HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R25 Sicherung und Problem! | |
Grundig R25 Sicherung und Problem!+A -A |
Tenmat
#1 erstellt: 25. Aug 2010, 20:29 | |
Hy, ICh besitze ein Grundig Compact System 10 mit einem Grundig R25 Receiver. Dieser hat neulich beim Platten hören, aufgehört zu spielen. Problem: Licht leuchtet , Platte dreht, Strom ist überall da, aber es kommt kein Ton...egal von welcher Quelle! Bis jetzt habe ich den Receiver aufgemacht und mal reingeguckt (wie ein Schwein ins Uhrwerk ;-) Dabei habe ich zwei defekte Glaskolben Feinsicherungen gefunden T 6,3A , diese habe ich getauscht! Beim nächsten Start der Anlage, haben die Boxen merkwürdig gebrummt, und dann war wieder Ruhe in der Kiste! Also wieder auf -> Sicherungen wieder defekt (wie zu erwarten) Meine Frage kennt irgendjemand, bekannte Fehler? Hat jemand eine Idee wo ich gucken sollte, bzw. was ich überprüfen sollte? Hat vielleicht jmd. das schaltbild? im netz gibt es nur ausschnitte und in der Bucht wollen die 12€!!!! Ich danke für Anregungen.... |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 25. Aug 2010, 21:20 | |
Moin, ohne nachgesehen zu haben,ich meine, die 6,3A-Sicherungen gehoeren zum Endstufengleichrichter. Es muss also der Endverstaerker und sein Netzteil ueberprueft werden. Unabhaengig von sonstigen evtl. Schaeden im Endverstaerker empfiehlt es sich, alle kleinen Elkos in diesem zu erneuern. 73 Peter |
Tenmat
#3 erstellt: 26. Aug 2010, 08:16 | |
gut das übersteigt dann mein technischen Sachverstand ;-) was meinst du denn was ein Laden für die Reparatur nehmen würde? (für dein vermutetetes Problem) Ersatzteile sollten schwer zu bekommen sein, oder kann man sich da eventell ähnlicher Bauteile bedienen? |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 26. Aug 2010, 13:52 | |
Moin, keine Ahnung, was das kosten wird, der Hauptposten ist die Arbeitszeit. Ersatzteile sind bis auf eine Ausnahme kein Problem. Diese Ausnahme ist das Stabilisierungs-IC fuer die UKW-Abstimmspannung, das wird seit ueber 20 Jahren nicht mehr hergestellt und ist mittlerweile schwer zu bekommen. Solange das Geraet auf UKW immer funktioniert hat, lebt das Ding noch. Die vielleicht defekten Teile im Endverstaerker sind dagegen Standardbauelemente, die noch zu haben sind. Falls die beiden grossen Kondensatoren des Netzteiles defekt sein sollten, die gibt es bei Reichelt. 73 Peter |
Grundig R25 - Probleme am Trafo Suse9247 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 4 Beiträge |
Grundig HiFi-Receiver R25 rechter Ausgang Kurzschluss 12einhalb am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Grundig R25 Super Hifi - Frequenz / Signalfehler LA100 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 10 Beiträge |
R25 Rechte Seite "tot" robbeR25 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 17 Beiträge |
UKW-Antennstecker für Grundig HI-FI Receiver R25 gesucht Erik55 am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 17 Beiträge |
Grundig C9000 Sicherung brennt durch Pello120 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Grundig RPC 320 Sicherung brennt durch digger955 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 6 Beiträge |
Grundig SO 360 Konzertschrank Sicherung kommt pfannkuchen2001 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 2 Beiträge |
Grundig aktiv Box 40 Sicherung Kaputt Edelhose am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 2 Beiträge |
Grundig SV200 Reparatur, .315a Sicherung durchgebrannt fede65r am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAxel62
- Gesamtzahl an Themen1.556.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.595
