Marantz Endstufe Model 240 Elko defekt?
Stefan40
#1 erstellt: 10. Nov 2007, 11:39
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Meine alte Marantz Endstufe 240 gibt keinen Laut mehr von sich. Es knallte und stank und dann war Ruhe. Strom ist noch da. Der Trafo beliefert die Elkos, aber bei einen Elko war die Spannungsprüfung negativ. Nun hatte ich bei einem anderen Verstärker auch schonmal den Fall, dass die Elkos kaputtgegangen sind.
Kennt sich einer von Euch mit den Verstärkern aus?
Wenn ein Elko ausfällt, dann sind doch beide Kanäle tot, oder?
Könnten die Ersatzkondensatoren einfach von Conrad kommen (die mit den fast identischen Werten sind kleiner), oder hat jemand einen Ratschlag wo man bessere bekommt?
Bezeichung:
Callins 27-65CES
20000-60-I
20000 UF-60VDC
1068-7432
Danke für die Hilfe und viele Grüße aus Bremen
Stefan
[Beitrag von Stefan40 am 10. Nov 2007, 11:44 bearbeitet]
ruesselschorf
#2 erstellt: 10. Nov 2007, 12:40
Hallo, so Knall auf Fall geht ein Elko selten defekt. Schraub mal die beiden verzwirbelten Drähte (blau und rot) an dsen Elkos ab, dann die beiden Schrauben ohne die Drähte wieder festschrauben. Den Netzstecker jetzt wieder einstecken, es sollten an den Elkos etwa +60 und -60 Volt DC messbar sein. Messung im AC Bereich des Multimeters wiederholen, es sollte fast garnichts angezeigt werdewn
Ich vermute dann eher einen Defekt in einer der Endstufen....
Gruß, Helmut
Stefan40
#3 erstellt: 10. Nov 2007, 17:46
Hallo Helmut,
Danke für die schnelle Antwort.
Stimmt, die Elkos damals haben sich langsam verabschiedet und sahen wie ausgelaufen aus. Gemerkt habe ich das damals, weil der Verstärker wirklich schlecht klang und ein zischelndes Geräusch zu hören war.
Ich habe die Elkos jetzt mit dem Multimeter gemessen (V-Gleichstrom Bereich 600)und es zeigte 060 an. Also 60 Volt an den Schrauben des Elkos. Nach dem ziehen des Netzsteckers haben sie sich wieder langsam entladen.
So wird wahrscheinlich die Endstufe defekt sein, oder?
Könntest Du mir einen Rat geben? Ich habe zwar ein wenig Elekrotechnikkenntnisse, aber eine Schaltung duchzumessen ist zu viel für mich. Hätte aber auch keinen Schaltplan.
Lohnt sich die Reparatur und wenn ja bei wem?
Nochmals Danke und Gruß
Stefan
Amperlite
#4 erstellt: 10. Nov 2007, 17:48
Wenn das zu beobachten war, sind die Pufferelkos des Netzteils wohl in Ordnung.
Da sollte sich der Fehler doch schon sehen lassen.
Man kann auch mal (bei gezogenem Netzstecker natürlich) seinen Rüssel reinhalten, ob man die Fehlerstelle durch riechen grob zuordnen kann.
[Beitrag von Amperlite am 10. Nov 2007, 17:50 bearbeitet]
detegg
#5 erstellt: 10. Nov 2007, 17:53
Hallo Stefan,
ja, die Reparatur dieses "Schätzchen"/Klassiker lohnt!
Schau mal in Helmut´s Signatur und frag´ mal freundlich nach
Detlef
Stefan40
#6 erstellt: 10. Nov 2007, 18:20
das ist wirklich ein schönes Forum.
Danke für die Rückmeldungen.
Ich hatte auch gedacht, das ich den Fehler nach dem Aufschrauben gleich sehen müsste, aber leider wurde ich enttäuscht.
Ich werde morgen nochmal auf die Suche gehen und falls (was ich befürchte)der Defekt nicht zu lokalisieren ist, Helmut (ruesselschorf) um weiteren Rat bitte.
Gruß aus Bremen
Stefan
Lautsprecherrelais Marantz Model 240
sanmati3 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  4 Beiträge
Marantz Model 240 oder Röhrenendstufe
der_schrauber am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
Marantz Model 1050 defekt, Schaltplan?
sanmati3 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  3 Beiträge
Einschaltplopp Marantz Model 1060
sanmati3 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  8 Beiträge
Marantz 4230 Endstufe defekt
DualManni am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  24 Beiträge
Marantz 2250B - Endstufe Defekt?
buddhafish am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  6 Beiträge
Marantz Model 1050 - Linker Phono-Kanal defekt?
smashinglights am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  4 Beiträge
Marantz Model 2200 - Defekt nach Birnentausch
f.rumpenhorst am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  4 Beiträge
Marantz Model 1030
sanmati3 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  3 Beiträge
Telefunken RA100 Elko defekt
soulseeker123 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.838
