Ne im Ernst: Genau darüber hab ich auch schon nachgedacht und mir wäre es natürlich auch viel lieber, wenn die Angaben stimmen- von daher würde ich das viel lieber glauben und hab auch viel drüber gekrübelt- auch die Idee, dass ein Sinus auch Pausen hat^^ Aber auf der ersten Seite klang es schon mal an- Die Spitze bei nem Sinus ist höher, ich gehe davon aus, dass wenn da 3000Watt steht die Spitze 3000Watt mal Wurzel(2) ist;)
LG Mcat |
Neue Endstufen micke_n am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Endstufen Pfarek am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 5 Beiträge |
Taugen Monacor Endstufen was? *JMF* am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 19 Beiträge |
Endstufen von the t.amp musikfan1998 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
Subwoofer, Endstufen Suche/Empfehlungen Marlon_Fore am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
Benötige eine Endstufen Empfehlung Motte17 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 21 Beiträge |
Neue Endstufen gesucht cco am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 8 Beiträge |
2 unterschiedliche endstufen zusammenschließen luuu_iis am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 15 Beiträge |
Welchen Verstärker? Julian1990 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 29 Beiträge |
Endstufen mit Temperaturgeregeltem Lüfter, Frequenzweiche. Marlon_Fore am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.981
