HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Neue Endstufen | |
Neue Endstufen+A -A |
micke_n
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 10:28 | |
Moin, heute bräuchte ich mal eure hilfe. Ich habe vor meine Endstufen umzustellen. Da ich zur zeit ein Eisenschwein (Fidek FPA 10a) an den Subs hab und mir das einfach auf dauer zu schwer ist trotz rollen am rack würde ich diese gerne tauschen. Ich würde schon in Richtung Digitalendstufen gehen. Die Frage ist nur welche von den vielen, da man so wenig vernünftige Testberichte über die verschiedenen Modelle findet. Für die Subs wird eine Leistung von 400-440 W an 8 Ohm benötigt bzw. bald an die 800-900w an 4 ohm (bald kommen 2 weitere Subs). Mehr ist natürlich nicht schlimm. dazu kommt das ich an meinen Tops zur zeit eine Crown XLS 402 hängen hab die ja eher nicht so toll sein soll (obwohl ich da bisher andere Erfahrungen gemacht hab) aber die wollte ich dann gleich mit tauschen. Auch hier soll eine Digitale Endstufe her. Für die Tops werden zur zeit 300W (mit Headroom; hängen zur zeit Nova ms 12 pro dran) benötigt. Da hier aber bald auf die Nova VS12 getauscht werden soll sollte sie schon an die 400w an 8 Ohm bringen. Bei den Tops dachte ich an eine Crown XLS 2500. Kann dazu vielleicht jemand etwas sagen? Bei den Subs fällt mir bisher nur die synq 2k2 ein. Gibt es zu den beiden noch Günstigere Alternativen? Die aber trotzdem von vernünftiger Qualität sind? MfG Micke_N |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 30. Aug 2012, 17:43 | |
Bei Budgetproblemen Mal die NUKEs von Behringer ansehen... |
micke_n
#3 erstellt: 30. Aug 2012, 22:22 | |
Das es Günstiger sein soll ist nicht Pflicht mehr interessiert mich was es noch in der Preiskategorie der genannten gibt und was man da empfehlen kann. In wie weit sich die XLS an Tops schlägt. (starkes rauschen? o.ä. ) Vorallem kosten beide fasst gleich viel aber die Crown bringt weniger Leistung liegt der Preis dort in dem "DSP" ,sind da wertigere Teile verarbeitet oder liegt es auch an dem namen? Ich meine irgendwo muss ja der unterschied an Leistung her kommen. Weiß jemand wie laut die Lüfter der genannten Stufen sind ? MfG Micke_N [Beitrag von micke_n am 30. Aug 2012, 22:23 bearbeitet] |
STG-Production
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 08:57 | |
Von Inukes für den Bass kann ich definitiv abraten. Für Tops kann man die aber schon nehmen. Die DSP ist sehr schön einzustellen und macht was sie soll. (wir betreiben damit aktiv getrennte Tops, quasi Bi-Amp-Modus...sehr komfortabel ) Die Sync sollen nicht so schlecht sein, habe ich allerdings selbst nie probiert. Bin kein Freund von Digitalendstufen, vorallem im Bassbereich Die Preisunterschiede sind großteils wirklich der Name, bzw. die Entwicklungskosten, die du natürlich bei Nachbauten nicht bezahlst |
micke_n
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 10:18 | |
Da ich kein freund von Behrigner bin (meine Aktiv weiche von Behringer wird auch getauscht) wollte ich mir ungern eine INuke holen. Von der Synq hat man ja gehört das sie relativ gut im Bass gehen soll kann das jemand zufällig bestätigen? Denn bei dem Preis wollte ich nicht die Katze im Sack kaufen Und wenn die Synq auch gut an tops geht könnte ich mir dementsprechend 2 von den holen wäre einheitlicher im Rack und ich hab mehr Leistung für mein Geld wenn die Crown nicht von der Qualität her besser ist. |
Bummi18
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 14:57 | |
also ich hab die synq 3k6 an db arena sw 18 pro subs hängen und bin mehr als zufrieden.( vorher eine ldpa 1600x) seit gut 1einem jahr. auch bei 4 subs im 4 ohm betrieb gab es bisher keine probleme. wichtig ist das man keine aus der ersten generation erwischt.. die sind reihenweise abgeraucht. schlechte erfahrungen an guten tops habe ich nur mit preiswerten snt endstufen gemacht.. hier werkelt weiter eine ldpa 1000 an meinen tops. [Beitrag von Bummi18 am 31. Aug 2012, 14:58 bearbeitet] |
micke_n
#7 erstellt: 31. Aug 2012, 15:06 | |
ich denke dann ist die synq schonmal für die subs gebucht. kannst du mir noch was zu den Lüftern sagen? Sind die sehr laut? Da ich ja "nur" 12" subs hab verwende ich einen davon in meinem Zimmer Plus die tops da ich keine vernünftige HIFI hab und da würde laute Lüfter sehr stören. Und da ich in den letzten tag zu viel über digital endstufen gelesen hab und auf anhieb grad nichts finde, hat die synq eien SNT antrieb ? ^^ [Beitrag von micke_n am 31. Aug 2012, 15:07 bearbeitet] |
Bummi18
#8 erstellt: 31. Aug 2012, 15:12 | |
geräusch ist nicht lauter als die von der ldpa 1000, im zimmerbetrieb hab ich sie noch nicht gehört... sollten aber bei leiser musik im zimmer zu höhren sein , je nach dem ob man davor steht oder ein parr meter weg. ist aber normal kleine lüfter-> höhere drehzahl um ein gewisses volumen an luft zu schaufeln wofür die großen eben sich langsamer drehen können aber nicht die 3k6 an die tops hängen... wäre etwas zu viel des guten dann die kleinere nehmen für die tops... berichte mal wie die sich an den tops schlägt. ups... die preise der synq sind aber gestiegen .... macht im rack auch ne gute figur.. und ist vor allem rückenfreundlich [Beitrag von Bummi18 am 31. Aug 2012, 15:17 bearbeitet] |
micke_n
#9 erstellt: 31. Aug 2012, 15:24 | |
hatte wenn eh vor die 2k2 zu nehmen also für beides. da die 1k0 zu klein ist. Ansonsten hätte ich ja noch die Crown im Auge für die Tops wenn jemand was dazu sagen kann. Ein schönes Rack hast du da mir fehlt da noch ein bischen was aber kommt ja langsam alles. |
Bummi18
#10 erstellt: 31. Aug 2012, 15:34 | |
ich habs grad gesucht, finds aber nicht.. irgendwer hatte ne xls auch mal an tops und hatte ein sehr hohes grundrauschen , ich wollte ja die schwere ldpa auch noch gegen ne leichte tauschen ... ob die synq an tops besser ist weis ich nicht . |
micke_n
#11 erstellt: 31. Aug 2012, 15:51 | |
Naja wenn nicht kauf ich mir die synq 2k2 2x und teste sie dann gleich mal mit wenn nicht geht sie per money back zurück und es kommt ein anderer leichter amp her. Wollte bloß gleich beides Tauschen weil die XLS die ich hab in sachen ausfall sicherheit usw. nicht so gut sein soll. Ist noch aus meiner Anfangszeit wo ich nur nach ner günstigen Crown bei ebay geguckt hab passend zu meinen Topteilen |
scauter2008
#12 erstellt: 31. Aug 2012, 16:36 | |
nimm doch die 3k6 mehr Leitung schadet nie |
micke_n
#13 erstellt: 31. Aug 2012, 16:49 | |
Selbst wenn die Synq 2k2 "nur" 800w bei 4 ohm raus wirft reicht das mehr als aus um meine 4 Subs anzutreiben ud noch n bisl Reserve zu haben und falls ich doch mal erweitern sollte dann setz ich lieber auf ne 3. synq wegen Ausfallsiherheit |
Neue Endstufen gesucht cco am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 8 Beiträge |
Party Endstufe: Fidek Gebraucht oder t.amp E800 neu ? flopyro am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 4 Beiträge |
Benötige eine Endstufen Empfehlung Motte17 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 21 Beiträge |
Kaufberatung für pa subs xJAMESx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 14 Beiträge |
Passende Endstufe zu Subs/Tops gesucht Mateo123 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 17 Beiträge |
Allgemeine Kaufberatung zu aufgezählten PA Endstufen Klangkurve~ am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 10 Beiträge |
Endstufe im ~400? Bereich für 2 18" Subs Rante am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 11 Beiträge |
Kaufberatung - Passende Endstufe für Tops und Subs Harky am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Subs 150 pax teilliefer_ am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 10 Beiträge |
aufstocken von Subs Heistmer am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.981
