| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Frequenzweiche bei Tannoy 637 ausbauen reparieren! | |
Frequenzweiche bei Tannoy 637 ausbauen reparieren!+A -A |
/Fill/
erstellt: 11. Mrz 2017, 15:08
Hallo, ich hab ein paar Tannoy 637 zu Hause und musste leider feststellen, dass ich keinen Bass mehr wiedergeben kann. Ich hatte zunächst den Verdacht das der TT hin ist, habe dann allerdings beim versuch diesen direkt mit dem Amp zu verbinden festgestellt dass dieser noch einwandfrei funktioniert. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass die Frequenzweiche defekt ist und würde diese gerne austauschen oder reparieren. Mein Problem ist dass ich mich hiermit bis jetzt noch nicht wirklich auskenne und keine Ahnung habe wie ich am besten an die Weiche rankomme. Hier mal die gesamte Box: ![]() Dann der (ich denke mal TT): ![]() Die der dazugehörige Anschluss: ![]() Der 2. Speaker ( ich denke eine Kombination aus MT und TT) ![]() Die Anschlüsse: ![]() Dann die Weiche: ![]() und zum Schluss noch die Box von unten: ![]() Jetzt zu meiner Frage. 1. Liege ich richtig, dass es sich um ein 3 Wege System handelt? und wenn ja, kann ich dann einfach auch eine x beliebige 3-Weg-Weiche kaufen? 2. Kann ich die Weiche irgendwie ausbauen oder ist es gar nicht möglich, ohne Beschädigung des Gehäuses ranzukommen? 3. Falls ich heraus finden würde was genau defekt ist (z.B. Spule etc.) woher weiß ich dann welche Spule zu meinem Lautsprecher passt, oder ist die alte Spule beschriftet? 4. Würdet ihr es mir empfehlen die Box reparieren zu lassen oder denkt ihr, dass sich das auch so umsetzten lässt? Habe allerdings keine Geräte um die Weiche zu überprüfen. |
Max
erstellt: 12. Mrz 2017, 22:45
Hallo Willkommen im Forum, zu 1: ja stimmt, eine x-beliebige Weiche geht nicht, da passt dann nix mehr. zu 2: Weiche wird sich schon ausbauen lassen, Beurteilung ohne genauere Kenntnisse aus der Ferne schwierig. zu 3: Wird sich zeigen - ebenfalls aus der Ferne schwierig. zu 4: Ich würds selbst probieren, allerdings ganz ohne Werkzeug wie Lötkolben, Multimeter nicht zu machen. Hier hab ich ein Schaltbild der Weiche gefunden.Auf dem letzten Bild, der Sockel könnte verschraubt sein. Die Füßchen haben da einen Sechskant dran. Versuch mal die rauszudrehen, möglicherweise halten die den Boden. Wo kommst Du her? Vielleicht gibts ja hier im Forum jemand in Deiner Nähe, der Dich unterstützen kann. Gruß vom Küchentisch Max [Beitrag von Max am 12. Mrz 2017, 22:54 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 14. Mrz 2017, 07:38
Du brauchst bevorzugt ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer. Multimeter, Widerstandsmessbereich bis 200 Ohm, Durchgang heißt etwa 1 Ohm. Eine Frequenzweiche ist so geschaltet, das alle 3 Massen zusammenhängen und mit jeweils einem Pol an jeder Chassis hängen. Wenn Du das Mulitimeter an die Masseverbindung zwei beliebiger Chassis hängst, oder an den richtigen Pol des Anschlusskabels, ist Durchgang. Der andere Pol des Anschlusskabels vom Tieftöner geht normalerweise durch die größte Spule in den anderen Pol des Tieftöners. Hier misst Du 1-2 Ohm weil diese Spule etwas Widerstand hat. Wenn kein Signal durchkommt, mußte Du auf diesem Signalweg vom Anschlusskabel bis zum Tieftöner nach einer Unterbrechung suchen. |
Tannoy 637 DEFEKT, bitte Hilfe! STABMIXER am 17.05.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 11 Beiträge |
TANNOY hochtöner reparieren? classic.franky am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 8 Beiträge |
JBL LX9 Frequenzweiche reparieren Kimi1234 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 18 Beiträge |
Hochtönerproblem - Frequenzweiche Reparieren Hagelschauer am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche bei JBL L36 ausbauen klappt nicht earmeal am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 5 Beiträge |
B&W Matrix 802 SerieIII - Frequenzweiche ausbauen holger-bremen am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
Celestion Ditton 25 Frequenzweiche noch zu reparieren? KroMaComputers am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 2 Beiträge |
T&A TB 160 Frequenzweiche Reparieren MofaFreak87 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
Tannoy Dual Concentric - Nebengeräusche normal? termman am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.197
