Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
pragmatiker
Administrator
#2651 erstellt: 03. Apr 2023, 09:16
@ Kofferradio "Philips Colette Automatic Deluxe":
Das scheint mir ein ideales Notradio zu sein. Hier lohnt sich aus meiner Sicht eine Restauration / Reparatur / ggf. Abgleich: Das Gerät geht im UKW-Bereich immerhin bis 104[MHz] - und es ist mit fünf Monozellen LR20 (Kapazität Alkaline Varta High Energy / Longlife Power ~ 16,5[Ah]) betreibbar. Stromverbrauch laut Service-Beschreibung bei "mittlerer Lautstärke" ~ 45[mA] (Leistungsverbrauch im Empfangsbetrieb also grade mal ~ 340[mW]). Damit läßt sich dieses Gerät ~ 370 Stunden (also rund einen halben Monat) nonstop aus einem Batteriesatz betreiben (versuch' das mal mit einem DAB+ - Radio).
http://www.philipsradios.nl/Schemas/overig/Philips%20P4D54T.pdf
Die Schaltung weist ein UKW-Mischteil mit Siliziumtransistoren auf (das dürfte also recht rauscharm sein; das Rauschmaß des BF115 ist im Thomson-CSF Datenblatt bei 100[MHz] mit 3,5[dB] angegeben - zum Vergleich: AF106 im "Blaupunkt Derby Commander" aus derselben Zeit laut Telefunken Datenblatt: 5,5[dB] bis 7,5[dB]) - und auch an ordentlichen ZF-Bandfiltern wurde nicht gespart (insgesamt 12 UKW-Kreise). Da das ein Monogerät ist, ist auch die ZF-Bandbreite entsprechend schmäler, was sowohl der Empfindlichkeit wie auch der Großsignalfestigkeit gut tut (entsprechende Kofferradio-Vergleichsgeräte andere Hersteller aus dieser Zeit mit ähnlichem Schaltungsaufbau bringen es hier im Haus bei sehr guter Sprachverständlichkeit (also ohne zu viel Hintergrundrauschen) auf UKW-Empfindlichkeiten um die 2[µV]).
Bass- und Höhensteller deuten auf ein auch klanglich ordentliches Gerät hin.
Da die Kiste (als Einschubgerät) auch für Autobetrieb gemacht ist, kann sie ggf. auch noch aus 12[V] Installationen (z.B. Solar mit Akku) betrieben werden und hat außerdem über den Autostecker auch noch einen Anschluß für eine externe Antenne. All das bringen heutige, softwaregetriebene "Kofferradios" meistens nicht mehr mit (von der in der Regel lausigen Großsignalfestigkeit wegen fehlender Selektionsmittel vor dem ADC und den (wegen der ganzen Rechenmimik zur Dekodierung des DAB+ - Signals) in aller Regel beeindruckend hohen Stromaufnahmen mal ganz zu schweigen).
Daß die Kiste "nur" neun Transistoren im Empfangszug hat, ist übrigens kein Makel: Die notwendige Spannungsverstärkung und die Phasenumkehr, für die in einem mit einem "eisenlosen" NF-Verstärker ausgerüsteten Radio normalerweise der zehnte Transistor erforderlich war, wird hier durch die beiden Übertrager hinter Treiber- und Endstufe erledigt. Der Vorteil dieser Anordnung ist (neben dem sehr geringen Ruhestromverbrauch der Endstufe von 10[mA] und dem völlig fehlenden Stromverbrauch des zehnten Transistors), daß durch die richtige Anpassung an den Lautsprecher da auch mit recht geringer Betriebsspannung brauchbare NF-Leistung (die ich mal auf so um 1[W] bis 2[W] (je nach Betriebsspannung) schätze) rauskommt - mit einer eisenlosen Endstufe wäre bei tragbaren Verzerrungen an einem 4[Ohm] Lautsprecher spätestens bei ca. 800[mW] das Ende der Fahnenstange erreicht. Das Zusatzgewicht und die Zusatzbaugröße durch die beiden Übertrager spielt ja bei der Nutzung als Notradio keine Rolle.....
Wie gesagt: Scheint mir ein ideales Notradio für unsere wilden Zeiten zu sein (die Klasse und Nutzbarkeit dieser Kofferradios aus der Mitte der 1960er-Jahre wird heute von vielen Erben nicht mehr erkannt oder nicht mehr geschätzt - also: ab auf den Müll mit dem ollen Radio).
Auch vor dem Hintergrund der Frage: "Wie lange wird es UKW in Deutschland noch geben?" lohnt sich aus meiner Sicht eine Restaurierung für Notradiozwecke: https://www.zdf.de/n...w-radio-dab-100.html - Es sind doch etliche Rundfunkverantwortliche, von denen zu hören ist, daß "UKW bis mindestens 2030 bleibt". Dazu paßt auch eine aktuelle Meldung aus Bayern: https://www.teltarif...tion/news/90961.html
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 03. Apr 2023, 10:07 bearbeitet]
EffEmm
#2652 erstellt: 03. Apr 2023, 16:24
Danke für die vielen Infos und den Plan.
Ich habe ihn vorhin aufgeschraubt (4 Schrauben unten, dann einfach das Chassis aus dem Gehäuse ziehen). Sieht alles noch gut aus, ein paar Elkos werde ich austauschen, die haben definitiv ihr Lebensende erreicht. Der Lautsprecher hat das typische Philips-Braun, hatte mal einen Kofferplattenspieler von Philips, der sah dort genauso aus. Der Klang ist wirklich gut, im Schaltplan sieht man auch, dass ein Poti mit Anzapfung für dir gehörrichtige Lautstärkeregelung verbaut wurde.
Ich bin froh, dass der Empfang noch absolut einwndfrei ist. Bei Germanium-Transistoren aus dieser Zeit gibt es oft das Problem, dass speziell bei den HF-Typen sich manchmal Veränderungen/Kristallisationen im Germaniumkristall bilden, die zu einem mechanischen Defekt des Transistors führen.
EffEmm
Philips innen_1Philips innen_2Philips innen_3Philips innen_4Philips innen_5Philips innen_6
pragmatiker
Administrator
#2653 erstellt: 04. Apr 2023, 07:07
Das betraf meiner Erfahrung nach vor allen die Typen der Bauart "OC170 / OC171 / AF117" im großen Metallgehäuse - die nächste Technologiegeneration "AF1XX" im schmalen Metallgehäuse (die auch als AF121 in Deinem Kofferradio verbaut sind) war davon nach allem, was ich gesehen habe, nicht mehr betroffen. Das Stichwort heißt hier "Tin Whiskers": https://www.radiomuseum.org/forum/af117_and_tin_whiskers.html
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 04. Apr 2023, 07:16 bearbeitet]
EffEmm
#2654 erstellt: 06. Apr 2023, 22:28
Anfang Februar habe ich ja hier über die erfolgreiche Wiederbelebung eines alten HP 6236-Netzteils berichtet.
Seit heute weiss ich nun auch, wer diese Baureihe entwickelt hat. Bin durch Zufall auf ein Hewlett Packard Journal von 1977 gestossen. Dort ist auf S. 9 der Entwickler Emery Salesky abgebildet, der 1972 zu HP kam, zeitgenössische Frisur inklusive.
https://electronicpr...ompactdimensions.pdf
EffEmm
Emery Salesky HP 6236
anderl1962
#2655 erstellt: 07. Apr 2023, 02:55
Ich muß immer wieder den Kopf schütteln wenn ich sehe was die Leute so wegwerfen.
pragmatiker
Administrator
#2656 erstellt: 07. Apr 2023, 06:52
Geht mir genauso - ich frage mich dann immer, ob "wir" (also die Bewahrer / Erhalter / Reparierer / sich-mit-einer-Materie-intensiv-Beschäftiger) so "abseitig" sind - oder ob es die "anderen" sind......
[Beitrag von pragmatiker am 07. Apr 2023, 06:52 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2657 erstellt: 07. Apr 2023, 09:18
Naja, nicht jeder heisst Manousakis...
ZeeeM
#2658 erstellt: 07. Apr 2023, 10:33
Mechwerkandi (Beitrag #2657) schrieb:
Naja, nicht jeder heisst Manousakis... ;)
KATASTROPHE!
EffEmm
#2659 erstellt: 07. Apr 2023, 10:42
Katastrophe
pragmatiker
Administrator
#2660 erstellt: 07. Apr 2023, 12:30
Da merkt man, daß ich garantiert überhaupt nicht mehr jung bin: Ich mußte erst mal googeln, wer oder was dieser Manousakis überhaupt ist....
>Karsten<
#2661 erstellt: 07. Apr 2023, 12:36
Ich auch
Mechwerkandi
#2662 erstellt: 07. Apr 2023, 13:07
pragmatiker (Beitrag #2660) schrieb:
Da merkt man, daß ich garantiert überhaupt nicht mehr jung bin: Ich mußte erst mal googeln, wer oder was dieser Manousakis überhaupt ist.... :D
OK, dann weiter ohne Google:
1) Wie hieß der chinesische Koch von Bonanza?
2) Wie hießen die Nachbarn von Familie Thanner?
3) Und die von Familie Tetzlaff?
4) Wie hieß das Haustier von Catweasle?
5) Und wie das von Sonny Crockett?
Ergebnis:
Alle richtig: Glückwunsch! Du hast Deine Freizeit sinnvoll verbracht und das Allgemeinwissen verbessert.
1-4 richtig: Na ja. Entwicklungsfähig. Lass Dir eine DVD Sammlung mit allen relevanten Folgen schenken.
Keine richtig: Gab's bei Euch keinen Fernseher? Oder nur "Zum Blauen Bock"?
EffEmm
#2663 erstellt: 08. Apr 2023, 14:51
Heute gab es etwas für die Küche: Ein National Standmixer MX 370N mit einem 750 Watt starken Motor. Das Teil ist sehr gut erhalten, auch der Deckel für den massiven, ca. 1 - 1,5 cm dicken Glasaufsatz (1200 ml) lag dabei. Der Kabelknipser hat leider wieder das Kabel abgeschnitten, aber das ist schnell erneuert. Das Typenschild ist sehr ausführlich, hergestellt wurde der Mixer demnach 1982, ist also schon über 40 Jahre alt. Von der Form, der Machart und dem Qualitätseindruck hat der Mixer echtes Kultpotential.
https://www.youtube.com/watch?v=k_3L5HrlvoY
EffEmm
Mixer NX370_1Mixer NX370_3Mixer NX370_4Mixer NX370_5
pragmatiker
Administrator
#2664 erstellt: 08. Apr 2023, 15:04
Ersteres - und zwar auch noch lange, nach dem ich von zu Hause ausgezogen war. Und - bezogen darauf:
vermisse ich bis heute wirklich nichts - sollte ich?
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 08. Apr 2023, 15:05 bearbeitet]
Django8
#2665 erstellt: 08. Apr 2023, 15:05
Definitiv, zumal er ja von einem unter anderem HiFi-Hersteller stammt . Und mit 750 kann man damit wohl sogar eine ganze Sau mitsamt Knochen zu Tiermehl verarbeiten
Mechwerkandi
#2666 erstellt: 10. Apr 2023, 09:17
Offenbar komplett mechanisch gesteuert und damit reparaturfähig.
Gelebte Nachhaltigkeit.
EffEmm
#2667 erstellt: 11. Apr 2023, 17:43
Wenn das Ding läuft, werde ich mir als erstes einen Bananen-Vanilleeis-Shake machen.
Beim Wegbringen von E-Schrott zur Tonne gab es heute einen neuwertigen TI Galaxy 40x Taschenrechner, der obendrauf lag. Läuft einwandfrei.
http://www.datamath.org/Sci/Galaxy/TI40xGalaxy.htm
EffEmm
TI Galaxy 40x
pragmatiker
Administrator
#2668 erstellt: 12. Apr 2023, 07:28
Auch wenn ich seit Jahrzehnten HP-Jünger bin, aber: Der TI 40x scheint ja für Engineering-Zwecke ideal zu sein.....und wieder einmal fragt man sich, wieso die Leute sowas wegschmeißen.....
Herbert
Mechwerkandi
#2669 erstellt: 13. Apr 2023, 08:38
Ich kann mich gut daran erinnern, das solche (und ähnliche...) Rechner vor ~ 25 Jahren für die Erstellung von Programmen für CNC gesteuerte Werkzeugmaschinen verwendet wurden.
Die heutigen Systeme wie Siemens Operate/Shopmill/Shopturn erledigen solche Funktionen quasi "nebenbei".
pragmatiker
Administrator
#2670 erstellt: 13. Apr 2023, 08:45
Das stimmt natürlich. Aber: Zumindest ich will nicht für jede kleinste Rechnung gleich einen Rechner samt CAD/CAM-System, Simulationsprogramm o.ä. anwerfen oder das in Excel eintippen (zumal Excel auch irren kann: Maximal anzuzeigende Stellenzahl für eine Zelle einstellen und dann in diese Zelle eingeben: "=(0,5-0,4-0,1)" - eine simple Kopfrechnung ergibt hier genau null). Und (zumindest für mich) kommt die UPN-Taschenrechnersimulation auf dem Schlaubergertelefon nicht im Entferntesten an die HP-Originale ran. Auch das (Taschenrechner ja / nein) ist wahrscheinlich wieder so ein Alters- und Generationending.....
Herbert
ZeeeM
#2671 erstellt: 13. Apr 2023, 08:47
Dieser Nostalgiefaktor.
Ich habe mir nicht unlängst einen TI30 gekauft.
Ein HP mit Bubble-LED wäre ein Traum.
Mechwerkandi
#2672 erstellt: 13. Apr 2023, 08:50
Nun, ich habe hier noch einen Casio fx-85N im täglichen Gebrauch. Bislang 1x die Knopfzelle getauscht.
Der müsste so ~ 30 Jahre alt sein, weil damals zur Meisterschule angeschafft.
[Beitrag von Mechwerkandi am 13. Apr 2023, 08:51 bearbeitet]
EffEmm
#2673 erstellt: 14. Apr 2023, 21:11
Retro-Days an der Tonne. Auf einer nicht näher bestimmbaren Metalltafel gab es jede Menge schöner, alter Marquardt-Kippschalter mit Metallknebel. Das waren in den 70ern, als ich meine ersten Basteleien verbrochen habe, mit die allerersten Schalter, die ich benutzt habe. Mein Vater hat mir immer mal wieder alte Sachen zum Basteln mitgebracht, u. a. auch solche Marquardt-Schalter. Die sind heute eher schwer zu bekommen, und wenn, dann zu astronomischen Preisen. Bei RS wollen die 15 € für so einen Schalter. Früher kosteten die um die 2 bis 4 D-Mark. Ich liebe diese Schalter über alles, da geht mir einfach das Herz auf bei diesen Oldies. Sie werden jetzt noch mit Metallwaschpaste geputzt und je nach Bedarf die Mechanik frisch abgeschmiert. Man kann sie sehr einfach komplett zerlegen (4 Schräubchen lösen, that's all), die Mechanik hält fast ewig. Wenn man dagegen so einen neumodischen Plastik-Kippschalter in der Hand hat, ist das wie ein Vergleich zwischen einem Leo2 und einem Smart.
EffEmm
Marquardt Schalter_1Marquardt Schalter_2
Rabia_sorda
#2674 erstellt: 14. Apr 2023, 21:36
Da bohrst du nun ein Loch durch die Wippe und ...
Grundig RTV 400 - Instandsetzung die Zweite
EffEmm
#2675 erstellt: 14. Apr 2023, 22:26
Ich habe dem Suchenden dort mal ein paar Links geschickt, wo noch solche bzw. ähnliche Schalter angeboten werden.
EffEmm
pragmatiker
Administrator
#2676 erstellt: 15. Apr 2023, 06:36
Herrje - das waren ja wirklich "Retro-Days".....
War bei mir - beginnend in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre - genauso.
Richtig.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, und wenn man sowas das erste Mal macht (wenn man den Innenaufbau des Schalters noch nicht kennt) und dann nach dem Lösen der vierten Schraube einem auf einfmal die zwei Mini-Kontakt-"Hanteln" und die Feder entgegenspringt und auf dem Boden auf Nimmerwiedersehen verschwinden.... ....und die Mechanik hält wirklich fast ewig, weil an Kunststoffen meiner Erinnerung nach nur Bakelit und Pertinax verbaut wurde - also nix, was mit der Zeit (vom Hersteller gewollt?) weggammelt.
Ja, dieses satte "Klonk"-Schaltgefühl ist unerreicht - das wird nur noch von dem der Netzschalter von alten Rohde & Schwarz Meßgeräten aus den 1950ern übertroffen (die waren aber deutlich größer - aber da war auch alles Kunststoff-Zeugs aus Bakelit).
Von dem Marquardt-Schalter würde ich noch einige mit dem schwarzen Bakelitknebel suchen - 2 x "Ein" reicht....waren da bei dem Tonnenfund auch welche dabei?
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 15. Apr 2023, 06:38 bearbeitet]
ZeeeM
#2677 erstellt: 15. Apr 2023, 09:39
Wie geil
Erinnert mich an sommerliche Sperrmüllzüge. Da waren auch die einen oder andere Nachlässe von Funkern und Bastlern dabei.
Ich habe aus der Zeit noch ein Fensterzählrohr Hach, die Mahngebühren, wenn ich um Wochen die Elektronikbastelbücher nicht zurückgab. Shietwettertage und beim Duft es Lötkolbens auf einem Brett mit Reißzwecken herumbasteln.
Nostalgieanfall . Ich vermisse das Gefühl.
Mechwerkandi
#2678 erstellt: 15. Apr 2023, 10:29
Zu dieser Schalterserie gab es (gibt es??) eine rote Sicherungsklappe gegen ungewollte Betätigung.
So ein Ding hatte ich in die Mittelkonsole von meinem 50 PS Golf I gebastelt, mit der Dymo-Beschriftung "PWR Boost", korrekt mit Plombendraht gesichert und ohne jede Funktion.
Ich weiß nicht mehr, wie viele Beifahrer daran herumgefummelt haben...
Rabia_sorda
#2679 erstellt: 15. Apr 2023, 10:46
@Mechwerkandi
Ja, so war es auch bei dem 90 PS-Sierra eines Kumpels. Der war da schon eingebaut als er ihn gebraucht kaufte.
Damit wurde die illegale Unterbodenbeleuchtung geschaltet, aber die hatte mein Kumpel sofort abgerissen und nur der Schalter blieb.
Bei einer Polizeikontrolle hatten sie ihm später die Karre konfisziert, nur weil ihnen der Schalter nicht geheuer war und daran irgendwelche Motorumbauten oder eine Lachgaseinspritzung vermuteten.
Erst eine Woche später "durfte" er seinen Wagen ohne Mängel bei einer 30 km entfernten TÜV-Dienststelle wieder abholen.
Schön, so grundlos 1 Woche lang ohne Auto ...
EffEmm
#2680 erstellt: 15. Apr 2023, 13:19
@Herbert
Da waren nur Metallknebel-Schalter verbaut. Vielleicht laufen mir ja auch mal welche mit Isolierstoffknebel über den Weg.
Solche habe ich in meinem ersten, "richtigen" selbstgebauten Labornetzteil drin. Das Ding habe ich mir so um 84/85 zusammengeschustert. Fetter Trafo, Alubleche und Kühlkörper vom Schrottplatz, 4 Gummi-Gerätefüsse von einem alten Telefon, uraltes Zeigerinstrument, Leistungstransistoren 2N3055 und BD 142 aus alten Fernsehchassis, die Schaltung ist angelehnt an die Elektor-Netzteilschaltung von 1982 (die mit den 2 OPs (ich habe einen Doppel-OP CA3240 verbaut) und dem LM723).
Die einzigen Kaufteile dafür waren 4 Potis und 4 Potiknöpfe und der LM723. Die Potiknöpfe habe ich damals mit einer kleinen Bohrung auf der Kappe gepimpt, in die ich dann leuchtend orange Bleimennige getupft habe.
Man kann es umschalten zwischen 0-30 V / 3,5 A und 0-15 V / 7A (der Trafo liefert 35 V und 5 A). Ebenso kann man umschalten zwischen Strombegrenzung und Stromabschaltung am Ausgang. Die Spannungs- und Stromregelung ist superstabil, keine Schwingneigung, kein Überschwingen beim Ein-/Ausschalten, bis heute ohne irgendein Problem / Reparatur voll einsatzfähig.
Ahh, doch, einmal hat es gestunken. Der berühmte Rifa-Knallfrosch hat vor ein paar Jahren das Zeitliche gesegnet, aber seitdem ist Ruhe....
EffEmm
Netzteil alt_1Netzteil alt_2Netzteil alt_3
Django8
#2681 erstellt: 18. Apr 2023, 06:48
Vor etwa 10 Jahren bin ich mit meinem FIAT Stilo in eine Verkehrskontrolle geraten. Den beiden Polizisten fiel die abgelaufene Abgaswerte-Plakette auf, die der Mechaniker in der Werkstatt beim letzten Service vergessen hatte zu entfernen (das mussten man damals hier in der Schweiz alle paar Jahre prüfen bzw. erneuern lassen). Was die lieben Freunde und Helfer offenbar nicht wussten: Die Ganze Sache war bei "neueren" Autos mit einer entsprechenden elektronischen Motorsteuerung bzw. -kontrolle seit etwa einem Jahr gar nicht mehr nötig. Wie ich später erfuhr, wäre eindeutig in den Fahrzeugpapieren vermerkt gewesen, ob mein Auto diese Anforderungen erfüllt (ja - tat es). Aber auch das wussten die beiden nicht... Sie nahmen mir zwar nicht gleich das Auto weg, aber ich musste mit einem Beleg meiner Werkstatt auf einem Polizeiposten vorbeigehen um zu "beweisen", dass alles rechtens war. Dauerte ein Weilchen, bis der Beamte dort auf dem Posten draus kam, warum ich da war und was ich wollte
EffEmm
#2682 erstellt: 18. Apr 2023, 22:12
Heute gab es was für den gepflegten Haarschnitt: Einen Panasonic ER-GB80 Haarschneider. Keine Gebrauchsspuren erkennbar, mit Ladegerät und Kammaufsatz für 11-20 mm Haarlänge. Akku top i. O. Gereinigt, desinfiziert, aufgeladen: läuft einwandfrei.
Fun fact am Rande: Exakt das gleiche Modell habe ich mir im Frühjahr 2020 gekauft, nachdem die Frisörläden wegen Corona geschlossen wurden und die Restmatte immer dichter wurde.
Damals habe ich das Teil für unter 40 € gekauft, heute kostet es 75 € im Blöd-Markt. Seitdem bin ich nie mehr beim Frisör gewesen, das Ding ersetzt den Frisörbesuch perfekt. Alle 3 bis 4 Tage mal kurz über die Rübe (11 mm), und alles ist schick.
https://www.mediamar...80-h503-2645544.html
EffEmm
Panasonic ER-GB80_1Panasonic ER-GB80_2
EffEmm
#2683 erstellt: 06. Mai 2023, 14:35
Bekannlich befindet sich ja die Gesamtwirtschaft in einer "Transformationsphase". Die Schrott-Tonnen bleiben davon nicht ausgenommen. Die befinden sich in einer "Transformatoren-Phase".
Heute gab es nämlich unzählige Trafos, keine Ahnung, wieviele. Sind aber bestimmt mehr als 100. Auf den Bildern sind etwa 2/3 der Trafos zu sehen. Anscheinend hat ein Bastler seinen Vorrat entsorgt, oder aber es war wieder traurigerweise die Entsorgung von Onkels / Opis Bastelkeller. Nach erster Sichtung ist da alles dabei, vom kleinsten 2W-Trafo bis zum 800W Ringkern (2x50V / 2x8A; schreit geradezu nach einer Endstufenversorgung... ). Sogar ein Rotel-Trafo ist dabei.
Dazu gab es noch ein Festspannungsnetzteil 13,8V / 3A von Westfalia und 2 Auto-2Wege-Koaxe von Infinity.
EffEmm
Trafos_1Trafos_2Trafos_3Trafos_4Trafos_5Infinity Auto LS
Django8
#2684 erstellt: 07. Mai 2023, 14:25
Interessant: So sehen also Zweiwegelautsprecher "in einem" aus !
Wir hatten gestern aufm Werkhof unserer Gemeinde "Bring- und Holtag". Für mich jetzt nicht allzuviel dabei. Ich war allerdings auch nur kurz dort - wäre ich die ganzen vier Stunden dort geblieben, hätte sich vermutlich noch mehr ergeben. Aber: Man kann nicht alles haben . So gab es für mich immerhin diese fünf CD-R hier:
CD-R
Von denen kann man (ich) nie genug haben und langsam werden diese Teile zumindest in den "normalen" (UE-)Läden knapp und teuer (muss mal schauen, was es online zu gibt). So "sammle" ich an Flohmärkten und so, alles an NOS-CD-R zusammen, was ich für kleines Geld (und das ist mit dem kleinen Geld meistens der Fall - mehr als einen tiefen einstelligen Betrag für eine 50er Spindel wird kaum aufgerufen) kriegen kann. Der Vorrat ist jedenfalls für ein Weilchen gesichert. Weis halt nicht, wie es um die Langzeit-Haltbarkeit steht, solange die Dinger noch nicht gebrannt wurden. Von daher dürfte auch die oben abgebildete That's interessant sein. Aufgrund der angegeben Speicherkapazität von nur 650 MB (74 Minuten), wird es sich wohl um ein Uralt-Teil handeln. Ich jedenfalls habe seit mindestens 20 Jahren nur noch 700er CD-R gekauft, an die 650er erinnere ich mich nur noch aus den Anfangszeiten meiner CD-R-"Aktivitäten" Ende der 1990er. Mal schauen, ob sich das Teil noch brennen und vor allem lesen lässt.
[Beitrag von Django8 am 07. Mai 2023, 14:26 bearbeitet]
EffEmm
#2685 erstellt: 08. Mai 2023, 19:42
Mit CD-R habe ich mich auch mal vor einigen Jahren versorgt. Da gab es beim Blöd-Markt eine 50er Spindel von Sony für 6,99 €. Relativ günstig gibt es sie heute auch noch bei Pollin oder Reichelt (ca. 20 € / 100 Stck.)
https://www.reichelt...?&trstct=pos_2&nbc=1
edit: hier für 16,99 €:
https://www.rohling-...ge.html?refid=psmido
EffEmm
[Beitrag von EffEmm am 08. Mai 2023, 19:45 bearbeitet]
Django8
#2686 erstellt: 09. Mai 2023, 05:26
Genau auf solche Angebote müsste ich wohl auch zurückgreifen, wenn mir mein Vorrat doch mal ausgeht. Denn eben: Einfach mal rasch in den Laden um die Ecke gehen und günstig eine 50er Spindel ist nicht mehr und wird wohl nie mehr sein . Wobei ich im Gegensatz zur MC zumindest annehme (und vor allem hoffe...), dass da die Produktion von Neuware nicht so schnell eingestellt wird.
EffEmm
#2687 erstellt: 18. Mai 2023, 11:25
Heute ist ja Feiertag, da hat man dann endlich mal die Zeit, die Funde von gestern zu sortieren. Es gab einiges an Steckernetzteilen, Anschlusskabel, eine große Tüte mit allem möglichen Geraffel und einen Haar-/Bartschneider von Braun, Typ EP80. Der scheint unbenutzt zu sein, lässt sich aufladen, Akkus voll i. O.
Die größte Überraschung war heute, als ich die Tüte mit dem Geraffel näher inspiziert habe.
Halleluja! Unmengen an alten Marquardt-Schaltern (die kommen jetzt zu den anderen, die ich letztens gefunden habe, in die Dose) und Dreh-/Stufenschalter, hauptsächlich von ELMA (Made in Switzerland). Da muss wohl ein Bastler seinen Vorrat weggeworfen haben, oder die unwissenden Angehörigen haben mal wieder die Teile von Opi entsorgt.
Es sind ca. 50 Kippschalter und ca. 20 Drehschalter. Die Drehschalter haben vergoldete Kontakte, die Halterungen sind aus massivem Alu-Druckguß.
Ich habe mal nachgeschaut, die gibt es heute noch zu kaufen, bei den Preisen habe ich erst gedacht, das Komma ist verrutscht.
https://www.don-audio.com/Elma-Drehschalter-Typ-04
https://www.don-audi...send-Schaltwinkel-60
EffEmm
Schalter_1Schalter_2Schalter_3Schalter_4Schalter_5Braun EP80Braun EP80_1
EffEmm
#2688 erstellt: 20. Mai 2023, 18:57
Gestern gab es 2 Wanduhren, laufen einwandfrei. Eine ist eine Funkuhr, die andere (mit den Erdkarten) ist eine Quarzuhr. Das Besondere bei der ist, dass sie eine sogenannte "schleichende Sekunde" hat. Der Sekundenzeiger dreht sich somit kontinuierlich, wie bei einer Synchronuhr. Eine Abweichung gegenüber der Funkuhr habe ich bisher nicht feststellen können (handelt sich wahrscheinlich um ein HF-Quarzwerk mit 262 kHz, die laufen sehr genau).
EffEmm
Funkuhr WeinbergerWanduhr schleichende Sekunde
pedi
#2689 erstellt: 21. Mai 2023, 01:01
die untere gefällt mir ausnehmend gut.
Django8
#2690 erstellt: 21. Mai 2023, 15:08
Ja, und vor allem so eine Funkuhr ist schon eine feine Sache . Vor allem habe ich bei "neueren" Digital-Uhren das Gefühl, dass die die Zeit einfach nicht mehr richtig halten können. Mal gehen sie vor, mal nach - einfach nie richtig. Es bringt mich schier zur Verzweilflung, die 3 Uhren in der Küche (Backofe, Steamer und Wetterstation) auf einen Nenner zu bringen. Und schon nach wenigen Tagen weichen wieder alle drei in irgendeine Richtung vom Soll ab
Django8 (Beitrag #2639) schrieb:
Weiss nicht, was da los war, aber seit einer Woche läuft der Q26-Screen (wieder) ohne Probleme :
2023-03-04 - 19_32_48 Q26 Screen
Der Bildschirm hat nun übrigens doch noch (und offenbar endgültig) das Zeitliche gesegnet: beim heutigen Einschalten des PCs hat sich der Monitor zwar rauch- und knalllos, dafür umso stinkiger verabschiedet
Rabia_sorda
#2691 erstellt: 21. Mai 2023, 15:48
Die Elkos hätte ich da schon beim ersten Fehlerbild untersucht. Das war nämlich ein Vorbote.
Nun sind sie wohl endgültigt durchgeschlagen, haben dabei einen Kurzschluss verursacht und nun ist noch mehr abgefackelt.
So meine erste Theorie dazu ...
Django8
#2692 erstellt: 21. Mai 2023, 16:46
Ja, so dürfte es sich in etwa zugetragen haben.
Hätte ich gemacht, wenn ich das Know-How (und die Zeit) dazu gehabt hätte .
EffEmm
#2693 erstellt: 26. Mai 2023, 19:25
Gestern habe ich was nur aus Spass an der Freud' mitgenommen, ich will einfach mal sehen, wie das aufgebaut ist.
Es ist ein Diktiergerät aus den 50er Jahren, ein AEG Kurier. Das Gerät benutzt zur Schallaufzeichnung kein Tonband, sonder speichert die Signale auf einer Schallfolie. Mit dabei war ein Fusschalter und ein Ladegerät für die integrierten Akkus. Das Teil sieht wunderschön aus, mit tollem, grünfarbigem Hammerschlaglack lackiert, Gehäuse wie ein Panzer.
https://nat.museum-digital.de/object/208852?navlang=de
EffEmm
AEG Kurier_1AEG Kurier_2
Rabia_sorda
#2694 erstellt: 26. Mai 2023, 20:11
Kermit hätte daran seinen Spaß gehabt ...
Django8
#2695 erstellt: 26. Mai 2023, 20:24
Und (wie) funktioniert es? Das mit der Tonscheibe (also ja fast wie bei einer PC-Diskette) finde ich interessant. Wie viel passt den da drauf? Die Frage nach dem Klang verkneife ich mir jetzt mal aus naheliegenden Gründen
EffEmm
#2696 erstellt: 26. Mai 2023, 21:17
Habe gerade was bei YT gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=ECaRgDNCams
Django8
#2697 erstellt: 31. Mai 2023, 05:33
Da steckt ja richtig viel "Technik" drin!
pragmatiker
Administrator
#2698 erstellt: 31. Mai 2023, 10:11
Solche Geräte wurden auch für die Zeitansage und ähnliche telefonische Ansagedienste verwendet, bei denen ein selektiver, schneller Zugriff auf bestimmte Informationspassagen erforderlich war und deren Inhalte schnell änderbar sein mußten - und die außerdem verschleißarm arbeiten mußten. All diese Anforderungen schlossen den Einsatz von Schallplatten und Tonbändern aus.
Im Deutschen Museum in München stand viele Jahrzehnteso ein Gerät betriebsbereit herum, daß da Informationen zu Pegelständen des Seewetterdienstes herunterspulte. Diese Gerät sah - ungefähr - so aus:
https://www.wasser.d...1-6-1135636033-g.jpg, https://www.wasser.d...&tnr=100000000004131
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 31. Mai 2023, 10:12 bearbeitet]
EffEmm
#2699 erstellt: 06. Jun 2023, 19:43
Heute gab es wieder einen Taschenrechner TI 84 Plus. Das ist der zweite innerhalb eines halben Jahres. Da muss irgendwo ein Nest sein.
EffEmm
TI 84Plus
EffEmm
#2700 erstellt: 08. Jun 2023, 12:45
Gestern war wieder Nostalgie angesagt. In der Tonne lag eine Packung Blitzlampen.
EffEmm
Blitzlampen_1Blitzlampen_2Blitzlampen_3
pragmatiker
Administrator
#2701 erstellt: 08. Jun 2023, 12:52
Die tät' ich teuerstmöglich an die Ausstattungsabteilung eines großen Filmstudios verkaufen - wenn die einen 50er-Jahre Film drehen, brauchen die möglicherweise sowas.....
Herbert
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.101
