HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Philips Hue Lampen: Erfahrung? | |
Philips Hue Lampen: Erfahrung?+A -A |
bester42
00:16
#1252
erstellt: 05. Nov 2017, ||||||
Zu den Tradfri E27 Warmweiß 1000lm: Das Problem besteht nicht darin, sie an der Hue-Bridge anzumelden, sondern sie von anderen Bindungen abzumelden (sprich: zu resetten). Mit der Firmware 1.214 scheint ein Reset per Touchlink schlicht nicht zu funktionieren. Das gilt nicht nur für iConnect, sondern auch hue essentials (auf Android) und ebenfalls mit der RaspBee-Bridge (mit der ich sonst alles resettet bekam). Dazu kommt: Bei dem Leuchtmittel muss man 10* aus/an schalten, nicht nur 6* wie bei den anderen Tradfris. Dann klappt's. Also: Nach neuen Lampen suchen Tradfri E27 1000lm aus-an (10* im Sekundentakt) schalten, beim 10. Anschalten an lassen, die Birne blitzt kurz - und die Hue-App erkennt die Birne. Es gehen also doch alle Tradfri-Leuchtmittel mit aktueller Firmware. Man muss ggf. mehrere Versuche machen... |
quadrophoeniX
15:53
#1253
@bester42: hab ich das jetzt richtig mitgeschnitten, dass Tradfri OTA über das RaspBee überstützt? Genial, dran kann ich den IKEA stop-by von meiner Liste streichen! |
bester42
16:05
#1254
Ja. Allerdings muss man die Updatedateien erst mit einem Pyton-Skript herunterladen. Auch habe ich keine zusammenfassende Anleitung gefunden. Da muss man sich wohl richtig einlesen (und alles auf Englisch). Gemacht wird das nicht über die Weboberfläche, sondern über deConz. Ich hatte mir kurz vorher das IKEA-Gateway gekauft und dann einfach dieses für die Updates genutzt. |
quadrophoeniX
18:09
#1255
Danke, hat du einen Link wo ich die Anleitung finde? |
bester42
18:23
#1256
Leider habe ich die auch nicht gefunden - immer nur Kommentare auf github zur Rest-API. Ich habe mich da aber auch nicht groß auf die Suche gemacht, weil ich ja ein IKEA-Gateway für die updates habe. Falls Du die Anleitung findest wäre ich allerdings interessiert - ich würde gerne mal probieren, ob man so die falsche Firmware flashen könnte. GU10 Warmweiß und GU10 Weißspektrum verwenden ja das gleiche Zigbee-Modul. Wäre cool, wenn man die Weißspektrum-Firmware auf das Warmweiße Modul bekäme. Ich knacke ja Tradfri Leuchtmittel, um das Zigbee-Modul als Herzstück für Lightstrip-Controller zu verwenden... |
quadrophoeniX
19:03
#1257
Gerade unterwegs, aber auf die schnelle sieht's so aus, aus ob man die deConz Beta selber kompilieren muss: ![]() |
bester42
21:25
#1258
Ja, das ist für Tradfri eh Voraussetzung, da die letzte offizielle Version .35 von Anfang des Jahres ist. Das ist aber kein Problem. Bezüglich des Links: Schau mal auf den Usernamen ;-) |
quadrophoeniX
02:35
#1259
erstellt: 07. Nov 2017, ||||||
![]() ![]() ![]() [Beitrag von quadrophoeniX am 07. Nov 2017, 02:36 bearbeitet] |
bester42
03:06
#1260
Inzwischen habe ich das Gefühl, dass die Firmware-Versionsnummern bei Tradfri nicht eindeutig sind. Möglicherweise waren auch kurz nach Erscheinen Fehler drin, die ohne Bekanntmachung/Änderung der Versionsnummer behoben wurden? Oder läuft das Update manchmal nur unvollständig und trotzdem wird die angezeigte Firmwareversion aktualisiert? Besteht ein Update ggf. intern aus mehreren Schritten? Ich hatte ja erwähnt, dass die Farbtemperatureinstellung mit der per Touchlink angemeldeten Tradfri-Fernbedienung überwiegend funktionierte und nur ein Leuchtmittel nicht wollte. Ich habe die betreffende Birne wieder ans IKEA-Gateway angeschlossen. Obgleich die Firmware schon 1.2.217 war, zeigte die App "wird aktualisiert". Das ging erst nach einer Stunde weg (O.K. ein echtes Firmwareupdate lief in der Zeit für den Dimmer). Danach wurde für die Birne immer noch 1.2.217 angezeigt. Also wieder an Hue-Bridge angemeldet und Fernbedienung per Touchlink verbundenen. Plötzlich geht die Farbtemperatureinstellung... Ich verstehe nicht warum, aber offensichtlich hat etwas mit dem Firmwareupdate vorher nicht funktioniert. Bei einem zweiten Update an der Ikea-Bridge wurde das repariert - jetzt funktioniert es, wie es soll. Bei allen meinen Weißspektrum-Tradfris funktioniert mit der Tradfri Fernbedienung nun auch die Farbtemperatureinstellung. Absolut klasse. |
Skylinebasser
13:40
#1261
erstellt: 08. Nov 2017, ||||||
Also meine Philips Hue Stripe 2m + Verlängerung hält sich wacker an der Rückseite meines Panasonic DXX789. Sitzt zwar nicht bombenfest, d.h. in den Ecken löst es sich gerne mal etwas aber die Lichtstrippe bleibt im großen und ganzen an Ort und Stelle. Ist auch beruhigend zu wissen, dass man sie bei Bedarf rückstandslos auch wieder abbekommt ![]() Ich habe mein Philips-Ökosystem - bisher bestehend auch einer Iris, Bloom, 2 x Weißlampen, 1 x Steckdose und eben die Stripe # einem Amazon Echo Dot klassisch über die Philips Bridge eingebunden, was auch nach einer fehlerbehafteten Ersteinrichtung per App nun sehr gut läuft. Die App mag es gar nicht wenn man Elemente bei Gruppen hinzufügt oder löscht. Da ist man besser beraten die Gruppen neu aufzubauen, sonst kann es nervig werden wenn immer mal wieder eine Lampe fehlt. Dabei spielte ich nun mit dem Gedanken mir den Echo Plus zusätzlich zuzulegen. Aber wohin dann mit der Bridge und der interne Hub soll ja auch noch nicht ganz rund laufen. Außerdem ist Amazon Music Unlimited Echo ja leider nur an ein Gerät gebunden. Echt bescheiden bleibt die Alexa App, mir der immer noch keine Suche nach Interpreten/Alben möglich ist und man aus einem anderen Raum den Echo Dot nicht per Sprachbefehl steuern kann. Das würde es mir nämlich ermöglich meinen Creative Roar mit dem Echo Dot im Wohnzimmer per BT zu koppeln und ich kann in einem anderen Raum Amazon Music Unlimited über den Roar hören. Kennt Ihr dazu einen Workaround? |
freshbass
18:46
#1262
Hab meine am tv mit heisskleber Punkte fixiert. Hält Bombe und lässt sich auch rückstandslos entfernen. |
std67
18:48
#1263
aber die Stripes lassen sich doch gar nicht in diese Richtung biegen wenn man die hinten am TV anklebt Wie habt ihr das gelöst? [Beitrag von std67 am 08. Nov 2017, 18:50 bearbeitet] |
Skylinebasser
18:51
#1264
Das stimmt schon mit Einschränkungen. Da die verfügbaren Winkel ohne weiteres wegen den Kontakten (im Gegensatz zu den Stripes anderer Anbieter) nicht funktionieren, muss man eine Kurve bei den Philips Hue Stripes legen. Ist nicht perfekt, aber es klappt schon recht gut. |
freshbass
20:24
#1265
Ja so ne Schlaufe halt |
std67
20:28
#1266
habe ich versucht. Aber dann üßte man schon sehr weit nach "innen" Rücken. Will man die nahe am Rand kleben steht die "Schlaufe" dann übers Gerät hinaus Ich habe mir aus Draht Haken gebogen und in die Lüftungsschlitze des TV eingehängt. Daran dann den Stripe befestigt |
BigBlue007
04:43
#1267
erstellt: 09. Nov 2017, ||||||
Ich habe sie aufgeschnitten und mit 6-poligen flexiblen Verbindern wieder verlötet. |
Rass68
15:24
#1268
erstellt: 20. Nov 2017, ||||||
Frage an die Gemeinde ![]() Im Moment hab ich die Hue Bridge wieder in der Küche, da es immer wieder zu Ausfällen wegen des vermutlich zu großen Abstandes der einzelnen Geräte, bzw zur Bridge kommt. Mögliche Ursache könnten aber auch meine JBL Funklautsprecher in der Küche sein, die vom Wohnzimmer aus gesteuert werden, der Sender steht in WZ am AV Receiver (Küche <-> WZ ca 14 m offener Raum). Ich würde die JBL gerne ersetzen, wobei ich nicht auf Radio (bisher über den AV gesteuert) und Musik, welche ich über den PC (bisher über Airplay an den AV) im WZ und/oder Küche verzichten möchte. Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, ist eine Idee das ganze über Amazon Echo Plus zu lösen. Damit könnte ich Radio über WLAN und Musik vom PC direkt über BT in der Küche wiedergeben, beides eben nicht mehr synchron zum WZ, was zu verkraften wäre. Und zweitens, deshalb meine Frage, weiss wer, ob sich die Bridge des Echo Plus in das bestehende Hue System einbinden lässt, einmal als Erweiterung zur besseren Abdeckung und zweitens um auch die Updates, die Farbeinstellungen usw nutzen zu können? Gruss [Beitrag von Rass68 am 20. Nov 2017, 15:27 bearbeitet] |
BigBlue007
03:23
#1269
erstellt: 21. Nov 2017, ||||||
Ersteres ja, zweiteres nein. Der Smart Home Hub im Echo Plus ersetzt logischerweise nicht die jeweiligen Original-Hubs aller Produkte, die da so unterstützt werden (ist ja nicht nur Hue). Wie sollte das auch gehen... Die Hue-Lampen werden vom Echo Plus Hub erkannt, erscheinen dann in der Geräteliste, und man kann sie aus-/einschalten und dimmen. Farbsteuerung geht nicht, SW-Updates für die Lampen logischerweise auch nicht (wie auch?!). Auch die Hue-App ist natürlich nur mit dem originalen Hue-Hub nutzbar. Der Hub im Echo Plus ist wirklich nur eine rudimentäre Geschichte für Leute mit ein paar weißen Lampen. |
Mickey_Mouse
03:33
#1270
ist dem wirklich so? ich hatte angenommen, dass ein Echo Plus eine Hue Bridge vollständig ersetzen kann und wollte eigentlich jetzt bei der Black-Friday Aktion einen meiner Echo Dots gegen einen Plus ersetzen um in einem Raum nur noch ein Gerät ständig laufen lassen zu müssen. ok, für FW Updates usw. könnte ich ja immer noch die alte HUE Bridge reaktivieren aber wenn der Echo Plus nichtmal von der HUE App angesprochen werden kann, dünnmacht das natürlich gar keinen Sinn. wird denn ein Echo Plus von FHEM auch nicht als HUE Bridge erkannt?!? |
BigBlue007
05:48
#1271
Ja.
Das war dann eine fehlerhafte Annahme. Und - bei allem Respekt - eine reichlich blauäugige noch dazu. Denn wie gesagt - wie soll das denn bitte gehen? Es ist doch völlig unrealistisch, dass das Echo-Teil die komplette Funktionalität einer Hue-Bridge abbildet. Schon allein aus Copyrightgründen war klar, dass das nicht der Fall sein wird.
Warum sollte er? Er ist ja keine. |
Skylinebasser
10:49
#1272
Nach meinen Informationen kann der Farbwechsel per Echo Plus per Sprache gesteuert werden. Dennoch wird der Amazon Hub nie alle Features der Philips Bridge abdecken. Ich habe auch darüber nachgedacht meinen bisherigen Echo Dot und Hue Bridge im Wohnzimmer gegen einen Echo Plus zu tauschen. Meine Hue Infrastruktur besteht bis jetzt aus den Stripes hinterm TV, 2 weißen Leuchten in der Standlampe, einer Iris, einer Bloom und einem Hue Plug für die Steckdose an der z.Z. noch eine weitere Standleuchte hängt. Ferner benutzen wir im Gästezimmer den Amazon Fire TV Stick der 2. Gen. Warum ich aber dann doch von dem Vorhaben (noch) absehe: 1.) Ich nutze den Echo Dot per Aux-Out an meinem AVR, weshalb mir ein besserer Sound vom Echo direkt nicht wichtig ist. Darüber hinaus binde ich bei Bedarf zwei Creative Roar Bluetooth-Boxen ein, die ich schon länger mit Begeisterung nutze. 2.) Was sollte ich dann mit meiner noch nicht so alten Philips Bridge anfangen? Bis auf etwaige Updates der Lampensteuerung würde diese obsolet. 3.) Die Steuerung per Hue App über Skills ist bis jetzt ausgereifter und vielseitiger. Viel wichtiger wäre mir, dass Amazon die Alexa App endlich mal aufbohrt, damit das Music Unlimited für Echo Abo sinnvoll genutzt werden kann. Eine Suche nach Interpret, Album, Titel... per App und/oder Sprachsteuerung des Echo aus einem anderem Raum ist doch längst überfällig. Dann wäre es ohne weiteres möglich einen alternativen Speaker z.B. im Büro oder Schlafzimmer über Bluetooth zu befeuern. Dazu habe ich Amazon wiederholt angeschrieben. Man vertröstet mich aber auf zukünftige Updates, wenn das Interesse daran groß genug sei. Die Wahrheit liegt wohl eher darin, dass Amazon möglichst für jeden Raum Echos verkaufen will und dann gleich dazu das reguläre Music Unlimited Abo. Viele benötigen aber gar keine parallelen Streams von unterschiedlichen Inhalten, sondern haben sich wie ich bewusst für die halb so teure Unlimited for Echo-Lösung entschieden, weil dieser Dienst ergänzend zu der gekauften Musik dienen soll in neue Alben/Lieder rein zu hören oder bequem Playlisten für einen Anlass zusammenzustellen. Letzteres ist so per Alexa App gar nicht möglich und man muss alleine dafür zur Music App und dem Music Unlimited wechseln, wenn man auf das volle Angebot nutzen möchte obwohl man dieses im Echo Unlimited Abo schon hat. Was denkt Ihr? |
bester42
13:16
#1273
Natürlich gibt es keinerlei technische Gründe, warum der Echo plus weder Firmwareupdates für Zigbee Leuchtmittel, noch die übrigen Funktionen einer Hue-Bridge unterstützt. Ein RaspBee kann z.B. eine (ältere) Hue-Bridge emulieren. Firmwareupdates von Tradfri gehen auch. Warum auch nicht, eine Zigbee-Bridge konvertiert die Dateien ja nur von einem physischen Medium auf ein anderes. Der Koverter von DSL auf WLAN (z.B. Fritzbox) braucht ja auch keine Zertifizierung, um OTA-Dateien weiterleiten zu dürfen. Bei Github gibt es einige Emulatoren, welche Hue-Bridges emulieren. Ist ja auch kein großes Ding: Die REST-Api funktioniert ja nur durch den Aufruf von URLs. Diese Schnittstelle selber ist weder urheberschutz-noch patentfähig. Anders natürlich die Software, welche diese Aufrufe umsetzt. Allerdings: die Grundfunktionen hat der Zigbee-Hub im Echo plus ja, also geht es nur darum, sie kompatibel aufrufen zu können. Das einzige Hindernis ist die Rückmeldung des Namens des Hubs, der von einigen Apps ausgewertet wird - "Hue" und "Philips" sind markenrechtlich geschützt. Das trifft aber nur Amazon selbst - wäre der Identifier änderbar, könnte der Endkunde den passenden selbst setzen. Markenrecht trifft ja nur den Anbieter, nicht den Nutzer. Die Firmwareupdates für Philips-Leuchtmittel sind natürlich ein Fall für sich. Sie sind verschlüsselt und können zur Zeit nur mit der Hue-Bridge eingespielt werden. Andere Gateways bekommen sie schlicht nicht in die geeignete Form, um sie an die Leuchtmittel zu übermitteln. Aber ganz ernsthaft: Ein Wort von Amazon und Philips ändert das. Schließlich will Philips Leuchtmittel verkaufen - und würde Amazon auch nur andeuten, Tradfri Leuchtmittel zu bundeln, Firmwareupdates dafür zu ermöglichen und die Tradfri-Leuchtmittel offiziell für den Echo plus zu empfehlen... Es ist erschreckend, wie gut ein kleiner Hersteller wie Dresden Elektronik einen Zigbee-Hub umsetzen kann, und welchen Mist ein Konzern wie Amazon im Vergleich produziert. Dabei wäre es doch wohl ein leichtes, das Know-how einzukaufen. Der Kunde darf selbstverständlich erwarten, dass ein Echo Plus, der mit einem hue Leuchtmittel ausgeliefert wird, alles unterstützt, was man mit diesem Leuchtmittel normalerweise kann. Dazu gehören Firmwareupdates genauso wie das Ansprechen per App oder mit den dafür üblichen Steuergeräten. Leider fährt Amazon das ganze Echo/Alexa-Konzept momentan vor die Wand. Marketing statt Technik: -Alexa App: kein Löschen von Smarthomegeräten per App. Glücklicherweise gehts noch über die Webseite. - Echo 2.Gen massive Verschlechterung der Tonqualität - Echo plus: Zigbee nur rudimentär nutzbar - Echo Show: Kein YouTube mehr, kein sinnvoller Einsatz des Bildschirms - Alle Echos: Angekündigt: Adapter für Analoganschluß an Telephonleitung. Warum kein SIP native? Letzlich verspricht das Marketing mehr, als letztlich gehalten wird. Ein Kunde, dem ein Bundle mit einem Hue Leuchtmittel angeboten wird, darf davon ausgehen, dass der eingebaute Zigbee-Hub alle Funktionen unterstützt. Blauäugig ist Amazon, wenn sie glauben, dass die Nichterfüllung der Kundenerwartungen keine Konsequenzen habe. |
Mickey_Mouse
14:21
#1274
genau das war auch meine Annahme und im Zweifelsfall hätte man ja eine komplette HUE Bridge "in Lizenz" da einbauen können?!? so ist das ganze doch ziemlich sinnlos. In der kurzen Zeit die ich eine HUE Bridge habe (neben der ha-bridge Emulation auf dem FHEM raspi, die auch von FHEM erkannt wird) sind schon zwei Updates gekommen. Ich weiß allerdings nicht was genau aktualisiert wurde. wenn der Plus das jetzt alles gar nicht kann, dann braucht man ja noch eine "echte" Bridge zusätzlich aber dann brauche ich keinen Plus, Echo und Bridge kommunizieren ja miteinander?!? |
bester42
15:45
#1275
Naja, da der Olus die gleiche Tonqualität hat, wie der Echo 1.Gen, der Echo 2. Gen erheblich schlechter ist und der 1. Gen ziemlich teuer, gibts schon Gründe für den Plus. Man muss das Zigbee-Modul ja nicht nutzen.... Ich habe mir den Plus trotz des fehlenden Nutzens des Zigbeeteils wegen der Tonqualität bestellt. Ist ja momentan etwas reduziert. |
Skylinebasser
16:03
#1276
Als Einstieg in die Alexa-Welt wenn man noch keinen Echo sicherlich für aktuell 120€ nicht verkehrt. Ich möchte meinen EchoDot und die Philips Hue Lampen auch nicht mehr missen wollen. Gerade für Primekunden ist Amazon Music Unlimited für den Echo mit zusätzlich 3,99€/Monat unschlagbar. Nur lassen wie oben erwähnt die Apps noch zu wünschen übrig, denn ich finde wer gleichzeitig nur eine Quelle vom verknüpften Echo streamt sollte auch alle Möglichkeiten inkl. komfortabler Playlistenverwaltung bzw. Erstellung nutzen können. |
BigBlue007
16:03
#1277
Abgesehen von FW-Updates geht das ja alles. Es gibt ein Bundle mit einer weißen Hue-Lampe, und diese lässt sich vollständig steuern, und lässt sich auch mit anderen Steuergeräten, die Hue-Lampen steuern können (z.B. ein originaler Hue-Hub) steuern.
Das mögen einige Anwender so sehen - insgesamt jedoch denke ich, dass Amazon mit den Echos durchaus erfolgreich unterwegs ist und sein wird. Ich z.B. mag die Teile - habe gerade erst zwei Dots im WZ und SZ durch zwei Shows ersetzt. ![]()
Ich nutze den Screen des Show z.B. zum Anzeigen der Feeds meiner Überwachungskameras. Das im SZ dient nachts als Uhr. Bei der Musikwiedergabe ist die Anzeige ebenfalls ein nettes Gimmick. Bestimmt kommt irgendwann mal ein Update des Netatmo-Skills, um sich die Daten der Wetterstation permanent auf dem Show anzeigen zu lassen - auch ein sehr geiler Usecase. Aber Youtube ist nun wirklich das Allerallerletzte, was ich auf einem Show bräuchte - Youtube gucke ich auf dem Handy oder auf dem TV. So hat halt jeder andere Ansprüche und Vorstellungen. Und was gemacht wird und was nicht, hängt halt leider meist nicht davon ab, was einige Wenige gut fänden, sondern die breite Masse.
Warum sollte man das tun? Das wäre unternehmerisch völliger Unsinn. Denn das würde die Geräte verteuern, und jeder Kunde, also auch die ohne Hue (und das dürfte die Mehrheit sein) zahlt die Lizenz mit. Nein, auch wenn es für uns Hue-Fans natürlich schön gewesen wäre, wenn Amazon da eine komplette Hue-Bridge eingebaut hätte - es ist zumindest für mich absolut verständlich und nachvollziehbar, dass und warum man dies nicht tut.
Meine Rede... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 21. Nov 2017, 16:09 bearbeitet] |
Skylinebasser
10:16
#1278
erstellt: 22. Nov 2017, ||||||
Guten Morgen, könnt Ihr noch einmal kurz und verständlich auflisten, was z.Z. mit dem Amazon Echo Plus-Hub per Zigbee Standard momentan noch nicht funktioniert? Besten Dank. |
freshbass
15:25
#1279
erstellt: 01. Dez 2017, ||||||
Demnächst müsste ja eigentlich das Ambilight update kommen, bin ja echt mal gespannt. |
BigBlue007
20:47
#1280
erstellt: 03. Dez 2017, ||||||
Was für ein Ambilight-Update? ![]() @Skylinebasser: ![]() |
freshbass
21:42
#1281
Na das Hue Entertainment |
Lord-Homer
02:10
#1282
erstellt: 04. Dez 2017, ||||||
Hat jemand einen Hue Bewegungssensor im Einsatz und weiß, ob man irgendwie die Wartezeit bei Inaktivität auf unter 1 Minuten einstellen kann? Ich benutzte mittlerweile iConnectHue womit sich zumindest schon mehr als zwei Zeitfenster für Aktivitäten einstellen lassen. Allerdings begrenzt auch diese App die Wartezeit bis zum Ausschalten auf maximal 1 Minute. Ich hab schon versucht über HomeKit eine Regel zu erstellen, die die entsprechenden Lampen ausschaltet sofort wenn keine Bewegung mehr erkannt wird aber das ist dann wiederum zu schnell. |
BigBlue007
03:20
#1283
Ich weiß immer noch nicht, was Du meinst. Und ja, ich weiß, was Hue ist. Nutzte ich schon, als es noch Living Colors hieß. Und ich weiß auch, was Ambilight ist. |
Beethoven11
06:30
#1284
BigBlue007
11:50
#1285
Ahh, jetzt! ![]() Danke - kannte ich in der Tat noch nicht. Da bin ich ja mal gespannt, ob und wieviele Publisher man dafür wird gewinnen können... |
hffrk
15:45
#1286
erstellt: 10. Dez 2017, ||||||
Hallo zusammen, ich hab mir im Rahmen der Black Friday-Aktion bei Amazon ein Starterkit aus 3x E27 White and Color Ambiance, Bridge und Dimmschalter bestellt. Ich hab das ganze noch nicht installiert und hab noch ein paar Verständnisfragen: 1) Ich möchte mir zusätzlich eine neue Deckenlampe anschaffen - auf GU10-Basis, andere Fassungen werden ja nicht unterstützt (bspw. G9). Philips bietet mit Buratto eigene Deckenleuchten an. Soweit ich das gesehen habe, ist das einfach eine Leuchte, in der bereits White Ambiance-Spots integriert sind. Sprich, ich erziele das gleiche Ergebnis mit einer beliebigen Deckenleuchte und Philips Hue-Spots? 2) Damit das System funktioniert, müsste ich meinen Lichtschalter ständig auf "Ein" lassen. Somit kann ich das Licht nur mehr per Sprachsteuerung, Hue App oder Dimmschalter regeln. Die günstigste Lösung wäre doch, den konventionellen Lichtschalter durchzuschleifen und einen Hue Dimmschalter darüber anzubringen, oder? Ein ZigBee-fähiger Busch & Jäger-Schalter würde doch um einiges teurer kommen und mehr Installationsaufwand mit sich bringen. Am liebsten wäre mir allerdings ein konventioneller Tastschalter, der das Licht ein- und ausschaltet und trotzdem alle Hue-Funktionen beibehält. Geht das? 3) Die Ikea Tradfri-Lampen sind um ein paar Euro/Stück günstiger. Sie sind aber voll mit der Hue Bridge/App kompatibel (?). Soweit ich das in dem Thread gelesen habe, kann ich den Tradfri-Dimmschalter nur dann verwenden, wenn ich die Lampen nicht ins Hue-System einbinde, richtig? Bei letzterem Weg könnte ich allerdings einen Hue-Dimmschalter verwenden. Ich bin dankbar über jede Antwort und weiterführende Links, die mir Erleuchtung für den Einstieg ins Smart-Home bringen ![]() Lg hffrk |
Mickey_Mouse
15:59
#1287
bitte beachten: die Ikea GU10 Lampen liefern 400lm und sind tatsächlich ein vollwertiger Ersatz für 50W Halogen GU10. die Philips Teile liefern maximal 250lm, ersetzen vielleicht eine 30W Halogen und wären mir damit viel zu dunkel. das war der Grund weshalb ich immer einen Bogen um HUE gemacht und jetzt erst bei den 500lm Trådfri Lampen zugeschlagen habe. |
std67
16:04
#1288
Hi 1. ob fertige Philipslampe oder andere mit Leuchtmitteln hängt neben den Designanforderungen von der gewünschten Lichtausbeute ab. Die Philis sind ja nicht besonders hell, und ich brauche für mein 25m² Wohnzimmer schon 6 GU10 ums mal, zum Arbeiten, richtig hell werden zu lassen. Und dann haben die einen so eingeschränkten Leuchtwinkel da ich zur normalen, etwas gedimmten, Wohnraumbeleuchtung lieber meine 3m LED-Stripe hinterm TV und eine E27 auf der anderen Seite des Raumes einsetze. Das leuchtet den Raum wesentlich gleichmäßiger aus 2. du kannst das Licht auch einschalten indem du den Schalter einmal aus und wieder einschaltest. Bei der von dir angedachten Variante hättest du aber keine Möglichkeit mehr das Licht ganz auszuschalten, z.B. im Urlaub. Im Falle eines Stromausfalles leucten die Dinger dann wohl u.U. mehrere Wochen durch, bis du wieder nach Hause kommst Ich habs bei mir auch so gemacht, allerdings hab ich ne Wechselschaltung bei der der 2te Schalter normalerweise eh nie genutzt wird. Die Busch-Jäger Schalter, und auch die anderer entsprechender Firmen, sind wirklich unverschämt teuer 3. die Tradfri Schalter funktionieren im Hue-system nicht. Der Philips-Schalter sollte funktionieren wenn die Tradfri Lampen an der Bridge hängen. Meine Osram-Plugs lassen sich zumindest darüber schalten Kleiner Tipp wenn du irgendwie an nen iPhone kommst, und sei es nur leihweise, kauf dir die App "IconnectHue". Damit holst du aus dem Schalter wesentlich mehr raus. Ich hab die Aus-Taste z.B. 3fach belegt. Ist die Deckenlampe an wird nur diese ausgeschaltet alle anderen Lampen bleiben davon unberührt. Ist die Deckenlampe aus wird der LED-Stripe ausgeschaltet. Und auf langen Druck wird ALLES ausgeschaltet, incl. Weichnachtsbeleuchtung und Subwoofer Dasselbe Szenario kann man mit den anderen Tasten auch durchmachen Auch der bewegungsmelder st individueller zu belegen, und die Helligkeitserkennung funktioniert zuverlässiger |
std67
16:07
#1289
und dann hab ich gleich auch nochmal ne Frage, und zwar zu IFTTT es gibt ja bei IFTTT das Applet "Tell Google Assistant to set the scene" Leider bekomme ich unter "Which scene" die Fehlermeldung "**Problem accessing your scenes!**" Konto ist natürlich verbunden, und bei anderen Hue-Applets kann ich meine Geräte auh sehen Nur die Szenen werden halt nicht gefunden Würde halt gerne mit GoogleHome genau so die Szenen schalten wie mit Alexa, und nicht nur ein/aus [Beitrag von std67 am 10. Dez 2017, 16:08 bearbeitet] |
hffrk
17:26
#1290
Vielen Dank für den Hinweis, das hatte ich bis dato tatsächlich noch nicht realisiert.
Das stimmt, notfalls müsste ich bei der Variante den Strom in den betroffenen Räumen komplett ausschalten. Eine andere Möglichkeit wäre ein IP-Dimmschalter (z.B. von ![]()
Danke für den Tipp. Leider hat niemand in meinem engen Bekanntenkreis ein iPhone. Eventuell kann ich ein iPad auftreiben ![]() |
std67
17:50
#1291
brauchst das Pad nur zum programmieren, das wird dann alles auf der Bridge abgelegt. iConntHue kostet zwar ein wenig was, lohnt IMO aber. Einziger Nachteil, auf den Dimmertasten geht kein stufenloses Dimmen mehr. ICH brauche das aber eh nicht Wenn du ein gebrauchtes iPhone auftreibe kannst (ich hab zB.. ein altes meiner Frau mit gespungenem Display, reicht für diesen Fall aber), da kann man neben Räumen auch Gruppe einrichten und die einzelnen Lampen auch mehreren Gruppen zuordnen. In der Original App ist es nicht möglich die Stripe hinter dem TV dem Wohnzimmer zuzuordnen. Außer über eine Vielzahl an Szenen; wo man dann jeweils die jeweiliegn Lampen de-/aktivieren muss. Insgesamt muss man aber sagen das das ganze Philips-Zeugs gar nicht so teuer ist, auch wenn IKEA die Preise unterbietet Ich hab z.. in der Küche ein paar normale LEDs. Super Hell mit breitem Abstrahlwinkel Da wollte ich jetzt nen bewegungsmelder anstatt des Lichtschalters verbauen. Wenn du da bei Busch Jäger schaust bist allein für den Dimmer, der ja nichtal Funktechnik verbaut hat, bei rd 150€ [Beitrag von std67 am 10. Dez 2017, 17:51 bearbeitet] |
QH
13:02
#1292
erstellt: 13. Dez 2017, ||||||
Heute bei Amazon im Angebot: Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampe Starter Set, drei Lampen 3. Generation inkl. Bridge, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben für 116,- Euro und Hue LightStrip Basis Set für 49,99 Euro. ![]() |
freshbass
21:54
#1293
erstellt: 24. Dez 2017, ||||||
Das Update zu Hue Entertainment sollte doch im Dezember kommen oder? Da dürfen sie sich aber ranhalten. |
std67
22:34
#1294
Ich meine letzte Tage eine Meldung gelesen zu haben dass es erst im Januar kommt |
freshbass
23:53
#1295
Pfff Hauptsache große Welle gemacht. Bin eh mal gespannt. |
quadrophoeniX
18:19
#1296
erstellt: 26. Dez 2017, ||||||
ZigBee 3.0 ist auch ein running gag seit Anfang 2015.... |
fuechti
10:12
#1297
erstellt: 30. Dez 2017, ||||||
Moin, als Frischling auf diesem Gebiet hätte ich da mal 2 Fragen. 1. Macht der Dimmer Sinn bzw. bringt er mir einen Mehrwert in der Bedienung? Wie viele Elemente bzw. Lampen kann man mit einem Dimmer steuern? Aktuell habe ich 3 Lampen eingerichtet. Ich möchte nicht immer per App oder Alexa schalten. Und mit einem normalen Lichtschalter ist dies ja auch nicht unbedingt optimal. Ich könnte einen Dimmer für knapp 20€ bekommen. 2. Die iConnect App. Spielerei oder sinnvolle Erweiterung? Wie gesagt, ich stehe gerade am Anfang und bin gerade dabei dieses Hue System zu integrieren und habe eher kaum bis keine Ahnung. Seit gestern habe ich das Starter Set mit insgesamt 3 Lampen. [Beitrag von fuechti am 30. Dez 2017, 11:04 bearbeitet] |
std67
11:39
#1298
Hi verstehe die Frage nach dem Dimmer nicht. Einen Schalter gibt es von Philips ja nur den alten runden, der reislich keine Alternative ist. Ich seler nutze die Dimmfunktion aber nicht sondern habe mit iConnectHue alle Tasten mit Schaltfunktionen belegt um verschiedene Scenes zu schalten iConnectHue bietet wesentlich mehr Möglichkeiten den Dimmer und den ewegungsmelder zu konfigurieren. Ob du diese brauchst kann hier ja niemand beurteilen Weiter oben habe ich die Möglichkeiten beschrieben |
Rass68
14:19
#1299
Was heist "nur den alten runden"? Was ist mit ![]() Ich hab den im Einsatz und bin zufrieden. Ich selbst steure nur ein Lampe damit, was über Programmierung möglich weiss ich nicht. |
std67
14:55
#1300
Ja Das ist der Dimmer-Switch. Es war ja nach einem reinen Schalter gefragt Und da gibt es den hier ![]() Ist aber einiges teurer. Die bin Gira, Busch & Jäger etc sind ja preislich jenseits von Gut und Böse [Beitrag von std67 am 30. Dez 2017, 14:58 bearbeitet] |
fuechti
15:15
#1301
Habe ich mich so dermaßen missverständlich ausgedrückt? ![]() Kurz zusammen gefasst: Kann ich mit einem Dimmer mehrere Lampen steuern? Oder brauche ich für jede Lampe einen separaten Dimmer? Oder kann ich über die iConnect App einen Dimmer für mehrere Lampen konfigurieren? Ist doch eigentlich ganz einfach.....oder? ![]() |
std67
15:31
#1302
über iConnectHue kannst du nicht nur Räume erstellen, wie in der OriginalApp, sondern auch Gruppen. Und diese Räume und Gruppen kannst du wie es dir beliebt auf die Tasten des Dimmer-Switch legen. Und man kann Abhängigkeiten programmieren. Ich hab z.B Ist die Deckenlampe an wird nur diese ausgeschaltet, alles andere bleibt an. Ist die Deckenlampe aus wird der LED-Stripe hinterm TV ausgeschaltet. Un drücke ich den Off-Button lange wird alles ausgeschaltet, incl. Steckdosen für den Subwoofer etc Was bei iConnectHue nicht geht ist stufenloses dime. Da wird bei jedem Druck um einen voreíngestellten Prozentwert gedimmt Nutze ich aber wie gesagt eh nicht. Mit Taster 1 schalte ich Szenen auf der Deckenlampe, mit Schalter 2 Szenen für den Stripe, mit Schalter 3 alle Lampen zusammen |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.278
