| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Passenden Kondensator/Elko finden. | |
Passenden Kondensator/Elko finden.+A -A |
el_martino
erstellt: 21. Sep 2021, 00:05
Hallo allerseits, ich möchte die 2 großen Elkos 6800uF, 35V, 25x50mm, RM 12,5mm am Nordmende Receiver 1400 tauschen (Original, ca. 40Jahre alt). Ich finde alles aber nicht mit Rastermaß 12.5! Elkos mit größerer Spannung die man ja nehmen kann sind dann vom Durchmesser zu groß bzw. irgendwas passt in der Regel nicht von den Werten oder Maßen, hätte dann auch am liebsten die 105° Ausführung aber weitverbreitet ist 85°. Ist es angebracht rumzubiegen von RM10mm auf 12mm oder so... Oder hat jemand eine Bezugsquelle mit großer Auswahl an Elkos? Im Netz (Reichelt, Conrad etc.) habe ich wie gesagt noch nichts passendes gefunden, Anbieter aus China (Aliexpress) haben meistens ätzende Artikelbeschreibungen und RM wird gar nicht aufgeführt. Danke für Tipps und Tricks, Martin |
Lennart777
erstellt: 21. Sep 2021, 06:34
Hast Du die beiden Elkos mal gemessen? In den allermeisten Fällen ist ein Austausch völlig überflüssig, weil die Siebelkos noch absolut in Ordnung sind. Wichtiger wäre es vorsorglich alle Elkos mit einer Nominalspannung von weniger als 16 V auszutauschen, da diese erfahrungsgemäß häufig vorzeitig ausfallen oder sogar auslaufen. Grüße Lennart |
CarlM.
erstellt: 21. Sep 2021, 07:22
Ich sehe es wie Lennart. Trotzdem ... eine mögliche Quelle: www.mouser.de/Produc...FodrUKYXFa4nwQ%3D%3D... und die Übersicht, bereits gefiltert. www.mouser.de/Passiv...vZ1z0wqtnZ1z0wlfsSGT |
Lennart777
erstellt: 21. Sep 2021, 09:32
Schaut man genau hin, insbesondere wegen des Rastermaßes von 12,5 mm passt nur ein Elko von mouser: hierund der hat auch "nur" 85° - was aber völlig genügt. Bei mouser kann man erst ab 50 Euro versandkostenfrei kaufen, sonst verlangen die 20 Euro Versandkosten, was bei der Lieferzeit von 48 Stunden von Texas bis hierher angemessen ist, aber bei zwei Elkos einfach nicht lohnt. Wenn Du die haben möchtest, dann schreib mir eine PM, wir bestellen häufiger dort und könnten das mitbestellen für Dich. Grüße Lennart |
Tiago_
erstellt: 21. Sep 2021, 11:10
Bei Reichelt wenn Du auf 105°C stehst für 2,30€ Kapazität 6800 µF Spannung 35 V Ripple Current 2050 mA Maße Rastermaß 7,5 mm Durchmesser 18 mm Länge 35,5 mm Angaben zur Energieeffizienz Lebensdauer 1000 h Temperaturbereich -55 ... +105 °C |
el_martino
erstellt: 21. Sep 2021, 22:02
Nein, gemessen wurden die noch nicht. Ich habe gerade zwei RE 1400 daheim und bei einem sind die Elkos getauscht worden wegen Brummgeräusche aus den Lautsprechern, läuft jetzt sehr sauber und im Vergleich mit dem anderen Receiver (alles original) hört sich das Gerät jetzt tatsächlich auch klarer an, ob es nur an den Elkos liegt oder überhaupt ist natürlich ungewiss aber ich wollte nun am Receiver/B bisschen herumdoktern .Im Receiver A sind Jamicon Elkos (6800.35V,105°) verbaut worden, ich könnte auch bei dem Techniker der das ausgeführt hat mal horchen aber Dein Vorschlag mit Sammelbestellung bei Mouser komme ich eventuell gerne darauf zurück. Ich check das mal, hat aber alles keine Eile. Danke euch schonmal für die Antworten und Links [Beitrag von el_martino am 21. Sep 2021, 22:11 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 21. Sep 2021, 22:35
Ist hier nicht gestattet, von daher lasst das mal bitte einschlafen. _ES_ |
Nordmende PA 1400 defekt , elkos ? derkleenepunker am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 56 Beiträge |
Bipolare Elkos - wo beziehen? PBienlein am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 8 Beiträge |
Kenwood Basic M1 S-Elko Empfehlung Kamill am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 10 Beiträge |
ELKOS Tauschen nötig ? blingbling700 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 32 Beiträge |
Harman Pm665 Elkos tauschen amerkelb am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 14 Beiträge |
Frage zu Elkos iM@c am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 31 Beiträge |
Passenden Elko finden ASK_MY_NAME am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 3 Beiträge |
Harman Kardon 930 - Elkos tauschen Bitte um Hilfe? classic70s am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 67 Beiträge |
Beomaster 3000-2, Elkos tauschen ? clauphi am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Marantz 2216B: ELKOS Tauschen nötig ? blingbling700 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 13 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.620
