HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatz für RFT Elko | |
Ersatz für RFT Elko+A -A |
skippie1
18:17
erstellt: 21. Okt 2015, |
Hallo, habe eine Vermona Endstufe 2010 und die Elkos sind defekt. Habe noch RFT Originale Elkos die Daten auf den Elkos sind die gleichen siehe Bilder aber meine neuen sind dünner und leichter. Kann ich diese austauschen oder sind es die Falschen. Links Alt rechts neu Was für neue Elko kann ich verbauen Pol am Gehäuse. Vielen Dank Marc ![]() ![]() |
misfits
18:36
Hauptsache die werte stimmen überein was sie in diesem Fall tun.Kannst du bedenkenlos einbauen ![]() |
skippie1
18:48
Was mich stutzig macht sind beide von RFT aber unterschiedlich groß. Aber gleiche Parameter. Wenn sie von unterschiedlichen Herstellern wären können ja die Größen unterschiedlich sein. |
skippie1
19:07
Ach ja soll ich die RFT Elkos noch einbauen oder neue nehmen sind schleißlich 25 Jahre alt. Wenn neue was für welche? |
cumbb
Gesperrt |
19:49
Meine Erfahrung: Die Dinger sollten noch völlig fit sein. In Kapazität und Spannungsfestigkeit. |
seychellenmanus
07:02
erstellt: 22. Okt 2015, |
Seh ich auch so Wie ist du den vermeintlichen Defekt festgestellt? Mann muss eigentlich prüfen bzw. messen Kapazität Esr Liegt ein Kurzschluss vor |
skippie1
14:55
Endstufe läuft!!!! Vielen Dank Marc!!!! |
hf500
Moderator |
21:30
Moin, wenn du Elkos gleicher Parameter aber unterschiedlichen Alters vergleichst, wirst du feststellen, dass die Dinger bei gleichen Daten immer kleiner geworden sind. Und wenn sie bei RFT festgestellt haben, wie man noch etwas Material fuer den Becher einsparen kann, haben sie das umgesetzt und das "Entwicklerkollektiv" hat noch eine Belobigung fuer "sozialischtisch-oekonomischen Umgang mit Rohstoffen" bekommen ;-) (im boesen Kaptalismus ist das "Maximierung des Profits" ;-) Im Ernst, das faellt unter "Aenderungen, die dem technischen Fortschritt dienen". Fortschritte in den Herstellungsmethoden machten es moeglich, Elkos immer kleiner zu bauen. 73 Peter |
Bollze
09:12
erstellt: 23. Okt 2015, |
In DDR war der sparsame Umgang mit Rohstoffen, der Notwendigkeit geschuldet, dass es davon einen Mangel gab. Die rohstoffreichen DDR- Freunde im Ostblock haben auch nichts verschenkt. Besonders das Alu war in DDR stark nachgefragt ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 23. Okt 2015, 09:13 bearbeitet] |
skippie1
10:01
Na da sind ja die Meinungen eindeutig also wie gesagt mit den Elkos geht die Vermona wieder! Vielen Dank! |
Elko Ersatz für Tapedecks gmjwtech am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 11 Beiträge |
Canton CT-1000 Elko-Ersatz Hilfe benötigt Akkusta am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 10 Beiträge |
RFT SK3930 Chill0r1980 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 14 Beiträge |
Elko herrdadajew am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 5 Beiträge |
Frage zu Elko Ersatz für 50 Jahre altes Delco Autoradio Manni_L. am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 10 Beiträge |
Grundig Rosini 4 Musik-Truhe Elko Ersatz für alte Werte Altistgut am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 6 Beiträge |
passender Elko gesucht MilchMitHonig1 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 19 Beiträge |
RFT Ziphora P 1929 Flotti_ am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 13 Beiträge |
RFT Bastler in Dresden maromir am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 7 Beiträge |
Telefunken RA100 Elko defekt soulseeker123 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 12 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddave186
- Gesamtzahl an Themen1.560.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.841
