Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 164 165 166 167 168 Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen
Seppo
#8389 erstellt: 06. Mai 2020, 13:40
Hallo ich benötige Hilfe bei der Reparatur eines SONY 57ES meines Vaters.
Und zwar ist da folgender Bolzen abgerissen... Kann man das reparieren?
Ich denke mal nur kleben bringt auf dauer nichts?
Falls jemand Interesse hat den 57er wieder auf Vordermann zu bringen bitte PM.
Das Gerät lief vorher einwandfrei und ist äußerlich in Top Zustand
Danke
DSC_1242
DSC_1241
[Beitrag von Seppo am 06. Mai 2020, 13:41 bearbeitet]
Affi04011979
#8390 erstellt: 20. Mai 2020, 18:48
Ich habe einen Sony DTC 670 mit Swoboda Modifikation.
Leider kommt kein Ton bei der Kassettenwiedergabe.
Als DA Wandler funktioniert er.
Folgende Punkte wurden schon repariert und getestet:
- Elkos im Kopfverstärker gewechselt
- Andruckrolle gewechselt ( war härter als Diamant)
Das ganze Laufwerk funktioniert in meinem DTC 57 ES, also kann man das Laufwerk schon mal ausschließen.
Das funktionierende Laufwerk von meinem DTC 57ES funktioniert nicht im 670.
Da kommt auch kein Ton.
Wenn ich die Kassette einlege, wird auch nicht die richtige Zeit eingelesen.
Die Betriebsspannung am Kopfverstärker beträgt 4,89 Volt.
In meinem DTC 57ES sind es glatte 5Volt.
Hat Jemand noch eine Idee oder Tip für mich?
a-c-c-u
#8391 erstellt: 04. Nov 2020, 17:23
Hi Folks,
gibts beim DTC-60ES oder evtl. auch dem 59ES ein bekanntes Problem zu Netzwerkelkos?
Mein 60Es hat das Problem, dass er im kalten Zustand sich schwer tut die Motoren vom Laufwerk zu bedienen, gerade die de Bandführung.
Mach ich ihn paar mal an und aus wirds langsam besser und er bewegt sich mehr bis er das Band eingefädelt hat.
(Laufwerk ist schon überarbeitet und läuft butterweich)
Ich vermute was wärmetechnisches. Evtl. ist das Problem ja einem bekannt, bevor ich jetzt blind alle Elkos im Netzteil tausche?
Ist der 10 min an und läuft einmal, ist alles ok und alle Funktionen wie Spulen usw. laufen ohne Probleme.
Der braucht immer so eine wachwerd Phase wenn der kalt war.
Danke.
[Beitrag von a-c-c-u am 04. Nov 2020, 17:53 bearbeitet]
eckibear
#8392 erstellt: 05. Nov 2020, 12:11
Das könnte auch teilweise verharztes Schmierfett in der Einfädelmechanik sein. Wurde das LW einmal gereinigt/überholt?
a-c-c-u
#8393 erstellt: 05. Nov 2020, 14:29
Hi, ja das Laufwerk wurde schon überholt und gereinigt.
donibaswest
#8394 erstellt: 06. Jan 2021, 15:41
Hallo zusammen.
Ich möchte das Thema DTX10 wieder einmal aufs Tablett bringen. Vor einigen Jahren wurde hier das Thema mir den Zahnrädern schon einmal durchgekaut. Jetzt ist es bei mir aktuell soweit. Habe meinen alten DTX hervor gekramt, um ihn endlich einmal zu reparieren. Und natürlich sind drei Zahnräder defekt. Kennt ihr irgend wen, der von diesem Gerät schon welche angefertigt hat, oder wen der Zahnräder macht?
Gear Rack D und Rack E, sowie Gear C1.
Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir weiter helfen könnt.
Grüße Jürgen
softwarepsychologe
#8395 erstellt: 18. Jan 2021, 13:17
Hallo ich könnte etwas Hilfe von erfahrenen Bastlern gebrauchen. Ich habe einen alten Sony 55ES in Reparatur der nicht mehr komplett zurückspulen wollte. Das Rotary Encoder Zahnrad ist mir beim Reinigen des Encoders direkt in der Hand zerbröselt.Ich habe es dann gegen ein neues getauscht. Nach dem Tausch lief der DAT wieder wie vorher, aber auch mit den gleichen Problemen. Im nächsten Schritt habe ich dann die Antriebseinheit ausgebaut und vorsichtig geschmiert. Dabei konnte ich auch einen abgefallenen Bremsfilz aus den Zahnrädern entfernen der aber wohl kein Problem beim Lauf darstellte. Die ganze Reparatur ging eigentlich ganz gut von der Hand. Ich habe keine Probleme gehabt... Dachte ich zumindest,-) Nach dem Einbau habe ich jetzt aber folgendes Problem: Lege ich eine Kassette ein
wird das Band an den Tonkopf transportiert. Dann aber sofort wieder eingespult. Mit der "Caution" Warnung im Display. Ich kann beobachten, dass der Tonkopf nicht anrotiert. Hat jemand eine Idee wo ich bei der Suche nach dem Fehler anfangen könnte? Gibt es da einen Sensor der für die Erkennung zum Start des Tonkopfes zuständig ist und den man beim zusammenbauen gerne einmal vergisst?
softwarepsychologe
#8396 erstellt: 18. Jan 2021, 22:36
DTC-55ES
Kann leider noch nicht auf PM antworten.
Aber danke Dir für die Antwort! ch bin nicht so fit in DAT Recordern. Bastele aber ganz gerne mal.
Kannst du mir Tips geben wie ich den Encoder einstellen/überprüfen kann?
Evt. Marker, Startpunkte, Manuals, Bilder? Alle Bilder, etc die ich in der Richtung im Netz gefunden habe sind anscheinend nicht mehr verfügbar. ...alles sehr alt. Ich hatte mir beim Ausbau des Encoders die Stellung der Zahnräder und des Einbaus penibel markiert. Beim Ausbau zur Reinigung der Antriebseinheit habe ich es leider nicht gemacht.
Gruß Matze
Stefan74Nrw
#8397 erstellt: 07. Apr 2021, 16:23
Der Artikel ist zwar schon älter aber wo kann man die
Plastiksicherungen herkriegen oder gibt es dazu auch eine alternative.
Danke
Stefan74Nrw
#8398 erstellt: 07. Apr 2021, 16:35
#7687
Link
Sicherung, Sprengring, Plastikzahnrad, Sony, DAT, DTC
[Beitrag von Stefan74Nrw am 07. Apr 2021, 16:38 bearbeitet]
Ka1842
#8399 erstellt: 09. Apr 2021, 13:38
Aiwa HD-S1 Dat
Ich habe das Problem mit "caution" und dem Aiwa HD-S1 Dat Recorder.
Nach dem Einschalten des Gerätes und dem Einlegen der Kassette wird die Lade geschlossen. Das  Band wird eingefädelt und es erscheint sofort "caution" im Display. Die Trommel läuft an, das merkt man am vibrieren.
Woran kann es liegen? Hat jemand einen Tipp?
Unterschiedliche Dat Kassetten wurden probiert Sony, Maxell.
herfurthba
#8400 erstellt: 24. Jun 2022, 21:51
kalimanni (Beitrag #4013) schrieb:
Es ist richtig, der DTC-300ES besitz kein SCMS, dafuer ist er fuer digitale Aufnahmen mit 44.1 kHz gesperrt (PROHIBIT).
Dies kann man aendern, kann aber dennoch nur aufnehmen, wenn Kopieren ausdruecklich erlaubt (ID6 00).
Das habe ich eben leider auch feststellen müssen, nachdem ich meinen nach Reparatur heute Nachmittag endlich mal im Betrieb nehmen konnte.
Bei meinen beiden DTC-1000ES habe ich das durch auslöten der Diode modifiziert.
Wie macht man das beim 300ES? Ich habe einen Sample Rate Converter und der entfernt auch das Copy Bit. Ich möchte aber nicht immer alles auf 48KHz ändern, damit der 300ES aufnimmt.
herfurthba
#8401 erstellt: 25. Jun 2022, 10:18
Und dann suche ich noch für das Laufwerk im 300ES die schwarze Feder vorne links für das Bremsband vom linken Wickel.
Im Moment tut da eine aus einem Betamax ihren Dienst, aber die ist leider etwas zu kräftig bei Spulen.
Hat jemand vielleicht eine über oder kennt eine Bezugsquelle?
Laufwerk Sony DTC-300ES
Bartók-Fan
#8402 erstellt: 09. Sep 2022, 00:42
Wen würdet Ihr heutzutage für eine umfangreiche, professionelle Durchsicht und Revision eines an sich sehr gut laufenden Sony DTC-2000ES empfehlen?
Wer sind denn noch die guten Techniker, die professionell, sehr akribisch, aber fair und am Original erhaltend, nicht verschlimmbessernd arbeiten?
Danke für jegliche Erfahrungen, Meinungen und Empfehlungen.
Auch für Negativ-Empfehlungen, notfalls per PM.
Plasmaspeaker
#8403 erstellt: 04. Nov 2022, 07:21
bin gerade dabei ein Laufwerk vom DTC-ZA5ES zu überholen.
Der ganze Loading Mechanismus ist verharzt so das das Band nicht mehr bis zum Anschlag richtig geladen wird.
Habe das Laufwerk Step by Step zerlegt und gereinigt.
Aufgefallen ist mir hierbei das da schon mal jemand drann rumgeschraubt hat und auch nicht alle Schrauben wieder richtig angezogen hat.
Beim Zerlegen ist mir dann etwas aufgefallen: (beziehe mich auf das Service Manual 1996.2)
1. Die Feder 207 die unter dem Lever Pinch Roller sein soll existiert gar nicht.
2. verbaut ist eine Feder (nicht im ServiceManual 1996.2 eingezeichnet) die unter dem 212 Slider (Pinch) sitzt.
kann das sein?
Die hat hier so wie eingebaut eigentlich keine Funktion.
Das Laufwerk ist ein "spätes Laufwerk" das auch schon nicht mehr den Schaumstoff Cleaning Roller verbaut hat sondern diesen Kunststoffschieber. Schätze Baujahr 1999-2001.
Gibt es ein "Spätes Service Manual"
Hat jemand eine Idee wozu die Feder gut sein soll?
Plasmaspeaker
herfurthba
#8404 erstellt: 16. Jan 2023, 19:10
Ich nutze mal die Runde, um eine kleine Rarität vorzustellen:
Ich bin noch an einen zweiten Sony PCM-2500A/B für meine Sammlung gekommen und habe innen eine zusätzliche Karte für externe Synchronisation und Word Sync (Clock) Input gefunden.
PCM-2500 01
PCM-2500 02
PCM-2500 03
Bartók-Fan
#8405 erstellt: 08. Mrz 2023, 16:14
Ich hatte meinen Sony DTC-2000 Japan-Version mit Hinterbandkontrolle gerade letzte Woche von Herrn Mickeleit zurückbekommen.
Die ganze Kommunikation, Abwicklung, Verpackung und die Arbeit selbst inkl. Dokumentation war hochprofessionell. Ich kann derzeit keinen Techniker in so hohen Tönen loben, wie Herrn Mickeleit. Seine Kenntnisse bei DAT-Recordern sind immens, seine Tipps und Einschätzungen wirklich sehr viel wert.
Insgesamt erinnert mich das ganze etwas an die Konversationen und Abwicklungen mit Herrn Wieschhoff, als es um UKW Tuner ging.
Ich würde einen DAT-Recorder heutzutage niemandem anderen anvertrauen. Es gibt aber auch kaum verlässliche Alternativen.
Dr._Seltsam
#8406 erstellt: 08. Mrz 2023, 16:33
Das kann ich uneingeschränkt bestätigen. Ich war 2016 mit der Überholung meines DTC 77 auch sehr zufrieden.
ronmann
#8407 erstellt: 26. Aug 2023, 14:27
DerSchatten2
#8408 erstellt: 14. Mrz 2024, 16:47
Bräuchte bitte eine Hilfe zu einem Sony DTC-2000 ES.
Vor längerer Zeit hatte ich schon das Problem das bei Wiedergabe der Ton teilweise verstümmelt wiedergegeben wurde.
Darauf hin hab ich mal alle SMD Elkos im Verstärkerteil getauscht.
Damit hat das gerät eigentlich auch auf Anhieb wieder wunderbar abgespielt.
Nach längerer Lagerzeit wollte ich mir wieder ein paar alte Aufnahmen anhören und schon wieder gibt es diese Verstümmelte Wiedergabe. Dazu kommt noch das vor und zurück spulen manchmal nicht funktioniert, da bleibt das Gerät einfach im PLAY-Modus.
Erst wenn ich stoppe und dann spule funkt es.
Zudem läuft die Wiedergabe sporadisch auch mal doppelt so schnell ab, so als wäre ein Turbo aktiv ...
Habe das ganze Laufwerk jetzt noch mal ausgebaut und auch alle SMD Kondensatoren auf der zweiten Platine (Am Laufwerk sind ja zwei kleine Platinen dran geschraubt) getauscht. Das hat aber keine Änderung bewirkt.
Das die Kondensatoren jetzt erneut hinüber sind, bezweifle ich.
Was kann denn da noch faul sein?
In dem Laufwerk sind ja so gut wie keine Riemen verbaut. ist ja alles Direktantrieb.
Laufwerk vielleicht verharzt? Gibts das überhaupt bei DAT? kenn ich jetzt nur von Kassettendecks...
Wäre über jeden Tipp dankbar.
Rabia_sorda
#8409 erstellt: 14. Mrz 2024, 17:09
Schon mal die Kontakte des Encoder-Switch des Laufwerks gereinigt?
Bartók-Fan
#8410 erstellt: 14. Mrz 2024, 22:44
Selbst wenn Du das Geld nicht ausgeben möchtest und selbst wenn Du gerne selbst bastelt (auch wenn Du scheinbar die Problematik nicht sicher beherrschst), könnte zumindest ein freundliches und informatives Telefonat mit Herrn Mickeleit weiterhelfen. Er hat mit Sicherheit die Antwort auf deine Frage.
Und danach kannst Du immer noch entscheiden, ob Du selber frickelst oder doch das Gerät in kompetente Hände gibst.
Ich denke, es wäre schade um das schöne Gerät.
…zumindest ich würde so ein Gerät nie-never-ever-niemals kaufen…
Solche Basteleien kann man an den kleinen Geräten gerne machen, aber der 2000 ist doch viel zu schade für solche Übungen…
DerSchatten2
#8411 erstellt: 18. Mrz 2024, 20:01
Nein, aber das scheint ein guter Ansatz zu sein.
Hab mir dazu ein paar Videos angesehen, wo das Zahnrad davon sogar gebrochen war.
Wobei, kann das sein das der 2000er sowas gar nicht hat?
Hab mal kurz in Service Manuel geschaut und finde dazu nichts. Sollte doch dort neben der Kopftrommel sitzen?
Also was die Reparatur selbst betrifft, ums Geld gehts mir dabei nicht. Ich hab nur bedenken beim hin und her schicken des Gerätes selbst.
Da hätte ich mehr Angst das etwas kaputt geht als wenn ich da selbst Hand anlege
[Beitrag von DerSchatten2 am 18. Mrz 2024, 20:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8412 erstellt: 18. Mrz 2024, 21:22
Hmm....ja, das könnte durchaus auch möglich sein.
Ich war mir da eigentlich relativ sicher, aber was ist schon relativ...
Ich würde aber dennoch mal alles danach absuchen. Auch auf der Rückseite des Laufwerks.
digitalo
#8413 erstellt: 19. Mrz 2024, 00:53
Beim 2000er geht's nicht nur um die mechanische Instandsetzung des Laufwerks, sondern um die Beseitigung von Entwicklungsfehlern. Der eine betrifft die Steuerung des linken Displays, der andere das Layout der Laufwerksteuerung. Auch das Spulproblem entsteht hierdurch. Bei gewerblichen Reparaturen wird das in Minutenschnelle durch einfaches Umprogrammieren der Software überdeckt. Hier einer meiner 2000er mit kompletter Laufwerkssanierung und Softwareupgrade.
IMG_20240318_234454_edit_203954154085023. IMG_20240318_235058_edit_204273475677683
[Beitrag von digitalo am 19. Mrz 2024, 00:55 bearbeitet]
DerSchatten2
#8414 erstellt: 19. Mrz 2024, 19:45
Was zur Hölle ist ein HUCHT ?
digitalo
#8415 erstellt: 19. Mrz 2024, 21:34
Herr Hucht ist ein berliner Elektronik Entwickler. In der Dat Szene anfang der 90er bekannt geworden durch seine Copy Prozessoren.
d721 2
Kontaktierbar hier:
Gerade auch eine Adr., falls jemand Zahnräder für den Rotary Encoder braucht, Ärger mit dem linken 2000er Display hat...
https://old-fidelity...7658.html#pid1657658
Bei mechanischen Problemen helfe ich auch gern.
DerSchatten2
#8416 erstellt: 21. Mrz 2024, 17:52
Ich bin einen Schritt weiter in der Fehlersuche.
An der Unterseite des Laufwerks sitzt die Platine an der auch die beiden Laufräder montiert sind. Daran sitzt uch so eine Art Rutschkupplung, die das Laufen des Bandes beim STOP drücken abbremsen soll. Diese wird mit einem Magneten und einem Filzstück an das Rad gedrückt.
Laut Schaltplan wird dieser mit 1,9 V angesteuert. Die liegen dort auch an im Play-Betrieb. Das Problem ist nur, das der Magnet bei 1,9V gar nicht reagiert. Erst bei ca. 5V zieht er an. Was natürlich den Lauf blockiert.
Erst wenn ich die Feder entferne, ist der Magnet bei 1,9V stark genug das er den Plastikbügel nach unten zieht.
Jemand noch eine Idee dazu ?
DAT-1
DAT-2
[Beitrag von DerSchatten2 am 21. Mrz 2024, 18:08 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8417 erstellt: 21. Mrz 2024, 18:41
Die zwei Achsen, woran der Hebelarm beweglich montiert wurde, sollten mal entfettet und neu geschmiert werden.
Zudem gibt es bei alten Kunststoffen hin und wieder ein Problem mit "Schrumpfungen" und daher könnten die Löcher des Hebels nun etwas zu eng geworden sein und er kann deshalb schwergängiger werden.
Am Solenoiden kann es ähnliche Probleme geben, indem die mittlere "Schubstange" mit der Zeit auch etwas schwergängiger werden kann und die normale Spannungshöhe deshalb nicht mehr ausreicht, ihn in der Spule zu bewegen.
Das können mehrere Faktoren sein.
1. Die Spule wurde mal zu heiß und es hat sich dadurch der innere Kunststoffkörper verformt
2. Der Kunststoffkörper hat sich auch durch die altersbedingte "Schrumpfung" verformt
3. Die Spule hat einen (teil-)Wicklungsschluss (auch durch Hitze) und das Magnetfeld wird nicht mehr korrekt erzeugt
4. irgendwas anderes
Die Schubstange darf (eigentlich) laut den Herstellern nicht geölt werden - nur mal so am Rande.
Dennoch hatte ich sie aber oftmals mit einem winzigen Tropfen WD40 wieder gängig bekommen. Der Solenoid funktionierte zuvor ja eh nicht, weshalb ich darin eine 50:50 Chance sah.
Diese Solenoiden gibt es aber in ähnlicher Bauform noch zu kaufen.
Das Suchen danach ist allerdings mühsam.
Dzilmora
#8418 erstellt: 28. Mrz 2024, 21:44
DerSchatten2 (Beitrag #8416) schrieb:
... Erst wenn ich die Feder entferne...
Müsste mich stark wundern, aber an der Stelle gibt es normalerweise keine Feder. Kannst du mal ein Foto der Feder machen?
[Beitrag von Dzilmora am 28. Mrz 2024, 22:07 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8419 erstellt: 28. Mrz 2024, 22:16
Die Feder ist im Bild ersichtlich.
Dzilmora
#8420 erstellt: 28. Mrz 2024, 22:20
DerSchatten2 meinte die Feder an den Bremshebeln? Die ist natürlich am richtigen Platz. Dachte, er meinte eine Feder auf der Achse des Solenoiden.
Guido06
#8421 erstellt: 24. Apr 2024, 13:12
Hallo zusammen,
die Tage hatte ich mein schönen schönen alten Sony DAT Recorder DTC-A8 ausgekramt und angeschlossen.
Selbst die 25 Jahre alten Aufnahmen konnten noch abgespielt werden, neue Aufnahmen über digitalen und analogen Input haben auch funktioniert.
Da ich das Gerät allerdings samt ca. 70 DATs nicht mehr brauche, würde ich ihn ganz gerne veräußern.
Ich habe ihn trotzdem mal aufgeschraubt um zu schauen ob noch alles ok ist.
Der Riemen für den Auswurf würde ich ganz gerne erneuern, die Andruckrolle ist nicht rissig und sieht noch ganz gut aus.
Allerding musste ich den Reinigungsroller, bzw. "Putzrolle" abnehmen, da sie sich fast aufgelöst hat.
Jedoch find e ich dafür keinen Ersatz, obwohl sie auch in wohl fast allen anderen Geräten verbaut ist wie
670/55/77/87 usw.
Die Sony-Nr. ist X-3337-655-1 ROLLER (CLEANER) ASSEMBLY
Hat irgendjemand eine Adresse woher man die noch bekommt oder einen Ersatz dafür?
Dzilmora
#8422 erstellt: 24. Apr 2024, 13:25
Putzrolle: Da bleibt nur etwas selbst zu Basteln. Ersatzteile von Sony für Sony DAT's gibt es nicht mehr. Unbedingt Notwendig ist die Putzrolle allerdings nicht. Neuere Geräte haben eine Art Kunststoffschaber anstatt einer Putzrolle. Riemen für den Auswurf in passender Größe findest du z.B. bei Ebay. Hatte mir da auch welche geholt. Ungefähre Größe abmessen und lieber ein wenig zu klein als zu groß. Die Andruckrolle sollte nicht hart sein, lässt sich optisch aber nicht unbedingt feststellen. Eine harte Rolle neigt zu Bandsalat. Falls du eine neue Andruckrolle benötigst, könnte ich dir eventuell weiterhelfen.
[Beitrag von Dzilmora am 24. Apr 2024, 13:30 bearbeitet]
Seppo
#8423 erstellt: 17. Mai 2024, 21:27
Hallo zusammen .. bei meinem sonst tadellos laufenden Sony DAT 57 ES gibt das Display seinen Geist auf... kann man das ohne viel Aufwand reparieren?
Sony DAT 57 ES
Dzilmora
#8424 erstellt: 17. Mai 2024, 21:49
Schau mal hier: https://old-fidelity-forum.de/thread-14386.html
Dort könntest du auch noch nachfragen bzw. suchen, eventuell auch Anfragen nach einem neuem alten Display (Mitglied Swobi) stellen. Eigentlich sind die Displays vom 57er und Konsorten unkaputtbar. Eventuell ein Wackelkontakt auf der Platine?
Seppo
#8425 erstellt: 17. Mai 2024, 21:53
Danke für die Info.. also eine Zeit leuchtete es grad wieder ganz normal.. aber nur kurz.. könnte Wackelkontakt sein.. ich bin aber bei sowas gar nicht im Thema.. ist auch erst seit heute.. ..
Dzilmora
#8426 erstellt: 17. Mai 2024, 22:13
Du müsstest die Displayplatine auf kalte Lötstellen und ausgelaufene Elkos, möglichst mit Lupe, untersuchen. Ich kann ja von meiner Seite aus mal versuchen, ob ich zu dem Thema was finde.
Seppo
#8427 erstellt: 17. Mai 2024, 23:08
hatte das Gerät grad mal auf... ich kann da als Laie gar nichts machen ..
falls das hier jemand reparieren kann bitte per PN melden .. die Displaybeleuchtung ist sehr dunkel und fast gar nicht mehr zu sehen .. Danke
[Beitrag von Seppo am 17. Mai 2024, 23:10 bearbeitet]
digitalo
#8428 erstellt: 18. Mai 2024, 08:54
Habe noch etwa 160 Dat-Recorder im Bestand. Stehe für alle Fragen rund ums Thema gerne zur Verfügung
Dzilmora
#8429 erstellt: 18. Mai 2024, 14:26
Hallo Digitalo,
schön, dass du ihm konkrete Hilfe anbieten kannst. Eventuell ist es die D910 Diode auf dem Powerboard oder etwas in der Richtung auf dem Powerboard.
Sunlion
#8430 erstellt: 05. Jun 2024, 06:40
Letzte Woche hatte ich mal wieder das Laufwerk meines Onkyo DT-901 gereinigt, soweit das ohne Demontage möglich ist (Trommel, Andruckrolle, Umlenkrollen). Digitalo hatte mir noch den Tipp gegeben, die Trommel mit einem Brillenputztuch zu reinigen, was auch prima funktionierte. Direkt danach machte ich ein paar kurze Aufnahme- und Wiedergabe-Tests, die alle positiv verliefen, das heißt, die Cleaning-Anzeige blieb aus.
Gestern hatte ich endlich mal wieder Zeit, eine Kassette aufzunehmen, und siehe da – die Cleaning-Anzeige blinkte wieder munter vor sich hin, obwohl seit der Reinigung nur ein kurzer Test lief. Das änderte sich auch nicht bei anderen Kassetten, immer wieder die blinkende Anzeige, wenn auch nicht dauerhaft.
Nun bin ich ratlos. Was kann ich tun?
Anmerken möchte ich, dass das Laufwerk noch nie revidiert wurde.
Als Kassetten nutze ich TDK DA-R-90. An denen wird's doch wohl nicht liegen, oder?
[Beitrag von Sunlion am 05. Jun 2024, 06:43 bearbeitet]
Dzilmora
#8431 erstellt: 05. Jun 2024, 07:22
Es gibt Bänder die zum schmieren neigen bzw. sich auflösen und verdrecken deswegen schnell die Köpfe. TDK gehört eigentlich nicht dazu. Hast du versucht, noch mal die Köpfe zu reinigen und blieb die Anzeige dann wieder kurzzeitig weg? Wenn möglich, versuche es mal mit einem anderen Band. DDS 90 Kassetten sind günstig zu bekommen. für den Fall, dass du keine Alternative zu den TDK bei dir hast.
Sunlion
#8432 erstellt: 05. Jun 2024, 07:42
Das kann ich probieren.
Ich hätte noch was von Fujifilm, aber auf die TDK würde ich mein Leben verwetten, da sie wohl kaum anders sein dürften als die analogen Bänder, mit denen ich hervorragende Erfahrung gemacht habe.
Dzilmora
#8433 erstellt: 05. Jun 2024, 07:44
Fujifilm kleben bzw. schmieren soweit ich mich erinnere. Also lieber erstmal weglassen.
Sunlion
#8434 erstellt: 05. Jun 2024, 07:47
Eine Sony DT-90 habe ich noch. Ansonsten nur TDK, darunter auch welche, die eigentlich für Datenspeicherung gedacht waren.
Dzilmora
#8435 erstellt: 05. Jun 2024, 07:50
Also erst noch mal reinigen und versuchs dann mit der Kassette mal. Lass den Rekorder ruhig eine Weile laufen.
Sunlion
#8436 erstellt: 05. Jun 2024, 07:50
Okay, danke, ich melde mich wieder.
Dzilmora
#8437 erstellt: 05. Jun 2024, 08:07
Wenn du eine starke Lupe und Licht hast, dann schau dir mal die Köpfe an, da sollte keine Fussel oder ähnliches zu sehen sein.
Sunlion
#8438 erstellt: 05. Jun 2024, 14:26
Ist es normal, dass der Bereich, wo das Band läuft, nicht spiegelglatt sondern etwas matter ist?
Dzilmora
#8439 erstellt: 05. Jun 2024, 15:00
Habe selbst keinen DT-901, deswegen kein Vergleich der Trommel da. Aber was ich im Internet gefunden habe, sieht anders aus (durchgehend glänzend): http://www.proaudio-...084/8688655_orig.jpg
Scheint so, als wäre deineTrommel abgenutzt und deswegen entsteht kein Luftpolster zwischen Band und Trommel mehr (dafür notwendig sind die umlaufenden Rillen, die man auf dem Bild aus dem Internet sieht) oder ist das Schmutz bei deiner Trommel?
[Beitrag von Dzilmora am 05. Jun 2024, 15:08 bearbeitet]
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Sony DTC 60 ES Dat Recorder
Musiker62 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  2 Beiträge
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder!
sternette am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  4 Beiträge
DAT-Recorder/ -Player Reinigen.
sibro am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
Sony DAT Recorder defekt kein Problem
Blasorchester am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
MiniDisc-Recorder / Reparaturen
*Raccoon* am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  9 Beiträge
AIWA DAT Recorder
toddi62 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
sony dat DTC-57 ES probleme
mcniere am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.720
