Benötige eine Endstufen Empfehlung
Motte17
#1 erstellt: 08. Jul 2015, 15:25
Hallo Leute,
will mir eine PA-Anlage zusammenstellen. Zwecks Partys bis 150 Personen, hauptsächlich Indoor.
Bin ziemlicher Laie auf dem PA Gebiet.
Habe mir jetzt zwei Sub mit zwei Tops zugelegt. Marke LD Systems.
Tops LDE122, RMS 350 Watt an 8 Ohm
Sub, LDPSUB 15, RMS 400 Watt an 8 Ohm
Jetzt hatte der Verkäufer zwei getrennte Endstufen für die Subs und die Tops.
Frage: Reicht nicht auch eine?
Dann hatte er noch eine Frequenzweiche zwischen Endstufe und die Tops geschaltet, damit die nicht durch hauen, hat er gesagt !? Keine Ahnung macht das Sinn?
Die Boxen haben sich super angehört, sauberer Klang und satter Bass.
Könnt ihr mir eine Kaufempfehlung für die Endstufen geben. Gerne auch gebrauchte.
Danke im voraus.....
schubidubap
#2 erstellt: 08. Jul 2015, 15:31
Moin!
Ja du brauchst 2 Endstufen
Die eine gibt nur den oberen und die andere den unteren Frequenzbereich wieder.
Für die Tops:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
Für die Subs:
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
Frequenzweiche:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
scauter2008
#3 erstellt: 08. Jul 2015, 15:37
kannst du mal ein Bild von der weiche machen ?
In den Subs müsste eine passive weiche eingebaut sein.
Dann braucht man nur eine Endstufe
L> Sub > Top, und mit dem rechten Kanal das gleiche mit Sub 2/Top2
Bei 2 Endstufen also eine extra für die Tops.
Geht die weiche im Sub dann nicht,da das Top ja an der zweiten Endstufe hängt.
Man macht das aber dann mit einer aktiven weiche
Diese kommt vor den Endstufen für Sub und Top
Eine Aktive weiche ist meist besser.
Man kann den Sub dann lauter machen ohne EQ
http://www.amazon.de...12XCACB9YA4ZFKGACR3H
EDIT
Für den geringen Preis unterschied kann man gleich 2x TA2400 nehmen, oder eine TA1050 für die Tops.
Alternativ wen du nur eine Möchtest eine TSA4-700
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
[Beitrag von scauter2008 am 08. Jul 2015, 15:43 bearbeitet]
Motte17
#4 erstellt: 08. Jul 2015, 19:42
Sind denn die Endstufen der Hausmarke von Thomann okay?
Muss ich jetzt unbedingt zwei Frequenzweichen nehmen? Werden die zwischen Endstufe und die Lautsprecher geschaltet oder zwischen Endstufe und Mixer?
Ist das Einstellen der Weichen schwierig, nicht das ich da was kaputt mache
Danke nochmal.......
scauter2008
#5 erstellt: 08. Jul 2015, 20:15
Sind brauchbar.
Die weiche kommt zwischen Mixer und Endstufen.
Wen du Geld über hast, nimm den DS2/4
Das ist ein Controller der kann sehr viel mehr als eine aktive weiche.
Einsteilbahren Limiter
Je Ausgang einen 5Band EQ, den man auch in er Frequenz verstellen kann.
Low/High Cut je Kanal frei wählbar.
Kann mit dem PC eingestellt werden (USB auf RS232 Adapter)
Beim einstellen können wir dir helfen, ist aber nicht schwer.
Schau dir auch mal die TSA4-1300 an, die ist etwas stärker als die 4-700.
berba
#6 erstellt: 08. Jul 2015, 20:48
Die Nova XPS Endstufen besitzen einen eingebauten High-oder Lowcut bei 120Hz.
scauter2008
#7 erstellt: 08. Jul 2015, 20:56
Und ?
Das bringt im nichts.
Eine Aktive Weiche braucht er trotzdem.
berba
#8 erstellt: 08. Jul 2015, 20:59
Nein braucht er nicht. Man leitet einfach das Signal zu Stufe 1, entnimmt per Speakon die Frequenzen bis 120Hz und geht per Daisychain zur zweiten Endstufe welche nur Frequenzen ab 120Hz ausgibt. Die Stufe wurde konstruiert um auf die externe Weiche zu verzichten.
scauter2008
#9 erstellt: 08. Jul 2015, 21:02
LOW CUT ?
Einsteilmöglichkeiten hat es dann auch nicht.
berba
#10 erstellt: 08. Jul 2015, 21:08
Was bedeutet denn "LOW CUT" bzw. was soll mir das sagen?
Zitat: Bin ziemlicher Laie auf dem PA Gebiet.
Was soll dieser Nutzertyp bitte mit einem Controller anfangen und insbesondere mit einem derart billigen? Manchen ist es wichtig, dass ein Gerät einfach funktioniert und genau das wird hiermit erfüllt.
schubidubap
#11 erstellt: 08. Jul 2015, 21:43
ohne Lowcut funktionieren die nicht so wie es benötigt wird!
der ist dazu da um den Subs die ganz tiefen Bässe abzuschneiden.
Motte17
#12 erstellt: 08. Jul 2015, 22:26
Jungs,
seid mir net bös, ich verstehe kein Wort
Geht das irgendwie einfacher zu erklären.......
berba
#13 erstellt: 08. Jul 2015, 23:32
Ganz einfach:
Du hattest mal vor nur eine Endstufe einzusetzen aber das führt dazu, dass sowohl Subwoofer als auch Topteile das gleiche Signal eingespeist bekommen. Das ist aber Unsinn, da der Subwoofer tiefe Signale und das Topteile hohe und mittlere Frequenzen abspielt.
Du brauchst also vor der Verstärkung ein Gerät, dass das Signal in hohe Frequenzen (mittels Low Cut, sprich tiefe Frequenzen werden abgeschnitten) und tiefe Frequenzen (mittels High Cut) aufteilt.
Das Restsignal mit tiefen Frequenzen wird dann in Endstufe Nr1 und danach in die Subwoofer geleitet, das Restsignal mit den hohen Frequenzen in Endstufe 2 und danach in die Topteile geleitet.
Der Rest der Diskussion drehte sich um die Art und Weise der Umsetzung. Ich präferiere eine einfache Lösung in Form von Endstufen die diese Funktionalität mitbringen, die anderen präferieren ein externes Gerät mit mehr Funktionsumfang. Den Umfang wirst du aber leider mangels Erfahrung nicht nutzen können.
Motte17
#14 erstellt: 08. Jul 2015, 23:46
Sehr gut, dass war jetzt sehr verständlich danke.
Jetzt bräuchte ich nur einen kleinen Tip welche Endstufen diesen Funktionsumfang haben.
Kannst mir da nen Tip geben oder ne Empfehlung ?
scauter2008
#15 erstellt: 08. Jul 2015, 23:52
DS2/4 und dazu die TSA4-1300
schubidubap
#16 erstellt: 09. Jul 2015, 06:26
Das stimmt natürlich. Da macht es wirklich mehr Sinn eine Endstufe zu empfehlen die die Subs schrottet.
berba
#17 erstellt: 09. Jul 2015, 08:37
Unfug aber das ist mir zu blöd.
Ciao
schubidubap
#18 erstellt: 09. Jul 2015, 08:40
was macht denn ein Lowcut?
Und warum ist der so wichtig?
Es spricht fast nichts dagegen die Novas zu nehmen. Man muss nur für den passenden lowcut sorgen - und den haben die halt nicht!
Ciao
An deiner Stelle hätte ich ja jetzt mal die Foren Suche oder Google bemüht um heraus zu finden warum ich das schreibe was ich schreibe.
[Beitrag von schubidubap am 09. Jul 2015, 08:41 bearbeitet]
berba
#19 erstellt: 09. Jul 2015, 08:48
Ich weiß durchaus was ein Low Cut leistet..danke
scauter2008
#20 erstellt: 09. Jul 2015, 13:43
Dir ist hier alles zu blöd, immerhin löscht du diesmal nichts....
Hab mal in der BDA geschaut, da ist anscheinend keiner Low Cut verbaut zumindest steh nichts drin.
Man kann auch ohne LowCut auskommen.
Nur wen etwas Leistung dahinter ist, kann das Chassis schnell mal mechanisch zerstört werden.
Er bräuchte ja dann wieder 2 Endstufen.
jones34
#21 erstellt: 09. Jul 2015, 14:47
mann muss doch kein Profi sein um einen passenden Low-Cut zu setzen.
40Hz mit einer Flankensteilheit >= 12dB/Oct. und gut is. Es geht besser aber da gehen einem die Bässe nicht mehr so leicht kaputt.
Beurteilung/Empfehlung aktuelle PA
Stiggo99 am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  13 Beiträge
Benötige Empfehlung kleine ?PA? für Reithalle
domhu am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
PA Mixer empfehlung.
mgzr160 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  5 Beiträge
Empfehlung Kaufberatung kleine PA
Scap am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  12 Beiträge
Empfehlung für passive PA-Subwoofer?
ToX91 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  5 Beiträge
Mischpult Empfehlung
rambus123 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  8 Beiträge
Brauche Empfehlung für tragbare Soundanlage
utbf am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  12 Beiträge
Benötige Kaufberatung Endstufe
Sem_Diaz_ am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  5 Beiträge
Neue Endstufen
micke_n am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  13 Beiträge
Boxen empfehlung
DJ_CH4 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael567
  • Gesamtzahl an Themen1.561.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.003
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
