Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....
@drian
#501 erstellt: 10. Feb 2009, 23:50
Danke dir Jens, werd ich machen!!
Tobi1507
#502 erstellt: 19. Feb 2009, 04:09
Ich suche VU-Meter für einen Fisher CA 7000. Sind die Maße vielleicht standartisiert, sodass man auch andere verwenden könnten. hab da bisher eher wenig Ahnung, da Ich mich erst seit kurzen mit sowas beschäftige.^^
beatboss
#503 erstellt: 24. Feb 2009, 17:42
Suche lautsprecher
3x mittelton dome AD 0211/Sq8
1x hochton dome tweeter AD 0163 T8
oder alternative
für 4 alte philips lautsprecher
darkslider007
#504 erstellt: 27. Feb 2009, 14:02
Hi.
Ich suche eine Reparaturanleitung, bzw Schaltplan für einen Subwoofer von YAMAHA
YAMAHA YST 300 SW
Biete im Gegenzug Ersatzteile für verschiedene Becker Autoradios.
darkslider.
Horcher2
#505 erstellt: 03. Mrz 2009, 11:15
ich suche einen Saba 9140 zum schlachten.
Gern technisch defekt oder in Einzelteilen..
Ich suche im speziellen: Frontblende (mgl. schwarz), VU-Meter Mittenregelung, Kopfhörerbuchse.
Wer was hat, immer her damit.
Danke
Alex
kill3rmax
#506 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:47
hi
ich suche ein Alps Drehpotentiometer als ersatz für einen Kenwood KA-7010, und zwar ist der Bass regler(der original alps poti) gebrochen.
brauche das exacte teil für die Reparatur, und konnte es nirgents finden, deswegen dachte ich mir ich frage mal hier im forum nach.
danke schon mal.
ciao
_.~°Runner°~._
#507 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:55
Hallo zusammen,
da dies mein erster Eintrag überhaupt ist, wollte ich mal sagen, dass mir das ganze sehr gut gefällt.
Lese jetzt hier schon seit Monaten mal ab und zu in den verschiedenen Themen. Supi.
Nur jetzt hab ich einen Sony STR-DB940 geschenkt bekommen.
Das Ding funktioniert einwandfrei, jegliche Elektronik und Mechanik.
Hab auch schon von innen geschaut, konnte aber nichts sichtbares feststellen.
Außer der Ton...Es kommt nämlich gar kein Ton raus.
Bei Euras stand drin, man solle den Widerstand R1259 mal austauschen.
Dieser ist Drahtgewickelt und hat 10 Ohm und 2W (10R/2W).
Jetzt find ich im internet aber nur 10R/5W oder 10R/9W oder noch höher.
Hat jemand einen 10R/2W Widerstand oder eine Ahnung wo ich den herbekomme?
So muss das Ding aussehen:
Vielen Dank schonmal im Vorraus. LG Runner
[Beitrag von _.~°Runner°~._ am 05. Mrz 2009, 14:57 bearbeitet]
BeBi
#508 erstellt: 06. Mrz 2009, 12:55
Hallo!
Bei z.B. Reichelt bekommst so einen für ein paar Cent.
BeBi
_.~°Runner°~._
#509 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:53
Wäre das dann dieser hier? http://www.reichelt....434864598833299c9321
[Beitrag von _.~°Runner°~._ am 07. Mrz 2009, 12:54 bearbeitet]
domixl
#510 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:36
suche Ersatz für meine Optonica 4500 Lautsprecher.
Hochtöner, Mitteltöner und Bass meines erachtens hinüber.
Siehe auch hier da hab ich Bilder.
BeBi
#511 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:23
Wenn die 2W angabe stimmt, kannst den nehmen, wenn der Platz reicht kannst, kannst auch den 5W Typ verwenden, die kosten das selbe..
http://www.reichelt....55c0f1088c0d7534ba24
_.~°Runner°~._
#512 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:29
achso, macht also keinen unterschied ob ich 5W oder 2W nehme? Kommt also nur auf den Widerstandswert an?
LG
hpm66127
#513 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:44
ich suche eine Feldstärkeanzeigeinstrument für einen Tuner von Braun CE 251. Hat Jemand solch ein Teil oder kann mir zumindestens den hersteller nennen, bzw. angeben, in welchen Geräten noch exakt das gleiche Teil verbaut wurde?
Besten Dank schonmal und Viele Grüße
Hans-Peter
BeBi
#514 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:45
Wenn du einen 2W Widerstand brauchst und einen 5 Watt einbaust, ist das kein Problem, nur anders herum wird es eher schwierig.
hpm66127
#515 erstellt: 11. Mrz 2009, 01:15
hpm66127 schrieb:
Hans-Peter
Zumindestens den Hersteller habe ich jetzt herausbekommen. Es ist die BERTRAM Messgeräte GmbH in Simbach.
Hans-Peter
kill3rmax
#516 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:39
kill3rmax schrieb:
hi
danke schon mal.
ciao
so habe das teil zusammensetzen können zwecks genaueren angaben zu diesem poti, die bezeichnung lautet Alps 10K1BX2.
das ganze teil steht auf langen beinen, die links und rechts vom poti abgehen, pro seite also links und rechts sind es drei einzelne beine(also 6 insgesammt).
naja und die eine seite ist total gebrochen.
ciao
ArnoldLayne
#517 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:55
hat vielleicht jemand nen Tipp für mich, wo ich neue Antriebsriemen für ein altes UHER-Tonbandgerät bekommen kann?
Konkret handelt es sich um ein Uher 724 Stereo, und zwar ist der Antriebsriemen (Dreieck) hinüber.
Shine On,
ArnoldLayne
hpm66127
#518 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:26
hpm66127 schrieb:
Hans-Peter
Hallo nochmals,
außerdem suche ich noch eine Skalenseil für einen BRAUN CE1000/2.
Das ist ein Seil mit kleinen Kügelchen.
Gibt es sowas überhaupt noch?
Danke und Gruß
Hans-Peter
Dr._P.
#519 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:05
Suche beide Hauben-Scharniere für meinen Thorens TD 126!!
Dr._P.
hoschibill
#520 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:31
Hallo zusammen
Habe einen Marantz PM-64 II vor dem Schrott gerettet. Jetzt will ich das Teil wieder fit machen. Dazu brauche ich eine Klemmschraube für die Lautsprecheranschlüsse in schwarz.
Wenn jemand was hat, bitte PM. Danke im voraus.
Gruss
Olli
airmax78
#521 erstellt: 16. Mrz 2009, 23:29
Hallo!
Habe gerade eben die Servosteuerung eines Marantz CD 73 zur geregelten Mitarbeit überreden können... nun suche ich noch den Servoprozessor von Philips MAB 8440P DO 11, Ref. Nr. 4822 209 10523 (seit Ewigkeiten nicht mehr erhältlich...)
Mir ist bekannt, dass für den Service nur noch die DO 23 Version zu bekommen ist... ich würde allerdings nur ungern darauf zurückgreifen... die beiden CD 101, die diesen Servoprozessor von Haus aus drin haben, sind zwar recht flott beim Titelsprung, aber der zweistufige Suchlauf ist meiner bisherigen Erfahrung nach etwas zu umständlich...
Nachdenkliche Grüße,
maurice
gdy_vintagefan
#522 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:30
ich suche ganz dringend einen Tonarmkopf (kein TK, sondern das Teil, das fest mit dem Tonarmrohr verbunden ist) für Dual 1219/29.
Es müssen auch Kontaktplatte und Tonarmkabel in vollständiger Länge dabei sein.
Gern auch kompletter Tonarm oder Schlachtplatte.
Michael
wuerfeljunge
#523 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:36
suche das Leistungsmodul SVI3102D von Technics
bzw RSN3502C-P von Panasonic
esla
#524 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:19
ArnoldLayne schrieb:
...wo ich neue Antriebsriemen für ein altes UHER-Tonbandgerät bekommen kann?
Hallo Pink Floyd-Fan!
Suche mal bei Gummi-Meyer (www.gummimeyer.de) oder bei Hewicker (www.elektro-ersatzteile.org) nach. Da findest Du, zum moderaten Preis, das was Du suchst. Aber irgendwie wiederhole ich mich, diese beiden Anbieter sollten doch nun schon fast jedem bekannt sein, es sei denn, er nutzt die SuFu nicht.
Gruß Jens
@drian
#525 erstellt: 30. Mrz 2009, 08:17
Suche dringend ein (Einschub-)System für meinen PE 2020, bitte melden
Thorsten
Claus-Michael
#526 erstellt: 02. Apr 2009, 16:21
Suche folgende Vifa-Chassis (je 2x):
Vifa P13 WG-00-08 (MT)
Vifa D27 TG-35-06 (HT)
Claus
[Beitrag von Claus-Michael am 02. Apr 2009, 16:22 bearbeitet]
*gecco*
#527 erstellt: 02. Apr 2009, 21:13
HI,
ich suche für einen Technics SL-1900 die Gerätefüße bzw "wenigstens" einen davon!!
Wer etwas hat bitte melden!
DANKE schonmal im Voraus
forrest_53
#528 erstellt: 05. Apr 2009, 09:42
guten morgen,
ich suche für meine infinity Kappa 8.2 series II einen tieftöner.
danke
forrest_53
Pimok
#529 erstellt: 07. Apr 2009, 11:01
Hallo zusammen,
ich suche für einen Grundig R2000 Receiver eine der Senderwahltasten in Silber. Alternativ die ganze Frontplatte inkl. Tastensatz
PowerPaul86
#530 erstellt: 07. Apr 2009, 23:27
Hai,
ich suche nun schon länger nach 2 Abdeckungen für meine Grundig M 1500 vllt. hat die jemand bei sich herumfahren.
gdy_vintagefan
#531 erstellt: 08. Apr 2009, 11:45
Für einen Dual 1219 (CK20) suche ich günstig eine noch einigermaßen erhaltene Klapphaube - und ein komplettes Tonabnehmersystem Shure M91 MG-D inkl. TK-Adapter, gern auch ohne Nadel.
spachtelbob
#532 erstellt: 08. Apr 2009, 16:29
hall leute,
ich suche so ziemlich alles was in einem thorens td160b mk2
steckt.
und betriebsanleitung und schaltpläne für LS geithain rl900.
wer da was hat bekommt ALLES von mir
klangsynthese
#533 erstellt: 13. Apr 2009, 23:58
SUCHE SCHALTER FÜR SONY TC-366!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moin moin!!!
Tja, ich suche einen SCHALTER (Play und Vorlauf) 3-Wege. Platine komplett für meine
SONY TC-366 Bandmaschine.
Vielleicht hat ja jemand noch alte Teile! Ich würde mich riesig freuen...
klangsynthese
killnoizer
#534 erstellt: 16. Apr 2009, 19:14
harte Sammlung von Suchanfragen ,
mal sehen wie das Echo ist .
Für einen kleinen Technics Receiver
SA 5170
suche ich 2 kleine Reglerknöpfe sowie den großen zur sendereinstellung , wahrscheinlich würden auch die der größeren Modelle passen ,
hat jemand ein Schlachtgerät rumstehen ?
hier ist ein Bild zu sehen , meiner ist dunkel ,
aber die Regler sind ebenfalls in silber .
http://www.vintagetechnics.stereomanuals.com/receivers/sa5170.htm
Hat jemand im Raum Hannover den Lackstift in Zobelbraun zur Ausbesserung , mein exemplar ist aus dem Blechschrottcontainer und sehr ramponiert , aber er funktioniert !
strato58
#535 erstellt: 22. Apr 2009, 08:34
Hallo zusammen,
bin ziemlich neu hier, tolles Forum....
Nun zu meinem Problem.
Mein Philips CD 880 hat die Tage seinen Geist aufgegeben, das Display bleibt dunkel und der CDP macht nichts mehr.
Habe heraus gefunden d. d. Problem an dem defekten Display Controler liegt, ein NEC D7537A. Hat vieleich jemand von euch so'n Ding innner Schublade liegen ??????
Schönen Tag noch und frohes schaffen.
multifan
#536 erstellt: 25. Apr 2009, 12:07
Hallo!
Ich suche immernoch 4 Frontschrauben für meinen Marantz 1090
Ich meine die Dekor-Schrauben, die in jeder Ecke die Frontplatte befestigen.
mfg Andreas
Caneti
#537 erstellt: 25. Apr 2009, 21:18
Hallo Leute, ich suche Plattenteller und Subteller für einen
Lenco L 450. Der Pl.Teller ist in einem traurigen
Zustand, er hat sich komplett aufs Chassie niedergelassen.
Grüße an die Gemeinde
Compu-Doc
#538 erstellt: 25. Apr 2009, 21:20
Ist das der mit dem 2., kleineren Teller "untendrunter" ?
Caneti
#539 erstellt: 26. Apr 2009, 14:04
@ Compu-Doc: Ja, der kl.Teller für den Antriebsriemen,mit Achse. Der große ( in meinem fall ist er zerlaufen wie ein alter Käse)wird draufgesetzt.
Grüße Caneti
Compu-Doc
#540 erstellt: 26. Apr 2009, 14:09
Bad news!!!
Meiner hatte das gleiche Problem. Der kleine Teller war ebenfalls völlig verzogen/deformiert.
Der grosse Teller mit-klaffenden-Rissen übersäht und krumm wie eine Banane und schleifte ebenfalls eiernd auf der Zarge.
Das-damals-verwendete Material war einfach sch...assbakk !!! Völlige Fehlkonstuktion/Mat.-Auswahl.
Kurzum, ich habe meinen einfach entsorgt.
Caneti
#541 erstellt: 26. Apr 2009, 21:56
Schade
ich werde wohl noch etwas weiter suchen,den der Rest ist noch
sehr gut in Schuß.
Caneti
svenr83
#542 erstellt: 28. Apr 2009, 20:25
HILFE!!!
Ich habe von meinem Opa einen richtig schönen Plattenspieler geerbt. Leider fehlt hier der komplette Tonkopf. Ich war in einem Hifigeschäft, wo mir allerdings gesagt wurde es gäbe keine Möglichkeit nochmal an ein solches Teil zu kommen, da der Plattenspieler zu alt sei.
Ich will ihn aber nicht weg schmeißen, da ich mit dem Gerät viele Erinnerungen an meinen Opa verbinde.
Mein Problem ist, dass ich weder das Modell noch den Hersteller des Gerätes kenne.
Ich hoffe hier bei euch Hilfe zu finden. Mir wäre schon sehr geholfen wenn jemand das Gerät erkennt und mir Hersteller und Typ sagen kann.
vielen Dank im Vorraus.
mfg Sven
[Beitrag von svenr83 am 28. Apr 2009, 20:28 bearbeitet]
semmeltrepp
Gesperrt
#543 erstellt: 28. Apr 2009, 21:00
Der Plattenspieler sieht mir nach PE aus. Frag mal die Experten in diesem Thread:
http://www.hifi-foru...84&thread=9980&z=106
Compu-Doc
#544 erstellt: 28. Apr 2009, 21:54
Das ist ein Perpetuum Ebner Modell 3010.
So weit ich weiss, wurde diese Platine ausschliesslich in Kompaktanlagen, oder Vollverstärkervariationen verbaut.
Einen Tonabnehmereinschub hierfür zu bekommen, dürfe in der Tat-recht-schwierig werden.
Ab und zu werden in der Bucht welche angeboten.
Vier Erfolg bei der Suche !!!
svenr83
#545 erstellt: 29. Apr 2009, 17:33
danke schön!
jetzt hab ich wenigstens einen ansatz um gezielt suchen zu können. vielen dank.
Green_Door
#546 erstellt: 15. Mai 2009, 23:03
ich hab einen Telefunken Musikus 208v von meinem Onkel bekommen. Bei dem fehlt allerdings das Tonabnehmersystem
ich bräuchte, laut der Beschreibung, eine Stereo-Kristall-Tonkapsel T25/1. Die bräuchte ich ----- hat die jemand günstig abzugeben ( wenn das geht ?)
*gecco*
#547 erstellt: 16. Mai 2009, 01:15
Suche einen KEF B 300!!!
rndydv
#548 erstellt: 21. Mai 2009, 16:05
Ich bin jetzt hier seit fast einem Jahr auf der Suche, nach Ersatzteilen für meinen Technics SA-200.
Um genauer zu sein handelt es sich dabei um:
die Glühbirnen für die Skalenbeleuchtung
einen Schaltplan
und beide Endstufen , bzw. die Daten und Typbezeichnungen der Endstufen, damit gegebenenfalls Ersatztypen eingebaut werden können.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte,
Mfg
rndydv
Ralleman
#549 erstellt: 23. Mai 2009, 21:48
ich suche eine Feldstärkeanzeigeinstrument für einen von Luxman R 1030
Hat Jemand solch ein Teil?
Wo ich das teil bekomme oder was ich da machen kann
Danke
Ralleman
#550 erstellt: 24. Mai 2009, 13:52
Hallo
analogfetischist
#551 erstellt: 24. Mai 2009, 14:18
Hallo!
Habe vor kurzem einen Yamaha PX 3 Tangential Plattenspieler erstanden, leider in nicht perfektem Zustand
Die fehlenden Füße habe ich mittlerweile ersetzt (nicht mit originalen Ersatzteilen...)
Ich weiß, die Teile sind eh selten, aber sollte jemand noch Ersatzteile haben oder einen PX 3 zum "Ausschlachten" :
Bitte meldet Euch!
Stefan
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil!
xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Ersatzteil Tapedeck
Osi am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  5 Beiträge
Sugden Ersatzteil
paga58 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz 2216
hawisch55 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60
tobi1153 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  7 Beiträge
Ersatzteil Endstufe!Woher?
Bounty1111 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Ersatzteil für Blaupunktautoradio
smdbb am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
Ersatzteil Panasonic SL-1000
Sub-Woofer am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz ST251
Winni40 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  8 Beiträge
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring
alexisdexter am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.560
