Tannoy Dual Concentric - Nebengeräusche normal?
termman
#1 erstellt: 21. Jun 2012, 18:52
Ich habe mir diese Woche (nach zwei Jahren und 8 Tagen ) endlich meine halbtoten Esher SL25 vorgeknöpft, um den Defekt der Hochtöner auf geht_nur_noch_wegwerfen/kann_man_reparieren einzugrenzen.
Reparieren geht nicht, zu viel kurzschliessende Kohle auf der Spule, aber erfeulicherweise gehts auszutauschen (66,- + MwSt Ersatzteilkosten pro LS ).
Naja, darum gehts aber grad gar nicht...
Um bei der Aktion gleich noch die TT (subjektiv, klaro) auf korrekte Funktion zu testen, hab ich (nach Re-Montage) kräftigen Sinus draufgegeben, ich hatte nämlich in Erinnerung, dass die Bässe kratzen o.ä.
Jedenfalls beim Durchsweepen von 3 Hz aufwärts stellte ich fest, dass bei 3 Hz kein Kratzen festzustellen ist, die Membran bewegt sich lautlos auf und ab (ich weiss, ist gefährlich wegen nahezu Gleichstrom), erst bei höheren Freqzenzen kam das Geräusch.
Hat jemand eigene Erfahrungen mit solchen Doppellautsprechern und kann mir dasselbe bestätigen (bevor ich die 150 Euro für neue HTs "rauswerfe")?
Kann es sein, dass die "DualCOns" nicht soviel Bass vertragen und ich einfach nur die Luft "ventilieren" höre, die im schmalen Spalt zwischen HT und TT bewegt wird?
Detsi_Bell
#2 erstellt: 22. Jun 2012, 09:08
Hallo!
Das ist eigentlich normal. Die Resonanz liegt ja höher, und dort macht er auch mehr Hub, also mehr Geräusche. Luftgeräusche können schon ganz schön irritierend sein, man glaubt erst nicht, wie laut das sein kann. Mit welcher Spannung/Leistung hörst Du denn ab?
Es kann natürlich auch ein echtes Streifen sein, das eben erst bei der Resonanz auftritt.
"nahezu Gleichstrom" ist nicht gefährlicher, solange die thermische u. mech. Belastung eingehalten wird.
Best: Detsi
termman
#3 erstellt: 22. Jun 2012, 14:23
Hi Detsi,
"Frei Schnauze" : Netbook mit Audiotester als Signalquelle und Sony STR-7055 (weil zufällig grad in Griffweite gewesen) als Verstärker. Wenn ich ne Leistungsangabe aus der Luft greifen soll - vielleicht so zwischen 20 und 30 Watt.
Ich schätz mal, so ca. 2 cm Gesamthub (reinsaugen/rausdrücken) kamen da bestimmt zusammen.
Am WE muss ich sowieso nen Pio M-73 zur Vorführung aufbauen, da weiss ich, dass auf Class A max. 25 Watt rauskommen und probier dann nochmal.
Blöd ist, dass ich zwar den HT-Magnet+Diaphragma mit Spule sauber runterkriege (den damaligen Monteur möchte ich aber doch gern erwürgen - das Drähtchen wurde um die Anschlussfahne gewickelt und dann erst verlötet), aber der TT-Magnet anscheinend von vorn verschraubt ist.
Da hab ich keine Chance auf zerstörungsfreie Begutachtung der Spulen.
Aber ich glaub, ich riskiers mit der HT-Reparatur.
TANNOY hochtöner reparieren?
classic.franky am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  8 Beiträge
Subwoofer macht Nebengeräusche - Frequenzweiche defekt?
DasNarf am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  2 Beiträge
suche Tannoy Cheviot speaker
howque am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  4 Beiträge
Alte Tannoy 631 restaurieren
Stoeff1987 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  6 Beiträge
Tannoy Reveal Tieftöner verklemmt
langkopf am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  7 Beiträge
Reparatur Tannoy D700
-JRK- am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  13 Beiträge
Ersatzlautsprecher für Tannoy Reveal
srev am 24.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  7 Beiträge
Hochtönerausbau Tannoy Sensy 2
BeRo am 09.04.2023  –  Letzte Antwort am 10.04.2023  –  4 Beiträge
Lautsprecher fällt sporadisch aus Tannoy D700
Raakii am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  10 Beiträge
Tannoy 633 oberes Chassis kratzt:(
*crank09* am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.809
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
