HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual Plattenspieler 1214 HS39 | |
Dual Plattenspieler 1214 HS39+A -A |
tiber
22:33
erstellt: 10. Okt 2011, |
images/smilies/insane.gif Hallo Ihr Lieben brauche dringend Hilfe wegen meines Dual1214 Möchte diesen seit gut 20 Jahren wieder aktivieren für meine Plattensammlung und er funktioniert eigentlich, aber es kommt kein Ton aus den angeschlossenen orig.Dual Boxen. Habt Ihr eine Idee was da kaputt sein kann oder was es für Alternativen gibt Vielen lieben Dank hoffe auf Eure zahlreichen Tipps. tiber [Beitrag von tiber am 10. Okt 2011, 22:38 bearbeitet] |
Superhirn
19:29
erstellt: 16. Okt 2011, |
Also du könntest die HS39 über den Tonbandgerät-Anschluss an jede andere Stereoanlage anschließen. Da gibt es auch Zwischenstecker von DIN auf Cinch. Was heißt: "Kommt kein Ton?" Hört man gar nichts oder rauscht es doch ein Bißchen? Anscheinend leuchtet ja die Kontrolllampe und der Spieler dreht. Beim Drehen des Eingangswahlschalters knackt es auch nicht? Falls es doch rauscht: Der auswechselbare Tonkopfträger hat Silberkontakte, die Oxidieren. Da muss man bspw mit dem spitzen Ende eines Schaschlikspießes aus Holz die schwärzliche Oxidschicht wegputzen. Zum Abnehmen des Tonkopfträgers muss man den silbernen Haltegriff nach hinten klappen. Oder den Eingangswahlschalter 10x hin und herdrehen Falls es nicht rauscht : Ich hatte einen ähnlichen Verstärker(CV31) , da hat die Kopfhörerbuchse nicht zuverlässig wieder die Lautsprecher eingeschaltet. Falls vorhanden, mal über die Kopfhörerbuchse testen. Melde ich noch mal. |
Superhirn
19:33
Mir fällt grad ein: Die Endstufen sind meiner Erinnerung nach nur mit Schmelzsicherungen gesichert. Das sind kleine Glasröhrchen. Sind die drin und ist der dünne Draht innen drin in Ordnung? [Beitrag von Superhirn am 16. Okt 2011, 19:34 bearbeitet] |
DUAL HS39 (mit Plattenspieler 1214) flogni516 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 3 Beiträge |
Dual 1214 Starthebel/Pitch defekt elchupacabre am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 7 Beiträge |
Dual 1214 und 1218 Schalthebel 181felix am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 3 Beiträge |
Dual 1214 startet nach Abspielende erneut 8bitRisc am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 5 Beiträge |
Dual Plattenspieler shares am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Dual 721 PNF-Pano am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Dual 714Q FHZ am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 5 Beiträge |
Dual CS721 Plattenspieler defekt ! Dr._Knuffi am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
plattenspieler dual 731 q perkeo am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Dual 1219 Plattenspieler *Alfred* am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFranz1312
- Gesamtzahl an Themen1.560.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.595
