Yamaha A-960 II rechter Kanal defekt
55Snoopy
#1 erstellt: 14. Apr 2022, 19:40
Moin!
Heute ist mein ebay-Kauf bei mir angekommen, ein silberner Yamaha A-960 II. Gekauft bei einem Händler, der geworben hatte mit:"Das Gerät ist geprüft und gewartet, voll funktionsfähig." In der Verpackung noch ein Hinweisblatt, es könne sein, dass von Prüfung und Wartung noch Wartungsöl auf den Kontakten sei. Man solle vor Inbetriebnahme alle Schalter und Potentiometer 30 x betätigen, um das restliche Wartungsöl von den Kontakten zu wischen. Dieser Vorgang sollte nach zwei Tagen wiederholt werden.
Was soll ich sagen, das Drama nahm seinen Lauf. Zuerst einmal aufgebaut, Tapedeck, CD-Player und Dreher angeschlossen und ausprobiert. Läuft!
Hab ich gedacht. Bei Umstöpseln der Eingänge fiel mir auf, dass der rechte Eingang nicht funktioniert, der linke Eingang dagegen über beide Lautsprecher wiedergegeben wird. Alle anderen Eingänge ausprobiert, überall das gleiche. Der linke Kanal wird immer über beide Lautsprecher (auch bei Kopfhörer) wiedergegeben, der rechte Kanal alleine gibt keinen Mucks von sich. Der Balanceregler verschiebt schön nach rechts, bleibt aber nach links ohne Funktion, d.h. immer noch Monosound aus beiden Lautsprechern bei Anschlag links. Alle anderen Schalter etc. haben keinen Einfluss.
Abgesehen davon, dass das Gerät optisch nicht so dolle aussieht und auch etwas müffelt (Kneipenkiste?), hätte es mich doch schon gejuckt, die Signalwege mal durchzuchecken. Kann sich von euch jemand einen Reim auf dieses Verhalten machen? Eine Idee, was da passiert sein könnte?
Lohnt es sich, hier in die Fehlersuche einzusteigen, oder besser retour mit dem Ding?
Gruß vom Utz
CarlM.
#2 erstellt: 14. Apr 2022, 19:44
Retour!
Es geht mir inzwischen unheimlich auf den Senkel, dass auf den bekannten Plattformen gelogen wird, dass sich die Balken biegen.
Und der Verkäufer kommt damit durch, weil der Käufer es mit Hilfe des Forums repariert.
Lennart777
#3 erstellt: 15. Apr 2022, 06:56
Die A-960 (auch MKII) fallen sehr, sehr häufig auf einem Kanal aus - was an dem Balance-Schiebepoti liegt. Diese haben innen Kunststoff-Blöcke, auf denen die Schleifkontakte befestigt sind. Die Befestigung bricht gerne weg, der Schleifkontakt hat dann keinen Kontakt mehr und der betreffende Kanal schweigt. Vermutlich ist die Befestigung beim mehrfachen Betätigen des Schiebepotis abgebrochen, die kleinen Scbiebpotis gehen ohnehin nocht besonders leichtgängig. Den Händler trifft in diesem Fall wohl kaum die Schuld (obschon das häufig anders ist!).
Es gibt zwei Möglichkeiten: das Poti reparieren (wir machen das immer mit Walkman-Schrauben - ist aber nicht ganz einfach!) oder das Poti stillegen, indem man es überbrückt und dann auf die Möglichkeit verzichtet, die Balance einstellen zu können.
YAMAHA-A 960II-6-65189 WIESBADEN
So schaut so ein Balance-Poti zerlegt aus. Die kleinen Nasen, die oben an den Schleifkontakten selbige am Kunststoffhalten, brechen wegen der Versprödung des Kunststoffes ab und dann fehlt ein Kanal. Früher haben wir versucht das zu kleben:
Yamaha-A 960II-01-91278 Pottenstein
Das ist aber leider nicht sehr haltbar. Eine kleine Bohrung (1,5mm) an der richtigen Stelle und eine 1,7mm-Schraube halten da einfach besser. Muss beinahe an jedem A-960 (auch MKII) gemacht werden... leider!
Lennart
gst
#4 erstellt: 15. Apr 2022, 12:10
@Lennart777
vielen Dank für den hilfreichen Beitrag!
gst
Poetry2me
#5 erstellt: 16. Apr 2022, 09:51
Doch, meiner Meinung nach kann den Händler durchaus die Schuld treffen.
Wenn mit dem falschem "Kontaktspray" (z.B. WD40 für eingerostete Schrauben) gesprüht wurde, dann wird der Kunststoff kaputtgefressen.
Kurz nach dem Sprühen funktioniert es zwar erst mal, aber danach kommt das böse Erwachen ... beim ebay Kunden ....
- Johannes
Lennart777
#6 erstellt: 19. Apr 2022, 06:40
Johannes, der Kunststoff versprödet von ganz allein (auch ohne jedes Spray). Meistens reißen die Schleifer beim Betätigen des Balancestellers ab, der meist etwas schwergängig ist, insbesondere wenn dieser lange Zeit nicht betätigt wurde.
Lennart
Poetry2me
#7 erstellt: 19. Apr 2022, 20:19
Verspröden ist ja auch was anderes.
WD40 zerstört jedenfalls Kunststoff.
- Johannes
55Snoopy
#8 erstellt: 22. Apr 2022, 12:57
Moin!
Wenn der sonstige Zustand besser gewesen wäre als vorgefunden, hätte ich mit dem Händler einen Preisnachlass vereinbart und selbst Hand angelegt. Verwirrend war für mich, dass der Balanceregler nur nach rechts hin funktioniert hat. Nach links herüber blieb der Effekt gleich wie bei der Einstellung Mitte. Also kein Kanalausfall links, sondern einfach keine Wirkung.
Aber egal, ich habe den Kasten retourniert und mein Geld zurück bekommen, daher also nur eine weitere Erfahrung gemacht.
Aber vielen Dank für die interessante Beschreibung.
Gruß vom Utz
CarlM.
#9 erstellt: 22. Apr 2022, 13:29
Zur Erklärung des Effekts am defekten Balance-Poti:
Es handelt sich um Widerstandsbahnen mit einer MN-Charakteristik:
www.musikding.de/med...-taper-knurled~2.jpg
Wenn man das Poti von der Mittelstellung aus nach rechts oder links bewegt, behält die eine Widerstandsbahn ihren Wert bei. Der Wert der anderen Bahn nimmt kontinuierlich ab. Das bedeutet, dass das Signal kontinuierlich immer mehr mit Masse (GND) verbunden wird.
Ist nun der Schleifer abgebrochen, bleibt auch das Signal des defekten Kanals unbeeinflusst, weil es ja nun nicht mehr zunegmend auf GND gelegt wird.
Ergebnis: In einer Richtung bleiben beide Signale gleich groß, und in der anderen Richtung funktioniert alles wie es soll. (Streng genommen ... nicht ganz, weil die Abschwächung des Signals über den 250 kOhm-Widerstand fehlt. Das hört man aber bestenfalls im direkten Vergleich).
[Beitrag von CarlM. am 22. Apr 2022, 13:30 bearbeitet]
55Snoopy
#10 erstellt: 22. Apr 2022, 14:49
Wieder etwas gelernt
Mit dem Wissen hätte man eine Reparatur durchaus angehen können. Aber da war ja noch der andere Fehler mit dem fehlenden rechten Eingangssignal. Das eine hat mit dem anderen wohl nichts zu tun? Gut, dass das Ding wieder weg ist.
Gruß vom Utz
Broesel02
#11 erstellt: 23. Apr 2022, 16:57
Der Händler mit dem "Wartungsöl" hat nicht so einen prickelnden Ruf. Es war sicher vernünftig in diesem Fall vom Rückgaberecht Gebrauch zu machen. Ich persönlich finde es schon sehr besonders den Kunden zu erzählen daß "Wartungsöl" aus ihrem Verstärker herauslaufen kann. Dieses Öl dringt übrigens in die Pertinax Platinen der alten Geräte ein. Die Platinen quillen dann vom Öl getränkt auf und sind verloren . . . . .
Richard
55Snoopy
#12 erstellt: 23. Apr 2022, 20:45
Naja...
Dass Öl aus dem Verstärker herauslaufen würde, hat ja nun keiner behauptet. Dann müsste er ja regelrecht geflutet worden sein. Könnte mir höchstens vorstellen, dass man bei diesem Händler überreichlich Öl (Ballistol) verwendet hat. Getreu dem Motto: Middem Öl nich spaasam sein!
Gruß vom Utz
CarlM.
#13 erstellt: 23. Apr 2022, 20:53
Darum geht es nicht wirklich. Der Hinweis auf das Öl ist ein Beleg dafür, dass man ein Gerät für einen begrenzten Zeitraum durch den Einsatz von Kontaktspray oder sogar Ballistol ( ) funktionsfähig gemacht hat. Eventuell ist mit Folgeschäden zu rechnen. Nach einer ordnungsgemäßen Reinigung und Konservierung kann nichts tropfen.
[Beitrag von CarlM. am 23. Apr 2022, 20:55 bearbeitet]
Broesel02
#14 erstellt: 23. Apr 2022, 20:56
Vielleicht war ich nicht deutlich genug: Da gehört GAR KEIN ÖL rein. Kein Ballistol, kein WD 40. Nichts von all dem. Es gibt kein Wartungsöl für Verstärker.
Wenn man die Schalter reinigen möchte muß man sie zerlegen, polieren und anschließend DÜNN versiegeln mit z.B. Electrolub CG70 oder einem anderen geeigneten Kontaktschutzfett.
Carl war schneller - macht aber nix
Richard
[Beitrag von Broesel02 am 23. Apr 2022, 20:57 bearbeitet]
Yamaha A 960 II
ChrisCl am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Yamaha A-960 II defekt - Fehlersuche
-Coolio- am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  12 Beiträge
Yamaha A 960 defekt?
basss_yunkee am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Endstufenkondensatoren Yamaha A-960 II
mzoel am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  12 Beiträge
Yamaha A-960 II Überholung
beda000 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  16 Beiträge
Yamaha 960 II Kondensatoren
bobbaphatt am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2022  –  16 Beiträge
Yamaha A-500, rechter Kanal schwingt
buhauf am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  7 Beiträge
Yamaha A 960 ist abgeraucht.
byReini am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  42 Beiträge
Superscope Amplifier A-545 - rechter Kanal defekt
fxgrmbl am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo A-8850 repariert -> rechter Kanal defekt
digitalhirn am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  20 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.175
