HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dat-Recorder / Reparaturen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen+A -A |
technikfrettchen
#4104 erstellt: 26. Dez 2009, 01:06 | |||
Hallo Leute, auch von mir ein schönes Weihnachtsfest. Was die Codes angeht, werde ich mal mit der FB vom EXCELIA XD001, einer RC-D001 ausprobieren. Da ich ja auch ganz Jeck auf die 55er und die 1000er bin, wäre es ja ganz schön, nach Erhalt der Geräte diese auch mal "auszulesen". Von meinen acht RM-D 55A werde ich eine modifizieren, damit ich diese wenigstens schon einmal habe. Heiko |
FJR1300
#4105 erstellt: 26. Dez 2009, 17:15 | |||
Hallo! Ich hab ein Problem mit meinen Sony DTC-60ES. Er hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen und das seit 1992. Komme eigentlich aus Zeitmangel recht wenig zum DAT-Höhren und so steht er eigentlich sicher 95% seines Lebens nur herum (vielleicht hilft das bei der Analyse). Hab vor ca. 3 Woche wieder mit Ihm gespielt und lief alles einwandfrei wie es sein soll. Vorgestern wollte ich endlich wieder DAT hören und die Entäuschung war groß. Er wollte mir einfach nicht das Band auswerfen. Wollte aber auch weder Play, vor oder zurrückspulen. Da ich nicht gleich mit den Hammer auf Ihn losgehen wollte habe ich mit einen kleinen Schraubendreher mal unter der Cassetten-Lade etwas vorsichtig herumgefummelt und er warf mir dann tatsächlich das Band aus. ABER! Jetzt geht die Lade wieder auf und zu, er nimmt auch das Band und spannt es, nur es kommt NULL Ton. Auch die Levelmeter machen keinen Mucks. Zum Bandtransport kann ich nur sagen das es mehr schlecht als recht funktioniert der Bandtransport sieht aus wie wenn bei einem Tapedeck die Riemen ausgeleiert wären. Er Spult zwar das Band aber eher zäh und manchmal bleibt er auch einfach stehen. Ich suche jetzt jemanden der vielleicht weiss was los ist und das reparieren kann. Von DAT-Mechanik hab ich Null Ahnung. Dave. |
mcs-mik
#4106 erstellt: 26. Dez 2009, 20:25 | |||
Hallo, ich hab dir mal ne PM geschrieben. Die Mechanik sowie der Kopfverstärker müssen komplett überholt werden. Solange noch nicht die Bandführungen verspielt worden sind und auch ursprünglich beim langsamen PlayVorlauf und Rückvorlauf kein Knitterband entstanden ist, ist die Erfolgsaussicht gleich 100%. Ich schreib dir mal me PM Gruss MCS-MIK An alle anderen ein Guten Rutsch und restliche schöne hoffendlich gut überstandene Weihnachten |
mcs-mik
#4107 erstellt: 27. Dez 2009, 02:38 | |||
Hallo allerseits, hab hier gerade mal wieder einen verspielten DTC77 auf dem Tisch hierbei fiel mir auf, dass der Aufsatz der hochfahrenden Bandführungen komplett aus dem unterem Teil herausziebar waren. Das die Rolle mit Stange mit einer Schraube befestigt wird ist mir schon klar, aber diese Verbindung ist auch fest!!! Die Einheit bis einschliesslich dem messing-Sockel lässt sich aus der Führung herausheben. Laut Sony sollte dieses ein Teil sein!!! Habe diese beiden Teile wieder miteinander fixiert, jedoch mache ich mir mittlerweilen gedanken, dass, wenn das Spiel bei einem vorher eingepresstem Teil so gross geworden ist, dass man es herausziehen kann, es nicht doch besser wäre das Teil neu zu besorgen???!!! Die Bandführungen sind gedenfalls ohne Fixierung nicht einstellbar, da sich ja die Ganze Einheit dreht. Hat jemand so was auch schon erlebt??? Eine gewisse "schiefe" Zusammenfixierung kann ja auch schon wieder Auswirkungen auf die Bandführung haben, da ja dann der Druck des Bandes der rechten Seite zur Linken Bandseite(4mm) unterschiedlich ist, oder sein kann... Ich wart wohl besser auf die Neuen Einheiten bevor ich mich ans Einmessen mache... Grob eingestellt ist er- jedoch funktioniert beim schnellen Vorlauf kein unterbrechungsfreier Zählvorgang der Abs. Zeit. Im Rücklauf gehts- Die Back Tension kann doch nicht auch noch verspielt sein... .. Sound ist bei dieser Grobeinstellung schon gut auch der 1,5 fache Sound und FastPlay. Wenn jemand dieses so auch schon gehabt hat, würde ich mich freuen wenn eine Rückmeldung kommt... Gruss MCS-MIK PS ich suche immer noch eine RM-D2000A oder RM-D2100A gegen Bezahlung. |
klausES
#4108 erstellt: 27. Dez 2009, 03:57 | |||
Hi, jo, nicht nur beim 77, exactly this gibt's ebenfalls bei den 55ern Es schimpft sich laut Teileliste / Nr. vielleicht "als ein" Teil, handelt sich aber um eine Presspassung des Messing - Schaft im (Arm)Auge aus Alu Druckguss. Das lockern und dadurch spätere unweigerliche lösen der Verbindung, passiert meines erachtens "nur" dann, wenn jemand (ohne wissen der Existenz einer Arretierung...) versucht hat die Führung zu verstellen... Ein Neukauf war bisher aber noch nie notwendig, denn eine "Fixierung" war (auf mehrere Arten), bisher ohne Probleme und ohne das eine Fehl - Positionierung auftritt möglich. Nehme mal stark an, das digitalo dies auch schon erlebt / gehabt hat und dazu sicher auch was zu berichten hat. |
mcs-mik
#4109 erstellt: 27. Dez 2009, 12:15 | |||
Hallo Klaus52, vielen Dank für diese Antwort. Eine Einstellung der Bandführung ist ja sowieso nur im Playbetrieb mit (Mess)Band möglich eine Arretierung ist ja nur der Endanschlag für die Führungshebel. Die Achsenaretierungsschraube muss in dieser Position in der unteren Aushöhlung des Endanschages verschwinden- dieses ist bei lockerer Gesamtverbindung des Messing zur Druckgussplatte jedoch keine Aretierung da die Schraube in der Aushöhlung noch rechts und links spiel hat(haben sollte)und und ja mittig fest sein sollte. Was meinst Du mit "... ohne Wissen der Existenz einer Arretierung versucht hat die Führung zu verstellen..."?? Meinst Du die Einstellung der Bandführung ohne eingelegtes Band mit den Führunghebeln in Grundposition??? Dieses sollte man ja wirklich nicht machen-hat ja keinen Sinn da man ja nichts richtig einstellen kann. Gruss MCS-MIK |
Zwillinge
#4110 erstellt: 27. Dez 2009, 13:57 | |||
Moin auch, wünsche schöne Weihnachten gehabt zu haben Schaut mal, was in der Bucht aufgetaucht ist 400093273786 Kann so etwas sein, oder ist das ein Fake Beschreibung klingt plausibel aber trotzdem unglaublich, was so in der Welt passiert. Geht bestimmt auf 800 Ocken Nagelneu, einfach unglaublich Gruß Zwillinge |
matchline
#4111 erstellt: 27. Dez 2009, 15:01 | |||
:D, den Anbieter kenn ich, er bekommt (angeblich ) haufenweise NEU-Artikel geschenkt und verhökert diese dann zu irrealen Preisen :
aaber EUR 451,00 hätte er schon gerne dafür... Gruss, Chris |
mcs-mik
#4112 erstellt: 27. Dez 2009, 15:13 | |||
Zu der Ebay Auktion 400093273786 - selbst wenn er unbenutzt und "NEU" ist oder sein sollte, meint Ihr nicht dass 18 Jahre Lagerung nicht auch eine Überholung erforderlich machen???? Ich würde die 2 Problemstellen SOFORT prüfen, bzw. sofort erneuern!!! Mal sehen ob sich der Käufer mal hier meldet, ob alles funktioniert Ich würde jedenfalls (zur Zeit 451,-EUR) nicht für einen DTC57ES bezahlen wollen. Ich glaube eher die Auktion ist ein Fake, aber so kriegt man ja Spitzenpreise, wenn das Teil zwischen den Ohren aussetzt... Gruss MCS-MIK |
Freak-Duesseldorf
#4113 erstellt: 27. Dez 2009, 19:04 | |||
Oh mann, der Käufer tut mir jetzt schon leid gute Chance, daß das Ding gar nicht läuft nach Einlegen der Cassette, bzw. die schon gar nicht ordnungsgemäß angenommen wird Wo soll denn das noch enden, wenn die Auktion 7 Tage vorm Ende schon bei 451 steht Für das Geld kauf ich lieber nen gebrauchten 77er und paar anständige Cinchkabel vom Rest Zum 77er-Rollenproblem: Hatte ich auch schon, hab aber Ersatz genug gehabt, so daß mein 55er und 77er mit festen Rollen laufen. Ansonsten mit dünner Schicht Epoxydharz einsetzen und hält wieder bis in die Ewigkeit [Beitrag von Freak-Duesseldorf am 27. Dez 2009, 19:06 bearbeitet] |
digitalo
#4114 erstellt: 27. Dez 2009, 22:13 | |||
Hallo, wünsche ebenfalls ein frohes fest gehabt zu haben. Zur Bandführung: Habe auch schon die eine mal mit zusätzlichem Material einkeklemmt z. B. Textilfaser. Damit sitzt sie wieder stramm bleibt aber weiterhin demontierbar. Oder halt mit Kontaktkleber eingeklebt. Dabei muss natürlich die Einstellschraube so positioniert sein, dass sie weiterhin im eingebauten Zustand zugänglich bleibt. Richtig fest war die wahrscheinlich nie, um im laufenden Betrieb noch eine Feineinstellung zu erlauben. Also ca. die 45° die die Einstellschraube an Beweglichkeit zulässt. Der "neue" 57er wird schon ewig sporadisch mal angeboten. Mindestens zwei Jahre schon. Hatten wir hier auch schon mal zum Thema. Auch für den gilt natürlich, ob alt oder neu, eine grundlegende Laufwerksmodifikation. Aber dafür muss es kein "unbenutztes" Gerät sein. Hatte ja schon öfter deutlich gemacht, dass selbst dauergestresste Laufwerke dieser Baureihe nicht wegen Verschleiß schlapp werden, sondern wegen konstruktiv falsch dimensionierter Details. Daher eben auch die nachhaltig erfolglosen Reparaturen von Sony, Datservice usw. Einziger Verschleiß sind nach zig reparierten Laufwerken nach meiner Erfahrung die Laufschienen der Bandführung. Der andere Sonykrempel, der die Probleme erzeugt, wird schlichtweg rausgeschmissen und von mir durch was Vernünftiges ersetzt. Aber auch das hatten wir schon zur Genüge hier durchgekaut. Etwas anders sieht es dann bei den Nachfolgemodellen ab DTC-59 / 690 aus. Auch die Kopftrommelverstärker sind bei späteren Modellen weit weniger defekt und nur selten Ursache von Tonstörungen. Gut, profilaktisch ist die Sanierung natürlich kein Fehler. Daher biete ich das natürlich auch an. Übrigens auch die Geschichte mit den FB Codes und auch die Umprogrammierung der A- / PCM- Reihe ist nix Neues hier. Hatten wir auch schon 2007. Ebenso die erfolgreiche Reparatur eines Flackerdats. Falls ich morgen Zeit finde, in die "blaue Apotheke" zu fahren, werde ich für meinen auch neue Dipschalter mitbringen. Aber vor dem ist natürlich erstmal und endlich das Fusionsprojekt 55er / 77er Laufwerk dran. Ach ja, und mein 57er Swoboda braucht dringend eine Tapeerkennung für die Schachtbeleuchtung, da er mangels Zeit zum Musikhören Fast nur als Wandler für den T-Home Mediareceiver läüft. Zu allem Unglück hat mich auch noch der Analog Virus erwüscht. Habe da noch noch ein paar spezielle Vintage Decks im Auge. @Zwillinge irgendwann im neuen Jahr wirds auf jeden Fall einen goldenen PCM-2800 bzw. A8 /A9 mit Hinterbandkontrolle geben. Ich brauche dafür nur noch den goldenen Doppelknaufregler. Die teuer gekauften Fräßwerkzeuge für Deinen 77er müssen nochmal ran. |
Ma_Po
#4115 erstellt: 28. Dez 2009, 12:05 | |||
Hallo digitalo! Kannst du mir bitte was zum Problem Flackerdat sagen, du meinst den 2000er, oder? Wenn es hier schon einer erfolgreiche Fehlerdiagnose mit Lösung gab, habe ich sie besimmt überlesen! Wäre dir sehr dankbar! Kannst mir auch eine PM schicken, wenn es hier zu oft wiederholt wird, vielleicht auch die entsprechenden Seiten von den mittlerweile 83! Grüße Markus |
mcs-mik
#4116 erstellt: 28. Dez 2009, 14:02 | |||
Hallo, @Flackerdats DTC2000: Ich meine bis zu einer bestimmten Seriennummer musste ein zusätzlicher Wiederstand rein. Gruss MCS-MIK |
Freak-Duesseldorf
#4117 erstellt: 28. Dez 2009, 20:29 | |||
Das hätte ich gern mal konkreter gewußt! Mir ist nicht bekannt, daß das Problem nachhaltig gelöst worden wäre, einer hatte mal was geschrieben davon, daß ein Dip-Schalter die Ursache war und nach Rückerhalt von der Werkstatt wäre das Problem weg gewesen. Ich habe aber selber fast alle Dip-Schalter getauscht und das Problem besteht weiterhin, darüber hinaus weigert sich mein mittlerweile recht entwickelter elektronischer Verstand zu glauben, daß ein defekter Dip-Schalter dieses Problem auslösen kann Ich werde sobald noch nicht wieder zu meinem 2000er kommen, aber das Problem wird dann natürlich aufgegriffen werden |
digitalo
#4118 erstellt: 28. Dez 2009, 21:51 | |||
Das war damals mein ertser Gedanke, bei den Dipschaltern anzufangen. Weil der beauftragte Techniker nicht unbedingt geplant vorgegangen war. Danach kam eben diese besagte Rückmeldung, dass es nun ok war. Meinen 2000er habe ich ja nach einer Komplettreinigung wieder verpackt u. der ist seit dem auch völlig in Vergessenheit geraten. Das es die Dipschalter allein nicht sein werden, dünkt mir auch, da ich das Flackern auch mit der FB auslösen kann. Es gibt aber mehrere Besitzer, die das Problem NUR über die Fronttasten haben. War von Euch jemand an dem 2000er mit Laufwerksdefekt aus Frankreich dran? Ich bin da ganz heftig überboten worden. Ich suche immernoch Holzwangen für den. Aber nicht für 85,-€, wie gerade im Angebot. Ich hätte Sony Wangen abzugeben, weiß aber nicht, für welches Gerät die passen. Bekomme im Sony ES Thread auch keine Antwort darauf. |
klausES
#4119 erstellt: 28. Dez 2009, 22:55 | |||
Hi, noch immer ein Verdacht von mir; Einstreuung / Störung der Taktung der Tastaturmatrix (über deren Anschlusswege, bzw. deren R-Netzwerk Abschlüsse). Der Verdacht auch deshalb; (meiner macht da "leider", ok zum Glück keine Zicken), hatte diesen Effekt in der Vergangenheit einmal ungewollt im halboffenen Zustand durch das bloße anlegen einer Instrumenten-Leitung an der Matrix (leider in dem Moment nicht gesehen wo genau und somit nicht reproduzierbar) provozieren können. @digitalo, wegen der Seitenteile... gucke da nachher ob mir da irgend nen Funken springt ?!? |
digitalo
#4120 erstellt: 28. Dez 2009, 23:41 | |||
Streng genommen müsste ich mich nochmal korrigieren. Nicht:
Sondern: Es gibt mehrere Besitzer, die das Problem NUR über die Fronttasten benennen. Falls das einen relevanten Unterschied macht. Wegen den Seitenwangen im ES Thread: Mein Beitrag 3348. |
DTC1000
#4121 erstellt: 29. Dez 2009, 17:37 | |||
Hallo, kann ich ein japanisches 100V Gerät auch an einem 110V Spannungswandler betreiben? Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Konstellation gemacht? Für die amerikanischen 110V/120V Geräte findet man ja solche Spannungswandler wie Sand am Meer, jedoch sind die Spannungswandler die auf 100V runterregeln nicht so weit gestreut. DTC1000 |
digitalo
#4122 erstellt: 29. Dez 2009, 23:16 | |||
Habe heute hier eine neue Lupenleuchte und eine Lötspitze gekauft. Der ist ganz gut sortiert (und willig ) Williges Elektronik Service Fon:0421/504021 |
Freak-Duesseldorf
#4123 erstellt: 29. Dez 2009, 23:58 | |||
Also mit den 110 Volt-Geräten hab ich ja auch ein wenig Erfahrung, da ich 4 USA CD-Player und einen Receiver von da hab. Im Grunde sollte das unproblematisch sein, da daß Netz ohnehin Spannungsschwankungen unterliegt und nie exakt z.B. 230,0 Volt aus unserer Steckdose kommen. 10 Volt mehr würde ich daher eher als Vorteil werten als als Problem, die größte Hürde laut dem, was ich so in den Spezialthreads dazu auch hier im HiFi-Forum gelesen hab, ist da eher die unterschiedliche Hertz-Taktung (50Hz gegenüber 60Hz) für manchen Trafo in den Geräten, die schon mal je nach Auslegung an ihre Grenzen gebracht werden können. Meine persönlichen Erfahrungen: Trafos in den großen 300er/400er-Wechslern CDP-CX333ES und CDP-M333ES werden damit gut fertig, die zwei kleinen Trafos im 5er Wechsler CDP-C701ES werden relativ heiß und sind auch definitiv wärmer als beim 220 Volt-Modell, welches ich auch hatte. Kommt also auf den Einzelfall an, ansonsten gibts hier im Forum auch noch Leute mit fundierteren Kenntnissen zu dem Thema |
technikfrettchen
#4124 erstellt: 30. Dez 2009, 00:02 | |||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schaltungsauszug vom Netzteil eines DT 2710 von Onkyo. Wer kann sowas anbieten? Gruß Heiko |
Jazzy
#4125 erstellt: 30. Dez 2009, 22:58 | |||
Hallo digitalo!Ich bräuchte eine rechte Holzwange 32,5cm mal 12cm für black.Hättest du da was für mich? |
Ma_Po
#4126 erstellt: 30. Dez 2009, 23:18 | |||
Hi! Bei war es bis jetzt NUR am Gerät vorgekommen: einmal beim Uhr einstellen und relativ häufig nur bei der Stopptaste. Ich habe es seit einigen Monaten vermieden die Stopptaste am Gerät zu drücken und es ist bis jetzt nicht wieder aufgetreten. Aber es es ziemlich doof wenn man vorm Gerät sitzt dann die FB zu holen. |
digitalo
#4127 erstellt: 31. Dez 2009, 00:43 | |||
Jazzy eine Einzelne? |
Jazzy
#4128 erstellt: 31. Dez 2009, 00:45 | |||
Nehme auch zwei,je nach Preis.Was möchtest du denn für 2Stück haben? |
digitalo
#4129 erstellt: 31. Dez 2009, 00:55 | |||
Du hast Post. |
mcs-mik
#4130 erstellt: 03. Jan 2010, 12:16 | |||
Hallo alleseits und ein schönes neues Jahr. Mein Jahr fing leider mit meinem endlich angekommenen DTC77 aus der Bucht nicht so schön an... SATZ VON MIR (MCS-MIK) GELÖSCHT DA DIESER AUCH ANDERS GEDEUTET WERDEN KÖNNTE, ALS ER GEMEINT WAR Gerät komplett mit den Spurlagen verstellt,Kopfverstärker hinüber, Titelmarken zeigten nach der GROBEINSTELLUNG und Kopfverstärkersanierung abwechselnt -- (minusminus) und die Titelnummer beim anfahren an, und bei ruhiger Klaviermusik war beim Ausgang (Digital/Analog/Kopfhörer) ein klacken in der Musik (nur bei ruhigen Klavierstücken zu hören) Habe also die Kopfverstärker gemacht und "leider" zusätzlich alle Kondensatoren auf dem Digitalboard gewechselt. Hält jetzt durch teilweise Tantal hoffendlich ewig. Leider ist der Klackerfehler bei ruhiger Musik und auch nur bei Geräusch nicht weggegangen. Nun zur Auflösung: Leider war ich zu faul meinen anderen DTC77 zu öffnen um das Laufwerk dort anzuschliessen. Habs dann doch getan und siehe da, das Klackern in der Musik ist auch dort...Kopfverstärker gewechselt... immer noch da. Kopftrommel genauer angesehen UND.... EIN KOPF DER KOPFTROMMEN WAR IN DER MITTE GERISSEN. Wie so was sein kann ist mir ein Rätsel... Da die Wicklungen nicht beschädigt waren und dieses Gerät sowieso jetzt ein Totalschaden ist habe ich mit sekundenkleber seitwerts den gerissenen Part des Tonkopfes geklebt (IST KEINE ENDGÜLTIGE LÖSUNG!!!)und mit einem alten Reinigungsband wieder oberfläch geglättet. Hurra - die Sprungmarken funktionieren wieder und das Klackern bei leisen Musikstückern sind nur noch leichte Tonschwankungen Ich suche also jemanden der mir eine gebrauchte, heile 4- Kopf Trommel für den DTC77/2700/2800 verkaufen kann. Nach Möglichkeit die Version mit gefalster Flachbandschirmung. Bitte melden. Gruss MCS-MIK [Beitrag von mcs-mik am 03. Jan 2010, 22:20 bearbeitet] |
klausES
#4131 erstellt: 03. Jan 2010, 12:43 | |||
Euch allen ein gutes neues Jahr.
Hi, da fällt mir nur eines ein; Reinigungsspray... (da gibt's immerhin eines das sogar mit seinem Namen suggeriert)... und noch hübsch lange auf eine Stelle gehalten = Garant für Kälteriss. Wo genau ? an der Jochführung ? Wäre interessant gewesen wenn Du davon ein Makro gemacht hättest. Der Sekundenkleber; wozu "dient" der jetzt ? Das würde bei einem Riss der Jochführung nur "etwas" nützen, wenn der Spalt zuvor wieder zusammengeführt würde. PS. Es gibt einige böse Zungen die Tantals schlechtigkeiten zuschreiben. Kann diese Erfahrung aber nicht teilen. [Beitrag von klausES am 03. Jan 2010, 12:45 bearbeitet] |
mcs-mik
#4132 erstellt: 03. Jan 2010, 13:51 | |||
Hallo Klaus 52, unter http://www.pavlek.de...tos/dis_he_spalt.jpg (Copyright beim Besitzer des Bildes) kannst du einen Kopfspalt eines Kopfes sehen. Die eine Seite des kopfspaltes war komplett lose !!!! Habe diese mit Sekundenkleber wieder fixiert. Ist nur ein Provisorium und keine Endlösung. Unter dem Mikroskop zu kleben liegt mir nicht... Suche deshalb noch eine, auch gebrauchte aber heile (und nicht geklebte) 4-Kopftrommel... gruss MCS-MIK [Beitrag von mcs-mik am 03. Jan 2010, 15:05 bearbeitet] |
digitalo
#4133 erstellt: 03. Jan 2010, 16:32 | |||
Hallo, auch von mir ein frohes neues (Dat-Jahr). Leider fängt es mit einem Ungemach an:
Derartige Äußerungen hier bitte nicht. Und damit das so bleibt, bitte ich persönlich Dich hier zu verabschieden. Gruß, digitalo |
Zidane
#4134 erstellt: 03. Jan 2010, 16:50 | |||
Hi.. Auch von mir ein Frohes neues Jahr 2010, an die DAT-Freaks |
mcs-mik
#4135 erstellt: 03. Jan 2010, 19:09 | |||
@digitalo Sorry, wenn es falsch rübergekommen sein sollte. Ich bin mir aber ziemlich sicher dass jeder hier weiss, dass das Elementarste eines DAT-Gerätes die Kopftrommel ist und hier keiner auf die Idee kommen würde so ein Gerät zu veräussern ohne die defekte Kopftrommen zu nennen. DIESES IST EIN KOMPLIMENT an alle. Wenn es dich persönlich, digitalo, oder irgendeinen Anderen verletzt haben sollte, bitte ich um Entschuldigung. Ich gaube aber jeder hatte es verstanden... Um es ganz deutlich zu machen: KEINER AUS DIESEM FORUM HAT MIR DEN DEFEKTEN DAT77 VERKAUFT Ich hätte vieleicht einen nicht so böse guckenden Smily verwenden sollen. Bis auf weiteres Gruss MCS-MIK [Beitrag von mcs-mik am 03. Jan 2010, 22:35 bearbeitet] |
Zidane
#4136 erstellt: 03. Jan 2010, 19:18 | |||
@mcs-mik, Bisher gab es im Allgemeinen seit 2004 wo dieser Thread nun besteht, bzw. nach dessen Teilung, im Gegensatz zu gewissen anderen Threads hier keine Situation wo ein Moderator eingreifen mußte, und das hat seinen Grund. Und damit dies auch so bleibt, sollte man mit gewissen Äußerungen sehr vorsichtig sein, voralldingen dann wenn man es nicht nachvollziehbar beweisen kann, ich denke keiner hat es hier nötig mit Absicht ein Gerät mit verschwiegenen Mängeln zu verkaufen, und dann kann so manch einem hier so ein Satz in die Magengrube einschlagen, da hier viele Leute ebend dabei sind anderen zu helfen, ihre Zeit opfern etc. Aber ich denke das hast du mittlerweile *fast* auch eingesehen. [Beitrag von Zidane am 03. Jan 2010, 19:28 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#4137 erstellt: 03. Jan 2010, 19:23 | |||
In der Tat. Eigentlich hättest Du den ganzen Satz vor dem smiley nicht verwenden sollen. [Beitrag von _ES_ am 03. Jan 2010, 19:24 bearbeitet] |
Freak-Duesseldorf
#4138 erstellt: 03. Jan 2010, 19:38 | |||
Also mal abgesehen von der Tatsache, daß hier auf mich keiner den Eindruck macht, daß er solche Defekt-Geräte überhaupt in der Bucht anbietet, habe ich den Satz von mcs-mik gar nicht wirklich ernstgenommen, da er aus dem Kontext heraus auch nicht ernstgemeint schien Also mal fünfe gerade sein lassen, es gibt weiß gott andere Probleme auf der Welt Ich habe eine Vierkopf-Trommel zuhause, die einwandfrei in Ordnung ist, stammt aus meinem PCM 2700-A, den ich ja mal zum instandsetzen meines 77ES gekauft hatte. Eigentlich hatte ich aber geplant mit dieser Trommel aus meinem 2-Kopf 2000ES nen Vierkopf zu machen, oder diese als Ersatz für meinen 77er einzumotten. Da insbesondere der Umbau des 2000ers erheblichen Aufwand und Know-How erfordert und momentan eh unrealistisch ist bei meiner persönlichen und finanziellen Situation, würde ich die Trommel evtl. abgeben. Ich hab bloß keine Ahnung, was da überhaupt nen angemessener Preis wäre, 50 Euro würde ich nach meinem spontanen Empfinden vorhin dafür schon haben wollen, dafür ist mir das Ding zu selten, um für weniger drauf zu verzichten, wie würde der Rest da urteilen? |
mcs-mik
#4139 erstellt: 03. Jan 2010, 20:20 | |||
Hallo Freak-Duesseldorf, danke für deinen Beistand und dass Du meinen nicht Ernstgemeinten Satz verstanden hast. Also die 77er Trommel kostet 416,- Euronen bei Txxxabcd...(will keine Webung machen, jeder weiss wen ich meine) Für Händler kostet Sie um die 300,-jetzt aber Achtung NETTO- jeweils NEU Jetzt kommt es auf die Laufzeit der Gebrauchten Kopftrommel an und der wirklichen Funktionsfähigkeit. Da ich annehme dass Sie von Freak-duesseldorf auch tatsächlich heil ist, finde ich, dass 50,- EUR ein durchaus sehr guter Preis ist, auch bei bis ca.800 Std. Wenn die Preisfindung erfolgt ist würde ich die Kopftrommel gerne erwerben wollen. Wenn die Kopfstundenzahl vorher ausgelesen worden ist, meld dich doch bitte mal per PM. Ob wohl eine gebrauchte Kopftrommel hier wie in der Buch hochgetrieben werden kann ? Hoffendlich versteht jetzt jeder wieder meinen nicht ernstgemeinten Satz, habs deshalb geschrieben und keinen Smiley verwendet. Gruss MCS-MIK [Beitrag von mcs-mik am 03. Jan 2010, 20:41 bearbeitet] |
Zidane
#4140 erstellt: 03. Jan 2010, 20:43 | |||
Hier ist ja kein Ebay, wenn er dir die Trommel für 50 Euro anbietet, wird das wohl ein Angebot mit "Fest"-Preis sein. Zu guter letzt kann eine Kopftrommel durchaus mehrere Tausend Stunden halten, bei optimalen Bedingungen. Wenn nicht geraucht wird, das Gerät optimal eingestellt ist, man keine zu langen Bänder verwendet, das Band in der Kasette leichtgängig ist, die Trommelreiniger entfernt etc. um die Belastungen der Trommel gering zu halten. [Beitrag von Zidane am 03. Jan 2010, 20:46 bearbeitet] |
technikfrettchen
#4141 erstellt: 03. Jan 2010, 22:56 | |||
Hallo zusammen, erst mal ein schönes neues Jahr in die Runde. Wie ich vorhatte, habe ich meine 55er Fernbedienung jetzt endlich mal "umgebaut", um damit die Codes anwenden zu können. Prüfungsobjekte waren meine drei 55er, die ich Anfang letztes Jahr erstanden habe. Bei zweien, die ich zusammen von einem Besitzer ergattern konnte (für 63.-Euros!! im optischen Top Zustand) konnte ich eine jetzige Kopfstundenzahl von 330! ermitteln, bei dem letzten von 365. Somit dürften diese Exemplare wohl noch für die nächsten Jährchen gut sein. Immerhin habe ich nach dem Kauf und der Revidierung des Laufwerkes sowie des Kopfverstärkers bis heute schon mit einem Laufwerk 100 DDS1 Tapes komplett bespielt, und da ich zur Zeit noch über ein Aiwa/Sony 1000ES (mit knappen 800 Kopfstunden) und einem Onkyo DT2710 verfüge ,warte ich schon auf die nächsten Langspielplatten zum verewigen. Übrigends besten Dank für das Einstellen der Codes. Gruß Heiko |
mcs-mik
#4142 erstellt: 04. Jan 2010, 00:41 | |||
@Freak-Duesseldorf, also für 50,-EUR würde ich die Kopftrommel auf jeden Fall gerne nehmen, hab dir ne PM geschickt. Ein Umbau des 2000 von 2 Kopf auf 4 Kopf ist zwar möglich, aber eine wirklich exakte Fräsung an der Frontplatte vorzunehmen, die auch wirklich 1A gelingt wäre mir zu risikoreich- (vielleicht bei der silbernen Version eher zu kaschieren als bei der schwarzen Version) dann bräuchtest du ja auch noch den 2.ten Kopfverstärker und die ganzen Kleinteile die auch passen... Gruss MCS-MIK |
klausES
#4143 erstellt: 04. Jan 2010, 01:10 | |||
Hi, das ist auch eine meiner "liebsten" Verwendungen für DAT und eine "Konservierung" der klanglich wie zelebrierend, besonders schönen Art. |
matchline
#4144 erstellt: 04. Jan 2010, 01:23 | |||
Die Laufzeit muss mit der tatsächlichen Funktionsfähigkeit nicht immer "im Einklang" stehen; Habe in Videorecordern Kopfräder mit über 2000Std. erlebt, wo Bild & Ton hammermässig top waren, andererseits musste ich Kopfräder tauschen, welche lt. Betriebsstundenzähler (ServiceMode ) unter 1000Std gelaufen waren, und das bei (Marken-)Geräten, welche "etwas mehr" kosteten als das 70€uro-Zeug mit QickStart-Laufwerk(en) von (zB) UNIVER.UM, AL.I...& Co!
Davon kannst getrost ausgehen, und...ouh yeah, ist wirklich ein wahnsinnsguter Preis ! Edit: Schön, dass alle wieder da sind ! Gruss, Chris [Beitrag von matchline am 04. Jan 2010, 01:27 bearbeitet] |
technikfrettchen
#4145 erstellt: 04. Jan 2010, 02:52 | |||
Hallo Klaus, ja, das ist wohl wahr Ich würde n i e m a l sauf die Idee kommen, meine Schätzchen auf eine CD oder Festplatte zu bugsieren, ist mir viel zu unpersönlich. Und da ich ein Verfechter, von meinem Alter und von der Erfahrung her, der guten alten HiFi Zeiten bin, kommt so etwas auch allerhöchstens, wenn schon digital, auf eine Dat-Cassette, gelle. @digitalo Da ich im Moment wieder etwas mehr Zeit habe , werde ich mich tatsächlich mal wieder an den von dir erstandenen DTR2000 begeben und mal schauen, warum er so ätzende Geräusche von sich gibt und immer dazu neigt, das Band höchstens im Turbotempo in die Maschine abzuwickeln, anstatt einen Ton von sich zu geben! Heiko |
technikfrettchen
#4146 erstellt: 04. Jan 2010, 02:58 | |||
@mcs-mik Hi, in meinem AIWA XD-001 ist eine Kopftrommel drin, die jetzt schon 800 Stündchen gelaufen hat. Nach Ansicht der Hüllkurven beider Köpfe (gleich große Amplituden)kann ich ganz klar sagen, die Köpfe sind bei normalem, sachgemäßem Gebrauch sehr gut und wohl noch für etliche Jährchen gut! Heiko |
digitalo
#4147 erstellt: 04. Jan 2010, 03:37 | |||
Immernoch Hochbetrieb hier um diese Zeit? Ich muss mich bis nachhher um 5:00 für oder gegen einen USA Import entscheiden. Bin noch dabei die max. Kosten zu emitteln. technikfrettchen Das muss aber lange her sein. Ist längst aus dem Sinn. War der als funktionierend oder als Teileträger verkauft? Ich glaube, ich habe hier noch ein Tütchen mit Zahnrädern. Könnte ich vergessen haben die einzubauen? Falls die Andruckrolle neu muss, nimm eine von Sony. Die sind billiger. Der Durchmesser ist zwar anders, passt aber trotzdem. Erprobt in einem Studer D-780, der im Bekanntenkreis bestens damit läuft. Anders herum funzt es allerdings nicht. Und wegen den Bandaufnahmen: Warum nicht diesen Zwitter hier: Artikelnummer: 250556040154 [Beitrag von digitalo am 04. Jan 2010, 03:47 bearbeitet] |
klausES
#4148 erstellt: 04. Jan 2010, 04:05 | |||
Hi digitalo, gerade wieder aufgestanden und nochmal den Knopp vom Rechner gefunden... ...was man nicht alles so macht, wenn man nicht einschlafen kann... Heiko, da Du wohl ebenfalls noch so'n gestriges Zeugs wie Plattenspieler "benutzt"... ...gerade gesehen das wir (obwohl bei mir, oh Wunder deutlich mehr S... als Denon rumsteht) sogar einen Dreher gemeinsam haben. |
technikfrettchen
#4149 erstellt: 04. Jan 2010, 13:25 | |||
@digitalo Ja, ist schon etwas her. Sollte ein Rep. Gerät sein, da es, nachdem du es fotografiert hattest und die Cassette entfernt wurde plötzlich den Geist aufgegeben hatte und nur noch so ein gekreische von sich gab. War glaube ich vor deinem Umzug. Ob da Zahnräder fehlen, weiß ich nicht, aber da das Gerät ja vorher noch funktionierte, kann ja eigentlich nicht, aber man weiß ja nie.... ;)Ich schaue da auf jeden Fall mal nach und gib dir Bescheid. Du könntest mit mal deine Quelle der Andruckrollen für Sony nennen, ich bräuchte, wenn nicht zu teuer, drei Stück für meine drei 55er. Ich habe mich jetzt auf diese Geräte eingeschossen, da ich diese Laufwerke, ebenso wie das 4DD vom AIWA/SONY 1000, liebe. Den 2710er Onkyo war nur so ein Verlegenheitskauf, um mal zu sehen, wie das Ding so aufgebaut ist. Hab ich für 23 Teuros in der Bucht geschossen mit dem Vermerk "geht nicht an" Fehler: 5 Volt Spannung wurde plattgemacht durch einen 100uF Elko mit Kurzschluß. War halbe Stunde Suche, da kein Stromlaufplan vorhanden und der Fehler sich auf dem Hauptboard befand. Jetzt ist das Teil wieder Top, alle Funktionen sind ok, selbst die Köpfe sind noch in bestem zustand, wenn mich die Hüllkurven nicht täuschen. @Klaus Ja, die Welt ist klein... Habe aber auch noch zwei 604er von Dual, gut verpackt und wohltemperiert im Keller eingegraben. Einer mit einem OMB30 und einer mit einem, ich glaube V15III. Ich bin halt ein Kind der 80er Jahre. Ich besitze sogar noch den ersten HiFi Referenzvideorekorder von JVC, den HR-D 755 EG aus 1986, ein echtes Schätzchen, der auch heute noch ein Top Bild liefert. Weiterhin habe ich eine Anzahl an Taschentransistorradios aus den 60ern und 70ern, mein ganzer Stolz ist ein komplett restaurierter Telefunken Bajazzo Sport sowie eine recht große Sammlung an Taschenrechnern sowie Aristo und Faber Castell Rechenschieber aus den 60ern und 70ern. Tja, wo die Liebe hinfällt.... Das sagt übrigends meine Frau auch immer zu mir Heiko |
mcs-mik
#4150 erstellt: 04. Jan 2010, 13:54 | |||
Hallo technikfrettchen, mein Schatz aus 1983 ist der Philips CD 202. Habe Ihn 1989 verkauft und bin nie drüber hinweggekommen. Habe den damaligen Käufer seit 2008 genervt, dass ich das Gerät wieder gerne zurückkaufen würde, und JUCHU seit Sommer 2009 ist er wieder in meinem Besitz. Spielte dann bei mir noch gut eine Stunde Genesis und dann war der Linke Kanal weg. War aber auch Gott sei dank nur ein Kondensator. Der, finde ich zumindestens hübscheste Toploader den es je gab. Zurück zu DATs: Bilde ich es mir ein, oder ist im direkten Vergleich DTC2000 zu DTC77 der Analogausgang "muffiger" oder "verhangener und etwas dumfper" als bein DTC2000? Dass der 2000 in den Audiozeitschriften 5 Punkte mehr hatte ist klar, aber ist es eigendlich so "deutlich" zu hören??? Gruss MCS-MIK |
technikfrettchen
#4151 erstellt: 04. Jan 2010, 16:04 | |||
Hi mik, kann ich nicht sagen, ich kenne weder den 2000er noch den 77er. Meine Welt sind, wie schon gesagt, die 1000er Sony, Aiwa XD-001, DTC 55. Außerdem habe ich auch generell eine Abneigung gegen 4-Kopf Geräte, die Ersatzteilversorgung bei den Köpfen ist schlecht und zu teuer. Und eine Hinterbandkontrolle brauche ich auch nicht. Ich lebe also in einer völlig zufriedenen Welt.... Heiko |
digitalo
#4152 erstellt: 04. Jan 2010, 20:32 | |||
Tue ich auch, wenn mir jemand was wegnimmt.
Habe meine immer bei FA.John in Bremen gekauft. Hier wurden aber noch andere Adr. genannt. Mal die Sufu befragen. Kosten ca. 23,- € / St. |
matchline
#4153 erstellt: 05. Jan 2010, 00:59 | |||
Gruss, Chris |
Jazzy
#4154 erstellt: 05. Jan 2010, 22:55 | |||
Ist offtopic,aber hat viellecht jemand eine BDA für den TC-K 808 ES?Habe im Netz nichts gefunden.Ich habe leider nur das SM.War mein Weihnachtsgeschenk |
SONY DTC-59ES - DAT Recorder eckilein am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Sony DTC 60 ES Dat Recorder Musiker62 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 2 Beiträge |
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder! sternette am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
DAT-Recorder/ -Player Reinigen. sibro am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony DAT DTC-670 Reparatur ? ChilyTheSheep am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
Sony DAT Recorder defekt kein Problem Blasorchester am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
MiniDisc-Recorder / Reparaturen *Raccoon* am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 9 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
sony dat DTC-57 ES probleme mcniere am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.811
