Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen
Gruenwdt
#8138 erstellt: 11. Apr 2015, 13:48
Digitalo
Macht nichts. Ich habe eh noch andere Kranke DATs zu versorgen.
Bezüglich Zugkraftwerten. Ich hatte ja die Theorie dass die Geräte verschieden eingestellt sind. Der 2000er hier spult trotz Reinigung der Laufrollen, prüfung des Antriebes etc. etc. ganz ganz miserabel. Keine Chance ein 180min Tape aus der Mitte weg zu starten in Rücklauf. Wie gesagt das Problem gibt es nicht so extrem bei 120min Tapes trotzdem ist es da. Ich will halt sicher sein dass auch längere funktionieren!
Rücklauf drück. > 1mm... Stillstand 1mm... Stillstand... 1mm ... Zück zück und ganz langsam geht es los.
Also habe ich mal den Test gemacht und das 2000er 4head Laufwerk wo es diese Probleme nicht gab in diesen DAT eingebaut. Nun Rate mal, exakt das gleiche! Das Ding kommt ebenso nicht von der Stelle, verhält sich absolut identisch.
Ergebnis war ich dürfte wieder die Zugwerte umprogrammieren. Und siehe da, nun zieht es ab wie eine Rakete. Rücklauf > klack und ab geht's. Wie der andere 2000er.
Backtension war hier im Vergleich zum anderen 4head 2000er auch extrem labberig. (Während Play mal mit Holzstäbchen am Band ziehen), mittlerweile weiß ich wie sich das anfühlen muss.
Dann gab es noch ein anderes Problem. Tape Guide 1 links ganz an der Kassette stand minimal zu tief! Das war der Grund warum ich die errors bei Thin tapes nicht runter bekam. Entlarvt habe ich den Fehler aber nur durchs Oszi! War nicht erklärbar.
Und zwar habe ich mir mal den RF Envelope angesehen. Nach Play ist alles ok gewesen aber dann nach ein paar Sekunden fing das Envelope an auf und ab zu wabern bei dünnen Bandmaterial. Von einen Rechteck nix mehr zu sehen, eher ein Keil der immer die Richtung wechselte - mal links höher mal rechts wie eine Schaukel! Was also auf einen instabilen Bandpfad schließen ließ. Also mal Guide 1 verstellt und dabei Oszibild beobachtet bis es passte - siehe da, das Rechteck bleibt permanent auf dem Oszi stehen...
Sehr dünne lange Tapes eignen sich gut zum optimieren, weil sie sehr kritisch sind! Läuft das gehen normale DATs automatisch perfekt.
Nun stehen die Errorraten ganz plötzlich fast immer bei 0! Vorher immer über 3-10.
[Beitrag von Gruenwdt am 11. Apr 2015, 16:24 bearbeitet]
Gruenwdt
#8139 erstellt: 14. Apr 2015, 00:03
*pappentoaster (Beitrag #8136) schrieb:
Ich habe des öfteren hier (u.a. auch in Gruenwdt's Sig) vom Swoboda-Tuning gelesen. Was macht der Mann genau mit den DATs und wie wirkt sich das aus? Würde sich das lohnen?
Mit dem 59ES hat er z.B. das gemacht (erste Revision des Tunings meines 59ers hier):
Der Orginale SONY Analogteil nebst Filter wurde auf der Mainboardplatine stillgelegt und direkt hinter den DA-Converter aufgetrennt. Dort geht es dann auf die Huckepackplatine. Als Ausgangstreiber dienen dort nun 4 große Transistoren wie beim 2000er und der Aliasingfilter ist weniger steil ausgelegt. Dazu gibt es eine Spannungsversorung durch einen Ringkerntrafo und ein Zusatznetzteil welches so stark ist wie für einen kleinen Vollverstärker (Platine unten mit den 4 großen Elkos). Damit wird der DA-Wandlerzweig auch minimal jitterfreier, da die Stromversorgung wesentlich störungsfreier ist.
innen
DA-Wandler-Platine
2. Trafo nur für den DA + Analogteil
IMG_1828
Beim 2000er wurde von ihm bloß eine Bauteileoptimierung vorgenommen. Heißt tausch kritischer Bauteile gegen noch bessere.
Auch wenn es durchaus etwas bringt, halte ich die Preise vom werten Herren Swoboda für zu teuer! Modifikationspreis = oft Geräteneupreis irgendwie stimmt das nicht meiner Meinung nach. Neu würde ich das niemals im Leben machen lassen, immer nur gebraucht kaufen.
[Beitrag von Gruenwdt am 14. Apr 2015, 04:07 bearbeitet]
*pappentoaster
#8140 erstellt: 14. Apr 2015, 00:39
Danke für die Ausführungen!
Die Teile sind ja bekannt - wäre es für versierte Bastler wie euch denn möglich, das Tuning zu kopieren?
[Beitrag von *pappentoaster am 14. Apr 2015, 02:48 bearbeitet]
Gruenwdt
#8141 erstellt: 14. Apr 2015, 00:57
Sämtliche Bauteile wie ICs und Transistoren sind von Swobi unkenntlich gemacht worden! Heißt die Bezeichnung entfernt.
Man könnte nur raten oder vergleichen was genutzt wurde.
michara
#8142 erstellt: 14. Apr 2015, 08:05
Interessant! Die blauen Philips Elkos's würde ich alle vorsichtshalber tauschen...die fallen durch plötzlichen Kurzschluß aus...nur meine Erfahrung.
Micha
digitalo
#8143 erstellt: 14. Apr 2015, 19:21
Funktioniert das hier? Stecker passt zumindest u. gehört zu einem Japan Dat mit 100V / 40W Netzteil.
trafo
Gruenwdt
Brief ist unterwegs.
Gruenwdt
#8144 erstellt: 14. Apr 2015, 19:32
Sollte wohl funktionieren. Der Konverter hat ja wohl 150W Maximalleistung. Daher dürfte das kraftmäßig gehen, aber:
Meinst du dass mit den 110V zu 100V? Das dürfte wohl in der Toleranz liegen wenn NICHTS mehr rauskommt. Allerdings steht auf dem Adapter 220V, ist das ein älterer Wandler? Eventuell misst du mal nach was wirklich rauskommt. Weil wenn 230 rein… wer weiß was rauskommt!
Edit: Eben nachgelesen, spannungsspitzen bis 120-125V = viel zu gefährlich!
Tipp von jemanden anderen, das soll 100% sicher sein:
http://www.amazon.co...erters/dp/B00B6ZPQPC
http://www.amazon.co...Airlink+Transformers
Danke! Dann erwarte ich Post.
Wurden am 4Head 2000er die Füße mal getauscht? Der hat normale Plastikfüße… mein 2000er hat Keramikfüße.
IMG_4385
Ürbrigens mit original Schutzfolie über den Moosgummi unten… wurde scheinbar nie entfernt!
Bildschirmfoto 2015-04-15 um 04.03.24
[Beitrag von Gruenwdt am 15. Apr 2015, 04:04 bearbeitet]
digitalo
#8145 erstellt: 15. Apr 2015, 16:39
Die Frage hätte ich mir auch schenken können. Das NT. liefert ohne Spitzen schon 123V.
Das Ersatzangebot ist ganz schön happig. Geht das nicht auch günstiger ohne Abstriche bei der Sicherheit?
Der 2000er wurde auch mit mindestens zwei verschiedenen FB's u. BDA Formaten geliefert.
[Beitrag von digitalo am 15. Apr 2015, 16:44 bearbeitet]
Gruenwdt
#8146 erstellt: 15. Apr 2015, 19:28
Das Problem ist, das ganze ist ein tatsächlich sehr sehr selten benötigter Sonderfall. Daher gibt es tatsächlich kaum Hersteller die so etwas anbieten. Hier in Deutschland habe ich nichts gefunden! Ich selbst habe auch gesucht.
Demnach gab es wie beim za5 verschiedene Fernbedienungen über die Jahre?
[Beitrag von Gruenwdt am 15. Apr 2015, 19:29 bearbeitet]
digitalo
#8147 erstellt: 15. Apr 2015, 21:06
Wie, beim ZA-5 auch? da kenne ich nur die schmale FB.
Es werden doch unzählige Elektronikgeräte aus Japan importiert. Da sollte sich doch ein spezialisierter günstigerer Anbieter finden.
Ich habe schon einmal aus Mitleid jemandem einen Japan Dat abgenommen, der ihn bekommen hat, wie die Jungfrau ihr Kind u. dann. das teure NT nicht anschaffen wollte. Morgen hole ich einen weiteren vom Zoll ab. Da müsste dann geteilt werden. Oder es gibt auch 100V Netzverteiler.
ghaliläo
#8148 erstellt: 15. Apr 2015, 21:11
So - endlich läuft der Tascam DA60 wieder. Hatte die letzte Zeit keine Lust, dran rumzubasteln.
Micha - vielen Dank für Deinen Tip mit dem Optokoppler. Ohne Deine Hilfe würde ich da heute noch verzweifelt nach dem Fehler suchen und mir die Haare raufen. Es war tatsächlich der Optokoppler vom Takeup-Reel hinüber. Hab ich heute einen aus meinem Sony-Laufwerk rausgezwickt und reingelötet. Nu läuft er wieder tadellos.
War eine ganz schön haarige Sache den Optokoppler umzulöten - absolut winzig das Ding
Die Elektronik von dem Tascam ist nicht schlecht - der hat die fettesten ELKOs drin die ich je in einem DAT gesehen hat - 35mm hoch und 30mm im Durchmesser - da wird mancher Verstärker blass.
Ein Freund von dem Laufwerk werd ich allerdings nie werden - das ist das serviceunfreundlichste Laufwerk das bis jetzt bei mir auf dem Tisch gelandet ist.
digitalo
#8149 erstellt: 15. Apr 2015, 21:22
ghaliläo
Jetzt hast Du alles schon wieder zusammengebaut? Ich hätte gerne eine Großaufnahme vom LW gesehen.Oder wo steckt das noch drin?
ghaliläo
#8150 erstellt: 15. Apr 2015, 21:35
Ist schon wieder alles zusammengebaut - aber ich hab einige Aufnahmen gemacht - guckst Du hier:
BILD0023BILD0015BILD0017
Gruenwdt
#8151 erstellt: 15. Apr 2015, 22:02
Erste za5 wurden mit der rm-d9 ausgeliefert da fehlten aber Funktionen die der DAT kann, aber mangels nicht vorhandener Tasten nicht nutzbar waren. Später würde dann die rm-d868 mitgeliefert. Leider ebenfalls so ein schmales Ding. Man muss da auch sehen wie irre lange der za5 verkauft wurde! Ca. 10 Jahre!!
Es gibt massig US Spannungswandler. Japan mit seinen seltsamen 100V ist da eher die Rarität. Ich vermute es ist doch seltener als US Importe, weil sonst würde es offensichtlich mehr Geräte mit 100V Ausgang am Markt geben. Wie gesagt ich habe gestern recht lange gesucht und nichts richtig gefunden. 110V ist dagegen kein Thema...
Ghaliläo
Glückwunsch! Wie ist denn da der Antrieb, sind die Wickelteller direktgetrieben oder wie bei einen Videorecorder über Zahnradwippe?
[Beitrag von Gruenwdt am 15. Apr 2015, 22:21 bearbeitet]
ghaliläo
#8152 erstellt: 15. Apr 2015, 22:28
Die Wickelteller sind direktangetrieben - das Bauteil ist ähnlich wie beim 1000er und den 4DD-Laufwerken ala 2000er und Co.
Nur bei Sony ist das Bauteil noch wertiger - kostet ja auch schlappe 565€ neu wie ich mal bei einer Anfrage rausgefunden hab.
Bei Sony sind da auch kleine Kugellager in den Spulspindeln - beim Tascam sind da keine Lager drin:
[Beitrag von ghaliläo am 15. Apr 2015, 22:31 bearbeitet]
digitalo
#8153 erstellt: 15. Apr 2015, 22:42
Da hatte doch @suprasius mal die Elkogeschichte:
http://www.hifi-foru...=21&postID=6505#6505
Gruenwdt
Du hast einen Satz entfernt, auf den direkt noch eingehen wollte. Ging aber nicht mehr.
Gruenwdt
#8154 erstellt: 15. Apr 2015, 22:48
Gruenwdt
Du hast einen Satz entfernt, auf den direkt noch eingehen wollte. Ging aber nicht mehr. :D
Lol naja der Satz kam nicht direkt von mir, sondern wurde eher von mir von wo anders übernommen... Irgendwie klang mir das schon fast zu anklagend.... Nach dem Motto: dudududu... Stell dich nicht so an. in etwa "Wer schon viel für ein Gerät im Import ausgibt dem tut es nicht weh auch noch einen brauchbaren Spannungswandler zu kaufen"
Naja mal ehrlich, lieber war dauerhaftes stabiles als irgendwie Murks.
michara
#8155 erstellt: 16. Apr 2015, 07:13
@Ghaliläo
Super gemacht und danke für die Rückmeldung, davon lebt so ein Forum!
Komisch das Du den Fehler nicht durch messen eingrenzen konntest...ich weiß es klingt immer klugscheisserisch, aber nicht immer führt einfacher Bauteilwechsel so schnell zum Erfolg. Wenn man etwas Gefühl und Erfahrung mit den Messgeräten entwickelt kann man defekte Bauelemente ganz gut eingrenzen.
In DAT-Streamern ist die Mechanik noch filigraner, auch die Bandwickel...wir haben davon noch einige im Einsatz die schon seit vielen Jahren ohne Probleme jeden Tag Bänder(DDS4) vollschreiben ohne Probleme.
@digitalo
Warum lässt Du Dir nicht einen Trafo wickeln oder modifizierst einen gekauften? Das ist weder teuer noch kompliziert...wenn Du mehrere 100V Geräte hast lohnt sich das. Diese Adapter sind meistens billige Spartrafos...tun aber was sie sollen.
Grüße Micha
[Beitrag von michara am 16. Apr 2015, 07:30 bearbeitet]
ghaliläo
#8156 erstellt: 16. Apr 2015, 08:27
Micha,
ich hätte ja gerne einen neuen Optokoppler eingebaut ohne mein Sony-Laufwerk zu zerlegen aber komischerweise waren bei dem Anbieter, den Du mir genannt hattest bereits am darauffolgenden Tag alle ausverkauft. Hab dann nicht mehr weiter gesucht. Weißt Du noch einen, von dem man diese Teile neu bekommt? Dann könnte ich mein Sony-Laufwerk wieder flottmachen.
Tja das mit dem rausmessen war so eine Sache bei dem Tascam - scheinbar hab ich mich dafür zu dumm angestellt. Hatte irgendwie nicht den Eindruck, als ob der Optokoppler defekt ist weshalb ich auch so lange nichts mehr dran gemacht hab. Aber gestern bin ich dann doch mal drübergegangen und es hat glücklicherweise geklappt.
Tapesammler
#8157 erstellt: 16. Apr 2015, 10:35
Es werden doch unzählige Elektronikgeräte aus Japan importiert. Da sollte sich doch ein spezialisierter günstigerer Anbieter finden ... Oder es gibt auch 100V Netzverteiler.
Hallo digitalo,
warum nimmst Du nicht einfach einen Stelltrafo?
Z.B. diesen hier aus der Bucht:
Stelltrafo
Das kleinste Modell hat 500W Leistung - für nur runde 40 Euro.
Und besser bekommst du die 100V nicht hin.
[Beitrag von Tapesammler am 16. Apr 2015, 10:39 bearbeitet]
ghaliläo
#8158 erstellt: 16. Apr 2015, 11:27
Ich hab mir mal einen Sony-Streamer in Ebay geholt weil ich einen zweipoligen Taster für meinen DRD 100 gebraucht hätte - nur leider hat der nur dreipolige drin. Was mir bei dem Streamer besonders gut gefällt ist das tolle Kopftrommelreinigungsteil was da verbaut ist - das ist wesentlich besser als die ollen Schaumstoffrollen die sich auflösen. Warum hat Sony sowas nicht in die Konsumergeräte eingebaut - wäre viel besser und vor allem haltbarer.
Den Kassettenauswurfmechanismus finde ich in dem Teil aber einfacher als das fummelige Ding beim Tascam.
Da ist ja sogar eine Vierkopftrommel verbaut - ob die wohl auch in den normalen DATs passen würde - wäre ja ein wirklich wertvolles Teil.
Ich hatte damals gemeinsam mit dem Sony-Streamer noch ein anderes Datenlaufwerk ersteigert - so ein Format hab ich noch nie gesehen. Die Bänder sind breiter als bei DAT und wesentlich hochwertiger gebaut - die Unterseite ist eine dicke Aluplatte. Kennt einer von Euch dieses Format - ich hab sowas noch nie gesehen. Waren einige solche Bänder noch originalverpackt mit dabei - die waren damals sicher teuer.
Gruenwdt
#8159 erstellt: 16. Apr 2015, 13:40
Was du da hast ist ein QIC 1/4 inch Laufwerk. Mit festen Datenkopf.
http://en.wikipedia.org/wiki/Quarter-inch_cartridge
Bei den sony Streamer, hast du dir mal den Anschluss der Trommel angesehen?? Weil das Flachkabel sieht aus die bei denen in DATs.
[Beitrag von Gruenwdt am 16. Apr 2015, 13:44 bearbeitet]
ghaliläo
#8160 erstellt: 16. Apr 2015, 14:19
Als ich mir damals den Streamer ersteigert hab da hatte ich noch keinen 4-Kopf-DAT und konnte somit die Trommel nicht vergleichen. Jetzt hab ich ja den PCM-2800.
Müßte ich mal den Streamer vom Dachboden runterholen und mir das Teil genauer ansehen..
Gruenwdt
#8161 erstellt: 16. Apr 2015, 19:02
Digitalo
Wegen dem Flachbandkabel, heute ist ein LEERER Briefumschlag mit wunderbarer Verzierung angekommen. Dieser war mit Tesafilm zugeklebt und an einer Seite offen! Ich bin nun etwas am rätseln…
x-terminator
#8162 erstellt: 16. Apr 2015, 20:41
Bei meinem DTC-ZA5ES war eine RM-D57A dabei. Über diese läßt sich auch der CD-Player CDP-XA50ES steuern.
[Beitrag von x-terminator am 16. Apr 2015, 20:49 bearbeitet]
Gruenwdt
#8163 erstellt: 16. Apr 2015, 20:48
Aber nicht bei Neukauf oder? Die rm-d57 gehört zum DTC-57ES
x-terminator
#8164 erstellt: 16. Apr 2015, 20:59
Das Gerät habe ich gebraucht erstanden. Es war ein Reservegerät aus einem Tonstudio und wurde vermutlich auch öfters benutzt. Der ZA5ES hat jedenfalls keinerlei Macken und ist optisch praktisch neuwertig. Kann man die Betriebsstunden irgendwie auslesen? Wie ist die RM-D57A im Vergleich zu den original mitgelieferte Fernbedienungen?
[Beitrag von x-terminator am 16. Apr 2015, 21:00 bearbeitet]
Gruenwdt
#8165 erstellt: 16. Apr 2015, 21:08
Sei froh dass du diese Fernbedienung hast! Die ist wesentlich besser als die popeligen Sparremotes die mit dem ZA5 ausgeliefert wurden.
Zum Auslesen der Betriebsstunden / errorwerte etc brauchst du eine rm-d55 mit versteckten secret Key.
Witzig mein ZA5 kam auch aus einen Tonstudio. Allerdings in London. Auch kaum genutzt...
[Beitrag von Gruenwdt am 16. Apr 2015, 21:11 bearbeitet]
michara
#8166 erstellt: 16. Apr 2015, 21:14
@Ghaliläo
Schaut aus wie ein DDS3 oder 4 Streamer. Die haben höhere Kopfumdrehungen und auch andere Bandgeschwindigkeiten. Die alten DDS1 Typem entsprechen am ehesten unseren DAT's. Es gibt auch einen HP Streamer der das 4DD Sony Laufwerk wie es zB im DTC1000 ist eingebaut hat...ich hatte den genauen Typ schon mal vor ein paar Jahren hier gepostet. 4 Kopf sind die alle denn die Daten, die geschrieben werden, müssen ja verifiziert werden...da sollte möglichst nichts bei der Sicherung schiefgehen...sind ja Daten je keine Musik...sobald die Errorrate steigt werden die Bänder entsorgt.
Das DAT Laufwerk hat doch auch die Reflexkoppler...die wolltest Du wohl nicht testen?
Grüße Micha
[Beitrag von michara am 16. Apr 2015, 21:16 bearbeitet]
digitalo
#8167 erstellt: 17. Apr 2015, 18:42
Ma_Po (Beitrag #3880) schrieb:
Hallo Forum, hier werden ja auch immer Fragen gestellt welcher DAT welche Eigentschaft gegenüber einen Anderen hat. Ich habe mal 'ne Liste erstellt unter: www.dat-recorder.de.vu
Was haltet ihr davon?
heute morgen habe ich einen bei uns recht unbekannten AKAI D-930 vom Zoll abgeholt. Musste ich eigens als Vorlage zur Reparatur meines Mitsubishi D-1000 Laufwerks aus Japan hershippern lassen, da dieses Laufwerk m. W. in keinem bei uns gängigen Dat verbaut ist. Bilder gibt es bei Interesse später. Müsste auch erst etwas geputzt werden.
Melde mich wegen den anderen Themen später oder morgen.
ghaliläo
#8168 erstellt: 17. Apr 2015, 19:50
Da hab ich gar nicht mehr drangedacht dass der ja auch welche drin hat. Das Teil liegt halt schon seit Monaten aufm Dachboden - aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn ich also wieder ein funktionierendes Drum-drive-board brauche weiß ich nun, wo ich noch Refexkoppler herbekomme. Danke für den Tip - was würd ich nur ohne Dir machen
digitalo
#8169 erstellt: 18. Apr 2015, 11:18
Das Regelnetzteil schaue ich mir mal an. Aber ich brauche eine Wohnzimmertaugliche Lösung.
Gruenwdt
ich schicke gleich ein Neues Kabel ab. Aber muss sich eine Reparaturmöglichkeit finden. Warum nicht die beschädigten kontakte abschneiden,neu abisolieren u. mit Folie stabilisieren?
In Japan werden gerade mindestens zwei optisch gute goldene 2000er als defekt angeboten. Außerdem ein guter 1500er. Wesentlich günstiger als hier u. Porto beträgt gerade mal rund 60,- Usd.
Mein AKAI hat inkl. Zoll rund 130,- € gekostet.
x-terminator
#8170 erstellt: 18. Apr 2015, 12:25
Meinst Du vielleicht den Pioneer D-1000? Einen Mitsubishi D-1000 kann ich bei Google nirgends finden.
In der Bucht schwimmt gerade ein 2000er zum Neupreis: 1999€ = 3999DM
http://www.ebay.de/i...&hash=item5b0f8cf3dd
[Beitrag von x-terminator am 18. Apr 2015, 12:30 bearbeitet]
digitalo
#8171 erstellt: 18. Apr 2015, 13:01
Nein, Mitsubishi, alias AKAI AD-93. Ich weiß, das im Netz nichts zu finden ist. Darum war es auch so schwer, einen Ersatzteilträger zu finden.
Oder versuch doch mal, etwas über den Nordmende DD9000 zu finden. Ein Bild hatte ich schon mal gepostet.
Das ist nicht der erste u.wird wahrscheinlich auch nicht der letzte sein. Gewöhnt Euch an die Preise. (Nein, ich bin nicht der VK u. habe damit auch indirekt nichts zu tun.)
Gruenwdt
#8172 erstellt: 18. Apr 2015, 13:47
Gruenwdt
Rate mal was ich versucht habe. Genau das abisolieren ist das Problem, dieser Kunststoff ist zäh wir Hölle! Man kann ihn nicht einfach hochziehen, oder schneiden ohne dass man die Kabel selbst mit beschädigt. Kratzen wäre nochmal einen Versuch Wert. Diese Kabel und leider wirklich Wegwerfartikel. Und es ist ein absoluter fail dass sony so etwas im 2000er an so einer Stelle eingebaut hat. Unten, mit Knick dann noch unter dem Metall mit scharfen Kanten durch. Unmögliches Design! Die scharfen Metallkanten der Kabeldurchführung unter dem Laufwerk mit etwas Klebeband weniger scharf machen hilft, dass das Flachkabel besser gleitet!
Was ich mich frage, was hat die Post mit den Umschlag gemacht??? Das sieht aus wie mutwillig geöffnet. Aber wer klaut ein Flachbandkabel?
Was macht der Zoll da eigentlich bei so etwas? Welchen Wert setzen die an? So nach dem Motto, defektgerät und so?
ghaliläo
#8173 erstellt: 18. Apr 2015, 16:23
Da zahlt man auf den Ersteigerungspreis plus Porto die Zollgebühr. War zumindest bei mir so - mußte ich einen Ausdruck der Ebayauktion mitbringen.
digitalo
Wo findet man diese in Japan angebotenen DAT-Recorder - in Ebay sind die ja nicht drin, oder?
Ma_Po
#8174 erstellt: 18. Apr 2015, 20:12
Hallo digitalo,
könntest du mal ein Foto vom AKAI D-930 einstellen? Das wäre mal interessant,
Markus
digitalo
#8175 erstellt: 18. Apr 2015, 21:06
Den muss ich erst optisch etwas aufbereiten. Sonst werde ich hier geteert u. gefedert.
Was der Zoll macht, hängt davon ab, wie das Gerät deklariert ist u. wie man sich auf die Abholung vorbereitet.
U. wenn man bei denen auf ex DDR Grenzer, Stasiknastwächter o.Ä trifft, sollte man sich auf rauhe Töne und viel Geduld einstellen.
Von hier aus schöne Grüße an den Zoll in Verden/Aller u. das (In)Kompetenzteam in Bremen.
ghaliläo
Der größte Online Markt ist japan yahoo.
[Beitrag von digitalo am 18. Apr 2015, 21:16 bearbeitet]
Gruenwdt
#8176 erstellt: 18. Apr 2015, 21:33
Genau das ist ein Grund warum ich eigentlich NICHT außerhalb der EU kaufen will. Ich habe da gewisse Erfahrungen mit Geschenken aus den USA von meiner Ex. (kommt aus Iowa). Und ich habe auf so einen scheiß beim Zoll und diese DDR Manieren und Unverschämtheiten ehrlichgesagt KEINEN Bock mehr. Daher verzichte ich freiwillig.
Ist eh nebensächlich im Moment. Ich habe nicht vor in nächster Zeit umbedingt einen teuren DAT zu kaufen.
Ich bin doch eh nur auf SONY…
Ich habe hier gerade ein Komisches Phänomen bei meinen 1000er. Schaltet man ihn frische in, läuft der Ladenmotor und der Fädelmotor langsam. Ist er 20Min eingeschaltet werden diese Motoren immer Zackiger. Am ende fädelt er so schnell wie ein ZA5!
Ich glaube da ist ein Elko hin oder irgendetwas was mit der Einschaltzeit seine Daten verändert. Muss da mal reinsehen.
[Beitrag von Gruenwdt am 18. Apr 2015, 21:40 bearbeitet]
digitalo
#8177 erstellt: 18. Apr 2015, 22:39
Mein Pio aus Kanada war als Geschenk deklariert. Beim Zoll sollte ich den vollständigen Namen des (Schenkers) auswendig aufsagen. Weil man das als beschenkter ja schließlich wissen muss. Ich wuste leider nur den Vornamen.Daraufhin wurde mir im Beisein einer zweiten Person wortwörtlich eine Lüge unterstellt. Und es kam die grinsende Ansage hinterher, ich könne ja mal versuchen, zu klagen. da musste ich mich schon ziemlich zusammenreißen, dei Fassung nicht zu verlieren. Dann wurde der durschnittlich erzielte Kaufpreis ermittelt u. gnädigerweise der günstigste Preis als Grundlage für die Zollgebühr herangezogen. In dem Moment stand mir der Stressschweiß auf der Stirn. Wenn der Typ geahnt hätte, mit wem u. mit welchem Gerät er es jetzt zu tun hatte....
U. was sich der Zoll zuvor in Bremen geleistet hat, hatte ich ja schon geschrieben. Nun ja, das Gerät ist nach doppelter Hin- u. Rückreise aus Kanada gut angekommen.
d-1000.2
Gruenwdt
Ich habe kürzlich genau das Phänomen beim 1000er hier beschrieben. Reinige beide Schneckenwellen u. die Schnecken selbst von innen u. außen. pingelig, dann neu schmieren. Dann hast Du bei der Lademechanik u. Beim Bandführungsantrieb entgültig Ruhe.
Die Fehler sind nicht immer so kompliziert, wie Du glaubst.
[Beitrag von digitalo am 18. Apr 2015, 22:52 bearbeitet]
Gruenwdt
#8178 erstellt: 18. Apr 2015, 22:54
Die Schnecken, Zahnräder etc. waren alle auseinandergenommen bei meinen Großumschlag vor einen Jahr. Musste auch, da der 1000er ja jahrelang im Keller stand ging da nichts mehr. Man konnte die Schublade ja nichtmal mehr per Hand aufziehen als ich die Zahnräder draußen hatte!! Alles komplett ZU. Denke kaum das es daran liegt. Scheint irgendwie eine elektrische Änderung zu sein die etwas macht wenn das Gerät wärmer wird. Denn er war schnell nach meiner Reinigung damals… nun ist er saulahm wenn ich ihn frisch einschalte und nach 20Min wieder wie vorher. Das ist das witzige.
Es betrifft ja die Lademechanik der Lade als auch den Motor des Fädelmechanismus (ein Stromkreis). Nicht aber die Wiedergabe oder Aufnahme etc.
Daher tippe ich fast auf irgend einen Elko der bei Erwärmung die Werte ändert.
[Beitrag von Gruenwdt am 18. Apr 2015, 22:55 bearbeitet]
digitalo
#8179 erstellt: 18. Apr 2015, 23:02
Nein!!
Hol die Schnecken raus u reinige die nochmal, Heilandssack.
Die müssen sich auf der Welle völlig widerstandslos drehen. Wenn die nach dem Anschubsen nicht von allein weiterdrehen, warst Du nicht gründlich genug.
Gruenwdt
#8180 erstellt: 18. Apr 2015, 23:11
Aber wie erklärst du dir dann damit das Knistern und Knattern im Gerät was nun gerade dazukam? Auch im Stillstand wenn warm!!
Hör dir das mal an, so klingt der im Stillstand!:
https://www.dropbox.com/s/m686mp8m5u7saih/knister.mp3?dl=0
Aus und erstmal beiseite...
Ohooh…. ich werd da morgen mal rangehen bevor mir noch etwas um die Ohren fliegt.
[Beitrag von Gruenwdt am 18. Apr 2015, 23:13 bearbeitet]
digitalo
#8181 erstellt: 18. Apr 2015, 23:31
Muss man sich da erst anmelden?
Jetzt habe ich ein Problem: Wollte die Front abnehmen zum reinigen. Dabei ist die Inbusschraube abgebrochen. Ohne viel Kraft u. mit gutem Schlüssel.
Was jetzt, ausbohren?
ad2
Hier das Gerät:
ad1
Gruenwdt
#8182 erstellt: 18. Apr 2015, 23:39
Ja ausbohren. Das musste ich mal bei einen 57ES machen dort war beim Triebmotor das "Kreuz" der Mini-Schraube ausgeleiert. Keine Chance das Ding zu bewegen. Minimal kleiner bohren als die Schraube selbst würde ich sagen! Akkuschrauber!!
Anmeldung wäre neu, ich denke eher die wollen Werbung machen. Versuch hier nochmal:
https://www.dropbox....Pg2y4COflf-EiLa?dl=0
Edit: Das Anmeldefester WEGKLICKEN! Dann geht alles problemlos… Tatsache neuerdings ist da Werbung für die selbst. Nach dem Motto meld dich auch an...
[Beitrag von Gruenwdt am 18. Apr 2015, 23:41 bearbeitet]
digitalo
#8183 erstellt: 18. Apr 2015, 23:54
Ma_Po
Diese Schmudelkiste ist der AKAI, was natürlich A&D heißen muss. Hatte ich übersehen.
Gruenwdt
Kannst Du das Video per Mail schicken? Das klappt so nicht.
Einen Akkuschrauber habe ich nur im Dienst. Müsste dann bis Montag warten.
digitalo
#8184 erstellt: 19. Apr 2015, 00:04
Hab's geschafft. Hört sich sehr eigenartig an. Ich würde vorschlagen, Laufwerk raus u. woanders testen.
Aber die Schwergängigkeit dürfte damit nichts zu tun haben.
Bei Penny gibt es doch gerade die Gewinnaktion "Geheime Geräusche erraten". Tägl. von 07.00 - 10.00 Uhr.
Gruenwdt
#8185 erstellt: 19. Apr 2015, 00:11
Wie gesagt so klingt das nach 20min Stillstand! Das Gerät ist nur eingeschaltet... Und exakt wenn das passiert, dann stimmt das Schubladentempo!!
Bevor ich da weiterteste wird aufgeschraubt. Ich Berichte dann.
Habe die Bilder erst jetzt gesehen! Hier muss der Kopf ab! Dort ausbohren mit Bohrer welcher minimal (0,5mm) größer ist als Schraubendruchmesser. Du musst soweit hier halt schräg bohren bis du den Kopf abnehmen kannst. Eventuell beim bohren Schrauber mal vorsichtig etwas seitwärts bewegen. Den Rest der Schraube kannst du dann mit einer Zange ausdrehen. Akkuschrauber deswegen, weil man damit wesentlich feiner hantieren kann was Tempo etc. angeht.
[Beitrag von Gruenwdt am 19. Apr 2015, 00:20 bearbeitet]
digitalo
#8186 erstellt: 19. Apr 2015, 00:42
Bin gespannt, was bei Dir knattert.
Es ist mal wieder alles anders als man meint: Nix Schrauben, nur Attrappen.
ad3
Die Frontblende ist mit diesem Kunststoffteil verclipt---
ad4
... das wiederum ist seitlich mit der Lade verschraubt.
ad5
Hätte ich mir also sparen können. Nun gut, die Plastikstummel in der Blende werden ausgebohrt und dann echte verchromte Inbusschrauben reingedreht.
Die Frontblende selbst ist immerhin aus 5mm dickem Alu.
Gruenwdt
#8187 erstellt: 19. Apr 2015, 05:40
Sozusagen Tarnschrauben. Na da muss man erstmal drauf kommen.
Ich bin eben über etwas auf den 2000er digtalplatinen gestolpert.
Was mag wohl passieren wenn man den smd widerstand von DTC auf PCM umsetzt? Wozu soll das gut sein? Meines Wissens kenne ich keinen PCM pro Recorder mit dieser Digitalplatine. Komisch... Dazu gibt es dann noch einen zweiten ebenso farblich abgesetzten "Jumper smd widerstand". Bei DTC steht er auf "MCLK OFF" (könnte masterclock off bedeuten - Takte frei). Bei pcm würde dieser auf "CCLK on" stehen. (Bedeutung vermutlich - Composite clock on - alle Takte aufeinander synchronisiert.)
x-terminator
#8188 erstellt: 19. Apr 2015, 09:16
Das hatte ich auch schon mal bei einem "Geschenk" aus den USA. Ich wußte aber den Namen und die genaue Adresse des "Verschenkers" auswendig und habe diese vor den Zollbeamten in perfekten Englisch heruntergerasselt. Da hatten sie praktisch nichts entgegenzusetzen. Das Wort Kulanz ist beim Zoll tatsächlich ein absolutes Fremdwort. Wie wurde denn der durschschnittlich erzielte Kaufpreis ermittelt? Diese Geräte stehen ja nicht so oft zum Verkauf.
Vielleicht verbirgt sich dahinter die gleiche Funktion wie bei dem Schiebeschalter hinter der Frontblende des Technics SV-360?
[Beitrag von x-terminator am 19. Apr 2015, 09:23 bearbeitet]
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Sony DTC 60 ES Dat Recorder
Musiker62 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  2 Beiträge
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder!
sternette am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  4 Beiträge
DAT-Recorder/ -Player Reinigen.
sibro am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
Sony DAT Recorder defekt kein Problem
Blasorchester am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
MiniDisc-Recorder / Reparaturen
*Raccoon* am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  9 Beiträge
AIWA DAT Recorder
toddi62 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
sony dat DTC-57 ES probleme
mcniere am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
