Prasselnder linker LS Kanal
DualManni
#1 erstellt: 23. Nov 2014, 21:19
Hallo HiFi-Freunde und Helmut,
ich habe jetzt an meinem frisch restaurierten 4240 das Problem eines prasselnden linken Front LS beim Einschalten (schon mal diskutiert in einem anderen Beitrag). Zuvor habe ich die ES Transistoren getauscht und alle Elkos des VV. Ein prasselnden Transistor ist wohl wahrscheinlich und ich mache mich daran die 7 Transistoren zu ersetzen.
Nur: Ich brauche eure Hilfe um passende Ersatztypen zu finden.
Verbaut sind lt. Schaltplan:
2SA640L
2SC1509P
2SC945Q or R
2SA733Q or R
2SC1509P or Q (2SA777P or Q)
Vielen Dank für eure Hilfe
DualManni
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 20:18
Nochmal selbst
Habe mal selbst recherchiert wegen möglichen Ersatztypen (ohne Garantie und ungetestet, noch......
2SA640L = 2N6225
2SC1509P = BD805
2SC945Q or R = 2SC2240 (HE13-16)
SA733Q or R = 2SA970 (HE17-20)
2SC1509P or Q = BC639
2SA777P or Q = BC640
wegen dem Prasselproblem werde ich auch PE01 untersuchen.
Grüße Manfred
DualManni
#3 erstellt: 03. Dez 2014, 12:54
ruesselschorf (Beitrag #5) schrieb:
alle Marantz - Japan B-Modelle haben intern gebrückte pre-out/main-in Buchsen. Erst beim Einstecken eines RCA- Steckers in 'main-in' wird die interne Verbindung durch einen Schalter in der Buchse aufgetrennt.
Im Lauf der Jahre kann der, oft kaum betätigte, Schalter in der Buchse seine Spannkraft verlieren und wird so zur Ursache für mysteriöse Kanal - Ausfälle. Wenn dieser Verdacht besteht, ist es am einfachsten pre-out zu main-in mit einem (kurzen) RCA-Kabel zu überbrücken.
Beste Grüße, Helmut
ja genau, nach stundenlanger Suche habe ich diese Pre Out / Main In Stecker als Täter ausgemacht. Dass beim Stecken eines RCA- Steckers die Vor von der Endstufe mittels eines Miniswitch getrennt werden wußte ich vorher auch nicht. Aber Helmut hat das Schaltproblem in einem älteren Threat schon erwähnt.
Jetzt läuft mein 4240 auch im Quadrobetrieb wie eine Eins.
Manfred
bukongahelas
#4 erstellt: 03. Dez 2014, 19:51
Bei vielen Amps sind die PreOut->MainIn Verbindungen als offen anfaßbare Brücken ausgeführt .
Berührt man sie , brummt es . Eine Schwachstelle in der Abschirmung .
Brücken entfernen und durch kurze Cinchkabel ersetzen , löst das Problem ,
auch bei Amps mit diesem (unsinnigen) Trennschalter .
bukongahelas
Linker Kanal mit Wackler
Luigi_I am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Linker Kanal zerschossen ?
chrwag am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
Störgeräusch linker Kanal
Horcher2 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  6 Beiträge
linker Kanal defekt
Nicki_1994 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt"
Karem am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Telefunken RA200 linker Kanal defekt
OttoF am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
Denon POA Linker Kanal defekt
peddar am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Sansui 310: linker Kanal leiser
bulletlavolta am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Accuphase E-305 linker Kanal.
TeddyTornado am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  7 Beiträge
Grundig R7500 - linker Kanal zerstört
axel.jahr am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.202
