Thorens Kunststoffinnenteller durch Metallinnenteller ersetzen
cadisch
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 00:48
Hallo an Alle,
ich habe einen TD 146 mit Kunststoffinnenteller mit 7 mm Lager und möchte den gerne durch einen Metallinnenteller 7 mm Lager der hier herum liegt ersetzen.
Macht das Sinn? Muss das Chassis neu eingestellt werden? Tragen die Federn das höhere Gewicht?
Danke für Eure Tipps und Tricks
Schönen Abend
Dirk
jottklas
#2 erstellt: 22. Nov 2011, 01:01
cadisch schrieb:
ich habe einen TD 146 mit Kunststoffinnenteller mit 7 mm Lager und möchte den gerne durch einen Metallinnenteller 7 mm Lager der hier herum liegt ersetzen. Macht das Sinn? Muss das Chassis neu eingestellt werden? Tragen die Federn das höhere Gewicht?
Klanglich macht das sicher keinen hörbaren Unterschied. Kunststoff hat zudem bessere Dämpfungseigenschaften...
Optisch wertiger wirkt natürlich der Metallinnenteller. Wegen des höheren Gewichts musst du die Federvorspannung des Schwingchassis erhöhen, damit der Abstand des Plattentellers zum Deckblech nicht zu gering wird und der Teller weiter frei "schwingen" kann, ohne aufzusetzen.
Da es die 14x und 16x Thorens sowohl mit Kunststoff- als auch mit Metallinnenteller gab (egal ob 7 mm oder 10 mm Lager), dürfte ein Wechsel keine technischen Probleme machen.
Jürgen
[Beitrag von jottklas am 22. Nov 2011, 01:04 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Nov 2011, 01:04
Versteh ich nicht, da ist doch eine Gummimatte drüber
jottklas
#4 erstellt: 22. Nov 2011, 01:06
Weidenkaetzchen schrieb:
Versteh ich nicht, da ist doch eine Gummimatte drüber :*
Na so rational darf man das Hobby wohl nicht sehen.
Aber du hast natürlich völlig Recht...
Jürgen
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Nov 2011, 01:15
Der Sinn eines Metallinnentellers lässt sich eigentlich nur durch einen erhöhten Drehimpuls (Moment) rechtfertigen. Genauergesagt natürlich das Trägheitsmoment.
Da dieses aber proportional zunimmt mit den Radien der (rotationssymetrischen) Massenschwerpunkte, ist es quasi belanglos ob der kleine Innenteller aus leichtem Kunststoff oder schwerem Metall ist. Viel entscheidender ist da die Masse des äußeren Ringes. Der Innenteller hat einfanch nicht genug Radius um entscheidend Einfluss zu nehmen.
[Beitrag von Weidenkaetzchen am 22. Nov 2011, 01:18 bearbeitet]
cadisch
#6 erstellt: 22. Nov 2011, 01:16
danke für die schnelle Reaktion.
Wenn ich es richtig versteh ist der Kunststoffteller für den Klang das bessere, da besser gedämpft und der Metall ist nur fürs Ego.
Die höhere Eigenmasse bringt nichts für den Gleichlauf?
Der Kunststoffinnenteller gehört schon seit c.30 Jahren zum zum Gerät und ist somit immer in dem Lager gelaufen. Wenn der nun durch einen anderen Innenteller getauscht wird, wie sieht es da mit der Lagerpassung aus?
Dirk
Die Antwort kam vor der Frage, nun nur noch die Lagerpassung.
[Beitrag von cadisch am 22. Nov 2011, 01:24 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#7 erstellt: 22. Nov 2011, 01:29
Tja..was soll man da sagen.
Wenn man am Auto neue Kolben reinmacht, dann muss man in der Regel die Laufbuchsen honen.
Wenn deine Laufbuchse und der Dorn noch neuwertig wären, würd ich sagen, einfach tauschen, aber nach 30 Jahren sind die sicher aufeinander eingelaufen und du könntest dir mit einem neuen Teller und alter Lagerbüchse erhöhten Verschleiß einfahren.
Ich würde auch wetten, du erreichst mit dem Metallinnenteller keine Qualitätsverbesserung.
jottklas
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 01:32
cadisch schrieb:
Der Kunststoffinnenteller gehört schon seit c.30 Jahren zum zum Gerät und ist somit immer in dem Lager gelaufen. Wenn der nun durch anderen einen Innenteller getauscht wird, wie sieht es da mit der Lagerpassung aus?
Da hilft wohl nur Ausprobieren...
Wenn die Tellerachse satt ins Lager gleitet und dabei das gleiche "schmatzende" Geräusch macht, wie die vom Kunststoffteller, dürfte es keine Probleme geben. Einen Anhaltspunkt liefert das "berühmte" Nachlaufen des Tellers ohne Riemen aus der 33er Geschwindigkeit. Wenn der Teller noch ca. 1 Min. nachläuft, ist alles o.k. Das Tellerlager kann man mit einer Lupe untersuchen. Ist schon eine deutliche Delle sichtbar, kann man einen Hartmetall-Lagerspiegel nachrüsten. Die Bezugsadresse ist hier bekannt (Joel).
Jürgen
cadisch
#9 erstellt: 22. Nov 2011, 01:46
Dann sind meine Bedenken doch nicht so unbegründet und ich habe einen "Highend" Metallinnenteller den ich in der Bucht an die zahlungskräftige Klientel zu deren Tuningmaßnahmen versilbern kann.
Danke und gute Nacht.
Bis bald mal wieder
Dirk
Thorens TD 124
Mister_McIntosh am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  8 Beiträge
Thorens 165
andy1966 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  9 Beiträge
Welcher Thorens
FrankyU am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  4 Beiträge
Netzteil Thorens
martinWien am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
Thorens Kondensator?
soundie am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  5 Beiträge
Thorens TD115 - Lohnt Reparatur?
zombywoof am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  5 Beiträge
Relais ersetzen
kaf am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  7 Beiträge
Thorens TD320 Gleichlaufschwankungen nach Riemenwechsel
Avatar6L6 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  6 Beiträge
Sicherungswiderstände ersetzen
bukongahelas am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  38 Beiträge
VU-Meter Birnchen durch LED's ersetzen?
Mos_Fet am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.322
