Yamaha AX-700 brummt auf einem Kanal
2_XP
#1 erstellt: 12. Okt 2023, 14:34
Hallo zusammen,
habe mir einen gebrachten Yamaha AX700 zugelegt.
Leider hat dieser einen Defekt.
Ein Kanal ist am Brummen.
Wenn ich die Tone Bypass Taste drücke, wird es besser. Dann ist das Brummen auf dem Lautsprecher weg.
Es werden dann aber nur die hohen Töne wiedergegeben, als wenn der Basslautsprecher defekt ist.
Das Brummen ist am stärksten, wenn der Bassregler auf Neutral steht.
Hatte schon mal ein recht guten Ton, als ich den Ton per CD Direct ausgegeben habe.
Dann war auf beiden Lautsprechern ein recht guter Ton .
Es scheint als für mich ein Problem mit der Klangreglung oder Vorstufe zu geben. Die Endstufe scheint i.O. zu sein.
Habt ihr eine Idee, was ich probieren kann bzw. woran es liegen könnte?
Wäre euch sehr dankbar.
CarlM.
#2 erstellt: 12. Okt 2023, 15:07
Der häufigste Grund für das Brummen auf nur einem Kanal ist das Fehlen einer ordnungsgemäßen GND-Verbindung (Masse).
Dies kann durch schlechte Lötstellen, Risse in Leiterbahnen etc. verursacht sein.
Deshalb sollte man zunächst mit einer LED-Lampe eine sehr genaue Sichtprüfung vornehmen. Vor allem der Bereich, wo die Cinch-Buchsen mit der Platine verbunden ist, muss geprüft werden.
Führt die Sichtprüfung nicht zu einem Erfolg, kann man mit einem Holz- oder Plastikstab vorsichtig gegen Bauteile drücken oder klopfen.
Schalter und Regler nicht vergessen.
Ebenso kann man mit einem Föhn moderat Heissluft zuführen. Durch Heissluft können manchmal auch defekte Elkos kurzzeitig reaktiviert werden.
Elkos wären dann das nächste Thema. Es gibt in der Vorverstärkung und Klangregelung eine Reihe von Elkos mit niedriger Spannungsfestigkeit.
Die sollte man ggf. tauschen und bei allen Elkos mit 16V oder weniger zumindest 25V oder 35V-Typen wählen.
Für die weitere Unterstützung wären hinreichend aufgelöste Photos des Bereichs (Platinenober- und unterseite) hilfreich (IMG-Funktion benutzen!).
2_XP
#3 erstellt: 09. Dez 2023, 10:46
Danke erste einmal für die Antwort.
Habe das Gerät aus Zeitmangel immer noch ohne Deckel hier stehen. Die Chinchanschlüsse (Verbindungen) scheinen i.O. zu sein.
Klopfen an den Bauteilen hatte auch nichts gebracht.
Wenn ich jedoch mit dem Holzstab in den Bereich der Platine mit den Eingangsschalten komme, brummt es auch manchmal, aber anders.
Werde aber noch Bilder einstellen, sobald ich weitermache.
Broesel02
#4 erstellt: 09. Dez 2023, 15:12
So einen hatte ich vor ein paar Tagen auch auf dem Küchentisch.
Grobe Kontaktpest in der Gesamten Umschalterei. Leider habe ich die in dem Gerät verwendeten Microschalter nicht in neu gefunden. Also alle reinigen und versiegeln.
Fast alle Kondensatoren ersetzen. Da sind seltene Boutique- Stücke verbaut die sich zum großen Teil durch extrem kurze Standzeiten auszeichen. Die sollte man daher großzügig gegen neue ersetzen. Ich denke bei dir hat ein solcher Kondensator aufgegeben so daß es jetzt brummt
Die Lötungen waren bei dem Exemplar was ich hier hatte einwandfrei, ich denke das auch dein Yammi kein Problem mit Lötstellen hat.
Richard
Yamaha AX 700 Reparatur ?
tomsz52 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  10 Beiträge
Yamaha AX-700 - rechter Kanal verzerrt
kluetsch am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  6 Beiträge
Yamaha AX-700 - fehlende Kabel?
M.Aurelius am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  17 Beiträge
Yamaha AX 700, nur Mono
Hifibruno am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  12 Beiträge
Yamaha ax 700, L- Regler leiser->Kanal aus?
sheb am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
Rotel RX-940 AX brummt.
Observer01 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  16 Beiträge
Yamaha AX 400 reparatur
Chefrocker02 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AX Verstärker kein Ton
Baldy-017 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  14 Beiträge
Defekter Yamaha AX-1090
büsser am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  6 Beiträge
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus
Medusalix am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.327
