HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » JVC RX-1010V lautes knacken in linkem Kanal | |
JVC RX-1010V lautes knacken in linkem Kanal+A -A |
Malok
22:03
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Hallo! Habe einen alten JVC Receiver RX-1010V im linken Kanal ist alle 5-10 sek. ein lautes knacken zu hören, egal ob laut oder leise eingestellt ist. Konnte bis anhin kein Schema finden... Die Endstufen Transistoren sind OK. Hat jemand ein Tipp woran's liegen könnte, bzw. wo ich in Schema finden kann? Bin dankbar für alles...! Grüsse Malok |
tri-comp
09:14
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Hi Malok, This is a very complicated receiver. Not easy to say where the fault is without opening it and doing some checks with an oscilloscope. The manual you can find for free at: ![]() mfg, /tri-comp |
jvc_graz
09:30
dieses knacken/prasseln/schiessen scheint momentan eine frühlingskrankheit zu sein! auch einer meiner receiver (RX-1050- das nachfolgegerät des 1010er's) hat dieses problem spontan bekommen. ich verwende ihn nur im durchschleifbetrieb über den VDP eingang. das problem äussert sich- wie schon gesagt- fast als maschinengewehr. wie schüsse die immer scheller und lauter werden (mit lautstärke auf "0"!) meine erste vermutung waren die elkos, kann aber auch irgend ein spinnender transistor sein. ein ähnliches problem hatte ich mal beim jvc vorverstärker PL-10 im phonoteil. extremes prasseln. schuld war ein kleiner elko... ich hatte leider selbst noch keine zeit mir das gerät näher anzusehen und verfolge nun diesen thread mit spannung. gruss, klaus |
Malok
10:51
Danke für den Link, hab mir nun das Manual geholt und mach mich mal auf die Suche... Melde mich wenn's News gibt...! |
Malok
20:40
erstellt: 19. Mrz 2009, |
Hab's gefunden...! ![]() War ein Transistor im Pre Driver: Q705 2SA1038. Danke für die Tipps! |
jvc_graz
11:57
erstellt: 20. Mrz 2009, |
den gibts auch im PC board des 1050er's. bei gelegenheit werde ich mal nachmessen ob dieser auch bei mir f.d geknattere schuld ist. welchen ersatztransistor verwendest du den? wie schaut bei dir den sein umfeld aus, d.h. hattest du herausfinden können WAS der auslöser war? gruss, klaus [Beitrag von jvc_graz am 20. Mrz 2009, 11:58 bearbeitet] |
Malok
16:39
erstellt: 23. Mrz 2009, |
Hallo Klaus, was die Ursache war konnte ich nicht genau feststellen, der 1010-er wird an der Stelle ziemlich heiss und es gab dort ein paar kalte Lötstellen... Ansonsten sieht aber alles gut aus... Vielleicht wars auch bloss "altersschwäche" ... Hab als Ersatz einen 2SA1123 verwendet, funktioniert tip top. Übrigens mit dem Ohmmeter gemessen wirkt der defekte Trans. als wäre er i.O... Gruss Malok |
Nikko 750 lautes Knacken, Kratzen Eugenia am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 8 Beiträge |
Dual 505: brummen auf linkem Kanal hummel86 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Lautes Knacken bei Schallplattenspieler Philip1987 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 7 Beiträge |
Denon PMA 1560 Probleme mit linkem Kanal Schneider-Jürgen am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic RX-5500 spielt nur auf Linkem Kanal Kassetten ab Dugan am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-701 Folienkondensatoren Hilfe, lautes knacken Kamill am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 23 Beiträge |
Accuphase P-266: Gelegentliches Lautes Knacken Alex-Hawk am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 8 Beiträge |
Dual 1010V hat kein Ton James1992 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 5 Beiträge |
Marantz 2285B rauscht brummt auf linkem Kanal headbang am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 13 Beiträge |
Grundig R 35 knallt auf linkem Kanal ollimirsch am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
