HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzte... | |
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....+A -A |
werner0407
13:57
#351
erstellt: 02. Jan 2008, |||||
Hallo, ich hoffe, ich bin in diesem Thread richtig. Bei meinem Pioneer A717 MK2 Verstärker sind schon seit langem die 2 Potentiometer Bass und Höhen gebrochen. Weiss jemand, ob man hierfür noch neue bzw. Ersatz bekommt? Kann auch ein Laie mit 2 linken Händen den Umbau vornehmen?? Danke für Eure Hilfe Werner |
Compu-Doc
23:47
#352
erstellt: 04. Jan 2008, |||||
Hallo Freunde, heute hat es mich erwischt,genauer gesagt meinen frisch erworbenen KENNWOOD KA 5010,der Knopf iss wech! ![]() Hat einer von Euch so´n Knopf über ?...bin Barzahler ![]() Da hat sich KENNWOOD ja was dolles einfallen lassen,den-wirklich gut gemachten-Aluknopf mit billigstem Kleber auf das Innenteil geklebt;nach Jahren ausgehärtet und einfach abgefallen,dem Vorbesitzer nicht mir. habe jetzt erstmal alle anderen Knöpfe getrennt und werde selbige dann am WE mit richtigem Leim wieder zusammenfügen. ..........so ne Sch..... ![]() |
OmegaAudioSys
11:31
#353
erstellt: 05. Jan 2008, |||||
Hallo Habe einen Technics SA 5560 und suche für diesen dass Antriebsrad für den Radioteil innen bei der Frequenzeinstellung, dass wo man das Seil mehrmals drüber zieht. Hat jemand sowas vielleicht, oder kann mir jemand ein Foto davon schicken mit Durchmesser und Breite des Teils, ich Schnitz mir des auch selbst, wär ja nicht dass erste mal. Danke Danke Danke Tom |
Compu-Doc
13:07
#354
Hallo Tom, ich denke mal,daß Du-fast-jedes E-Teil nehmen kannst,welches auf die Welle passt. Mit dem Durchmesser dieses Rades verändert sich ja lediglich die Über/Untersetzung. Ich babe leider kein E-Teil 4U,sorry! edit : Wie hasst Du denn das Teil überhaupt gelüncht? |
OmegaAudioSys
19:40
#355
Naja ich denke mal weil ich ihn seit 10 Jahren nicht mehr benutzt habe und der im Keller stand ist es Brüchig geworden, ist einfach abgebrochen. Kleben geht leider auch nicht da ja leider die Schnur ziemlich fest gespannt werden muss. Ich denke mal der Durchmesser sollte schon genau sein, sonst passt ja die Einstellung mit der Frequenz-Anzeige nicht zusammen. |
Compu-Doc
01:57
#356
erstellt: 06. Jan 2008, |||||
Uuupps,stimmt,an diesen Teil der Unter/Übersetzungsgeschichte habe ich nicht gedacht. Ich würde das Rad aber trotzdem mal kleben und vielleicht mit 2K-Kleber die Flanken verstärken,quasi ausgiessen. [Beitrag von Compu-Doc am 06. Jan 2008, 01:58 bearbeitet] |
OmegaAudioSys
12:02
#357
Naja ist alles nicht so schlimm. Hab ja meinen selbst gebauten Verstärker der 1 A läuft ![]() ![]() |
Compu-Doc
13:52
#358
......jedoch mit Sicherheit keine Empfangskanone. ![]() |
Compu-Doc
18:39
#359
Du hast PM! ![]() |
turbino
19:08
#360
Halli hallo, ich suche für ein kürzlich erstandenes Pioneer CT-F9191 einige fehlende Teile. ![]() Z.B. fehlen mir zwei der vier Nylon-Abstandshalter unter der Kopfträgerplatte - die Dinger wo die kleinen Stahlkugeln drin laufen. Im Service-Manual unter Zeichnung 14.7 , Panel A Holder REC-181 u. Steelball REF-011 OK, die Stahlkugeln kann man irgendwo auftreiben, aber die Nylonteile .... Außerdem fehlt das Winkelblech vom Elektromagnet in der Steuerungseinheit Zeichnung 13.6 , Control Assembly Angle RNE-889 Da sehe ich aber Schwarz ![]() Übrigens - es war ein Kauf in der Bucht mit "definitif defekten Riemen", waren aber alle drauf u. halbwegs OK. Tststs ...... Also sollte jemand diese Nylonteile auftreiben können, wird das Tape zu restaurieren sein. Gruß aus Hersfeld, Alex ![]() |
sound_of_peace
21:08
#361
Danke! |
Compu-Doc
21:10
#362
kadioram
14:40
#363
erstellt: 09. Jan 2008, |||||
hi, ich suche für mein Thorens Wechseltonarmrohr TP 62/63 die Montageblättchen, Distanzblättchen, Schrauben und den Fingerbügel zur Systemmontage. ![]() ![]() Wer kann weiterhelfen? Danke im Voraus Max |
werner0407
20:11
#364
...nach oben hol... Hat keiner einen Tipp für mich? Kann ich evtl. ein Gebrauchtgerät (auch defekt) bei ebay ersteigern und hieraus die Potis einbauen ![]() Werner |
turbino
21:19
#365
Hallo Werner, so richtig lesen tut das hier scheinbar niemand ![]() Aber als kleiner Tip, als ich letztens bei Pollin.de was bestellt habe, haben die mir fälschlicherweise anstatt E-Motoren Drehpotentiometer geschickt. Da kosten 50 ST. unsortiert 3 Euro. Die holst Du dir 2mal, da sind bestimmt die richtigen dabei ![]() Ansonsten nochmal unter 'Reparatur u. Wartung' posten. Alex ![]() |
Compu-Doc
22:31
#366
Hallo Werner,hast du keinen Schaltplan,in welchem die Daten für die Potis stehen? Dafür gibt es doch-meistens- Ersatz/Ausweich-Lösungen! |
werner0407
20:01
#367
erstellt: 10. Jan 2008, |||||
OK; danke für die Tipps; dann werde ich unächst mal nach dem Schaltplan suchen. Werner |
Jo72
22:24
#368
erstellt: 16. Jan 2008, |||||
Hallo! ich versuch mal mein Glück... ich suche für meinen Denon- Receiver DRA-585RD die vordere Leiterplatine, auf der auch die Anzeigeeinheit drauf sitzt- die alte ist gebrochen. Kann mir jemand n Tip geben, wo man sowas gebraucht (neu gibts nicht mehr) bestellen kann? Vielen Dank, Malte |
KK76
14:02
#369
erstellt: 18. Jan 2008, |||||
Hallo Zusammen. Ich benötige ein Lautstärkepoti für einen Luxman LV-112. Wer kann mir sowas verkaufen? Vielen Dank für jede Hilfe. Gruss KK76 |
nightbird
12:15
#370
erstellt: 04. Feb 2008, |||||
Hallo, suche händeringend nach Board mit der Kopfhörerbuchse für den Sony TA-F 700ES. Habe zwar kaum Hoffnung, daß einer den Amp als Schlachtgerät hat, aber versuchen kann es man ja mal ![]() Gruß Nightbird |
gdy_vintagefan
01:05
#371
erstellt: 27. Feb 2008, |||||
Hallo! Ich suche ein Zahnrad für das Grundig Kassettendeck CN 500/510 (eingebaut in den RPC 3xx Kompaktanlagen). Und zwar das erste Zwischenzahnrad (gelblich, ca. so groß wie ein 2€-Stück) direkt neben dem kleinen Zahnrad, dessen Achse die Capstanwelle ist. Außerdem suche ich für dieselbe RPC Anlage ein komplettes Plattenspielerkabel, also am einen Ende vier Kabelschuhe, am anderen Ende der 5-polige Grundig Flachstecker. Gruß Michael |
moooB
03:09
#372
erstellt: 05. Mrz 2008, |||||
hallo, ich suche 2 optokoppler typ spi315-05. die teile sind in kassettendecks von aiwa verbaut. die scheinen bei mir einen termischen fehler zu haben. kalt=geht nicht, warm=geht. lg chris |
Fenderblender
13:26
#373
erstellt: 07. Mrz 2008, |||||
Hallo, ich benötige ein Riemenrad für die Lade meines Marantz CD72SE. Wenn jemand eines übrig hat bzw. eine Bezugsquelle kennt wäre ich ausgeprochen dankbar. Gruß Michael |
nightbird
13:49
#374
Hallo Fenderblender, versuche es mal hier: dpm Electronic-Service GmbH Am Lichtbogen 41 45141 Essen Tel. 0201-102790 Fax: 0201-1027911 www.dpm-essen.de Bin ich auf der Suche nach Ersatzteilen für meinen 13 Jahre alten CD 16 drauf gestoßen. (Riemen, Endschalter) Sind Servicepartner für Marantz, Sony u.a. Meine Ersatzteilanfrage hatte ich an et@dpm-essen.de geschickt. Bekommst auch relativ schnell Antwort. ![]() ![]() Da ich die Teilebezeichnung natürlich nicht kannte, habe ich Bilder mit der Digicam gemacht und mitgeschickt. Hat super geklappt. Sie müssen die Teile wohl auch erst selbst bestellen, ging bei mir aber recht fix (ca. 1 Woche) Konnte meine Teile selbst abholen, aber Versand ist auch möglich. Wenn ich mal wieder spezielle Teile benötige, sind sie für mich die erste Anlaufstelle. Viele Grüße aus dem Ruhrpott Nightbird |
häberle
22:30
#375
erstellt: 10. Mrz 2008, |||||
Hallo Leute, ich bräuchte die Potis eines Rotel RC-995 (Lautstärke und Balance). Meine Anfrage bei B&W wird nicht beantwortet. Im Forum habe ich auch nur Beiträge gefunden, die über die Ersatzteilmisere bei Rotel klagen. Bei einem Laden, der E-Mail Anfragen nicht beantwortet, will ich auch nicht gerne anrufen um nach den Teilen zu fragen. Gibt es alternative Bezugsquellen? Danke Makus |
Laschi
22:16
#376
erstellt: 13. Mrz 2008, |||||
Moin, moin! Ich suche für meinen Denon PMA-360 das LS-Poti. Danke! |
dominix
18:05
#377
erstellt: 21. Mrz 2008, |||||
hey ich bräuchte zwei mitteltöner für dual cl380 lautsprecher. oder jemanden, der mir sagen kann, was sonst kaputt sein könnte. dank: dominic |
20Moritz
20:18
#378
erstellt: 31. Mrz 2008, |||||
Guten Tag Zusammen, ich bin (neu hier und) auf der Suche nach Scharnieren für einen Denon GT 700 Dreher, alles andere habe ich. Wo bekommt man sowas? Wer hat eventuell einen ausrangierten GT 700 und trennt sich von den Scharnieren ![]() Mit den Scharnieren bekäme mein Klavierlack- Schmuckstück auch noch eine Makrolon- Haube (was fürs Auge eben ![]() 20Moritz |
wompat
18:00
#379
erstellt: 04. Apr 2008, |||||
ersatzteile ? bei Conrad oder Pollin , anfragen,ich htte schon oft Glück ! gruß |
schmiereck
00:22
#380
erstellt: 05. Apr 2008, |||||
Hallo, ich habe einen Telefunken RR 100 dastehen den ich gerne "richten" würde. Ein Birnchen der Skalenbeleuchtung (6V~) ist defekt. Kann mir da jemand einen Ratschlag geben, wie ich da ein Ersatzteil finde? Ein Bild lade ich mit hoch. schmiereck [Beitrag von schmiereck am 05. Apr 2008, 01:54 bearbeitet] |
Compu-Doc
15:56
#381
CONRAD-ELECTRONIC: Wieviel mA ? AC/DC iss egal. |
schmiereck
17:02
#382
Weiss ich eben nicht. Hatte gehofft von euch eine Aussage zu bekommen, was das sein könnte. Auf den Birnchen steht nix drauf. Aber meinst Du, so eine Bauform gibt es bei Contrad?! Das wäre ja cool. Ich habe noch die Idee gefunden, Fahrrad-Rücklichter zu verwenden. Habe gerade welche im Obi geholt, mal sehen, was passiert ![]() Grüße, schmiereck Nachtrag: Fahrrad-Rücklichter leuchten, wie versprochen etwas heller als die Originale, was sehr gut aussieht. Die Birnen passen exakt in die Halterung, besser als die Originalen Birnchen! War nur eine komische Fassung drinnen, die ich etwas aufgefeilt habe (das Material ist Ton oder so was, evtl. war es vor 30 Jahren mal Gummie ![]() [Beitrag von schmiereck am 05. Apr 2008, 20:54 bearbeitet] |
emsdet
12:53
#383
erstellt: 09. Apr 2008, |||||
Hallo, habe vor kurzem einen Tandberg TR 2030 erworben, und suche für diesen einen passenden Tuning-Knopf. Des weiteren, kann jemand Angaben über das Zeigerlämpchen machen, welche Werte dieses hat? Bei Dicko-reloaded habe ich schon per PM angefragt, ist aber wohl im Moment nicht so oft online. Vielen Dank schonmal und Grüße Detlef |
stallion007
16:44
#384
erstellt: 12. Apr 2008, |||||
Hallo! Hat noch jemand einen Schlüßel zum Sender am Grundig T3000 einstellein übrig? |
kadioram
17:04
#385
ist das dieses "plastik-kreuzschlitz-ding"? man kann alternativ auch eine etwas "angespitzte" lego-technik Zahnstange verwenden |
stallion007
17:22
#386
Genau das Ding! Da gibt es viele Ersatzmöglichkeiten, aber ein "echter" wäre mir schon lieber! |
audio_fraktal
21:09
#387
erstellt: 25. Apr 2008, |||||
hat vielleicht jemand noch einen hochtöner für einen MB Quart Q1600 standlautsprecher? einer hat heute leider seinen dienst eingestellt ![]() ich kenne leider die genaue bezeichnung nicht, aber es könnten MCD 95-6682 sein. sie arbeiten an 6 ohm und haben eine titan-kalotte. ich häng sehr an diesen lautsprechern und würde auch zwei gleichwertige andere hochtöner einbauen, falls sich kein original finden lässt. hat vll jemand erfahrung mit diesen lautsprechern und selbst schon mal tauschen müssen? die abmessungen: 104 mm ø rund Einbautiefe: ca 7 cm Lochabstand diagonal: 88mm danke im voraus frieder [Beitrag von audio_fraktal am 26. Apr 2008, 09:53 bearbeitet] |
andisharp
23:08
#388
erstellt: 26. Apr 2008, |||||
Diese Hochtöner findet man noch häufig bei Ebay, also Augen aufhalten. |
audio_fraktal
12:20
#389
erstellt: 27. Apr 2008, |||||
danke audiosharp weißt du vll für welchen preis die normal in der bucht zu haben sind? |
Compu-Doc
13:50
#390
audiosharp ![]() ![]() |
audio_fraktal
14:13
#391
äh ... muss ich den verstehen |
Compu-Doc
14:18
#392
[Beitrag von Compu-Doc am 27. Apr 2008, 14:20 bearbeitet] |
audio_fraktal
14:24
#393
ouh ![]() wer lesen kann is klar im vorteil ... |
audio_fraktal
15:01
#394
so, hab mir jetzt ein paar hochtöner (mb quart mcd 95-7107 an 8 ohm) bei ebay bestellt. passt zwar von der impedanz her nicht, aber sowas lässt sich ja anpassen ![]() falls dennoch jemand einen originalen "mcd 95-6682" hat, wäre ich nicht abgeneigt diesen zu erwerben, also weiterhin fröhlich melden ![]() [Beitrag von audio_fraktal am 27. Apr 2008, 16:42 bearbeitet] |
Früchtetee
14:02
#395
erstellt: 30. Apr 2008, |||||
Ich such nen Mitteltönerkopf für meine Magnat Magnasphere Gamma Box. Es würde auch ein Mitteltöner (der Kopf besteht nämlich aus 2) alleine reichen den ich ausbauen würde. Natürlich is mir der ganze Kopf lieber, da weniger Bastelarbeit. Zahle sehr gut, da die Boxen von meinem Vater sind und mir sehr viel bedeuten. |
woi-woi
14:12
#396
erstellt: 15. Mai 2008, |||||
suche für den ka9100 den kompletten lautstärkenregler!!Wo bekomme ich sowas,wer kann mir weiterhelfen?? |
stallion007
13:49
#397
erstellt: 25. Mai 2008, |||||
Suche Nadel für Grundig Fine Arts TT1! |
audio_fraktal
15:52
#398
bin im moment nich zu hause, glaube aber, dass ich dafür noch ein system haben müsste. ich meld mich die nächsten tage wieder. |
schmiereck
21:53
#399
erstellt: 26. Mai 2008, |||||
Hallo, suche für einen KENWOOD KA-400 einen der kleinen Reglerknöpfe. Leider scheint das Gerät selten aufzutauchen. Bilder des Gerätes (momentan leider genau ohne die Knöpfe) gibt es unter ![]() |
audio_fraktal
18:44
#400
erstellt: 27. Mai 2008, |||||
hab leider doch keines mehr. |
stallion007
20:00
#401
Aber trotzdem danke für die Mühe! |
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil! xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Ersatzteil Tapedeck Osi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Sugden Ersatzteil paga58 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz 2216 hawisch55 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60 tobi1153 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 7 Beiträge |
Ersatzteil Endstufe!Woher? Bounty1111 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzteil für Blaupunktautoradio smdbb am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Ersatzteil Panasonic SL-1000 Sub-Woofer am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz ST251 Winni40 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 8 Beiträge |
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring alexisdexter am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
