Denon DRM-650S Laufwerk
Manfred010
#1 erstellt: 08. Mai 2024, 08:18
ein Bekannter brachte mir ein Denon Kassettendeck zur Reparatur, da der Startknopf nach dem Drücken sofort wieder zurücksprang. Habe das Laufwerk ausgebaut, da extrem viel altes Bandmaterial um die Andruckrolle gewickelt war. Die Rolle werde ich erneuern müssen. Das Problem ist, dass unter dem Laufwerk eine lose Feder lag (siehe Fotos), welche ich auch nach intensiver Suche nicht zuordnen kann bzw. wo gehört die Feder hin. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
Manfred010
Bild 1
Bild 2
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Mai 2024, 16:34
Moin,
Hattest du den Andruckrollen-Arm dazu ausgeklickt?
Falls ja, dann müsste sie hinter dem Arm montiert gewesen sein, damit der Arm samt seiner Rolle einen Anpressdruck auf die Capstanwelle ausüben kann.
Manfred010
#3 erstellt: 08. Mai 2024, 17:44
Diese Feder kann es nicht sein. Diese Feder ist vorhanden und auch in Ordnung.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Mai 2024, 20:31
Dann schaue in die Explosionszeichnung des Laufwerks:
Exploded View
Auf Seite 25 sind zwei optisch ähnliche Federn ersichtlich, wobei Nr. 34 wohl die Gesuchte sein wird und sich oben rechts im Laufwerk befindet.
Manfred010
#5 erstellt: 09. Mai 2024, 06:06
Wenn ich das richtig sehe, ist die Nr. 34 die Feder für die Andruckrolle. Diese ist jedoch vorhanden. Kann es sein, dass die Feder auf den Bolzen der Klappe muß (roter Pfeil) ? ich finde sonst nichts wo das Ding passen könnte.
Bild 4
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Mai 2024, 11:23
Die Klappe dürfte auch eine Feder besitzen und das wäre demnach Nr. 41.
Bild von Federposition
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Mai 2024, 11:28 bearbeitet]
Manfred010
#7 erstellt: 10. Mai 2024, 05:17
Danke Rabia_sorda,
ich bin jetzt sicher, dass es die richtige Stelle ist. Der Zusammenbau wird etwas dauern, da die Lieferung der Andruckrolle noch dauern wird.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe
Manfred
Kassettendeck Kenwood KX-9050 mysteriöse Feder
Bepone am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  6 Beiträge
Sony TCM200 Laufwerk Problem
SonyPioneer am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  5 Beiträge
Denon DRM 700A Kassetten Mitnehmer
vch am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2022  –  3 Beiträge
Kassettendeck Denon DRM-700 stoppt ständig
Tigerfox am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  19 Beiträge
Technics RS-B 965 Feder ?
McWeb2107 am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  7 Beiträge
Marantz CD73 Laufwerk Problem
Jörg_SF1 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  15 Beiträge
Jörg_SF1 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
DENON DRM-510 Tapedeck defekt / reparatur
mic_edi am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  3 Beiträge
Denon Dn D2600F Laufwerk was ist defekt?
Triklops am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  2 Beiträge
REGA JUPITER/Io CD Laufwerk
Xenomorphia am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.990
