HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha A700: Tapeeingänge auf einem Kanal defekt | |
Yamaha A700: Tapeeingänge auf einem Kanal defekt+A -A |
afn1991
18:35
erstellt: 12. Jul 2012, |
Hallo, ich habe hier ein Problem und hoffe ihr könnt mir bitte weiterhelfen. Also ich habe ein Tapedeck (Yamaha K450) an den Tape-Eingängen meines Verstärker A700 angeschlossen. Hierbei höre ich nur einen Kanal. Durch Anschluss des Tapedecks an den AUX-Eingang habe ich herausgefunden, dass das Tapedeck einwandfrei funktioniert. Alle anderen Eingänge der Verstärker funktionieren auch. Nur die Tape 1 & 2 Eingänge lassen nur den rechten Kanal zu, der Linke bleibt stumm. Ich habe am A700 eine Taste [Direct]. Durch betätigung dieser hört sich der Sound etwas anders an, aber das Problem bleibt bestehen. Hat jemand eine Vermutung, was die Ursache dafür sein könnte? Habe leider keine Bedienungsanleitung zu dem Verstärker, aber der Garantieaufkleber klebt noch über einer Gehäuseschraube (seit 39 Jahren...). Vielen Dank, André |
afn1991
18:43
Ich hatte gerade beide Decks eine Weile ausgeschaltet un jetzt geht es wieder... WTF?! Kann es sein, dass ich (in meiner allgemeinen Unvorsichtigkeit) einen Kurzen beim Anstecken eines Kanales bei angeschalteten Geräten verursacht habe und irgendwo eine Ladung auf einen hochohmigen Eingang gegeben habe, die mit der Zeit verschwunden ist? |
shabbel
18:46
Reinige mal die Schalter am Verstärker. Dafür gibt es verschiedene Mittel. Kontakt 60 oder 61, alterativ Caramba bzw Rostlöser, dann Spülen mit Spiritus oder Isopropanol. Beim Einwirken der Reinigungsflüssigkeiten Schalter mehrmals betätigen. |
afn1991
07:07
erstellt: 13. Jul 2012, |
ok, ich probiers am Wochenende mal. Danke für die schnelle Antwort! |
afn1991
17:38
erstellt: 18. Jul 2012, |
hat funktioniert :-) vielen Dank nochmal! |
Technics A700 Verstärker nach Kurzschluß defekt Marksl am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 17 Beiträge |
Pioneer XL-A700 bzw. PL570 Ollivinyl am 27.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha A-960 II rechter Kanal defekt 55Snoopy am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-700 brummt auf einem Kanal 2_XP am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha MX 1000 defekt seychellenmanus am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-350 rechter Kanal defekt Tommy48282 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 2 Beiträge |
YAMAHA A-500 linker Kanal defekt StolziHolzi am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 76 Beiträge |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Alter Yamaha Receiver defekt :( Disi90 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
