Denon DRM 700 Potentiometer auf Platine
powershopper66
#1 erstellt: 24. Feb 2012, 16:12
Nachdem ich das letzte mal hier so toll Hilfe bekommen habe versuche ich es kurz wieder.
fürs Wochenende ist die beste Frau von allen beschäftigt und da würde ich mich gerne meinem alten Tapedeck Denon DRM 700 widmen. Nachdem es nach längerer Lagerung gesäubert ist und die Gummis/Riemen noch gut/aufgefrischt sind ist mir aufgefallen, dass bei Aufnahmen das Stereobild leicht links hängt. Da wird wahrscheinlich etwas die Bauteilealterung zugeschlagen haben.
Da ich kein Servicemanual habe weiß es hier vielleicht einer aus dem Stand:
Bei abgenommenem Deckel von vorne betrachtet sieht man auf der Platine die üblichen sechs Einstellpotis. Nur ist die Platine nicht wie beim Onkyo 2550 oder beim Kenwood KX 7030 bedruckt.
Welches ist das Pärchen für REC L und REC R?
Und der Vollständigkeit halber: Welches Pärchen ist PB L und PB R soie Bias L und Bias R.
Muss ja nicht gleich blind ausprobieren.
Ich freue mich schon falls es eine schnelle Antwort gibt
Mit netten Grüßen aus Reutlingen
Oliver
cmoss
#2 erstellt: 24. Feb 2012, 18:49
erstmal solltest Du mit Messungen den Fehler objektivieren. Jede Verstellung der Potis, wie Bias, Aufnahmepegel etc. hat ziemliche Konsequenzen für den Klang und der hat dann mit HiFi möglicherweise nicht mehr viel zu tun.
Ohne Meßequipment und Testband ist es praktisch kaum möglich, den Originalklang wieder zu bekommen.
Claus
Poetry2me
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 09:29
Ein üblicher Fehler ist weniger in den Reglern zu finden, sondern in einem großen Multi-Umschalter, der zwischen Wiedergabe und Aufnahme umschaltet.
Dieser Schalter leidet wie alle Schalter mit den Jahren an Oxydation und Dreck und kann mit den üblichen Kontaktsprays behandelt werden.
Eine Kanalungleichheit ließe sich dadurch sehr gut erklären.
- Poetry2me
powershopper66
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 11:46
erst mal Danke für die Tipps. Das mit dem Umschalter klingt einleuchtend. Wo finde ich denn den auf der Platine? Oder ist damit der Schalter in der Front selbst gemeint?.
Dennoch habe ich bisher wesentlich bessere Erfahrungen gemacht, wenn ich den Record-Pegel so abgeglichen habe, dass das Stereobild via Monitor zwischen Quelle und Tape "übereinander" liegt, daher nicht via Balanceregel eingegriffen werden muss. Denn der verringert den Aufnahmepegel und somit muss über Bias korrigiert werden, da sich ja dann auch der Bezugspunkt zum Dolby-Pegel verschiebt und die Aufnahme sonst dunkler wird. Und hat man einen Einmesscomputer wie beim Kenwood KX 7030 läßt sich das nicht mehr auffangen (da der manuelle Biasregler eingespart wurde. Dafür hat der die Funktionen auf die Platine gedruckt).
Hat vielleicht doch jemand noch einen Tipp welches Poti das REC-Level Poti wäre, falls das mit den Kontakten nicht funktioniert.
Danke für die Mühe
Oliver
Joschi55
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 11:57
An den Bias-Reglern solltest du nicht drehen!!
http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/tonband_bias.htm
powershopper66
#6 erstellt: 28. Feb 2012, 13:46
Ich meinte auch den Bias-Regler außen; die Potis innen würde ich ohne Mess-Equipement und ausreichend Wissen nicht anrühren, damit würde ich sicher nichts verbessern. Deshalb frage ich auch nch den REC-Pegelreglern, weil ich Bias-Poties auf keinen Fall erwischen will.
Pegel einstellen mit einer Messcassette habe ich schön öfters gemacht. Sicher sind die Ergebnisse nicht Wettbewerbs-tauglich, aber meine Decks sind damit untereinander sehr gut kompatibel.
Oliver
H_Schütte
#7 erstellt: 03. Dez 2012, 11:35
Versuche erst mal euine neue Kassette, Bänder leiden offt am unteren Rand, welche den Rechten Kanal beherbegen. Auch ein eingeschliffender Kopf bekommt mit der Zeit Probleme in sachen Bandkontakt.
Smokinfish
#8 erstellt: 03. Dez 2012, 15:49
Dieses Gerät hat einen elektronischen Umschalter.
Kassettendeck Denon DRM-700 stoppt ständig
Tigerfox am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  19 Beiträge
Denon DRM-650S Laufwerk
Manfred010 am 08.05.2024  –  Letzte Antwort am 10.05.2024  –  7 Beiträge
Verzerrte Aufnahme Denon DRM-550
berneo am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  14 Beiträge
Probleme mit Denon DRM-510
martinWien am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  16 Beiträge
Potentiometer
fademade am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  7 Beiträge
Denon DRM 700A Kassetten Mitnehmer
vch am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2022  –  3 Beiträge
Denon DRM 800A komplett tot
racecube am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  17 Beiträge
Denon DRM-550 nimmt sehr schlecht auf
stahlblauberlin am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  5 Beiträge
Kebschull 35 70 Potentiometer
Mldn am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  7 Beiträge
Denon DRM-710 Bandantrieb läuft zu langsam
technix am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.994
