Celestion Ditton 25 Frequenzweiche noch zu reparieren?
KroMaComputers
#1 erstellt: 03. Aug 2013, 15:13
seit gestern knackt und zischelt meine linke Celestion Ditton 25 Box aus den Hoch- und Mitteltönern.
Aus dem Bass konnte ich bis jetzt noch keine verdächtigen Geräusche erkennen, auch mit anderen Verstärkern blieb das Problem bestehen!
Habe die Frequenzweiche vertauscht und siehe da, das knacken und zischeln war weg.
An den Chassis und am Verstärker kann es also nicht liegen.
Nun stelle ich mir die Frage was das is?
Habe von der Weiche nun Fotos gemacht:
Weiche_oben Weiche_seite Weiche_seite_2 Weiche_Elko
Weiche_rückseite
Ich bin der Vermutung das der Elko ausgetrocknet ist.
Gibt es diesen noch?
Woher bekomme ich diesen?
Was muss ich an der Verschaltung ändern?
Wenn noch Fotos gebraucht werden, bitte anschreiben!
Beide Hochtöner haben einen Ohmwert von 3,4 und sind somit 4 Ohm.
Der Mitteltöner hat laut Multimeter einen von 5,2 daher wahrscheinlich 8 Ohm.
Danke im Vorraus
KroMa
Detsi_Bell
#2 erstellt: 03. Aug 2013, 21:08
Hallo!
Der Elko, den Du im Verdacht hast, scheint der größte Kondensator auf der Weiche zu sein, also ist er vermutlich für den Tiefpass des Basses zuständig. Wenn er defekt wäre, müßte man das gerade im Bass merken.
Du vermutest Austrocknung, in Folge wahrscheinlich Kapaz.verlust. Dann würde der Tieftöner mehr Mitten und Höhen spielen als normal. Löte ihn doch einfach mal einseitig aus, und höre was passiert. Wenn die Änderung deutlich hörbar ist, ansonsten aber konstant, dann liegt der Fehler woanders.
Den Elko zu ersetzen ist problemlos möglich, es gibt 22µ + 2,2µ =24,2µF, das ist mehr als genau genug.
Die Platine scheint ja gesteckt zu sein, so etwas ist immer verdächtig für langfristige Probleme. Ich würde mal die Kontaktflächen reinigen, zur Not einfach durch mehrmaliges Stecken und Ziehen, und dann mal beobachten.
Überhaupt würde ich mal die ganze Platine nachlöten, plötzliche Knackgeräusche deuten eher auf Kontaktprobleme hin, als auf schleichende Werteänderungen. Das könnte allerdings auch der innere Kontakt eines der Kondensatoren sein...
Best: Detsi
Celestion Ditton 25 Hochtöner/ Mitteltöner defekt?
vinylneverdies am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  2 Beiträge
Celestion Ditton 66 eine Frage!
Goagoampu am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  14 Beiträge
JBL LX9 Frequenzweiche reparieren
Kimi1234 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  18 Beiträge
Hochtönerproblem - Frequenzweiche Reparieren
Hagelschauer am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  5 Beiträge
Celestion Ditton662 Restauration
Inspiron15R am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  2 Beiträge
Frequenzweiche bei Tannoy 637 ausbauen reparieren!
/Fill/ am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  3 Beiträge
T&A TB 160 Frequenzweiche Reparieren
MofaFreak87 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher Reparieren
Kefff am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  5 Beiträge
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt
dannybreaker am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  5 Beiträge
IQ 4180 Frequenzweiche abgebrochen
nesilein am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  15 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
