Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . 190 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutscher Schmiede
quadrophoeniX
#8401 erstellt: 19. Mai 2016, 13:39
Sieglander (Beitrag #8399) schrieb:
Jawoll, mit Software kennen die sich aus...
*G*
Lowtower
#8402 erstellt: 19. Mai 2016, 13:46
Coolboymant (Beitrag #8397) schrieb:
Wisst ihr mit so einem Feature wie Einstellungen könnte man ja auch alternativ hinterlegen, ob etwas beim anmachen gestartet werden soll, wie z.B Ein bestimmter Radiosender.
Dann muss man aber auch sicherstellen, dass die Tochter nicht die Einstellungen ändern kann.
Da sind wir dann beim nächsten super-Feature - Administrator-Account
Gruß,
LT.
quadrophoeniX
#8403 erstellt: 19. Mai 2016, 14:10
Ach der Lowtower,
wie wär's mit einem Feature Request Poll Thread?
Merlin2011
#8404 erstellt: 19. Mai 2016, 14:18
Cool. Und die gefragtesten drei Einträge werden dann realisiert?
Hm. Habe gerade ein Déja vu. Komisch. Muss die Matrix sein.
Coolboymant
#8405 erstellt: 19. Mai 2016, 14:49
Gruß,
LT.
Also Leute VW habe ich mit absicht genommen, habe nur auch so einen Kommentar gewartet ("Jawoll, mit Software kennen die sich aus...")
Also bitte meinem Text nicht so ernst nehmen wie diesen jetzt hier auch bezüglich Admin-Account.
Ich habe zu Hause eine Fire TV, und da gibt es voll das Feature ! Nennt sich Pin hinterlegen. Wenn ich jetzt bei der Fire TV auf Einstellungen gehen möchte muss ich eine 4 stellige PIN eintippen. Wenn ich einen Film kaufen oder leihen möchte, muss ich einen PIN eingeben.
Den Rest kann man sich denken
Es geht mir eigentlich darum, dass soetwas nix großes sein kann. Der Aufwand solche Punkte wie "PIN Abfrage für Einstellungen", "Anfangslautstärke beim anmachen", "Einen Startsender hinterlegen können", dürfte nicht sehr groß sein. aber es wäre ein großer Mehrwert.
Als Beispiel möchte ich noch ein Analog Radio bringen. Da ist es nämlich so: Ich stelle die Fequenz auf einen Sender und mache das Radio aus.
Wenn ich das Radio anmache, würde gleich Musik kommen.
Jetzt habe ich in der Küche eine One M mit Rabatt für 300 Euro. Also nochmal 300 Euro ( 600 DM, wegen dem Analog Radio Beispiel ) .
Hier mache ich "den" Gerät an. Warte dann ca 10 Sekunden und beobachte die "Discoeffekte" und dann drücke ich die Taste "1".
da muss ich doppelt so viel Drücken bei 300 Euro.
[Beitrag von Coolboymant am 19. Mai 2016, 14:50 bearbeitet]
schmidti100
#8406 erstellt: 19. Mai 2016, 15:44
Moin zusammen,
ich bin bis vor kurzem sehr zufriedener C2 Nutzer gewesen. Seit zwei Monaten habe ich mir neue Lautsprecher gekauft und diese, da aktiv, über den digitalen Ausgang angeschlossen (Nubert NuPro A300). Klanglich absolut super.
Mit Spotify gibt es allerdings seitdem Probleme. Wenn ich Titel auf Pause schalte, oder eine Album / Playlist am Ende angekommen ist, gibt es beim Starten neuer Titel immer kurze Aussetzer, alle 5 Sekunden für einen Bruchteil einer Sekunde. Das bleibt auch so bei.
Erst nachdem ich am C2 auf eine andere Quelle wechsle (egal welche) und nach mehr als 30 Sekunden zurück auf Spotify schalte, spielt die Musik wieder störungsfrei. Alternativ funktioniert es auch über einen Neustart des C2.
Es muss meines Erachtens mit dem digitalen Ausgang zusammenhängen, über den analogen läuft es einwandfrei.
Ist es ein bekanntes Problem? Gibt es Lösungen? Ich durchforste das www schon seit zwei Monaten und finde nichts :-(
Mit besten Grüßen aus Hamburg
Micha
Musik75
#8407 erstellt: 19. Mai 2016, 17:51
schmidti100 (Beitrag #8406) schrieb:
Moin zusammen,
Micha
Hast du es schon mit der "Fixed Clock" Option versucht? Die findet man in der App unter "Einstellungen -> Raumkonfukuration -> Connector". Die hilft oft bei Problemen mit dem digitalen Ausgang.
Gruß, Christian
masterclaw
#8408 erstellt: 19. Mai 2016, 18:00
Ich betreibe meine Dali Soundbar am opt. Ausgang und habe diese Probleme nicht.
Muss aber auch fixed Clock nutzen.
mahl
#8409 erstellt: 19. Mai 2016, 22:33
was macht eigentlich Fixed Clock genau? Wie wirkt es sich z.B. auf die Wiedergabe von HiRes aus?
Thomas, der jetzt nen externen Dac hat ;-)
Tommy1000
#8410 erstellt: 22. Mai 2016, 09:29
quadrophoeniX (Beitrag #8385) schrieb:
Dass die LEDs an sind, bedeutet bei objektiver Analyse lediglich, dass das Gerät eine gültige IP Verbindung zum entsprechenden DHCP Server hat - aber eben nicht, dass die RF interne Kommunikation steht.
Wurde schon von mehrerren Usern hier immer wieder berichtet - auch ich habe das bei Expand->Kabel Base, CO²-> 5G Heim WLAN, APs->2.4GHz Heim WLAN immer wieder mal - und das schon seit Ewigkeiten. Das ist also bestenfalls schlimmer geworden, keinesfalls "neu" - was aber eigentlich gut ist, denn so können sie die Ursache vielleicht mal endgültig eliminieren. ....
Danke für die Info. Hatte dieses Problem in den 2,5 Jahren Raumfeldnutzung nie gehabt, bzw. ist es mir wohl nicht aufgefallen. Kommt jetzt relativ häufig vor, vor allen Dingen, wenn ich Multiroom höre.
Mittlerweile laufen bis auf ein Gerät alle im 2,4 GHz WLAN des Expand. Da kam es in den letzten Tagen öfter vor, dass der Expand sein WLAN Netz ganz einfach bei Betrieb abschaltet. Dann blinkt an allen Geräten die rechte LED schnell, der Expand hat alle drei LEDs permanent an. Manchmal mehrmals täglich. Immer im Multiroombetrieb, ich glaube noch nie, wenn ich nur einen Lautsprecher an habe.
Da hilft nur 1x Kaltstart des Expand
Das WLAN ist dann wohl wirklich deaktiviert. Habe es mit der WLAN-App von AVM geprüft.
Tommy1000
#8411 erstellt: 22. Mai 2016, 09:37
mahl (Beitrag #8409) schrieb:
Nutze seit ein paar Wochen auch einen externen DAC am C², erstaunlich wie viel Luft da noch nach oben war ^^
Musste auch Fixed Clock aktivieren. Manchmal musste ich den C² trotzdem erst Spannungslos machen, habe da manchmal lautes Rauschen...
Gruß, Tommy
hvn
#8412 erstellt: 22. Mai 2016, 12:29
Hallo Tommy,
hast du dieses Phänomen mit der 1.54er Firmware immer noch?
Ich hatte das Rauschen vorher auch beim digital am AV-Receiver angeschlossenem C², aber seit 1.54 ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Tschüss
Holger
Funkymaddox
#8413 erstellt: 22. Mai 2016, 20:33
Moin Moin.
Wir sind auch am überlegen uns eine Raumfeld Soundbar zuzulegen, welche dann unser erstes Raumfeld Produkt wäre. Allerdings haben wir noch einige Fragezeichen, ob das System dann als Ganzes sinnvoll funktionieren würde.
Wir haben einen neuen Samsung KS7090 TV und nutzen den integrierten Sat Tuner.
Da wir keinen Platz mehr für Standboxen haben und uns die Idee, keinen AV-Receiver mehr zu benötigen, gefällt, wollen wir sehr gerne die Raumfeld Soundbar. Trotz gutem Selbststudium hier im Forum, haben wir allerdings immer noch einige offene Fragen.
In das ganze System soll weiterhin eine PS4, ein Apple TV, eine HDD für PVR und eine HDD mit Musiksammlung. WLAN/LAN ist über eine Fritzbox vorhanden.
1.) Wenn ich nun an den TV via ARC-HDMI die SBar anschließe und ebenfalls an den TV direkt die PS4 via HDMI, Apple TV via HDMI und die HDD für PVR via USB 3.0 anschließe, dann sollte ich doch von allen Zuspielern ohne Probleme den Sound über die SB hören?!
1a.) Macht das so sinn, oder müsste ich einen der Zuspieler direkt an die SB anschließen?
1b.) Muss ich dann für die Lautstärke die Fernbedienung des TVs oder der SB nutzen (ebenso MUTE oder Nachtmodus)?
Die HDD mit Musiksammlung würde ich gerne irgendwie ins WLAN/LAN integrieren. Da stellt sich bei mir die Frage wie am einfachsten.
2a.) HDD mit Musiksammlung an TV via USB wäre blöd, da ich dann immer den TV anschalten müsste. Somit wäre es sinnvoll, diese HDD direkt an die SB zu stöpseln? Aber dann müsste die SB immer an sein, wenn wir die Multiroom Fähigkeit nutzen wollen und andere Raumfeld Boxen auf die HDD zugreifen sollen, richtig?
2b.) Wäre es also smarter die Musiksammlungs-HDD an die Fritzbox anzuschließen, damit alle Boxen incl. SB via WLAN/LAN darauf zugreifen können, und würde dies über haupt Sinn ergeben von der Systemintegrität?
2c.) Braucht man einen Raumfeld Expand, damit die SB nicht immer an sein muss? Kommt evtl an diesen die Musiksammlungs-HDD?
3.) Wenn Wir nur Musik hören wollen, via Musiksammlungs-HDD, einem Anbieter wie Napster oder Online Radio wollen wir sehr gerne den TV aus lassen. Dann würde wir die SBar via FB und App steuern müssen. Die Frage wäre, wozu überhaupt die Fernbedienung dient, wenn wir die Musik via App aussuchen müssten, wie ebenso dann Lautstärke, Mute, und auch Musik stoppen und wechseln.
Nach einigen Posts hier in diesem Thread scheint es nicht möglich zu sein, morgens auf der FB eine Taste zu drücken -> Musik startet nicht dort, wo sie am Abend vorher beendet wurde -> Musikauswahl dann nur über App am Handy -> und Musik beenden klappt auch nicht via FB?? Ist das so richtig?
Wenn man hier die 169 Seiten quer ließt, scheint das ganze System entgegen der vielen Positiven Tests im Internet, total unausgereift und teilweise nicht durchdacht zu sein - Aussetzer mit dem Subwoofer, Bedienung über kompliziert, Software Updates verschlimmbessern fast nur, keine richtige Bedienungsanleitung (sonst würden sich meine obigen Fragen teils wahrscheinlich durch lesen lösen).
Wir wollen halt sicher gehen, dass es für unsere Zwecke ein einfach zu bedienendes Gerät ist.
Vielen Dank für eure Lösungen, Tipps und Antworten.
schmidti100
#8414 erstellt: 23. Mai 2016, 18:47
Super fixed clock funktioniert.
Ein bisschen versteckt die Funktion. Bei der Gelegenheit auch gleich die Lautstärke am Line-In erhöht
@ Christian: Danke für die Hilfe
Micha
mahl
#8415 erstellt: 23. Mai 2016, 18:59
Ja, aber was macht "Fixed Clock" und wie wirkt es sich klanglich auf z.B. HiRes aus?
@Tommy1000: Welchen Dac hast Du? Ich habe den Cambridge Dac Magic Plus.
Thomas
Musik75
#8416 erstellt: 23. Mai 2016, 19:26
Was es genau macht wüsste ich auch gerne. Ich habe aber klanglich keine Probleme festgestellt, auch nicht mit 96 oder 192 kHz Material. Das kann aber sicherlich auch vom DAC abhängen.
Allerdings muss es wohl einen Grund dafür geben, dass es nicht standardmäßig aktiviert ist.
Musik75
#8417 erstellt: 23. Mai 2016, 19:38
Micha
Immer gerne
Ich habe das ursprünglich auch nur mit Hilfe des Support gefunden.
mp3king
#8418 erstellt: 23. Mai 2016, 20:21
Ich muss noch einen Schritt zurück: was ist denn eigenltich ein "Dac"?
pmd
#8419 erstellt: 23. Mai 2016, 20:26
Tommy1000
#8420 erstellt: 24. Mai 2016, 00:23
Hallo Tommy,
Tschüss
Holger
Hallo Holger,
ich glaube, da hast du Recht: ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mit 1.54 aufgetreten ist.
Tommy1000
#8421 erstellt: 24. Mai 2016, 00:32
Thomas
Hallo Thomas,
habe den Cambridge Dac Magic 100 Hatte die DACs von Cambridge Audio schon mal vor 1 oder 2 Jahren im Auge, aber nun bekommt man den 100er ja schon für 199€ anstatt für über 400 . Hat sich wirklich gelohnt. Das analoge Signal geht dann auf einen Lehmann Audio Linear Kopfhörer-Verstärker. Das macht schon Spaß
Gruß, Thomas
Tommy1000
#8422 erstellt: 24. Mai 2016, 00:43
hat "pmd" ja schon einen Link geteilt, wo es erklärt wird.
Ein Digital Audio Converter (DAC) ist ja in allen Geräten verbaut, die ein digitales Signal wieder in ein analoges zurück umwandeln, damit schließlich irgendwo ja Lautsprecher oder Kopfhörer diese analogen "Schwingungen" wiedergeben können, so dass wir wieder mit unseren Ohren hören können.
Gruß, Thomas
hvn
#8423 erstellt: 24. Mai 2016, 15:58
Hallo Funkymaddox,
den/die Soundbar kenne ich bisher nicht, deswegen wollte ich "den Wissenden" den Vortritt beim Beantworten deiner Fragen lassen, aber ich kann ja schon mal mir bekannte Themen anreissen ...
An den Fernseher sollte die HDD nicht, richtig.
Wenn die HDD am SB hängt, kannst du sie nicht befüllen, ohne sie abzunehmen und an einen PC anzuschließen. Für den Anfang aber eine Möglichkeit.
Besser ist es, die HDD an die FritzBox zu klemmen: Dann kann sie auch übers Netzwerk befüllt werden und steht für alle Raumfeld-Geräte bereit.
Allerdings gibt es in einem Raumfeld-System immer einen sogenannten HOST, welche in Betrieb sein muss, um überhaupt damit Musik hören zu können. Solange ihr nur eine Soundbar habt, kann diese Player und HOST gleichzeitig sein. Ab zwei Playern sollte über den Einsatz eines Expands nachgedacht werden. Die Musik-HDD würde ich aber nicht an den Expand hängen, da sie dort ebenfalls nicht befüllt werden kann.
Der Zugriff auf den USB-Port an der FritzBox ist übrigens ziemlich lahm. Das Abspielen von Musik funktioniert problemlos über Stunden, aber parallele Zugriffe auf die HDD (z. B. um darauf ebenfalls gespeicherte Bilder zu zeigen) bringen die Musik gelegentlich zum Stocken.
Für mich haben die Software-Updates allermeistens Verbesserungen gebracht. Und auch allgemein würde ich sagen, ist die Zeit der Bastel-Updates seit ein paar Monaten vorbei.
Aber in der Tat gab es auch gerade in den letzten Monaten neue "Features" in den Updates, die alteingesessene Raumfeld-Eigentümer sehr verärgert haben. Aus meiner Erinnerung:
- Durch eine veränderte Setup-Prozedur funktioniert diese nun nicht mehr mit dem Raumfeld-Controller.
- Für die Inbetriebnahme eines neues Raumfeld-Systems ist eine Internet-Verbindung notwendig. (Ein Workaround per USB-Stick mit aktueller Firmware ist meines Wissens gegeben.)
- Das kombinierte Abspielen mit nicht-Raumfeld DLNA-Geräten wurde gekappt.
- Ein per LAN eingerichtetes Gerät muss dauerhaft am LAN betrieben werden, ein per WLAN eingerichtetes läuft nur im WLAN.
Der letzte Punkt stört mich auch ein wenig, weil ich meine "Speaker M" zu Hause im WLAN betreibe und ansonsten auch schon mal mitgenommen habe, um sie per LAN-Kabel direkt an eine FritzBox angeschlossen unterwegs zu nutzen. Dies funktioniert jetzt anscheinend nicht mehr (seit der entsprechenden Firmware-Änderung hatte ich allerdings auch noch nicht wieder den Bedarf an diesem Szenario).
Die aufgeführten Änderungen dienen dazu, das Setup und den Betrieb einfacher/stabiler zu machen und dürften für Neukunden in den seltensten Fällen Einschränkungen mit sich bringen.
Meine Frau (!) und ich sind sehr zufrieden mit dem Raumfeld-System. Bei uns läuft alles wie benötigt, wir haben 4 bestehende HiFi-Anlagen streaming-fähig gemacht (4 x Connector²) und haben Multiroom-integrierbare "mobile" Lautsprecher mit guter Klangqualität dazu (Speaker M). Anfangs lief alles über das "normale" WLAN und mit dem C² im Wohnzimmer als HOST, mittlerweile hat ein Expand Einzug gehalten und versorgt den Küchen-C² sowie die "Speaker M" mit seinem WLAN (die drei anderen C² klemmen am LAN). Die Musik liegt übrigens auf einem Synology-NAS.
Zugegebenermaßen hören wir morgens aber auch klassisch UKW-Radio (auch Multiroom ), d. h. das Ein-Tastendruck-an/aus-Problem betrifft uns z. B. nicht.
Gerne!
Tschüss
Holger
borland123
#8424 erstellt: 24. Mai 2016, 20:11
Guten Abend!
Ich habe mir jetzt einen gebrauchten Connector 2 zugelegt.(kommt im Laufe der Woche)
Kann man mit diesem über WLAN auch Lautsprecher anderer Hersteller ansprechen?
Hab unterschiedliches dazu gelesen.
Z.b. das ein Lautsprecher der den DLNA Standard beherrscht ohne weiteres betrieben werden kann.
Aber auch das das nicht unbedingt funktionieren muss...
Ich habe mir jetzt gebraucht einen Pioneer XW-SMA1 WLAN Lautsprecher besorgt (kommt im Laufe der Woche an).
Ich hoffe das der mit dem Connector funktioniert.
Hat hier jemand fremde WLAN Lautsprecher am Connector am laufen?
Danke und Gruß
B.
Merlin2011
#8425 erstellt: 25. Mai 2016, 08:50
Vor einigen Monaten hätte es noch funktionieren können, DLNA-Lautsprecher anderer Hersteller mit dem Connector zu betreiben. Das war aber schon immer ein Glücksspiel, führte oft zu Problemen und war nie synchron mit den Raumfeld-Lautsprechern. Raumfeld hat dann jedenfalls das Setup ganz neu gestaltet und seitdem werden fremde DLNA-Lautsprecher überhaupt nicht mehr unterstützt. Sie werden einfach im Setup nicht angezeigt und lassen sich nicht hinzufügen. Jedenfalls ist mir kein Weg bekannt, das zu bewerkstelligen.
Was sehr gut funktioniert, ist aktive Lautsprecher am Connector zu betreiben, also direkt mit Kabel. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Pioneer einen AUX-Eingang. Den könntest du mit dem Line-Out des Connectors per Kabel verbinden. D.h. das Streamen läuft über den Connector auf den Pioneer, dessen DLNA-Fähigkeiten werden dabei aber nicht genutzt.
jleg
#8426 erstellt: 25. Mai 2016, 12:43
Merlin2011 (Beitrag #8425) schrieb:
... und seitdem werden fremde DLNA-Lautsprecher überhaupt nicht mehr unterstützt. Sie werden einfach im Setup nicht angezeigt und lassen sich nicht hinzufügen. Jedenfalls ist mir kein Weg bekannt, das zu bewerkstelligen.
d.h. manuell hinzufügen klappt auch nicht mehr?
http://www.hifi-foru...ad=1374&postID=15#15
Schon länger nicht mehr ausprobiert, ist (mir) einfach zu mühsam...
donald85
#8427 erstellt: 25. Mai 2016, 12:57
Also bei mir läuft es noch (Spotify allerdings nur im Multiroom-Modus und generell nicht Synchron). Ich nutze dass für Draußen, dann ist es ok. Die manuelle Konfiguration habe ich in letzter Zeit noch nicht wieder benötigt, da mein Nicht-Raumfeld-Device nie aus der Konfiguration gelöscht wurde.
Merlin2011
#8428 erstellt: 25. Mai 2016, 14:23
Ob das noch funktioniert, weiß ich nicht, ich habe es auch nie ausprobiert. Das ist wohl eher etwas für Bastler und meines Wissens muss man das nach jedem Update erneut machen. Es gibt auch keine Garantie, dass das dauerhaft funktioniert.
borland123
#8429 erstellt: 25. Mai 2016, 14:30
Moin,
danke schon mal für die Antworten!
Da ich mir den Pioneer LS schon gekauft habe, werde ich das mal per SSH probieren.
Ansonsten geht der halt wieder weg.
Dann muss ich mir wohl ein Raumfeld LS wie den Raumfeld One S zulegen obwohl der mir mit 200€ eigentlich für das was ich machen will (nur die Musik / den TV Ton des AVR im Bad, bzw auf der Terrasse hören) zu teuer ist ....
Danke und Gruß
B.
masterclaw
#8430 erstellt: 25. Mai 2016, 14:30
Früher hatte ich meinen Terratec Noxon auch eingebunden. Steht im Keller und da ist mir egal, ob er synchron ist oder nicht. Leider geht das nicht mehr. Für den nutze ich halt jetzt die Synology DS Audio App zum Steuern. Re-streamig vom TV, etc. ist allerdings nicht mehr möglich.
[Beitrag von masterclaw am 25. Mai 2016, 14:34 bearbeitet]
jleg
#8431 erstellt: 25. Mai 2016, 14:41
Da man die Raumkonfig editiert, und diese üblicherweise ein Update überlebt...
Klar; allerdings gibt's auch keine Garantie, dass Raumfeld morgen noch existiert.
Merlin2011
#8432 erstellt: 25. Mai 2016, 14:52
Na gut, ich kenne die SSH-Variante nicht, daher solltet ihr besser jleg fragen
borland123
#8433 erstellt: 25. Mai 2016, 15:15
Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an ;-)
Ich kann jetzt auch ein Pärchen Stereo S recht günstig bekommen.
Kann man den aktiven LS auch Mono betreiben? (Was mir als Hintergrundgedudel im Bad / auf der Terrasse völlig ausreichen würde...)
Danke und Gruß
B.
Merlin2011
#8434 erstellt: 25. Mai 2016, 15:38
Ja, das geht auch Mono.
borland123
#8435 erstellt: 25. Mai 2016, 20:05
Jup, danke.
Wobei sich das mit den Stereo S erledigt hat, ist mir jemand zuvor gekommen...
Hoffe mal das das mit dem PIO über SSH läuft. Der kommt aber erst im Laufe dieser Woche.
B.
markus397
#8436 erstellt: 26. Mai 2016, 19:46
Release Notes 1.55
Releasedatum: 26.05.2016
Verbesserungen und Fehlerbehebungen
iTunes-Playlisten werden besser von Raumfeld übernommen
Line In Streaming: Stabilität erhöht
Verbesserungen für Soundbar/Sounddeck:
Individuelle Lautstärkeregelung jetzt für jeden Eingang möglich
Steuerung via TV-Fernbedienung (HDMI-CEC) angepasst
Neue Firmware ist draußen
auf Twitter steht noch das nun wieder alle TuneIn Sender vorhanden sind. Wer traut sich, ich warte ja meist 2 Tage ob einer schreit das nix mehr geht
merlin-md
#8437 erstellt: 26. Mai 2016, 20:25
markus397 (Beitrag #8436) schrieb:
Release Notes 1.55
Wer traut sich, ich warte ja meist 2 Tage ob einer schreit das nix mehr geht :angel
Hallo Markus,
kein Problem, habe eben die Updates mit dem Controller angeschubst, erst die Base, dann den Rest, und alles ist problemlos durchgelaufen.
M.
borland123
#8438 erstellt: 26. Mai 2016, 21:35
Nabend, bin ja gerade erst am Anfang mich mit Raumfeld zu beschäftigen also schon mal sorry wenn das
eine blöde Frage ist
Was sind die Unterschiede der Geräte der ersten und der zweiten Generation?
Z.b. Raumfeld M One.
Kann ich den M One der ersten Gen. an dem Connector 2 betreiben?
Gibt es da irgendwelche Einschränkungen ? Was kann der One M der zweiten mehr / besser / anders als der der ersten Gen.?
Danke und Gruß
B.
Runki
#8439 erstellt: 26. Mai 2016, 21:40
Release Notes 1.55
Läuft. Aber immer noch kein Chromecast-Support. Der Frühling 2016 ist laut Kalender bald zu Ende ... ;-)
Merlin2011
#8440 erstellt: 27. Mai 2016, 11:03
Den C2 brauchst du nur, wenn du entweder eine vorhandene Stereoanlage ins RF-System einbinden willst oder Aktivboxen, die nicht zum RF-Universum gehören. Der One M hat alles Notwendige eingebaut und muss nicht an den Connecor.
Die Unterschiede zwischen One M der ersten und zweiten Generation sind nicht sehr gravierend. Die erste Generation ist nur in weiß erhältlich und hat keine Stationstasten, mit denen du direkt am Gerät bis zu 4 unterschiedliche Streams starten könntest. Er hat eine sichtbare WLAN-Antenne auf der Rückseite und funkt nur im Bereich von 2,4 GHz. Ansonsten hat die erste Generation einen etwas schwächeren Verstärker eingebaut und RF hat für ihn nicht den verbesserten Stereo-Effekt implementiert, den es für die G2 gibt. Die Geräte der 1. Generation musst du zum Einrichten mit einem LAN-Kabel and den Router hängen und im Setup entsprechend "kabelgebunden" auswählen. Nach dem Setup funktioniert der One M natürlich dann auch mit WLAN.
Alles in allem ist der One M ein tolles Gerät und auch in der ersten Generation empfehlenswert. Er steht bei mir in der Küche und klingt deutlich besser als die von Dir erst ins Auge gefassten Speaker S.
quadrophoeniX
#8441 erstellt: 27. Mai 2016, 12:33
Dazu kommt, dass die 2. Generation auch im 5GHz WLAN funken kann sowie eine flottere MPU und mehr RAM unter der Haube hat.
Deswegen eignet sich der CO² z.B. auch hervorragend als Host und braucht auch nicht so viel Strom mehr als ein Expand, der wiederum nicht als Abspieler dienen kann.
Der Expand beherrscht dafür im Geghensatuz zum CO² (oder One M²) dann zwar 200.000 statt 150.000 Titel goße lokale Bibliothenken, das ist aber rein hypothetisch - der Durchschnittsuser hat keine so großen Bibliothenken und beim poweruser (ich ) ist 200.000 genauso zu knapp wie 150.000 (besonders, da die Warnmeldung (nicht abschltbar!!! ) ab 190.000 permanent aufpoppt.
[Beitrag von quadrophoeniX am 27. Mai 2016, 12:35 bearbeitet]
borland123
#8442 erstellt: 27. Mai 2016, 12:41
Viele Dank für eure Erläuterungen!!!!
Das hilft schon sehr weiter.
Damit erübrigt sich glaube ich auch schon eine weitere Frage von mir.
Wenn der C2 als Host läuft wird der auch nie abgeschaltet?
Über das Ipad etc kann ich den ja auch gar nicht ausschalten, zumindest habe ich die Funktion noch nicht gefunden.
Danke und Gruß
B.
borland123
#8443 erstellt: 27. Mai 2016, 12:48
Mittels Zugriff über SSH auf die raumfeld-preferences.xml lassen sich ja Fremdlautsprecher einbinden, die LEDs deaktivieren, automatisches Standby abschalten und ggf. noch mehr. Das konnte ich gestern auf die schnelle und ohne Programmierkenntnisse o.ä. erkennen.
Vielleicht lässt sich ja auch diese Warnung irgendwie deaktivieren?
B.
masterclaw
#8444 erstellt: 27. Mai 2016, 12:57
Noch ein Unterschied mit der Rel1 HW: In Zukunft soll es wohl möglich sein die Lautsprecher remote einzuschalten. Soweit ich gehört habe, wird das aber nur mit der Rel2 HW gehen.
Bzgl.
...sehe ich das genauso.
Ich gehe ins Bad, drücke auf den Knopf und möchte, dass während ich in die Dusche steige Musik kommt. Geht aber nicht. Ich gehe ins Bad und drücke auf den Knopf und warte, dass ich nochmal drücken darf. Das macht einfach keinen Sinn und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so schwer zu implementieren ist, dass ich mit der Stream Taste das Ding samt Stream einschalte.
7suxx
#8445 erstellt: 27. Mai 2016, 13:25
Hallo zusammen,
wir haben hier ->
Fred
schon mal darüber gesprochen. Das dort vorgeschlagene Script würde zumindest einen Radiostream
abspielen. Das Problem ist nur, an welcher Stelle man das Script einhängen müsste, damit es auch einmal
beim Drücken des Power-Buttons ausgeführt wird. Da das Betätigen des Power-Button ja nur ein Resume
vom Suspend ist. Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
Gruss
7suxx
NevermorePa
#8446 erstellt: 27. Mai 2016, 14:54
Hallo Leute,
ich habe jetzt gestern mal wieder ein Abo für Spotify abgeschlossen.
Sehe ich das richtig, dass ich jetzt keine Alben, Playlisten oder ähnliches von Spotify auf die Schnellwahltasten legen kann? Das hat doch früher hervorragend funktioniert?
Außerdem beobachte ich, dass wenn ich etwas über Spotify abspiele, ich auch über die Schnellwahltasten nicht mehr auf meine Festplatte oder TuneIn umschalten kann.
Ist das normal?
Also dann hätten sie mal lieber Multiroom nicht eingeführt, wenn dass das Ergebnis ist...
Der einzige Vorteil ist, dass ich jetzt die Raumfeld Lautsprecher über meinen Mac aus der Spotify App bedienen kann... Aber sonst...
Ist es ja nur Murks!
Oder mach ich was falsch?
Tommy1000
#8447 erstellt: 27. Mai 2016, 23:46
Release Notes 1.55
Hallo Markus,
M.
Das ein Update ohne Probleme durchläuft, ist ja eigentlich Voraussetzung Sind die Ansprüche schon so gering, dass man sich freut, wenn ein Update durchführbar ist?
Scherz bei Seite...
Ich habe ja in jüngst ein paar Probleme hier gepostet, die ich mit 1.54 bekommen habe. Die sind seit dem Update auf 1.55 fast nicht mehr aufgetreten. Fast, weil ich habe auch erst den Expand alleine auf 1.55 updaten lassen. Danach die 5 anderen Geräte, die ich in den Räumen habe, eingeschaltet. Während die Geräte ihr Update herunter geladen haben, hat sich das WLAN des Expand wieder abgeschaltet. Dann habe ich nach und nach die Updates einspielen lassen (nachdem der Expand neu gestartet war). Seit dem läuft es bisher stabil
Scheinbar neuer Bug: Läuft TuneIn in einem Raum, kann man zwar einen weiteren Raum einschalten und ihn zur Wiedergabe hinzufügen, doch der Stream von TuneIn startet nicht. Man muss hier erst erst auf "Stopp" und dann wieder auf "Play" drücken. Dann läuft es auch auf dem hinzugefügtem Gerät.
Musik > 44,1kHz habe ich noch nicht probiert.
Gruß, Thomas
[Beitrag von Tommy1000 am 27. Mai 2016, 23:50 bearbeitet]
markus397
#8448 erstellt: 27. Mai 2016, 23:57
Das die Updates durchlaufen glaube ich schon, nur die Probleme die auftauchen weil irgendwas nicht geht...
Das mit dem stoppen der Musik beim Raum hinzufügen oder entfernen hatte ich schon bei der alten Firmware. War aber nach ein paar mal weg.
[Beitrag von markus397 am 27. Mai 2016, 23:59 bearbeitet]
quadrophoeniX
#8449 erstellt: 28. Mai 2016, 12:25
Scherz bei Seite...
Vorsicht! Mit genau diesem "Scherz" hab ich mir neulich hier ne blutige Nase geholt
Aber damit ich was positives beisteuere: auch bei mir lief es ohne Murren durch. Interessanterweise machte mein CO2 davor zum ersten Mal dieses hier beschriebene digitale Geräusch und die Wiedergabe hatte Aussetzer, danach wieder alles ok.
Tommy1000
#8450 erstellt: 28. Mai 2016, 12:31
Habe ich im Moment seit der 1.55 jedes mal, dass die Musik auf dem hinzugefügtem Raum nicht gleich wiedergegeben wird. Dachte erst, es ist nur bei TuneIn, aber grade läuft Tidal. Wenn man nicht stoppt und wieder auf "Play" drückt, setzt der hinzugefügte Raum mit dem nächsten Titel ein. Ansonsten hilft natürlich "Stop & Play" ...
Bis auf die für mich neue Macke bin ich aber im Moment wieder sehr zufrieden mit Raumfeld. Hoffe, ich lobe nicht zu früh.
Auch die unter 1.54 häufig aufgetretenen Schwierigkeiten beim Verbindungsaufbau nach dem Einschalten sind verschwunden (bis auf 1x Speaker M 1st Generation).
sfitzner
#8451 erstellt: 28. Mai 2016, 14:55
Hallo Forum,
ich hatte in diesem Thread unter dem Beitrag #8341 einen Raumfeld-Bug beim abspielen von Content aus Soundcloud beschrieben.
Hintergrund: Raumfeld findet nicht mehr alle Musikstücke in Soundcloud und spielt auch Stücke die in den Favoriten sind nicht mehr ab.
Anderes Equipment im Haus (z.B. PI und auch der Webbrowser) findet die Tracks auch weiterhin und spielt die Tracks auch brav ab.
Kann das evtl. jemand auf seinem Equipment nachstellen. Ich habe dazu bereits eine Meldung an Raumfeld gesendet.
Weiterhin wollte ich eben mal meinen Raspberry PI2 mit Openelec und KODI als Renderer in Raumfeld einfügen (Editieren der raumfeld-preferences.xml)...
KODI wird danach auch in der Raumfeld-App gefunden und in der Raumliste als "eingeschaltet" angezeigt, spielt dann auch ausgewählte Tracks an, bricht dann aber nach 2 Sekunden ab. Ich habe über diesen Weg bereits mehrere Render erfolgreich eingefügt (SmartTVs / Tablets mit UPNP / BlueRayPlayer / Smartphones mit UPNP)... Nur mein PI2 (den ich für die Terrasse nutzen wollte) läuft jetzt nicht.
Hat das mit PI und Openelec jemand erfolgreich hinbekommen?
Was gibt es ansonsten ggf. als " Billigplayer" für die Terrasse der über die raumfeld-preferences.xml eingerichtet werden kann und auch spielt? Es braucht hier keine Synchronität zu haben sondern soll nur stabil laufen. Derzeit habe ich eine an Raumfeld gekoppelte "Tablet UPNP-Lösung mit Bluetoothlautsprecher-Lösung" im Terrasseneinsatz... Hier ist derzeit nur der Akku des Bluetoothlautsprecher zu schnell alle so das ich jetzt am liebsten sowas wie die Raumfeld ONE S nutzen würde (die habe ich bereits im Schlafzimmer). Ich suche also ein "Gerät" mit 220 V Anschluss welches in das Raumfeldumfeld eingebunden werden kann und zuverlässig spielt, aber keine 249,99 Euro (Liste) kostet. Hat jemand die Silvercrest Speaker am laufen?
Danke für Rückantworten.
Teufel Raumfeld: Feature-Requests
Lowtower am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  84 Beiträge
(Multi Room) Audio im Neubau
spodec am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Stereo
jd.grisu am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  7 Beiträge
Multi-Room Analog only ?
Eux am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Welche Multi-Room Lösung?
geemc am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Anlage
Melon888 am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  15 Beiträge
Multi Room Beschallung Kosmetik-Studio
Dairidi am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Multi Room mit Surround Anlage
Malack am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  14 Beiträge
High end Multi room System
_Benji_ am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  34 Beiträge
Neue Multi-Room Lösung von Sony
juergen.tb am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.875
