| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Philips Hue Lampen: Erfahrung? | |
Philips Hue Lampen: Erfahrung?+A -A |
*Urol*
#1352
erstellt: 06. Feb 2018, 13:51
Ah, ok egal, ich werde sowieso erstmal nur im Untergeschoss damit arbeiten und mal sehen, wie es mir gefällt. Dafür soll die Reichweite ja wohl ausreichen
BigBlue007
#1353
erstellt: 06. Feb 2018, 16:54
Die Reichweite ist bei Zigbee eigentlich nur selten ein Problem. Zigbee ist auf sehr geringe Datenmengen und dafür mehr auf Reichweite ausgelegt. Wegen einer Etage (selbst bei zweien) muss man sich da eigentlich keine Gedanken machen. Auf jeden Fall geht das überall da locker noch, wo man bei WLAN schon einen Repeater bräuchte. |
mza287
#1354
erstellt: 08. Feb 2018, 14:15
Vor allem aus dem Grunde da die Lampen ein Mesh aufbauen und sich so die Reichweite erweitert. |
*Urol*
#1355
erstellt: 08. Feb 2018, 15:46
OK, danke für die Erläuterungen. Am Wochenende kommen meine Leisten, so dass ich die LED Bänder verlegen kann, wenn es fertig ist, kann ich ja mal ein Bild einstellen, wenn es interessiert. Es werden sicherlich auch noch Fragen von mir kommen |
Mickey_Mouse
#1356
erstellt: 09. Feb 2018, 16:56
ich wollte gerade mal mein altes Fire HDX (3rd Gen) Tablet auf seine Fähigkeiten als "HiFi Steuer Tablett" testen. die HUE App gibt es sogar ganz normal im Amazon Store. die findet sofort meine beiden Bridges (die "echte" und den ha-Bridge Fake auf dem RasPi) lässt sich aber nicht verbinden, egal wie lange/oft ich auf den Link Knopf "der echten" drücke, es endet immer mit einem TimeOut und der Meldung, dass keine Link Taste gedrückt wurde. ich habe testweise mal die App auf dem alten iPad de- und wieder neu installiert und dort klappt die Einrichtung sofort. irgendwelche Tricks? |
BigBlue007
#1357
erstellt: 09. Feb 2018, 17:10
Ja: Du musst die Fake-Bridge auf der HA-Bridge vorübergehend deaktivieren. Eventuell reicht es auch, wenn Du in der Config der HA-Bridge bei den Einstellungen der dortigen Fake-Bridge die IP-Adresse der echten Bridge angibts. |
Mickey_Mouse
#1358
erstellt: 09. Feb 2018, 17:23
das hatte ich schon probiert (genauso wie Fritzbox neu zu starten)... der einzige Unterschied ist, dass ich nach der Suche dann nicht die Auswahl (mit IP und MAC Adresse) angezeigt bekomme, sondern sofort aufgefordert werde den Link Knopf an der (dann einzigen) Bridge zu drücken und dann hängt es... (jetzt gibt es nichtmal mehr einen TimeOut, also zwei Unterschiede). eine Lichtsteuerung scheint heutzutage wirklich komplizierter zu sein als auf dem Mond zu landen ![]() edit: die originale Philips App aus dem Amazon Store funktioniert nicht (auch nach einer Neu-Installation, Tablett Reset usw.). Ich habe mir jetzt per Sideload die aktuelle "Google Playstore" App installiert und die funktioniert auf anhieb genauso wie die auf dem iPad auch (auch ohne die HA-Bridge abschalten zu müssen). [Beitrag von Mickey_Mouse am 09. Feb 2018, 17:55 bearbeitet] |
std67
#1359
erstellt: 11. Feb 2018, 17:54
auch wenns anscheinend niemanden groß interessiert hat. Habe inzwischen den 2. Plug per Smartlink mit iConnectHue angelernt. Und auch ideser reagiert nun immer auf den erstren Einschaltbefehl. Über Alexa wie auch mit der Harmony Etwas das wenn man die Rezensionen zuzm Osram-Skill für Alexa liest nichtmal mit dem Original-Skill über das Osram-Gateway immer klappt Also voller Erfolg Doof war das die Hue-Bridge sich erst einmal weigert schon einmal verbundene Plugs erneut zu connecten, trotz Reset des Plugs mit anschließendem Firmwareupdate Was dann zuverläsig geholfen hat war das stromlos machen und neu booten des Hubs. Danach klappte es sofort |
*Urol*
#1360
erstellt: 13. Feb 2018, 10:34
Ich habe noch mal eine Frage zur Anbringung der lightstrips. Ich finde keine Profilleisten, deren Innenmaß annährend zu den Philips lightstrips passt. Entweder sind die 1 bis 2 mm zu schmal vom Innenmaß her oder 1 bis 2 cm (!) zu breit. Ich möchte die lightstrips gerne auf den Sockelleisten anbringen, die sind so knapp 2 cm dick, so dass das LED Band eigentlich gut drauf passt. Ich bräuchte jetzt nur eine Profilleiste mit einem Innenmaß von mindestens 14 Millimeter und finde das absolut nicht , weder im bekannten Online-Shop, noch im Baumarkt. Habt ihr da vielleicht schon mal was passendes verbaut und könnt mir einen Tipp geben? |
fuechti
#1361
erstellt: 13. Feb 2018, 20:10
Ich muss hier noch mal nachfragen. Ich wollte mir auch mal ein paar von diesen GU10 Lampen kaufen. Finde aber bei Ikea 2 unterschiedliche Tradfri Typen. ![]() ![]() Hast Du eine Ahnung ob beide mit Hue funktionieren? Ich wollte dazu noch einen Hue Bewegungsmelder verwenden. [Beitrag von fuechti am 13. Feb 2018, 20:11 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1362
erstellt: 13. Feb 2018, 20:36
ich habe hier nur "massenhaft" (20 Stk.) von den "teuren" für 15€, also die die sich nicht nur dimmen, sondern auch in der Farbtemperatur einstellen lassen (links), die "kleinen" (nur dimmbar, rechts) gab es noch nicht als ich umgestiegen bin. die laufen hier alle an dem Ikea Gateway (mit FHEM "dahinter") und darüber bekommen die auch die Updates. zum Test habe ich aber mal versucht eine von denen an der HUE Bridge anzulernen. Das war etwas "komisch" weil man die Lampe auf wenige Zentimeter an die Bridge bringen muss (oder anders herum ) aber dann hat das funktioniert und ich konnte die im "HUE Universum" steuern.ich vermute(!), dass das auch mit den "kleinen" 7€ Teilen funktioniert, wenn sie die neueste FW drauf haben. Wobei die eigentlich erst auf dem Markt gekommen sind, als die HUE kompatible FW schon Standard war, aber auch hier: reine Vermutung... ps.: in meinem Beitrag ist ein Tippfehler! Die Tradfri Lampen (beide) haben "nur" 400lm und nicht 500lm. Das entspricht aber trotzdem in etwa "guten" 50W Halogen Lampen, während die 250lm der HUE nur so an 30W heran reichen. Das hängt aber auch noch immer etwas von der Farbtemperatur ab. |
quadrophoeniX
#1363
erstellt: 13. Feb 2018, 20:50
Ich hab damals passende bei randlicht gekauft. [Beitrag von quadrophoeniX am 13. Feb 2018, 20:52 bearbeitet] |
maker7
#1364
erstellt: 14. Feb 2018, 10:03
Guck dir mal die Profile von Paulmann an, da gibt es einiges was für den Hue Lightstrip passt. Was du jetzt genau für Profile suchst hast du uns ja nicht verraten ;-) |
fuechti
#1365
erstellt: 14. Feb 2018, 13:00
Zunächst mal vielen Dank für Deine Ausführung. Ich werde mal die Preiswerteren testen. Sind eigentlich nur für unsere Diele gedacht. Ich habe geplant das die Dinger per Bewegungsmelder angehen wenn man die Wohnung betritt. Und pro Stück etwa 35€ ist mir dann doch zu teuer. Ich werde berichten wenn ich die Teile installiert habe. Edit: Shit verdammter. Habe gerade festgestellt dass die LED's bei uns noch die alte Version mit dem GU5.3 Anschluss sind.....F*ck...... [Beitrag von fuechti am 14. Feb 2018, 20:08 bearbeitet] |
*Urol*
#1366
erstellt: 14. Feb 2018, 13:19
Danke für die Tipps bezüglich der profilleisten Ich möchte die auf die Sockelleisten kleben und die lightstrips sollen dann in einem leichten Winkel an die Wand strahlen. ich habe mal bei randlight angerufen und die haben mich diesbezüglich echt gut beraten. Habe da jetzt ein paar lLeisten inklusive verschiedener Abdeckungen bestellt. War auch gar nicht so teuer. Wenn ich alles angebracht habe, zeige ich euch mal ein Foto, wie es geworden ist. Vielen Dank noch mal. |
quadrophoeniX
#1367
erstellt: 15. Feb 2018, 22:33
Gibt's ja was von |
fuechti
#1368
erstellt: 16. Feb 2018, 12:03
Habe ich auch gesehen. Ist mir dann aber unterm Strich zu teuer..... |
*Urol*
#1369
erstellt: 19. Feb 2018, 15:58
Ich habe noch mal eine Frage zu den Hue lightstrips: ich habe die jetzt ja mit meinem Philips TV verbunden und sie laufen beim ambilight mit. das ist auch richtig cool und gefällt mir sehr gut, aber auf einmal kann ich sie nicht mehr über das Handy/die App steuern. Selbst wenn der TV ausgeschaltet ist, kann ich sie nicht über die App einschalten und bedienen. Das ging aber die ersten Tage , in denen sie auch schon mit dem TV verbunden waren. Kann ich da über die App noch irgendwas machen oder muss ich sie noch mal löschen und neu mit der Bridge koppeln? |
*Urol*
#1370
erstellt: 21. Feb 2018, 08:11
Weiß keiner Rat? Das ist schon irgendwie schade , daß ich die entweder über ambilight oder nur über die App steuern kann... |
Lavirco
#1371
erstellt: 21. Feb 2018, 08:49
Hallo Urol. Ich habe zwar die Bloom Lampen im Einsatz, aber ich denke das dürfte keinen Unterschied machen. Meine sind auch über die Bridge mit dem Ambilight verbunden. Und ich kann meine Lampen trotzdem noch mit der App steuern. Ich würde mal alles löschen und neu einrichten. Das sollte eigentlich funktionieren. Gruss Ingo |
*Urol*
#1372
erstellt: 21. Feb 2018, 09:26
OK, werde ich mal probieren. Danke! |
BigBlue007
#1373
erstellt: 21. Feb 2018, 10:38
Bei mir auch so. Ich habe 4 GU10-Spots mit dem TV verbunden. Wenn der TV aus ist, lassen sich diese ganz normal steuern, nur wenn er an und Ambilight+Hue aktiviert ist, dann natürlich nicht. Die Lampen gehen dann zwar kurz aus, wenn ich sie über die App ausschalte (neckischerweise sieht man in der App live den Farbwechsel der Lampen ), gehen aber nach ein paar Sekunden wieder an. Und das ist natürlich auch "works as designed". |
*Urol*
#1374
erstellt: 21. Feb 2018, 13:58
Das hatte ich auch so festgestellt und habe es auch für normal gehalten. Aber leider kann ich die Lampen auch dann nicht über die App steuern, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Allerdings habe ich den Fernseher immer nur im Standby, vom Strom nehme ich ihn eigentlich fast nie, außer nach einem Update. Mir ist auch aufgefallen, dass die lightstrips minimal leuchten, wenn der TV aus ist und das Zimmer ganz dunkel ist, ähnlich wie ein Nachtlicht, nur noch weniger. Aber ganz dunkel sind sie nie, ist das auch richtig so? |
Mickey_Mouse
#1375
erstellt: 21. Feb 2018, 14:07
bei dem "Ambilight Clone" für die Vu+ (Enigma Sat Receiver) kann man zwischen einem "dynamischen" (Ambilight) und "statischen" (Umgebungslicht) Modus wählen und einstellen, ob beim Beenden die "beteiligten" Lampen/Stripes ausgeschaltet werden sollen oder der statische Modus eingeschaltet werden soll. irgendwas muss da bei Urol "komisch" sein. Hier wird die HUE Bridge von der App, FHEM, Vu+ und Kodi angesteuert. Eins dieser Geräte kann ja die anderen nicht "blocken", sondern nur wieder "überschreiben". Aber ein TV im Standby wird doch nicht die mit ihm verbundenen Hue Lampen ständig wieder ausschalten?!? |
*Urol*
#1376
erstellt: 21. Feb 2018, 17:44
Oh Mann ich bin vielleicht ein Honk! Ich habe das Problem gerade rausgefunden, nachdem ich die Lampen gelöscht und neu angemeldet habe und das gleiche Problem wieder auftrat. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der App die Lampen eingeschaltet waren und ich hatte ja gesagt, dass sie immer leuchten aber nur minimal. Mein Fehler war wohl, dass ich aus Versehen die Intensität auf das absolute Minimum gestellt habe und dadurch im beleuchteten Zimmer der Eindruck entstand, als wären sie nicht an und auch wenn ich bestimmte Szenen eingestellt habe, hat sich so nichts sichtbar verändert. Als mir das gerade aufgefallen ist, habe ich einfach die Intensität hochgedreht und alles funktioniert, wie es soll Tut mir leid, dass ich euch eure Zeit gestohlen habe... |
Lavirco
#1377
erstellt: 21. Feb 2018, 17:57
Hauptsache es funktioniert jetzt ![]() Ich wollte gerade schreiben, dass meine Leuchten komplett ausgeschaltet sind. Habe gerade nachgeschaut. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Dann schmeiss ich jetzt meine Xbox an |
*Urol*
#1378
erstellt: 23. Feb 2018, 08:55
Mist, ich war wohl doch nicht so doof. Gestern abend wieder das gleiche Problem. Habe ferngesehen mit Lightstrips als Ambilight-Ergänzung. Funzt alles gut. Nach dem Ausschalten des TV (Stand-by) verblasst das AL des TV und der strips langsam, bis es am TV ausgeht, an den strips aber minimal anbleibt (Man sieht es nur im total dunklen Zimmer). Weiterhin lassen sich die strips über die App nicht steuern. Wenn ich eine Szene, Farbe oder Intensität anwähle, wird das für 1-2 sec umgesetzt, um dann wieder fast auszugehen, also in diesen Zustand der Minimalbeleuchtung. Erst, wenn ich am TV AL + Hue ausschalte, kann ich die strips wieder über die App bedienen. Ich vermute, daß es sich um einen Bug des noch relativ neuen TV bzw. seiner FW handelt (65PUS8102) und werde die Situation nochmal Toengel schildern bzw. im entsprechenden Thread posten. Aber wenn von Euch jemand eine Lösung weiß, immer her damit |
BigBlue007
#1379
erstellt: 23. Feb 2018, 09:56
Dieser Bug müsste dann aber speziell die Lightstrips betreffen, denn ich nutze wie gesagt 4 GU10-Spots, die mit dem TV verbunden sind, und hier besteht Dein Problem wie weiter vorn bereits beschrieben nicht. Ich habe noch ein Lightstrip rumliegen, welches ich an meinem vorherigen TV hinten dran hatte, es aktuell aber nicht nutze. Ich werde das mal bei mir testen und gebe Bescheid. |
bester42
#1380
erstellt: 24. Feb 2018, 07:13
Ich hatte ja schon einige Seiten vorher berichtet, dass man Tradfri-Leuchtmittel einfach zu Lightstripcontrollern umbauen kann. Inzwischen habe ich eine bebilderte Anleitung erstellt und veröffentlicht: http://www.urban.tk/zigbee_lightstrip-controller.pdfLeider unterstützt Hue ja vieles nicht bei Fremdleuchtmitteln - meines Wissens auch leider kein Amilight (habe ich aber noch nicht probiert). Ideal wäre wenn man den Zigbee Controller eine (ggf. defekten) Hue-Birne verwenden könnte. Dazu habe ich im Netz bisher aber nur Beschreibungen für weiße Hue gefunden - die bunten sind den meisten Bastlern wohl zu teuer zum Zerlegen. Fürs Analysieren braucht man bei Hue ja eine ziemlich teure funktionierende Birne und muss dann noch an 230V betreiben, also aus Sicherheitsgründen einen Trenntrafo verwenden. Hoffentlich beschäftigt sich damit noch jemand, mit den Erkenntnissen könnte man dann auch Hue-Lightstripcontroller selber basteln (meist ist bei defekten Leuchtmitteln ja das Netzteil/KSQ, die LED oder das Gehäuse (Schwerkraft+Fliesenboden...) defekt und der Controller selbst O.K.) |
Lord-Homer
#1381
erstellt: 26. Feb 2018, 20:51
Es gibt ja von Ikea mittlerweile selbst solche Controller: https://stadt-bremer...beleuchtungseinheit/Allerdings wohl nur mit Stecker für die Ikea eigenen Strips. Müsste man gucken, ob man das auch universell anpassen kann. Ich benutzten selbst aber immer noch die FLS-PP IP. Gibt es gebraucht immer mal wieder um die 40 Euro. |
Mickey_Mouse
#1382
erstellt: 26. Feb 2018, 21:20
ich weiß, der Ikea Trådfri Kram gehört hier nicht wirklich hin... Ikea ist schon sehr komisch was die Informationen angeht. ich habe z.B. inzwischen mehreren Bekannten und Verwandten statt zum (relativ günstigen) Tradfri System zu HUE geraten, weil ich der Meinung war, dass man eine "Lampen Gruppe" nur mit einer Fernbedienung kombinieren kann. Zumindest stellt sich das so dar wenn man sich die Anleitungen bei Ikea durchliest oder auch "interaktiv" mit der App spielt. wenn einem aber verraten wird, dass man eine zweite FB nicht am Gateway oder einer der Lampen anlernen darf, sondern einfach nur mit der bisherigen FB koppeln muss, dann kann man auch eine "Wechselschaltung" in einem Durchgangszimmer ohne weitere Steuerelemente (wie FHEM & Co.) ganz einfach bauen. |
bester42
#1383
erstellt: 26. Feb 2018, 21:46
Das Problem bei der Ikea-eigenen Variante ist das fest verbaute Netzteil. 24V, wahlweise 20 oder 30W. Ausschließlich Einkanal. Eignet sich eigentlich nur für Omlopp LED-Elemente von Ikea - oder wenn man ein anderes 24V-System hat und mit max. 30W hinkommt. Die Stecker sind da das geringste Problem, die meisten LED-Strips dürften 12V sein - und 5m von der Rolle brauchen bei hellen Strips etwas mehr als 30W. Weißspektrum oder RGBW wietet Ikea auch nicht als LS-Controller an. M.E. gehört Tradfri (wie auch Osram oder Innr) durchaus hin - die lassen sich schließlich auch an der Hue-Bridge anmelden... Der LS-Controller von Dresden Elektronik ist nicht übel - bei Einkanal aber auch nichts anderes als ein 15Minuten Selbstbau für unter 10€. Bei RGB+WW+CW kommt bei Dresden-Elektronik noch hinzu, dass es als zwei Leuchtmittel gemeldet wird (außer Hue LS+ habe ich auch noch keine 5-Farbstrips gefunden, weshalb man zwei Strips bräuchte - was dann eine getrennte Regelung auch sinnvoll macht. Selbstbau geht aber auch RGBW, was ein sinnvoller Kompromiss ist)) |
Master_J
#1384
erstellt: 27. Feb 2018, 07:45
Denke auch, dass "befreundete" Systeme hier rein passen. ![]()
Das ist vergleichbar mit den FBs der LivingColors: Sobald so eine direkt mit einer Lampe gekoppelt wird, bilden die beiden einen eigenen "Haushalt". Vorgehen also (ich habe es bestimmt schonmal irgendwo geschrieben): Alle Lampen auf 1 FB anlernen. Diese FB auf andere FBs kopieren. FB auf Bridge/Gateway kopieren. Je FB die nicht gewünschten Lampen wieder ablernen. Bei jeder neu angeschafften Lampe... das ganze nochmal von vorne. Gruss Jochen |
fleX172
#1385
erstellt: 28. Feb 2018, 09:16
Irgendwie komme ich nicht weiter. Habe mir die 3 Philips Hue 4. Gen., inkl. Bridge und Dimmer geholt. Vielleicht habe ich falsche Erwartungen gehabt, aber ich habe es so verstanden, dass ich diese zum Filme gucken als Ambilight nutzen kann (einen Philips TV habe ich nicht). Lese auch überall, dass es möglich ist, auch fürs Gaming etc., Update Dezember 2017. Update hat er gestern auch ausführlich gemacht. Nur finde ich nirgends wirklich Einstellmöglichkeiten dazu, bzw. Apps mit denen das nun funktioniert. Aber überall steht wie toll das gehen soll Bin grad etwas angekotzt von dem ganzen..... Kommt das erst noch? Geht das überhaupt? |
Lavirco
#1386
erstellt: 28. Feb 2018, 09:27
Ich habe am TV Ambilight, welches dann durch die Hue Lampen und Bridge erweitert wird. TV und Bridge (und so auch die Lampen) sind dann miteinander verbunden. Der TV steuert dann die Lampen. Wie soll das dann ohne Verbindung gesteuert werden? Ich bin mir sicher, dass man sich das auch selber bauen kann, aber einfach nur mit dem Zukaufen der Bridge und Lampen, ist das warhscheinlich nicht getan. Hier mal ein Beispiel: https://tutorials-ra...eraete-selber-bauen/Ich bin jetzt auch kein absoluter Profi, würde mich aber wundern, wenn es doch so einfach wäre. |
fleX172
#1387
erstellt: 28. Feb 2018, 09:47
https://www.homeandsmart.de/philips-hue-entertainmentIch bin davon ausgegangen, dass es möglich ist die Bridge mit der PS4, dem Fire TV Stick o. Ä. zu verbinden. |
Lavirco
#1388
erstellt: 28. Feb 2018, 10:04
Wenn ich das richtig verstehe, dann stellt Philips die Möglichkeit mit dem Update zur Verfügung. Aber die anderen Hersteller müssten das ganze dann auch einbinden. Und ob sie das wirklich machen und wann, steht auf einem anderen Blatt. |
fleX172
#1389
erstellt: 28. Feb 2018, 10:30
Also kann man das ohne Philips TV mit Ambilight wohl eher vergessen. Okay schade, dann werde ich mir mal überlegen ob ich die Dinger überhaupt behalte. |
BigBlue007
#1390
erstellt: 28. Feb 2018, 10:31
Genau. Damit das ohne einen Philips-TV funktioniert, müsste ein anderes Wiedergabegerät, also z.B. ein BD-Player, PS4, Xbox usw., diese Technik implementieren und mit der Philips-Bridge sprechen. Die Voraussetzung dafür ist gegeben - ob und wann ein Drittanbieter das nutzt, weiß jedoch keiner. |
Mickey_Mouse
#1391
erstellt: 28. Feb 2018, 14:23
hier laufen zwei HUE Stripes zusammen mit der Vu+ Duo2 (Linux Sat Receiver) und dem Enigmalight Pluginund auch Kodi auf dem HTPC kann mit dem HUE Ambilight Plugin die Stripes abhängig vom Bild ansteuern.und wohl gemerkt: das ganze OHNE einen Philips TV und das ging auch schon vor dem Update. Diese Plugins lesen den Framebuffer des jeweiligen Gerätes aus (Vu oder PC) und steuern dann "ganz normal" die HUE Lights/Stripes an, die wirken wie eine "automatische Fernbedienung". ich muss sagen, dass ich das anfangs als kompletten Spielkram angesehen habe. Die Stripes waren eigentlich als "normale Hintergrundbeleuchtung" gedacht. Jetzt laufen die sogar beim TV gucken per Beamer, da gefällt mir das sogar noch besser als beim TV |
quadrophoeniX
#1392
erstellt: 28. Feb 2018, 18:28
Dass irgendeine Verbindung von diesen Geräte zur Hue stattfinden muss sollte dabei aber klar sein, genauso wie, dass das nicht ohne Vorkodierung statfinden kann (sonst müsste das Wiedergebende Gerät das Bild ja in Echtzeit sezieren, was eine nicht unbeträchtliche Prozessorlast darstellt. Jedenfalls muss das von aussen kommen, Philips hat da keine Möglichkeit in die Bildwiedergabe reinzuschnüffeln. Natürlich hat das die Marketingabteilung aber wie gerne üblich derart schwammig formuliert, dass der geneigte zu berwerbende Kunde auf den Gedanken kommen muss - wie man sieht, mit vollem Erfolg. Bei genauem Lesen dieses heir schon diskutierten Artikels sollte aber Folgendes auffallen: "Voraussetzung für das Zusammenspiel der Philips Hue-Leuchten mit dem Bild und Sound von Filmen oder Spielen ist die Integration eines Hue Entertainment-Skripts, das von den Filmstudios oder Spieleentwicklern händisch, halb- oder vollautomatisch vorbereitet werden muss. Damit könnte bald neben der Altersbeschränkung auch das Emblem „works with Philips Hue Entertainment“ zu einer wichtigen Info auf der DVD-Hülle werden." "Neben Disney gibt Philips an, mit weiteren großen Partnern im Gespräch zu sein. (wohlgemerkt ein (!) Demofilm zur IFA von einem (!) Filmstudio, zudem dem mit dem unbestritten allerdicksten Geldbeutel) "Auf der Pressekonferenz verriet Philips bisher nur, dass unter anderem The Voice, Syfy und Live Nation im Teststadium für die Hue-Integration stecken." (Teststadium dürfte bedeuten, nicht vor 2019, nicht angegeben wird hier zudem welche nationalen Ableger und auf welchem Vertriebsweg - die klassischen Wege DVB-T, -C und -S fallen jedoch aus) "ab Oktober [...] werden sicherlich auch weitere Partner bekannt." (ist bisher aber verdächtig still geblieben, bei der Unterstützung von Gaming am PC (!) hat sich bisher einzig Razer geoutet. Auch hier ist aber noch abzuwrten ob das ein nachgereichtes Softwareupdate sein wird oder neue Mäuse, Tastaturen et ins Haus stehen, wenn man das nutzen will) |
quadrophoeniX
#1393
Dass irgendeine Verbindung von diesen Geräte zur Hue stattfinden muss sollte dabei aber klar sein, genauso wie, dass das nicht ohne Vorkodierung statfinden kann (sonst müsste das Wiedergebende Gerät das Bild ja in Echtzeit sezieren, was eine nicht unbeträchtliche Prozessorlast darstellt. Jedenfalls muss das von aussen kommen, Philips hat da keine Möglichkeit in die Bildwiedergabe reinzuschnüffeln. Natürlich hat das die Marketingabteilung aber wie gerne üblich derart schwammig formuliert, dass der geneigte zu berwerbende Kunde auf den Gedanken kommen muss - wie man sieht, mit vollem Erfolg. Bei genauem Lesen dieses heir schon diskutierten Artikels sollte aber Folgendes auffallen: "Voraussetzung für das Zusammenspiel der Philips Hue-Leuchten mit dem Bild und Sound von Filmen oder Spielen ist die Integration eines Hue Entertainment-Skripts, das von den Filmstudios oder Spieleentwicklern händisch, halb- oder vollautomatisch vorbereitet werden muss. Damit könnte bald neben der Altersbeschränkung auch das Emblem „works with Philips Hue Entertainment“ zu einer wichtigen Info auf der DVD-Hülle werden." "Neben Disney gibt Philips an, mit weiteren großen Partnern im Gespräch zu sein. (wohlgemerkt ein (!) Demofilm zur IFA von einem (!) Filmstudio, zudem dem mit dem unbestritten allerdicksten Geldbeutel) "Auf der Pressekonferenz verriet Philips bisher nur, dass unter anderem The Voice, Syfy und Live Nation im Teststadium für die Hue-Integration stecken." (Teststadium dürfte bedeuten, nicht vor 2019, nicht angegeben wird hier zudem welche nationalen Ableger und auf welchem Vertriebsweg - die klassischen Wege DVB-T, -C und -S fallen jedoch aus) "ab Oktober [...] werden sicherlich auch weitere Partner bekannt." (ist bisher aber verdächtig still geblieben, bei der Unterstützung von Gaming am PC (!) hat sich bisher einzig Razer geoutet. Auch hier ist aber noch abzuwrten ob das ein nachgereichtes Softwareupdate sein wird oder neue Mäuse, Tastaturen etc ins Haus stehen, wenn man das nutzen will) |
Mickey_Mouse
#1394
erstellt: 28. Feb 2018, 18:45
tut es nicht! wie gesagt, meine Vu+ macht das "nebenbei" genauso wie der HTPC (ok, der hat schon etwas Power) es gibt aber auch Lösungen mit USB Framgrabbern die von einem RaspberryPi "ausgelesen" werden der die Bilder analysiert und die Farben für mehrere Kanäle berechnet. das ist nicht so aufwändig wie du es darstellst. |
quadrophoeniX
#1395
erstellt: 28. Feb 2018, 19:30
Ubisys hat mich heute informiert, dass ihrerseits nundie Firmware freigegeben wurde, mit dem der Dimmer der D1 in Hue als dimmbare Lampe eingebunden werden kann. Ich habe mal 2 bestellt udn werde beizeiten berichten. |
fleX172
#1396
erstellt: 28. Feb 2018, 20:25
Das ärgert mich auch total, normalerweise bin ich einer der sich komplett informiert ob alles so klappt wie ich mir das vorstelle, vergleiche alles mögliche etc. Da überfliegt man einmal nur grob... Naja selber Schuld |
quadrophoeniX
#1397
erstellt: 01. Mrz 2018, 13:25
tit es doch, genau das machen die erwähnten Plug Ins- klar ist die Prozessorlast nicht so hoch, wenn man nur ganze einzelne Bilder analysiert. The Beauty of Ambilight fängt aber für mich wirklich erst ab 3 Zonen an. Sofern ich weiss ist dies mit damit nicht möglich, oder? Ebenso dürfte es bei Wiedergabe von Scheibe und (anderen) Live TV Quellen (funktioniert das auf dem VU+ wenigstens mit Sat TV?) ausschauen, oder irre ich mich da? Ich finde alles, was mir bislang untergekomen ist noch zu sehr um den Wunsch herumgebastelt - leider bin ich noch nicht dazu gekommen mein gebacktes AmbiVision2 auszuprobieren - das hat einen optischen Sensor, der so positioniert wird dass er das Bild analysiert, komplett ohne in der eigentlichen Signalkette zu hängen. Wie gesagt, obs was taugt, k.A. und wirklich Hue relevant ist es auch nicht. [/OT] Meine ubisys D1 sollten morgen eintrudeln ... |
Mickey_Mouse
#1398
erstellt: 01. Mrz 2018, 13:40
du hast genau den Teil aus dem Zitat gestrichen auf den ich mich bezogen habe ![]() "was eine nicht unbeträchtliche Prozessorlast darstellt" -> tut es nicht! ich weiß jetzt nicht wie viele Zonen Enigmalight unterstützt, aber ich musste das Python Script das zwischen Enigmalight und HUE vermittelt von vier auf die nur zwei Zonen hier anpassen. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, abe rich meine etwas von 512 gelesen zu haben. auf jeden Fall kann man für jede Zone einstellen in welchem Bereich sie horizontal und vertikal das Bild "auswerten" soll. bei mir ist ein Stripe rechts, oben und links (unten passt hier nicht so gut) um den TV herum gelegt und der zweite ist hinter dem Leinwandkasten direkt unter der Decke. der TV Stripe ist "mittenzentriert" und der an der Decke bekommt den "Horizont". Das schöne ist, dass schwarze Balken erkannt werden und nur das tatsächliche Bild für die Auswertung genommen wird. "richtiges" Ambilight ist etwas anderes, klar. bei der Vu+ funktioniert es sowohl bei Live-TV als auch Aufnahmen von Platte/NAS. bei Kodi ist es leider so, dass es nur bei Filmen aktiv ist. Wenn man z.B. Musik mit einer Visualisierung "sieht", dann habe ich das noch nicht dazu geschaltet bekommen. |
quadrophoeniX
#1399
erstellt: 01. Mrz 2018, 15:09
Jein - mehrere Zonen zu ermitteln braucht schon etwas mehr Prozessorleistung (wie mein damaliges PC A-R-E Programm von den Niederländern "eindrucksvoll" bewiesen hat) Ich glaube nicht dass das ein FTV für 80,- bei 4K so aus dem Ärmel schüttelt (die älteren ohnehin nicht). Die VU+ liegen da sowohl preislioch als auch leistungstechnisch in einer anderen Liga - das sind ja vollwertige Linux Computer, bei der PS4 sehe ich auch weniger ein proble, aber der erwähnte FTV ist ein Android Tablet ohne Bildschirm, zudem vonAmazon so vernagelt, dass man gerade noch Apps side loaden kann. Anpassen von Scripts etc wohl eher kaum. CPu/GPU Leistung fällt schließlich nicht umsonst vom Baum und jeder Hersteller liefet i.dR. genau das, was wirtschaftlich vertretbar für die ursprünglich definierte Kernfunktion nötig ist, und das ist eben nunmal die Streamingfunktion - ohne nebenbei mathematische Klimmzüge zu erbringen. Interessant trotzdem das mit den VU+ Kistchen und den Zonen und Live TV, Silberscheiben müssen bei sowas aber trotzdem leider draussen bleiben. Ich werde dem AmbiVision Team daher mal einen Hue kompatibles Projekt nahelegen ;)... [Beitrag von quadrophoeniX am 01. Mrz 2018, 15:15 bearbeitet] |
fuechti
#1400
erstellt: 31. Mrz 2018, 09:08
Ich habe gestern eine neue Lampe integriert. Kein Problem. Komisch ist nur das diese Lampe nachdem ich sie mittels Switch ausgeschaltet habe direkt wieder eigenständig angeht und vor sich hin dimmt..... Hat hier ein Experte einen Rat? |
fuechti
#1401
erstellt: 01. Apr 2018, 07:04
Kann doch nicht sein dass hier Niemand einen Tipp hat..... Kann man eigentlich mehrere Lampen mit einem Switch steuern? |
BigBlue007
#1402
erstellt: 01. Apr 2018, 21:55
Ich suche nach einer Möglichkeit, via EINEM Alexa Sprachbefehl erst das eine, und nach einer einstellbaren Verzögerung ein zweites Hue-Gerät (in diesem Fall LivingWhites Steckdosen) einzuschalten. Die dem Gewünschten am nächsten kommende Lösung ginge über Yonomi, allerdings kann ich da nur Lampen über einen einstellbaren Zeitraum ein-/ausdimmen, nicht aber NACH einer bestimmten Zeit schalten. Und in Alexa-Routinen kann man leider keine Delays einfügen. Hat da jemand eine Idee zu? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
