HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtönerproblem - Frequenzweiche Reparieren | |
Hochtönerproblem - Frequenzweiche Reparieren+A -A |
Hagelschauer
14:24
erstellt: 08. Mrz 2013, |
Hallo, mir ist aufgefallen das sich meine Boxen unterschiedlich anhören. Eine der beiden Boxen hört sich "dumpf" an, so als würde sie keine Höhen mehr wiedergeben. Am Verstärker liegt es nicht (Kabel getauscht - selbes Problem). Wenn ich am Verstärker die Bässe rausnehme und die Höhen voll aufdrehe hört man vom Hochtöner nichts lediglich der Tieftöner versucht sein bestes. Hier die technischen Daten: Wharefedale Glendale ABR 40 Hz-20 kHz 6 Ohm 70 Watt (Verstärker ist ein Technics SU Z2) Ich vermute nun (mit meinem kurzfristig angeeigneten Wissen) das die Frequenzweiche hin ist. Genauer gesagt habe ich den Kondensator im Verdacht (da sich an der Spule nicht allzuviel abnutzen kann). Der Kondensator trägt folgende Beschriftung: ELCAP 3.3 MFD N.P 93-8101. Den Kondenstor kann ich leider nciht finden und mein elektrotechnisches Sachverständniss endet genau hier. Box: ![]() (Die untere Membran ist Passiv) Frequenzweiche: ![]() ![]() Hochtöner (Rückseite) ![]() Soll ich den Kondensator tauschen (Wenn ja, welchen nehme ich)? Die Lötstellen neu verlöten oder neue Frequenzweichen einbauen (man hat mir gestern gesagt ich könne bei 6 Ohm Boxen 8 Ohm Weichen verwenden) Danke & Gruß, Moritz [Beitrag von Hagelschauer am 08. Mrz 2013, 14:25 bearbeitet] |
georgy
14:42
Dass der 3,3 uF Folienkondensator defekt ist wäre möglich aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher wäre ein Defekt des Hochtöners, das kann man feststellen indem man beide miteinander tauscht, dabei sollte man beachten wie diese angeschlossen sind. Wenn dann die andere Box dumpfer klingt ist der Hochtöner kaputt, klingt immer noch die gleiche Box dumpf, ist die Frequenzweiche defekt. Es muss dann nicht am Kondensator liegen, aber das lässt sich dann immer noch rausfinden. |
Hagelschauer
14:44
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mich gleich mal die Hochtöner tauschen. Gruß |
Hagelschauer
16:16
beide Hochtöner funktionieren aaaber der eine ist leiser als der andere (habe die TT abgeklemmt und die weichen getauscht) Bleibt nur noch die Frage welches Erstzteil verbaut werden darf (Gradient-GDT-104-N-6-Ohm ?). Muss es ein 6 Ohm HT sein (oder funktioniert 8 o. 4 Ohm) und wieviel Watt sind sinnvoll? |
qawa
12:59
erstellt: 09. Mrz 2013, |
Hallo, laut Hifi Wiki handelt es sich beim Hochtöner um einen 45 mm Konus-Typ. Das interptretier ich jedenfalls so. auf deinem Bild kann ich es nicht genau erkennen. Aber hier: ![]() Übergangsfrequenz soll bei 5000 Hertz liegen. Weiche im Hochtonzweig besteht anscheinend nur aus dem einen Kondensator, keine Schaltungstricks. Hier könnte ein Austausch gegen einen anderen Typ ja sogar zum Erfolg führen, wenn man u.U. ein paar Abstriche in Kauf nimmt. Tausch gegen einen anderen Typ ist sonst eher schwierig. Der Wirkungsgrad ist mit 90dB angegeben, wird also recht hoch sein. Obwohl, so hoch ... ? Dass die Gesamtbox mit 6 Ohm angegeben ist heißt nicht zwingend, dass es sich auch um einen 6-Ohm-Hochtöner handelt. Es kann auch ein 8-Ohm-Typ sein und im Tieftonbereich kommt es zu 6 Ohm (6 Ohm - 20% laut Norm und die Warfedahler hätten mal korrekte Angaben gemacht, was in der Branche nicht die Regel ist). Den Original-Hochtöner zu bekommen, ist zweifelsfrei die sicherste Lösung, aber wahrscheinlich aussichtslos bei Neuware. Die Box ist aus 1982. Du kannst es mit der Kalotte von Gradient versuchen oder du suchst nach einem Konus-Hochtöner. Der Monacor HT22/8 wäre ne Möglichkeit. Kaum Impedanzhöcker, der die Weichenfunktion stört, preisgünstig (um die 8,-€) und rückseitig geschlossen; 90 mm Außendurchmesser und flacher Korbrand. Könnte reinpassen und Monacor-Chassis sind eigentlich ganz gut zu bekommen. Nachteile: Er könnte sogar ein wenig zu laut sein. Mit 6,5 Ohm ist es ein 8-Ohm-Typ. Der Tausch gegen einen anderen Typ bleibt trotz gutmütigem Chassis und einfacher Weiche ein Lotteriespiel. Gruß, Norbert. |
JBL LX9 Frequenzweiche reparieren Kimi1234 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 18 Beiträge |
Celestion Ditton 25 Frequenzweiche noch zu reparieren? KroMaComputers am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 2 Beiträge |
T&A TB 160 Frequenzweiche Reparieren MofaFreak87 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche bei Tannoy 637 ausbauen reparieren! /Fill/ am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche zerbrochen Matchboxxx am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt dannybreaker am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 5 Beiträge |
IQ 4180 Frequenzweiche abgebrochen nesilein am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
HT reparieren freaKYmerCY am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.343
