linker LS-Kanal fällt aus - Yamaha CA-400 AMP
Betontom
#1 erstellt: 18. Mrz 2012, 17:32
Frage an das kompetente Forum!
Habe meinem Sohn meine uralte Yamaha Anlage zur Verfügung gestellt.
(Sie lagerte jahrelang auf dem Dachboden.)
Nach einiger Zeit ist jetzt der linke LS-Kanal im Stereo-Modus ausgefallen.
Mono geschaltet funktioniert sie einwandfrei.
Im Stereo-Modus Balanceregler nach links ist Funkstille, nur bei vollaufgedrehtem Lautsteller hört man ganz leise einen Ton.
Der Fehler ist nur in Gruppe A entstanden. In B ist alles OK.
Einmal schien alles auch in A alles OK, dann ging der Ton schwankend weg um nach Minuten wieder endgültig auszufallen.
Ist da was zu machen?
fmmech_24
#2 erstellt: 18. Mrz 2012, 19:15
..aber immer doch!
Zerlegen, Reinigen, Löten & Bauteile tauschen...
Anleitungen hiezu findet man hier im Forum zuhauf.
Betontom
#3 erstellt: 18. Mrz 2012, 19:27
OK!
Aber ich bin Laie, geht es etwas genauer?
Suchmodus ohne Kenntnis zur Fehlerbeschreibung trau ich mir nicht zu.
Kann mir jemand den Weg weisen??
fmmech_24
#4 erstellt: 18. Mrz 2012, 19:39
..Manchmal hilft es, wenn man alle Schalter/Regler einigemale bewegt.
Aber: das Problem wird dadurch nicht beseitigt.
Eine altersbedingte Oxidation der Schalter lässt sich nur durch vorsichtiges Zerlegen, Reinigen und Versiegeln selbiger auf Dauer lösen.
Auch Potentiometer kann man durch einen Reinigungsvorgang wieder zum funktionieren bringen.
Kalte Lötstellen sind bei manchen Fabrikaten leider an der Tagesordnung.
Reinigungsmittel wie WD40, Caramba od. Kontakt60 bringen meist nur den Bauteile-Tod.
Poetry2me
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:22
Ich würde den Lautsprecherwahlschalter verdächtigen. Wenn LS Gruppe B funktioniert und A nicht, dann ist das relativ eindeutig. Denn beide hängen an den selben Endstufen und in der Regel am selben Lautsprecherrelais.
Dazu würde ich erst eine Reinigung mit Spray versuchen, falls das nicht fruchtet gibt es hier im Forum diverse Tipps. Ganz am Ende erst das Auslöten, Zerlegen und Reinigen.
Schau mal in diesem Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=5738
Lass' wissen, wenn noch Fragen offen bleiben.
- Poetry2me
Betontom
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 07:48
Um es nochmal deutlich zu machen:
LS Gruppe B läuft einwandfrei!
LS Gruppe A ist NUR der linke Kanal ausgefallen,
aber im MONO-Modus läuft der linke LS.
PBienlein
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 08:19
deine Fehlerbeschreibung wiederspricht sich leider, weil:
Yamaha CA-400 Block Diagramm
Der Mode-Switch (Mono-Stereo-Umschaltung, gelb im Blockschaltbild) mit der Auswahl der Lautsprecheranschlüsse gar nichts zu tun hat. Ich würde also auch eher zu Poetry2mes Vermutung tendieren, dass der Lautsprecherwahlschalter ein Problem hat.
Natürlich könnte der Fehler auch irgendwo auf der roten Linie (linker Kanal) sein, hauptsächlich im Mode-Umschalter (Mono-Stereo); dann wären aber immer beide Lautsprechergruppen (A und B) betroffen.
Hast Du mal an die PRE-OUT-Buchsen einen extern Amp angeschlossen? Wenn der Fehler dort auch auftreten sollte, liegt er VOR dem Hauptverstärker. Sonst liegt er dahinter.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 20. Mrz 2012, 08:21 bearbeitet]
Betontom
#8 erstellt: 22. Mrz 2012, 10:42
Ein wunderbares Blockschaltbild - Danke! Ich werde es mir aufheben.
Der Y CA-400 kann das leider nicht lesen, vielleicht hat er deshalb den Fehler.
Spaß beiseite, ich habe jetzt einen CA-400 im Netz gekauft, akzeptabel für mich für 55 EUR.
Damit ist auch das Problem des zerdröselten Netzschalters erledigt (sh. anderen Thread).
Nochmals herzlichen Dank für die Hilfsbereitschaft hier im Forum.
Ein Laie und Amateur
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus
Medusalix am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
Prasselnder linker LS Kanal
DualManni am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  4 Beiträge
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus
Rising_SuN am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  5 Beiträge
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus
marcopolo1 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  3 Beiträge
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus
haumti am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  3 Beiträge
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus
Shiraz82 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-7630 linker Kanal fällt aus
CB-Funker am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  9 Beiträge
Yamaha A500 linker Kanal Knallt
G-Evil am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  51 Beiträge
Nikko 8085: Linker Kanal fällt aus - nur bei UKW
franconello am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  47 Beiträge
Störgeräusch linker Kanal
Horcher2 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.992
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.129
