Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen
pgraeser
#4054 erstellt: 16. Dez 2009, 23:26
mcs-mik schrieb:
DTC 57 Secret Key+87 = Laufzeit der Kopftrommel
DTC 57 Secret Key+88 = Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 60 Secret Key+87 = Laufzeit der Kopftrommel ???
DTC 60 Secret Key+88= Laufzeit der Kopftrommel ???
Bei 87 oder 88 beides die gleiche Anzeige bei mir
DTC 670 Secret Key+87= Laufzeit der Kopftrommel
DTC 670 Secret Key+88= Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 77 Secret Key+87= Laufzeit der Kopftrommel
DTC 77 Secret Key+88= Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 77 Secret Key+91= Fehlerraten je Kopfpaar
DTC 2000 Secret Key+87= Laufzeit der Kopftrommel
DTC 2000 Secret Key+88= Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 2000 Secret Key+91= Fehlerraten je Kopfpaar(nur1Paar in D)
OK - um mich gleich als totaler newbie zu outen:
was ist der "secret key"?
Danke,
Peter
ClydeFrog
#4055 erstellt: 16. Dez 2009, 23:53
@pgraeser:
"secret key" bezieht sich auf einen versteckten Knopf der Fernbedienung. Da sind je nach Modell verschiedenen ungenutze Funktionen verbaut, die unter der Blende verborgen bleiben. Dazu muß die FB zerlegt werden. Ich habe mir den IR-Code auf eine Universalfernbedienung übetragen, da musste ich nichts an der Original-FB verändern und kann die Codes bequem nutzen.
zu den Codes:
hatte diese Frage gerade im allgemeinen DAT-Thread gestellt und nun den Beitrag von mcs-mik gefunden. Super Sache habe gerade etwas rumprobiert...
SK+87 und SK+88 beim 57er und 670er kann ich bestätigen.
PCM-R300:
ebenfalls SK+87 und SK+88 für Laufzeit Kopftrommel/Gesamt
SK+81 = optischer Eingang
SK+82 = coaxialer Eingang
SK+83 = analoger Eingang
SK+89 = alle Segmente des Displays leuchten (auch beim 57er und 670er)
SK+91 = Fehlerrate
Es tauchen bei anderen Kombinationen auch noch eine Reihe Anzeigen auf, die mir nichts sagen. Aber man will ja nichts unabsichtlich verstellen...
mcs-mik
#4056 erstellt: 17. Dez 2009, 03:18
Hallo Pgraeser,
verstellen solltest Du moglichst nichts- meist liegt es daran, dass der Motor seine aufgebrachte Kraft nicht weitergeben kann, wo man entgegen anderer meinung nicht unbedingt den riemen austauschen muss solange er noch stramm sitzt. Riemen einmal mit N_grin Gumipflege und Wattestäbchen vollständig benetzen.
Die eigendliche Ursache wird aber wohl an mangelnder oder verharzten Schmierstoffen an den grossen Ringen (Zahnkranzringen), die die Bandführing nach oben bewegen, sowie das davorliegende kleine Getriebe sein. Von oben kommst du knapp an die Achsen des Getriebes ran (Aufpassen auf die Kopftrommel!!!) so dass du mit einem Minitropfen Silikonöl mal die Achse(n)des Getriebes ölst. Auch siehst du rechts den Ring mit dem Zahnkranz auf den du auch einen Minitropfen Silikonöl setzen kannst.
Sollte dieses nach mehrmaligem Auf und Zu mit Kassette keinen Erfolg bringen, musst Du wohl doch das Laufwerk zerlegen- ich glaub die kriegst es aber auch ohne hin...
Gruss
MCS-MIK
PS suche noch eine originale Fernbedienung für den DTC2000
Freak-Duesseldorf
#4057 erstellt: 17. Dez 2009, 16:05
Fernbedienung für den 2000er fehlt mir auch, wie auch die Bedienungsanleitung
Für 55, 57, 77 hab ich se zumindest alle
Hab übrigens ne Seite entdeckt, wo man die englischsprachigen SM von den meisten DATs kostenlos als pdf runterladen kann, bei Interesse melden
Corti
#4058 erstellt: 17. Dez 2009, 19:04
Hallo!
@ Freak-Duesseldorf
O ja da hätte ich großes Interesse
Gruß Corti
Zwillinge
#4059 erstellt: 18. Dez 2009, 23:07
Hallo
Da mein zukünftiger 77er noch bei digitalo in der DAT-Klinik zur großen Inspektion verweilt , würde ich mir gerne die Wartezeit mit schöner Lektüre verkürzen
Ich dachte da an Testberichte aus damaligen Zeiten.
Folgende Ausgaben würden mich sehr interesseiren:
- Stereoplay 11/91
- Audio 10/91
- Stereo 9/91
Den Bericht aus der HiFi-Vision 12/91 habe ich schon.
Kann eventuell einer weiterhelfen? Als original Zeitschrift, Kopie oder PDF. Egal, würde mich über alles freuen!!!
Vielen Dank
Zwillinge
Ma_Po
#4060 erstellt: 19. Dez 2009, 11:38
ClydeFrog schrieb:
@pgraeser:
Hi Leute, das ist ja der Wahnsinn was hier wieder alles abgeht im Forum
Ich habe noch eine Fernbedienung die ziemlich demoliert ist: "RM-D57A/D". Da wäre es nicht so schlimm wenn sie etwas mehr "verhunzt" wird.
@ClydeFrog: Geht das mit dem SK auch mit dieser Fernbedienung ??
Weißt du wie man die FB aufbekommt ohne das Gehäuse zu beschädigen???
Was heißt den versteckter Knopf?, kann man diesen "Knopf" direkt drücken wenn die FB zerlegt ist? Wo befindet er sicht auf der Platine?
Kannst du mir ein Bild zeigen?
Wäre echt wirklich super!
Markus
[Beitrag von Ma_Po am 19. Dez 2009, 11:39 bearbeitet]
ClydeFrog
#4061 erstellt: 19. Dez 2009, 17:16
zu den Codes:
in der Liste von mcs-mik und meinen Ergänzungen ist das evtl. etwas unklar dargestellt: SK+88 o.Ä. muß wie folgt auf der FB eingegeben werden: erst der Code (also z.B. zwei mal Taste acht) und dann die versteckte Taste ( SK = "secret key").
@Ma-Po:
habe mir gerade noch mal die RM-D57A/D (baugleich mit RM-D57A nur in grau für die Champagner-Geräte) vorgenommen.
Leider habe ich dort bei den versteckten Knöpfen keinen mit der entsprechenden Funktion gefunden. Ich selbst habe die Taste auf einer RM-D9 gefunden und übertragen (leider habe ich die FB nicht mehr da).
Hier aber mal eine Anleitung zum Zerlegen der FB (kann man auch zum Reinigen gut gebrauchen).
Die alten Sony-FBs lassen sich leider nur selten ohne Schäden an den Kunststoffrasten öffnen, da die Plastik recht spröde ist. Am Besten vorher ein Weilchen auf die warme (nicht heiße!) Heizung legen.
Der untere Teil muß vom oberen Teil abgehebelt werden, dazu mit einem feinen Schraubenzieher zunächst hinten auf Höhe des Batteriefachs aushebeln und dann an den markierten Stellen.
Wie man sieht sind mir selbst früher schon einmal alle Rasten der einen Seite abgebrochen. Zur Not kann man das aber Kleben.
Die markierten versteckten Tasten senden ein Infrarot-Signal (getestet mit der Digicam), allerdings ohne Funktion (bei DTC-57ES, DTC-670, DTC-790 und PCM-R300).
Eine solche versteckte Taste hatte bei der RM-D9 die entsprechende Funktion angesteuert. Alternativ zum Übetragen auf eine Universalfernbedienung könnte man dann auch ein kleine Loch von Oben über der Taste in die Deckblende der FB bohren, das man sie mit einem Kugelschreiber bedienen kann. Das sieht dann halbwegs ordentlich aus.
Weis irgend jemand welche FBs noch den "secret key" enthalten? Oder gibt es an den Geräten selbst Tastenkombinationen etc. mit denen die Funktion aufgerufen werden kann?
P.S.: die beim Zerlegen der FB unweigerlich entstehenden Kratzer an den Kanten kann man mit z.B. mit dem Stiel eines Schraubenziehers wieder "glatt streichen". Damit kriegt man die Kratzer in der Regel wieder so hin, dass sie kaum auffallen.
digitalo
#4062 erstellt: 19. Dez 2009, 17:35
Die FB vom DTC-55ES.
Was ist mit anderen Sony FB's? Speziell z.B. von CD-Playern der ES Serien.
digitalo
#4063 erstellt: 19. Dez 2009, 18:11
Zwillinge schrieb:
Hallo
Da mein zukünftiger 77er noch .... zur großen Inspektion verweilt
Aha, So nennst Du Deine Sonderwünsche
Die berichte aus der Audio u. Stereoplay habe ich. An den anderen wär ich auch interessiert, sofern er dort nicht ebenso niedergemacht wird wie in der Stereoplay.
ClydeFrog
#4064 erstellt: 19. Dez 2009, 18:14
Also mein XA30ES reagiert nicht auf die Taste der DAT-FBs.
Ich schaue mir aber gleich mal dessen eigene FB an...
Update:
Die CD-Player Fernbedienung RM-D950 hat nur einen versteckten Knopf. Der ist aber ohne Funktion (sendet gar kein IR-Signal).
Andere/ältere CDP-FBs habe ich gerade nicht da.
[Beitrag von ClydeFrog am 19. Dez 2009, 18:36 bearbeitet]
digitalo
#4065 erstellt: 19. Dez 2009, 18:19
Das meinte ich auch nicht, sondern ob es bei den CDP FB's ebenfalls SK's gibt. Mich würde brennend interesieren, was mir mein X777ES so zu erzählen hätte.
mcs-mik
#4066 erstellt: 19. Dez 2009, 19:59
Hallo allerseits,
@secret Key
nach meinem Kenntnisstand geht es nur mit einer 55 oder der 757er Fernbedienung.
DTC 57 SK+87 = Laufzeit der Kopftrommel
DTC 57 SK+88 = Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 60 SK+87/88 = Laufzeit der Kopftrommel ???
DTC 670 SK+87= Laufzeit der Kopftrommel
DTC 670 SK+88= Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 670 SK+89 Display all on
DTC 690 SK+87/88 Laufzeit der Kopftrommel
DTC 690 SK+89 Display all on
DTC 77 Secret Key+91= Fehlerraten je Kopfpaar GEHT NICHT MIT DER 757 !!!!!!!!!!!!!!!
Bitte Bestätigen ob beim 77 SK+91 nicht die Fehlerraten bringt!! Bei mir geht es nicht mit der 757.
Gruss
MCS-MIK
PS Suche immer noch die FB für den DTC2000
Ma_Po
#4067 erstellt: 19. Dez 2009, 20:45
ClydeFrog schrieb:
@Ma-Po:
Hallo ClydeFrog!
Ich besitze auch die RM-D9. Das ist so eine schmalere, neuere mit relativ wenig Tasten! Genau die meinst du? Meine ist quasi im Neuzustand, ob ich die wohl heile aufkriege
Die champangne farbenen FBs sind wirklich sehr spröde.
Meine FB die ich mit meinen DTC60ES gekauft hatte heißt ebenfalls RM-D57A.
Wie sieht es denn mit der RM-D2000 aus? Die habe ich auch. Scheue mich nur etwas sie ausversehen zu zerstören. Verglichen mit der RM-D57A hat sie zwei Tasten mehr: MEMORY und TIME SEARCH. letztere Funtion ist auf der Position der zweiten rotgekringelte Taste von rechts auf deinem Foto.
Das Infrotrosignal kann nur mit einer Lernbaren FB weitergeben werden? :-(
Zu verstekten Funktionen fällt mir nur ein das damals mein 670er kein Datum aufnehmen konnte, aber ein mit Datumsangaben aufgenommenes Band konnte er mit entsprechender FB anzeigen!
Ma_Po
#4068 erstellt: 19. Dez 2009, 21:56
mcs-mik schrieb:
...757er Fernbedienung.
kurze Frage: wie heisst die FB genau? zu welchen Recorder gehört sie??
Markus
mcs-mik
#4069 erstellt: 19. Dez 2009, 22:48
HALLO
@Ma_Po
Die Secret Key Taste geht nur bei der 55 oder 757 Fernbedienung, hab dir ne PM geschrieben.Die RM-D2000 bitte nicht zerstören würde Sie dir dringend abkaufen wollen...
Zur Fermbedienung:
Die Namen heissen RM-D55A und RM-D757A ... verstören braucht man die FB nicht, ich würde Sie an eurer stelle nicht öffnen...
Gruss
MCS-MIK
klausES
#4070 erstellt: 19. Dez 2009, 23:27
beunruhigt mich ebenfalls...
Es wäre in der Tat sehr schade wenn die Befriedigung für 5 Minuten Neugier,
zu einer Massenverunstaltung dieser doch seltenen und noch seltener, gut erhaltenen FB's führen würde...
Zwillinge
#4071 erstellt: 20. Dez 2009, 00:18
@ alle die die FB`'s öffenen möchten:
Wenn ich das schon lese: ....mit Schraubendreher aufhebeln...aaarghhh Da werden die Seitenteile doch nur unötig vergrießgnaddelt und es bricht eventuell sogar ein Halter ab.
Bitte nicht so
Sondern lieber mit einem sogenannten "Handyaufmachwerkzeug". Ist ein dünner aber stabiler Kunstoffstreifen, mit dem man die beidene Gehäusehälften von Handys ganz leicht trennen kann. Entweder im Handyshop kurz ausleihen oder für ganz kleines Geld kaufen. Mit etwas Gefühl gemacht, sieht man der Fernbedienung die Öffnung überhaupt nicht an
@ digitalo
Ok ok. "Große Inspektion" ist natürlich völlig untertrieben Es sollte wohl eher heißen, pimp my DAT
Jedenfalls, was du für einen Aufwand treibst und Einsatz zeigst bei diesem Projekt, alle Achtung
Respekt
Zu den Testberichten. Klar kannst du den haben. Den aus der HiFi-Vision scanne ich ein und beame ich dann rüber.
Über die anderen beiden würde ich mich auch sehr freuen
Gruß Zwillinge
mcs-mik
#4072 erstellt: 20. Dez 2009, 11:46
wieso wollt Ihr alle die Fernbedienung öffnen, die Teile sind mittlreweile rechst spode und an der entsprechenden Stelle ein Loch zu machen sieht bei meiner FB jedenfalls richtig "professionell" aus.
Gruss
MCS-MIK
PS suche eine RM-D-2000A oder A/D oder RM-D2100A oder A/D
ClydeFrog
#4073 erstellt: 20. Dez 2009, 12:45
Hast du Erfahrungen mit solchen Teilen? Funktionieren die gut bei Fernbedienungen?
Was ich bisher an solchen Dingern gesehen habe, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Die sahen etwas unpassend aus.
Ich habe für solche Aktionen meine Bastel- und Experimentier-Fernbedienungen, bei schicken Makellosen bin ich auch vorsichtiger. Ich wollte mit der Anleitung vor allem zeigen, wo die Rasten sind, damit man eben nicht die ganze FB vergrießgnaddelt.
@mcs-mik:
es geht ja darum erst mal zu erkunden, wo das Loch hinmüsste
ClydeFrog
#4074 erstellt: 20. Dez 2009, 13:03
Ma_Po schrieb:
Ich besitze auch die RM-D9. Das ist so eine schmalere, neuere mit relativ wenig Tasten! Genau die meinst du? Meine ist quasi im Neuzustand, ob ich die wohl heile aufkriege :.
Ich habe diese FB leider nicht mehr da. Wenn du ein Bild hochstellen könntest, kann ich dir die Position der versteckten Taste genau beschreiben (Liegt oberhalb der Taste rechts Außen auf dem unteren Tastenblock).
Dann könntest du ja die Variante mit dem Loch für den Kugelschreiber umsetzen, ohne die FB zu öffnen. Sieht dann aus wie die Reset-Taste auf älteren SONY-Universal-FBs. Also recht professionell, wie auch mcs-mik meint.
Verstehe nicht ganz was du meinst. Ich meinte damit folgende Variante: Das Infrarotsignal des SK bei geöffneter FB auf eine lernfähige Universal-FB übetragen. Dann hat man das SK-Signal zur Verfügung, unabhängig davon, ob man die DAT-FB modifiziert (z.B. mit einem Loch) oder ob man sie einfach nur wieder zusammenbaut.
klausES
#4075 erstellt: 20. Dez 2009, 14:28
"die Stelle" befindet sich im genau gleichen Raster wie die anderen Tasten.
Da die Oberfläche dieser Taste in der Leitgummipunkt Froschmatte direkt hinter der Alu Kaschierung der Front liegt,
ist ein Bohren ohne Zerstörung der Matte nur nach dem zerlegen der FB möglich.
Es handelt sich um eine normale, schon vorhandene Taste in der Matte deren Leit-Pinockel genau wie die anderen funktioniert,
nur die eigentliche Taste niedriger ausfällt. (Drum liegt die auch direkt Plan unter dem Alu).
Hier als Beispiel eine meiner RM-D55A
L_G
#4076 erstellt: 20. Dez 2009, 14:33
Thema: SK, Auslesecode und öffnen der Sony Fernbedienung
Hallo an alle Code-Jäger,
Das ist genau auch mein Thema, für das ich schon einige Jahre nachforsche, leider bisher ohne Erfolg. Damit können wir die Vorgeschichte unserer DAT-Maschinen erkunden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es bisher genau 3 Sony Fernbedienungen, auf denen der SK "versteckt" zu finden ist.
RM-D55A
RM-D757A
RM-D9
Ich besitze leider keine dieser FB und kann noch keine Erfahrungen vom SK und den Auslese-Code dazu beitragen.
Neugierig habe ich meine RM-D57A geöffnet. Nur mit meinen stabilen Fingernägeln habe ich die beiden Gehäuseschalen öffen können. Dahinter sind 6 Tasten, die verkürzt sind und auch ein IR-Signal senden. Nur mein DTC 59 reagierte auf keinen einzigen Code.
Noch eine Frage: Muss eigentlich am Gerät selber noch etwas eingestellt oder berücksichtigt werden?
Viele Grüße aus Niederbayern
L_G
klausES
#4077 erstellt: 20. Dez 2009, 15:10
L_G schrieb:
...Muss eigentlich am Gerät selber noch etwas eingestellt oder berücksichtigt werden?...
ja die eigentlichen (Grund)Codes müssen jeweils zuvor eingegeben werden
und es kommt natürlich drauf an was man angezeigt haben will (Statische Geschichten oder diverse Aktionen mit Kassette).
Andere, weitere Kombinationen (mit Folgetasten) müssen, wenn beim 59 vorhanden ? (habe den nicht) auch erst mit Nummern eingeleitet werden.
Wenn dein 59 aber (auch ohne # zuvor) überhaupt nicht, in keiner Weise auf eine der 6 Tasten dieser FB reagiert,
wird deren Signal evtl. keines der relevanten sein ?!?
digitalo
#4078 erstellt: 20. Dez 2009, 17:36
Vorausgesetzt, das Gerät befindet sich im Originalzustand.
Oder zumindest so, dass die ursprüngliche Elektronik u. Kopftrommel noch zusammen gehören. Außen vor bleiben natürlich die Betriebsbedingungen, denen ein Gerät ausgesetzt war. Z.B. total verschmuddeld ist, die trommel Lagergeräusche macht, tausendmal Suchlauf, programmierte Titelfolgen u.a. mechanischer Stress. Geräte, in denen getauschte Teile vorkommen, oder die aus Ersatzteilen zusammengeschustert werden, werden wahrschinlich immer mehr werden. Allein vor meinem letzten Umzug waren bei za. 60 Geräten Laufwerke und Netzteile ausgebaut und separat gelagert und verpackt. Bei jedem meiner fertigzustellenden Geräte werden nur die besten jeweiligen Bauteile wieder zusammengefügt. Mal ist ein Laufwerk top, dafür in schlechtem Gehäuse, oder das Netzteil defekt, Hauptboard verbastelt u. was nicht alles hier ankommt. Was kann ich also konkret damit anfangen, wenn ich weiß, wie oft die Lade geöffnet wurde? Eine Fehlerratenanzeige finde ich da schon interessanter. Weil die bezieht sich auf den Istzustand ohne zu lügen.
matchline
#4079 erstellt: 20. Dez 2009, 18:37
Jungs; Kurzer Zwischenruf, Artikelnummer: 250547766791
Gruss, Chris
mcs-mik
#4080 erstellt: 20. Dez 2009, 18:48
@matchline
Hura ich nehm aber nur die Fernbedienung...
Gruss
MCS-MIK
digitalo
#4081 erstellt: 20. Dez 2009, 19:17
matchline
willst Du wirklich soviel für die FB ausgeben?
Ich mache Dir ein besseres Angebot:
999,- für eine schwarze.
matchline
#4082 erstellt: 20. Dez 2009, 20:33
mcs-mik schrieb:
@matchline
Hur(r)a ich nehm aber nur die Fernbedienung...
Mik, Kontaktiere ihn doch mal wegen der FB...
digitalo schrieb:
matchline
@Du: Wieso mir? Ich bin "unschuldig"; Ich hab´ doch gar keinen "solchen"...
Wollte mich nur vergewissern, dass ich nicht träume; € 1229,- für einen Flacker-DAT...
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 20. Dez 2009, 21:00 bearbeitet]
digitalo
#4083 erstellt: 20. Dez 2009, 20:54
äh, sorry.
Hab' Dich da eben verwechselt. So, muss schnell wieder zurück in die Bucht. Da wartet was ganz spezielles
matchline
#4084 erstellt: 20. Dez 2009, 20:57
Na denn...gutes Gelingen
Gruss, Chris
digitalo
#4085 erstellt: 20. Dez 2009, 21:10
Nichts für hier.
Ich sammle nebenbei noch ein paar ausgewählte Tapedeck Juwelen.
matchline
#4086 erstellt: 21. Dez 2009, 12:20
@digitalo: Gerne auch per POST
Gruss, Chris
Zwillinge
#4087 erstellt: 21. Dez 2009, 13:02
@digitalo
Du hast dir doch nicht etwas das 770er aus der Bucht gefischt, oder?
Grüsse
Zwillinge
matchline
#4088 erstellt: 21. Dez 2009, 15:46
Also, ob das K770ES zu den "ausgewählten Tapedeck Juwelen" zählt...
Gruss, Chris
Jazzy
#4089 erstellt: 21. Dez 2009, 19:25
Dafür für 80,- zu haben Ich bin nun auch noch mal schwach geworden,und habe ein ES-Tape geholt,sogar mit Holzwangen.Leider wohl beschädigt
digitalo
#4090 erstellt: 21. Dez 2009, 19:25
wen's interessiert, schicke ich eine Mail. :prost.
So allgemein, meine Epoche endet Mitte der 80er. Ich wildere also nicht im Revier des 770er. Wünsche mir u.a. noch einen TC-K777ES/2. Auch gerne im Taush gegen einen guten Dat. Wirkliche Juwelen gibt es z.B. hier zu sehen:
hifianalog.hut2.ru
Freak-Duesseldorf
#4091 erstellt: 21. Dez 2009, 21:50
Also bei Tapes gehts bei mir von 88-95, aber ich hab meine Schätzchen TC-K890, TC-K950, TC-K990 und TC-WR97ES schon
DTC1000
#4092 erstellt: 22. Dez 2009, 02:20
Also meine Tape Ära war so von 1983-1993. Aus jenen Tagen habe ich hier noch ein paar ältere Technics hier stehen, welche leider nicht unbedingt so überragend waren, aber als alter Technics-Fan... Schon mehr Klasse hatten das TC-K750 , die Kenwoods KX-1100HX und der KX-9010. Leider noch ohne Dolby S. Die Dolby S-Klasse haben ich dann schon zugunsten von DAT "verschlafen". Eigentlich schade, das es Dolby S nicht als externen Baustein gab, dann wäre das lästige Thema Kompanderpumpen kein Thema gewesen. Bei Dolby-B/C ist es einem eigentlich selten gelungen Bänder auf zwei verschiedenen Tapedecks ohne dieses Pumpen abzuspielen. Aber fahrt heute mal in einer vollbesetzten U-Bahn/S-Bahn mit Schülern mit 'nem Walkman spazieren und dreht die Kassette um. Der Sieg wird eurer sein Jaja ich mach schon Schluss, ist der falsche Thread.
DTC1000
Zidane
#4093 erstellt: 22. Dez 2009, 02:26
Aber nur wenn es ein DAT-Porti ist :)- CCs sollte jeder kennen, aber DAT, wohl nicht, und man fragt was ist dat.
Jazzy
#4094 erstellt: 22. Dez 2009, 02:31
DAT-Porti und Cassette umdrehen?Hab ich was verpasst
Zidane
#4095 erstellt: 22. Dez 2009, 02:48
Stimmt, geht ja nicht.
Aber umso besser wenn man den Leuten in U/S Bahn zeigen kann, das man mit einem DAT-Porti hört ohne das Tape umdrehen zu müssen.
Aber gut, halbwegs moderne CC Portis können auch "Autoreverse"
[Beitrag von Zidane am 22. Dez 2009, 02:53 bearbeitet]
matchline
#4096 erstellt: 22. Dez 2009, 03:13
digitalo schrieb:
Na wenn das so ist...hau rein
Gruss, Chris
matchline
#4097 erstellt: 22. Dez 2009, 03:15
Jazzy schrieb:
...habe ein ES-Tape geholt,sogar mit Holzwangen.Leider wohl beschädigt :P
Das ES-Tape oder die Holzwangen ?
Gruss, Chris
digitalo
#4098 erstellt: 22. Dez 2009, 19:51
Zwillinge
Die Testberichte kann ich mangels Scanner nur als
Kopie dem Gerät beilegen.
Zwillinge
#4099 erstellt: 22. Dez 2009, 20:50
@ digitalo
Kein Problem. Danke.
Deinen Test scanne ich noch ein und er kommt dann in mehreren jepg rüber. Zwischen den Tagen mach ich dann noch ne PDF draus (auf Arbeit )
Aber wenn der Weihnachtsmann den tollen 77er gebracht hat, habe ich doch gar keine Zeit mehr zum schmökern. Oder doch, und zwar während er aufnimmt natürlich.
Ich bin schon gespannt und freue mich wie ein Schneekönig
Gruß Zwillinge
Jazzy
#4100 erstellt: 22. Dez 2009, 22:54
@ Chris: Eine Holzwange soll beschädigt sein.Leider gabs kein Foto on ebay davon,nur das Deck.Das sah recht gut aus.Dafür gibts noch SM und FB dazu
[Beitrag von Jazzy am 22. Dez 2009, 22:55 bearbeitet]
digitalo
#4101 erstellt: 23. Dez 2009, 01:20
matchline schrieb:
digitalo schrieb:
Gruss, Chris
Sorry, hätte Dich fast vergessen.
Kommt gleich.
digitalo
#4102 erstellt: 23. Dez 2009, 20:50
Zidane schrieb:
Und wenn dann so alle hier hinkommen, weil DAT-Service und Co, .....die Geräte nicht reparieren können,
Leider kommen noch nicht alle. Habe wieder einen 57er, der von seinem Besitzer nach erfolgloser Reklamation in der Bucht versenkt wurde, aus Mitleid an Land gezogen.
Wobei in diesem Fall die technische Kompetenz nicht bewertet werden kann, weil erst gar nichts gemacht wurde.
[Beitrag von digitalo am 23. Dez 2009, 22:19 bearbeitet]
Freak-Duesseldorf
#4103 erstellt: 24. Dez 2009, 19:17
Frohe Weihnachts- und Bastelzeit und viele 77er, 2000er usw. unterm Gabentisch damit ihr endlich eure 670/57er wegwerfen könnt wünscht euch freak-duesseldorf
technikfrettchen
#4104 erstellt: 26. Dez 2009, 01:06
Hallo Leute,
auch von mir ein schönes Weihnachtsfest.
Was die Codes angeht, werde ich mal mit der FB vom EXCELIA XD001, einer RC-D001 ausprobieren.
Da ich ja auch ganz Jeck auf die 55er und die 1000er bin, wäre es ja ganz schön, nach Erhalt der Geräte diese auch mal "auszulesen".
Von meinen acht RM-D 55A werde ich eine modifizieren, damit ich diese wenigstens schon einmal habe.
Heiko
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Sony DTC 60 ES Dat Recorder
Musiker62 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  2 Beiträge
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder!
sternette am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  4 Beiträge
DAT-Recorder/ -Player Reinigen.
sibro am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
Sony DAT Recorder defekt kein Problem
Blasorchester am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
MiniDisc-Recorder / Reparaturen
*Raccoon* am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  9 Beiträge
AIWA DAT Recorder
toddi62 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
sony dat DTC-57 ES probleme
mcniere am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.407
