HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
xTr3Me
20:14
#4257
erstellt: 11. Feb 2010, |||
so ne Phaseplatine schreit doch, sofern sie funktioniert, nach einem gescheiten Gehäuse mit Cinchbuchsen usw. ![]() Nicht das die Phase hässlich wäre, schön ist sie aber auch nicht ![]() |
cynric
22:00
#4258
Sie läuft immernoch und anscheinend zuverlässig. Firewire klappt nun auf Anhieb, inkl Asio und Wasapi, auch das Controlpanel läuft ohne ständige Abstürze wg Verbindungsabbruch. Selbst an- und Abstecken des Firewire-Kabels im S/PDIF Betrieb klappt, dann gibt es nur eine kleine Unterbrechung. Leider knistert die Ausgabe von Foobar doch aber recht oft, unabhängig vom Protokoll. Was aber nun einwandfrei geht, ist die bitgenaue Ausgabe der XFi per S/PDIF in die Phase zu füttern - Creative hat es nämlich geschafft, knisterfreie Treiber auch für 7/64 zu schreiben. Bin jetzt erstmal zufrieden und werde in den nächsten Tagen ein wenig damit hören, immerhin scheint die Zicke nun besänftigt... ![]() |
fe-lixx
22:54
#4259
Gibt's da etwa endlich Neuigkeiten? In meinem Spiele PC steckt noch eine X-Fi und die knistert beim gelegentlichen Musikhören fröhlich vor sich hin. Die neuesten offiziellen Treiber, die ich finde, sind nach wie vor die vom 26. Juni 2009, Version 2.18.0013 . ![]() Momentan verwende ich ![]() |
cynric
23:46
#4260
Nee, die sind uralt. Nur glücklicherweise laufen sie bei mir und geben mittels ASIO ein knackfreies Signal aus - was die Juli@ un dauch die Phase nicht schaffen. Bei Athome haben sie hingegen unter 7/64 komplett den Dienst versagt.. |
fe-lixx
00:20
#4261
erstellt: 12. Feb 2010, |||
Glückspilz. ![]() Schade, ich hatte mir schon Hoffnungen gemacht... Aber mit Creative scheint es langsam wirklich den Bach runter zu gehen, wenn man sich in deren Supportforen mal ein wenig umschaut. Dort findet man haufenweise ![]() ![]() |
hAbI_rAbI
01:33
#4262
Creative driver support war noch nie so besonders. Die Leben noch vom Mythos der Dos Tage, wo man keine Treiber brauchte ![]() |
lotharpe
17:27
#4263
Nach dem Umbau des Hauptrechners habe ich der X-Fi Elite Pro neue Treiber spendiert, Version 2.18.0013 vom 26.06.09. Irgendwie habe ich das Gefühl, das die Karte wesentlich besser klingt als vor dem Umbau. Sie läuft als reine Stereokarte, also ohne klangverfälschende Gimmiks und sonstige Einstellungen. Schon merkwürdig. Egal ob ich mit der X-Fi, der STX, der Phase oder dem Aqvox Musik höre, es knackt nichts und Aussetzer sind auch nicht festzustellen. Aus eigener Erfahrung spielt aber auch der Zustand des BS und die Leistung des Rechners eine große Rolle dabei. [Beitrag von lotharpe am 12. Feb 2010, 20:59 bearbeitet] |
Jazzy
22:52
#4264
erstellt: 13. Feb 2010, |||
Gibts einen interessanten Thread über USB-DACs mit gutem KHV intern?Habe etwas Geld gespart und wollte für die PC-Audiowörkstäschen ![]() |
xTr3Me
22:32
#4265
erstellt: 16. Feb 2010, |||
Empfängt jemand von euch jetzt zu Olympia HD via Satellit? Ich hab hier im PC eine DVB-S Karte, die kein HD kann. Mich würde mal interessieren wie sich das Bild mit DVB-S2 macht und ob das einen Upgrade wert wäre.. ein neues Spielzeug wäre ganz nett. Jetzt würde sich das auch rentieren. Schaue jeden Tag ein paar Stunden Olympia ![]() |
zuglufttier
22:39
#4266
Ganz knapp: Ja, das ist ein deutlicher Unterschied! |
Matzio
00:04
#4267
erstellt: 17. Feb 2010, |||
x2! Hab hier Elgato EyeTV Sat am Mac. Die Unterschiede zwischen Das Erste und Das Erste HD bzw. ZDF und ZDF HD sind wirklich sehr deutlich. |
werner450
00:35
#4268
Upgrade lohnt sich auf jeden Fall ![]() Olympia in HD hat was. |
xTr3Me
11:59
#4269
Hm oki ich glaube ich muss shoppen ![]() ![]() Kann jemand was zu der Karte sagen? Meinen Recherchen nach ist die Karte baugleich zur TechniSat und zur Terratec Karte. Außerdem ist sie die günstigste. Treiber gibts vom Hersteller selbst und als Software gibts ja genug Möglichkeiten u.a. ProgDVB.. ist wohl recht beliebt. |
pecus86
03:27
#4270
erstellt: 19. Feb 2010, |||
Was benutzt ihr denn sonst noch für TV-Karten, falls überhaupt? Bei mir steht demnächst (spätestens zur WM ![]() |
zuglufttier
08:20
#4271
Ne Rundumperfektlösung gibt's nicht. Hol dir man ein Board mit ner integrierten Grafikkarte bzw. eine von den billigsten externen Karten und nimm ne kleine CPU. Die 4GB RAM bekommst du auch niemals ausgelastet. Mehr als 2GB braucht's auch nicht für den Betrieb mit Vista oder 7. Ich hatte die besagte TechnoTrend und die machte bei mir eigentlich keine Zicken. Selbst mit dem Beta-Treiber für Windows 7 ![]() [Beitrag von zuglufttier am 19. Feb 2010, 10:27 bearbeitet] |
bizkid3
10:01
#4272
Sooo ich hab nun das Enermax gegen ein Netzteil von BeQuiet ausgetauscht und endlich herrscht richtig ruhe. Den hinteren Gehäuselüfter habe ich zum testen mal ruhig gestellt. Es läuft nur noch der vordere Gehäuselüfter + CPU Lüfter. Das ganze System ist einfach herrlich ruhig, ich kann sogar mit dem Ohr bis 30cm ans Gehäuse gehen und höre dann immer noch nichts. Erst ab 10-20cm wird der Luftstrom hörbar, so muss das sein ![]() Die Temperaturen sollte ich allerdings im Auge behalten, im Sommer wird dann der hintere Lüfter defintiv wieder in Betrieb gehen. Im moment liege ich bei IDLE: GPU (passiv) 67C, CPU 42C, Mainboard 66C, HD 37C. Beide Lüfter laufen bei ~500 RPM. ![]() |
xTr3Me
12:44
#4273
Besser ist Netzteillüfter+Hecklüfter+CPU-Lüfter(noch besser:CPU passiv). Der Lüfter in der Front macht nur Sinn, wenn man mehrere Festplatten hat, die auch noch mit relativ wenig Abstand gestapelt sind. Wenn du nur eine hast, bringt der Lüfter in der Front vll 1-3 Grad Verbesserung. ![]() So muss ein richtiger Luftstrom aussehen. Alle Seitenteile und evtl Deckel (testen ob nicht evtl ein Luftstau über dem Netzteil entsteht!) verschließen. Dann nur die Lüfter im Heck und Netzteil laufen lassen, an der Front nichts. Die Luft wird dann, wenn alles richtig verschlossen ist, automatisch von der Öffnung in der Front gezogen .. Nur ein Vorschlag.. aber so wirds definitiv besser. ![]() [Beitrag von xTr3Me am 19. Feb 2010, 12:45 bearbeitet] |
bizkid3
12:51
#4274
Bei meinem Antec P183 sind das Netzteil sowie die HDs sowieso getrennt vom Rest. ![]() Der vordere Lüfter kühlt vor allem den Chipsatz und die passive Grafikkarte, ohne den steigen meine Temperaturen dort um 5-6 Grad. Ohne hinteren stiegen sie nur wenig um 2-3 Grad, der CPU Lüfter bläst sowieso auf die gleiche Öffnung wo der hintere Lüfer war/ist. Der mittlere Festplattenkäfig ist ausgebaut. Mein Luftstrom sieht genauso aus wie auf dem Bild ![]() [Beitrag von bizkid3 am 19. Feb 2010, 12:53 bearbeitet] |
xTr3Me
13:09
#4275
Hm ok, bei deinem Gehäuse verhält sich das ganz anders... hmm. Da hab ich noch keine Erfahrungen mit machen können. Hab bisher nur ziemlich viel an meinem Lian-Li PC7 experimentiert. Das hat den normalen Aufbau mit dem Netzteil ganz oben im Heck und ohne Raumaufteilung. Bei der könnte nur noch ein Airduct für den CPU-Kühler interessant sein. Dadurch würde die maximale Menge an Luft aus dem Gehäuse geblasen werden. |
bizkid3
13:32
#4276
Ich habe mir auch schon überlegt den CPU Lüfter statt rechts von der CPU auf die linke Seite zu packen und ihn dann die warme Luft der CPU ansaugen zu lassen. Das würde bei den niedrigen drehzahlen eventuell besser funktionieren da auch der Abstand nach draussen kürzer ist. |
lotharpe
17:05
#4277
Sagt mal, gibt es eigentlich einen reinen Schnittstellen- oder Formatwandler von S/PDIF i,o auf FireWire 400? Es müssten allerdings auch Asio Treiber mit dabei sein, damit ich in WaveLab den C440 ansprechen kann. [Beitrag von lotharpe am 19. Feb 2010, 17:46 bearbeitet] |
zuglufttier
17:08
#4278
Also eine reine Soundkarte mit S/PDIF-Eingang und Firewire-Anschluss? ![]() |
lotharpe
17:44
#4279
Kannst Du nicht mal ernst bleiben? ![]() Von RME gibt es eine AES/EBU PCI-Express-Karte, die HDSPe AES. ![]() ![]() Über die oberen Anschlüsse könnte ich per Kabelpeitsche den C440 direkt anschließen, wenn es diese überhaupt gibt. ![]() ![]() Das wäre die beste Lösung, aber zu teuer und für meine Zwecke völlig überzogen. Also extern per S/PDIF und FireWire. Das Teil soll nur einen FireWire 400 Stecker und S/PDIF Cinchbuchsen besitzen. |
cynric
19:32
#4280
Bist du nicht mit Phasen bestens ausgestattet? Die haben doch alle FW Interface und bieten SPDIF I/Os. Wenn du ne interne AES/EBU Karte suchst, schau mal auf ebay nach gebrauchten von Lynx - da habe ich iirc schon einige recht günstig weggehen sehen. |
lotharpe
21:28
#4281
Die Phase 24 bietet SPDIF I/O per Kabelpeitsche, bei der X24 ist nur Toslink möglich. Lynx wäre eine Idee, nur ist mir eine externe Lösung lieber, so kann ich den Wandler bei Bedarf auch ohne zu Schrauben an anderen PC's verwenden. Jetzt muß erst mal die kleine Phase herhalten, trotzdem werde ich nach einer anderen Lösung suchen, denn gibt die 24 mal den Geist wie bei Werner auf.. ![]() Von der zukünftigen Treiberunterstützung oder Pflege ganz zu schweigen. |
bizkid3
22:00
#4282
Ich hab heute nochwas getestet. Das P183 hat auf der Gehäuseoberseite auch eine Öffnung. Klebe ich diese zu steigen meine Temperaturen um 2-3C. Ich denke bei so niedrigen Drehzahlen kommt einfach kein richtiger Luftstrom zustande. |
xTr3Me
22:51
#4283
Hm nicht unbedingt, aber bei mir ist es auch so, dass ich die Öffnung im Deckel nicht komplett verschließen darf, sonst staut sich da irgendwie die Hitze vom Netzteil. Man muss einfach experimentieren. Ich hab z.B. auch unter der Grafikkarte so einen Slotdeckel weggelassen, damit da Luft angesaugt wird. Das tut v.a. ner passiv-gekühlten Grafikkarte sehr gut. Bei dir entsteht aber imo auch kein richtiger Luftstrom, weil der Hecklüfter die Luft gar nicht richtig rausblasen kann. Kannst ja mal den CPU Lüfter ans Heck schrauben. Die CPU-Temperatur wird dann höher sein, aber um die Auswirkungen auf die anderen Komponenten zu testen reicht das. |
lotharpe
23:20
#4284
Bei meinem Gehäuse ist im Deckel ein 80er Lüfter verbaut, der allerdings nicht angeschlossen ist. Es würde auch nichts bringen, da die Lüftungsschlitze eh mit Unterlagen oder sonstigem Kram zugestellt sind. ![]() Wenn ich den Krempel entferne, ist der Deckel nicht mal handwarm, auch ist ein leichter Luftsog über den Lüftungsschlitzen festzustellen. Kann man übrigens leicht überprüfen, einfach eine Hand unter Wasser abspülen und nur leicht abtrocknen, dann diese mit etwas Abstand über die Schlitze halten. Wird die Luft angesogen, kühlt sich die Handoberfläche durch das Verdunsten des Wassers bemerkbar schnell ab, umgekehrt durch die warme Luft aus dem Rechner eben weniger. Prüfe so immer, ob ein Unterdruck oder Überdruck im Rechner vorhanden ist. Einige Kunden bauen ihre Rechner voller Lüfter, oft kommt es dabei vor, dass die Zuluftmenge höher als die Abluft ist. [Beitrag von lotharpe am 20. Feb 2010, 10:22 bearbeitet] |
baby2face
13:35
#4285
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Möchte meinen HD650 noch etwas mehr aureizen, der z.Z. nur vo einem Macbook Pro befeuert wird. Welche KHV´s mit DAC wären hierfür geeignet? Was hält Ihr von der Terratec Phase X24? Gibt es eigentlich einen Nachfolger? Ist ja schon ein paar Jährchen alt. Oder doch lieber etwas anderes? |
The_Duke
13:52
#4286
Hi, mal eine Frage zu einer X-FI extrem music. Ich habe meinen aune Mini USB DAC anstatt über USB mal per digital Kabel an die X-FI angeschloßen und wollte die Daten am X-FI digital E/A mit 24/96 ausgeben lassen. Aber wo kann ich das einstellen ? In der Audio Systemsteuerung von Creative im Reiter SPDIF E/A kann ich zwar die Abtastrate wählen -> 48 oder 96 aber laut foobar läuft es wie gehabt mit 16/44,1. Nur wenn ich in foobar resample dann habe ich tatsächlich 24/96. Das muss doch auch anders gehen oder etwa nicht ? Die X-FI sollte doch 24/96 am digital Ausgang bereitstellen können. Ach ja ich nutze in foobar das WASAPI Plugin (SPDIF-out). |
m00hk00h
14:11
#4287
Wenn dein Quellmaterial in 24/96 ist, gibt das die X-Fi auch aus. Eine Normale CD mit 16/44.1 hat halt nur diese 16 Bit bei 44.1kHz. Wo soll denn die Differenz herkommen, wenn nicht aus einem Resampling? ![]() m00h |
The_Duke
14:24
#4288
@m00h: da hast du natürlich recht. Ich dachte man könnte das resampling irgendwo in X-FI Software einstellen. War wohl ein Irrtum ;). Danke |
fe-lixx
16:05
#4289
Man kann das treiberinterne Resampling der X-Fi abschalten, indem man im Audioerstellungsmodus in den Optionen die "Wiedergabe mit Bitabgleich" aktiviert. |
The_Duke
16:53
#4290
Prima ... das habe ich aktiviert. Nur blöd das line in (Mikro) die selbe Buchse ist wie der digital Ein-/Ausgang. Somit geht nur hören oder labern (und Musik über USB oder analog). |
xTr3Me
17:03
#4291
Nutze doch den Mic-In Eingang der onboard-Soundkarte. |
The_Duke
17:50
#4292
Die Idee ist gar nicht so schlecht. Warum bin ich da nicht drauf gekommen ![]() Danke ![]() |
NoXter
23:26
#4293
S/PDIF ist eine Schnittstellenspezifikation. Mit dem Stecker hat das erstmal nix zu tun. Selbstverständlich unterstützt auch Toslink S/PDIF. |
xTr3Me
17:50
#4294
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Meine nächste CPU ist auch schon gelistet: ![]() Kaum vorzustellen, wie die CPU abgehen würde, wenn sie denn unterstützt werden würde ![]() |
lotharpe
18:10
#4295
Du bist Dir aber im Klaren, wass dieser Gulftown kosten wird? ![]() Er soll noch eine Nummer kleiner herauskommen, den würde ich kaufen und natürlich übertakten. Auch benötigst Du ein Sockel 1366 Mainboard inkl. X58 Chipset. |
hAbI_rAbI
18:16
#4296
Sind doch nur ~2000€ für CPU+Mainboard+12GB RAM. Natürlich vorausgesetzt, dass die CPU nicht im Preis noch ansteigt, was am Anfang mit 99,99% Sicherheit passieren wird ;). [Beitrag von hAbI_rAbI am 22. Feb 2010, 18:16 bearbeitet] |
lotharpe
18:23
#4297
Das ist mir schon klar, nur wie soll ich denn den C440, ohne Zwischenlösung am Toslink Eingang der X24 anschließen? Ich suche jetzt noch einen Cinch auf Cinch Stecker, keine Variante mit zwei Buchsen. So kann ich den S/PDIF Eingang der Phase 24 direkt ohne zusätzliches 75 Ohm Kabel an den Wandler anschließen. Wenn ich beide Geräte aufeinander stelle, ist die Kabelpeitsche lang genug. |
lotharpe
18:33
#4298
Richtig, der i7-980X Extreme Edition wird sich bei 1000 Euro einpegeln. Das ein Extreme Edition wirklich nicht nötig ist, sehe ich ja bei meinem i7-920 Stepping D0. Das Teil läuft problemlos mit 3,33 Ghz, also im Bereich des jetzigen i7-975 und man braucht noch nicht mal die VCore zu erhöhen. Ich sehe gerade bei Alternate ist der 980 auch gelistet, er kostet dort 1049 Euro. |
xTr3Me
18:49
#4299
Das war eher als Spaß zu verstehen, dachte der Satz darunter mit dem ![]() Generell wäre aber so eine CPU wirklich ultrageil, wenn sie eben unterstützt wird. Ich glaube das bringt nur was für Videobearbeitung/Rendern etc. Aber für CAD und Zocken wird das so gut wie nichts bringen. Solidworks und ProE unterstützen soweit keine Multicore-CPUs. Hab mal ein paar Benchmarks zu AutoCAD gesehen(glaube da wurde was gerendert), da war der i7 weit vorne, selbst mit deutlich niedrigerer Taktung ggüber den Dualcores. Da bringts schon was. Wobei mir gerade einfällt, dass wir diese Diskussion schon mehrmals hatten. ![]() Die nächste wirklich angestrebte Investition ist eine SSD. |
lotharpe
19:15
#4300
Habe mich schon gewundert, meint er das jetzt ernst, passt eigentlich nicht zu Chris. ![]() Trotzdem bin ich drauf eingegangen, ist ja auch egal. ![]() |
xTr3Me
19:57
#4301
Macht nichts. Im realen Leben verwende ich öfters Ironie und habe sehr viel Spaß daran mich dabei sehr ernst auszudrücken.. dabei wirds oft lustig ![]() |
lotharpe
20:20
#4302
Geht mir ähnlich, manchmal stehe ich auf der Leitung, umgekehrt natürlich auch. ![]() [Beitrag von lotharpe am 22. Feb 2010, 20:37 bearbeitet] |
xTr3Me
20:43
#4303
Ein Freund von mir versteht nie Ironie, nicht nur von mir nicht. Dem kann man alles erzählen. Manchmal erzähl ich ganz normal ernst gemeinte Dinge, dann schaut er mich an, grinst und meint das wäre Ironie.. dann frägt er nach: "das war jetzt ironie oder?" dann sag ich nö, dann frägt er noch mal weil ich sich einfach nicht sicher ist. So lustig manchmal.. ![]() So .. genug OT ![]() |
lotharpe
20:53
#4304
Mal schauen ob morgen der Lake People ADC C440 ankommt, Fried hat ihn am Samstag an eine Packstation übergeben. Bin wirklich mal auf das Ergebnis der Plattenaufnahmen gespannt. Wenn die Aufnahmen so klingen, als wie wenn der Plattenspieler mit Creek OBH-15 direkt am Opera angeschlossen, dann bin ich mehr als zufrieden. [Beitrag von lotharpe am 22. Feb 2010, 21:27 bearbeitet] |
xTr3Me
20:56
#4305
Als ich die phase hier hatte habe ich ein paar Versuche gestartet. War ganz interessant. Jedenfalls war der Klang ganz gut aber nicht so gut wie direkt von der Platte. Es hat einfach an Dynamik gefehlt, klang relativ platt. Habe das ganze dann nach 3-4 Platten aufgegeben. |
lotharpe
21:05
#4306
Die Dynamik ist bei den jetzigen Aufnahmen kein Thema, das passt schon, ein Teil der Räumlichkeit und Auflösung fehlt zum Original. Ein Teil von Werners Aufnahmen mit dem Rosetta 200 hat mich zum Aufrüsten bewogen, obwohl man unsere Plattenspieler mit Vorverstärker nicht vergleichen kann. Ich musste nach dem Hören seiner Aufnahmen meinen Plattenspieler direkt anschließen und siehe da, mehr ist möglich. Der Rosetta 200 mit Firewire Modul ist für diese bzw. meine Zwecke zu teuer, ausserdem benötige ich nur einen A/D-Wandler, also musste ich nach sehr guten und bezahlbaren Alternativen suchen. Ein neues gutes Interface (Metric Halo ULN-2) kam zwar in Frage, nur habe ich keinen Mac. Mir wurde auch zugesichert, dass ich mir mit dem C440 im Vergleich zu Apogee keine Gedanken machen bräuchte, im Gegenteil. [Beitrag von lotharpe am 22. Feb 2010, 21:28 bearbeitet] |
xTr3Me
21:11
#4307
Das klingt ja interessant. Berichte mal wenn du erste Erfahrungen gesammelt hast. Wenn mein Vorverstärker fertig ist bau ich mir ne Phonovorstufe und nen Plattenspieler. Aber das dauert noch bis spät in den Sommer. Glaube nicht, das mein Studium einfacher wird und weniger Zeit in Anspruch nimmt. Evtl probier ich dann auch noch mal mein Glück und digitalisiere ein paar Platten. Um ehrlich zu sein: Mein Plattenspieler und die Phonovorstufe sind nicht gerade high-end. Das wars mal vor 20 Jahren aber mittlerweile gibts da sicherlich besseres. |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
