DUAL CR60, kein Stereo
tjs2710
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 20:18
Hallo zusammen!
Ich werde die Tage von einem guten Bekannten den o.a. Receiver bekommen, der kein Stereo mehr empfängt nach seiner Aussage hin.
Da ich hoffe, dass es sich nicht nur um die Anzeigelampe handelt wollte ich hier schon mal nachfragen, ob es da einen heißen Kandidaten für einen Schwachstelle gibt.
Bei dem Decoder dürfte es sich ja um diese Stelle handeln:
cr60_07_Ausschnitt2
Ich wollte schonmal die C's 412, 416 u 419 tauschen bevor ich groß zu messen beginne, denke ich, es wäre nach knapp 40 Jahre kein Fehler das zu tun um eine vernünftige Basis zu haben.
Bei den Transen sehe ich eigentlich nur den T406, der mir da in die Suppe spucken könnte, vlt noch T407 und/oder T408.
Bin ich da auf dem richtigen Weg, wenn ich mal die 3 C's u die 3 Transen rauswerfe? Sind ja eh nur Cent-Artikel wie ich das sehe und in der Bastelkiste sicher zu finden.
Ist sicher nicht die feine Reparatur-Art, mit dem großen Lötkolben aufs gerade Wohl einfach die Teile zu tauschen, aber ich wollte ein wenig was von meinem Urlaub haben und es mir einfach machen.
Wäre nett, wenn ich einen Tipp bekäme, was sonst noch als Kandidat in Frage käme.
Schönen Abend noch!
thomas
Bepone
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 21:02
Hallo Thomas,
nun, die Schwachstelle dieser Receiver ist tatsächlich die Stereo-Lampe... ist die defekt, funktioniert auch die Stereo-Aufschaltung nicht.
Also: Erstmal die Lampe (inkl. Fassung, am besten an den Zuführungsdrähten) auf sinnvollen Widerstandswert messen.
Benjamin
tjs2710
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 21:33
Hallo Benjamin!
Na klasse, das würde so manches einfacher machen!
Wär ja super, wenn das Problem damit schon erledigt wäre.
Sobald ich die Kiste habe, ich denke mal Morgen oder Übermorgen, werd ich das prüfen. Könnte mir schon vorstellen, dass mein Kumpel ne neue Birne rein gedreht hat aber der Sockel das Übel ist.
Merci und einen schönen Abend noch!
thomas
Edit:
Habe meinen Bekannten mitgeteilt, was es wohl sein könnte; er will sich selbst drum kümmern um die Birnchen und bekomm dann Nachricht von ihm.
Bis dann dann
th
[Beitrag von tjs2710 am 20. Dez 2012, 00:55 bearbeitet]
tjs2710
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 19:24
So, wieder mal weiter schreiben hier.
Also, ich hab das mit dem Birnchen weitergegeben und, siehe da........jetzt hab ich den Receiver bekommen weil er immer noch nicht Stereo bringt.
Ich werde also nun mal hingehen u mit dem T413 anfangen, der die Ansteuerung der Lämpchen macht u eben auch die schon in #1 bezeichneten C's u Transen tauschen.
Werde, sobald ich das getan habe, mich in den nächsten Tagen dann wieder melden..............und weiter fragen, was noch sein könnte
Als dann!
thomas
Bepone
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 22:08
schade, dass es nicht dieser einfache, aber typische Fehler war. Dann ist wohl ein anderes Bauteil defekt oder aber ein Abgleich des Tuners vonnöten.
In beiden Fällen kann ich aber leider nicht weiterhelfen.
Die Birnchen sind auch ganz sicher ausgeschlossen? Wenn ich mich recht erinnere, sind da 2 Stück in Reihe geschaltet, es müssen also beide funktionieren und sauber Kontakt haben.
Am besten zur Sicherheit mit dem Multimeter die Anschlussdrähte ganz vorn und ganz hinten ohmsch durchmessen.
Ach ja, der Mono-Schalter sollte auch geprüft werden.
Benjamin
tjs2710
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 22:17
Hallo Benjamin
Nun, ich habe meinem Bekannten das mal gesagt gehabt mit den Birnchen. Er hat sie sich besorgt, eingebaut und auf Durchgang hin auch überprüft. Mehr kann ich nicht sagen, seit ich das Gerät gesten bekommen habe.
Hatte auch noch nicht die Zeit, mal reinzuschauen, wollte also nur nochmal nachhaken, dass ich mich doch mal reinknien muss in das Teil.
Natürlich werde ich, bevor ich den heißen Kolben schwinge, erst mal schauen ob alles ok ist mit den Birnchen, der Fassung und den Anschlüssen.
Ich werde mich dann wieder melden, wenn ich was genaueres weiß und auch ein wenig mal gemessen habe.
Schönen Abend noch und danke schon mal an dich!
thomas
DUAL 1019 kein Ton
daxheinrich am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
Dual 1010V hat kein Ton
James1992 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  5 Beiträge
Dual HS 25 - Kein Ton
'Olli' am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  8 Beiträge
Dual C804
Sholva am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  8 Beiträge
Dual 704
dani900ss am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  11 Beiträge
Dual CT 19
Blechdackel am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  2 Beiträge
Teilesuche Dual CR 230
Holger66 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  6 Beiträge
Dual C 844 defekt
lightningivi am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  6 Beiträge
Dual HS 41
fennchen am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  5 Beiträge
Dual Verstärker reparieren
MonisRabe am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  38 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.564
