| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus | |
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus+A -A |
Rising_SuN
erstellt: 26. Mai 2009, 22:59
Hallo, ich hab seit gut zwei Stunden ein mittelschweres Problem mit meinem Hitachi HCA-7500 MK2 Vorverstärker, ich nutze ihn im Moment nur als Phono Pre an meinem Denon PMA-280 weil die eingebaute Phono Stufe echt Müll ist und meine Endstufe noch in der "Teilebeschaffungsphase" ist. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Der linke Kanal fällt nach einiger Zeit aus, wenn man den Pre aus und dann wieder anschaltet läuft er wieder, manchmal ist der Kanal auch nur kurz weg. Ich hab ein bischen Bastelerfahrung und hab schon ein paar Plattenspieler repariert, ein Oszi und ein normales Multimeter sind auch vorhanden. Könnte mir hier jemand bei der Fehlersuche helfen oder hat eventuell sogar das Service Manual und könnte es mir zur Verfügung stellen? Im Notfall würde ich das auch beim Schaltungsdienst Lange bekommen aber selbst mit Service Manual wäre es ganz praktisch jemanden zu haben der mir, wenn auch übers Netz, bei der Reperatur assistieren könnte da ich das schöne Gerät jetzt auch nicht einfach auf gut Glück aufschrauben und drauf los basteln will. Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe Simon |
audiophilanthrop
erstellt: 27. Mai 2009, 09:30
Klingt nach einem Kontakt- oder Lötstellenproblem. Versuche mal alle Schalter und Potis im Signalweg per Betätigung systematisch auszuschließen. Hat die Kiste Ausgangsrelais, mal vorsichtig im Betrieb mit einem isolierten Schraubenziehergriff o.ä. darauf klopfen - ist das im Lautsprecher hörbar, hätten wir schon mal einen heißen Kandidaten. Auf die Art kann man auch wortwörtlich die Platine nach schlechten Lötstellen abklopfen. |
Rising_SuN
erstellt: 27. Mai 2009, 10:58
Danke für den Tip ![]() Wie es aussieht ist das Ausgangsrelais etwas in die Jahre gekommen, wenn man die Einganngsimpedanz des Phono Bereiches wechselt schaltet ein Relais ein und aus, die letzten 3 Stunden lief er problemlos nachdem ich die Eingangsimpedanz ein paar mal umgeschaltet habe. Sofern das so bleibt werde ich das Relais nicht auslöten sondern erstmal damit leben und mich langfristig nach einem Ersatztyp umschauen, das Original Relais wird in dieser Form scheinbar nichtmehr hergestellt. Es ist so ein wide DIL 12v relais von Fujitsu, genau Typenbezeichnung kann ich nachreichen, auf die schnelle hab ich im Netz keine Bezugsquelle gefunden. |
audiophilanthrop
erstellt: 27. Mai 2009, 14:12
Hier gab es irgendwann auch mal einen Beitrag von Armin777 zum Thema "Relais reinigen". Die meisten lassen sich nach dem Auslöten ziemlich leicht öffnen (manche sogar montiert). Bewährt hat sich zur Reinigung wohl ein Streifen Löschpapier getränkt mit Kontakt- oder Tunerspray, den man durch die Kontakte zieht, bis nichts mehr runterkommt. Kein Schleifpapier. |
Rising_SuN
erstellt: 28. Mai 2009, 13:13
So, ich hab ein Bildchen von dem Relais gefunden: ![]() da es ein komplett geschlossenes Gehäuse ist schliesse ich einfaches öffnen und reinigen im Moment aus, zumal es ja scheinbar wieder (oder noch) zu funktionieren scheint. Also werde ich erstmal damit leben. Es ist ein Fujitsu FRL-644D12/2AS ich hab mal bei Fujitsu angefragt ob das Ding noch produziert wird und wenn nicht obs ein Ersatzteil mit gleicher Pin Konfiguration gibt. |
Hitachi HCA 7500 Vorverstärker Linker Kanal defekt Horst_Lorenz am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 4 Beiträge |
Hitachi HCA-7500 ein Kanal fällt aus Jimi_Jim_Bob am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 4 Beiträge |
Hitzeentwicklung bei Hitachi HMA 7500mk2 esprit36 am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 23 Beiträge |
Hitachi HCA-7500 Vorverstärker lens2310 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 36 Beiträge |
Hitachi HCA-7500 full_flavor_1 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 21 Beiträge |
Hitachi HCA 7500 lens2310 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 17 Beiträge |
Hitachi HMA 7500MK2 gibt kein Signal mehr aus Fredi352 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 175 Beiträge |
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus marcopolo1 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus Medusalix am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus haumti am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
