Yamaha AX-570 defekt
egozen
#1 erstellt: 05. Aug 2015, 19:56
Guten Abend zusammen,
Ich melde mich hier heute mit einem nervigen Problem:
Heute Nachmittag ging mir beim Musik hören mein Verstärker(Yamaha AX-570) kaputt, bei moderater Lautstärke und ohne Vorwarnung ging auf einmal garnichts mehr
Wenn man ihn nun einschaltet, leuchtet nur noch die Power Lampe von allen und es zieht nurnoch das Relais an was direkt beim "Eingang" ist.Die beiden anderen Relais funktionieren aber auch noch, habe ich getestet
Nun habe ich diesen bereits aufgemacht, um einmal zu schauen ob etwas ersichtlich ist, leider nicht.
Weder hat ein Elko "dicke Backen" noch ist irgendwas ersichtlich defekt.
Da ich Kentnisse in Elektronik hab (Elektroniker 2.LJ), aber leider wenig Ahnung von Audiotechnik oder Erfahrungen habe im Reparieren von Verstärkern, wollte ich fragen ob ihr noch einen fachlichen Rat habt was man noch überprüfen kann oder wo man am besten Anfangen kann
20150805_210223[1]20150805_210248[1]20150805_210314[1]
Lennart777
#2 erstellt: 06. Aug 2015, 07:12
Zuerst mal prüfen,ob an einer der beiden Endstufenausgänge Gleichspannung anliegt (am besten an den Relaiskontakten oder den Emitterwiderständen messen). Falls ja: eine der Endstufen defekt. Falls nein: Schutzschaltung oder Netzteil defekt.
Am besten einen Schaltplan besorgen und vernünftig durchmessen, dann findet man rasch heraus, woran es liegt.
Lennart
egozen
#3 erstellt: 06. Aug 2015, 12:34
Erstmal danke für den Tipp,
An den Ausgängen liegt keine Spannung an und da nach dem Trafo und nach dem Brückengleichrichter auch noch Spannung vorhanden ist, vermute ich das es die Schutzschaltung sein wird oder nehme ich das falsch an ?
Leider weiß ich nicht was nun auf der Platine die Schutzschaltung ist und was man dort testen kann ?
Wo bekomme ich am besten einen Schaltplan her ?
Mit freundlichen Grüßen
egozen
Lennart777
#4 erstellt: 06. Aug 2015, 13:16
Hier gibt es das Schaltbild: click
Dann mal nach den Versorgungspannungen schauen!
Lennart
egozen
#5 erstellt: 06. Aug 2015, 19:45
Vielen vielen Dank
Ich hab den Fehler gefunden, es waren zwei kleine 1 Ohm Widerstände direkt hinterm Trafo und vor einem zweiten Brückengleichrichter kaputt
Was mich allerdings verwundert, ist das sich gleich zweimal die gleichen Widerstände aufgehängt haben, zur gleichen Zeit
Kann jemand zufällig ausm Kopf herraus sagen, wofür die sind direkt hinterm Trafo ?
Mfg. egozen
Rabia_sorda
#6 erstellt: 06. Aug 2015, 19:55
Der Brückengleichrichter und Elko´s noch ganz? Nicht das dort ein Kurzschluß die Ursache ist.
egozen
#7 erstellt: 06. Aug 2015, 20:03
Wie gesagt die Elkos sind augenscheinlich alle Topfit und der Brückengleichrichter scheint auch zu funktionieren da die Relais dahinter anziehen.
Allerdings werde ich den Gleichrichter morgen nochmal durchprüfen
Mfg.
egozen
Yamaha AX-570 Input Wahlschalter
Petersilie99 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  7 Beiträge
Yamaha AX-570 überhitzt
deepimpact am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  11 Beiträge
Yamaha AX-570 Lautstärkeregler-Probleme
ICWiener am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AX 530 - Relais zieht nicht an
bbernhard1 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  41 Beiträge
Yama ha AX-570 defekt
hawkthisway am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX-500 Schutzschaltung
2_Stroker am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  19 Beiträge
Yamaha AX 1050 - defekt - Relais klicken nicht
#nero# am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  2 Beiträge
Yamaha AX 1070 - defekt - Relais klicken nicht
electribe am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  12 Beiträge
Verstärker Yamaha AX 870
seychellenmanus am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  5 Beiträge
Yamaha AX 870 Trafo
BarthoHB am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
