Dual 1010V hat kein Ton
James1992
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 16:53
Habe bereits mit der Sufu nen Beitrag gefunden doch der half nicht weiter.
Ich habe bereits folgendes gemacht: Tonkopf kontackte gereinigt. Lautsprecher getestet. Am Tonkopf ist leise die Musik zu hören. Habe den Tonkopf abgemacht und mal geschaut obs brummt wenn man wtwas an L/R dranhält doch da brummt nichts! Tonabnehmer:CDS 620.
Was könnte ich machen um zu überprüfen welches Bauteil defekt ist? Habe da nen Uralten ERO Elko gesehen und ersetze den , der hat 0,01uF und 500V- 220~, könnte es schon an dem liegen? Im Bild schon ausgelötet.Ero Elko
James1992
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 15:59
Push
Irgendjemand ne IDEE?
bukongahelas
#3 erstellt: 10. Aug 2012, 21:40
Wenns nicht brummt wenn man die Kontakte des Headshell berührt und die Lautstärke aufdreht kanns daran liegen:
- Lautsprecherkabel unterbrochen
- Tonleitungen Headshell->Armrohr->Lötterminal unterbrochen (sehr unwahrscheinlich)
- Evtl vorhandene Kontakte die das Tonsignal vom Headshell gewollt auf Masse schalten (Muting) öffnen nicht
- Endverstärker defekt
- Endverstärker bekommt vom Netzteil keine Spannung
- Sonstige Unterbrechung im Signalweg , schlechte Lötstelle , Draht lose.
Der verdächtige Kondensator ist wohl ein Netzentstör- oder KontaktFunkenLöschKondensator , hier sehr wahrscheinlich nicht Fehlerursache.
Falls man am Gerät auf externen Audioeingang umschalten kann (Aux-In, Band , Reserve , ...) , kommt dann Brumm wenn man mit Metallstift die heißen Enden der NF-Buchse(n) berührt ?
bukongahelas
James1992
#4 erstellt: 11. Aug 2012, 16:08
Danke für die Tipps!
Habe den Fehler gefunden und das Signal verfolgt. Das Poti für die Lautstärke ist def.!!!! Deshalb auch kein brummen. Hält man dort den Ausgang zum Verstärker an einen Finger dann brummt es schon !!
Ich danke für die vielen Hinweise.
uullii
#5 erstellt: 12. Aug 2012, 12:12
Der Fehler wird wohl eher am Kurzschlusskontakt zu suchen sein. Dieser schließt bei Tonarmbewegung das System samt Lautstärkereinsteller nach Masse kurz, um Störgeräusche zu vermeiden.
Gruß Uli
DUAL 1019 kein Ton
daxheinrich am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
Dual HS 25 - Kein Ton
'Olli' am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  8 Beiträge
JVC RX-1010V lautes knacken in linkem Kanal
Malok am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
DUAL CR60, kein Stereo
tjs2710 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
Dual cs 505-3 Keinen Ton
tabtaste_ am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  6 Beiträge
Dual 704
dani900ss am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  11 Beiträge
Dual 704 an Marantz 2245 kommt kein Ton
-Franz73- am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  36 Beiträge
Dual Plattenspieler 1214 HS39
tiber am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  3 Beiträge
Dual C804
Sholva am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  8 Beiträge
Dual Plattenspieler
shares am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.608
