| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Relais ersetzen | |
Relais ersetzen+A -A |
kaf
erstellt: 05. Feb 2018, 14:36
Hallo, ich muß in meinem Pioneer A-303R ein Relais ersetzen. Das Original ( 24V/3A )gibt es nicht mehr. Kann ich das durch ein Relais 24V/8A ersetzen? Gruß und danke. Andreas |
Mechwerkandi
erstellt: 05. Feb 2018, 15:36
Die Angabe "8A" bezieht sich auf die Strombelastbarkeit der Relaiskontakte. Wenn das Teil mechanisch und anschlusstechnisch passt, sollte das funktionieren. |
kaf
erstellt: 05. Feb 2018, 18:46
Danke für die Auskunft. Habe es ersetzt, der Fehler, ein Kanal kam nach dem Schalten des Relais mal nicht, mal leise, mal verzerrt und später auch mal normal, ist weg. Allerdings habe ich noch ein leichtes Brummen, wonach ich noch suche. Das war vorher nicht. |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Feb 2018, 19:10
Dann aber auch unbedingt auf die Art der Schaltkontakte achten. Meist sind dort 2 Schliesser-Kontakte verbaut, aber 2 Wechsler-Kontakte funktionieren auch und man kneift einfach die beiden Pins der Öffner-Kontakte ab. Eine Relevanz wäre vllt. noch der Spulen(innen)widerstand....der sollte annähernd gleich sein.
Wenn es vorher definitiv nicht da war, könnten sich nun, durch das Handtieren an der Platine, kalte Lötstellen gebildet haben. Ist der Brumm auf beiden Kanälen vorhanden und gleich laut? Lässt sich durch die Lautstärkestellung der Brumm beeinflussen? [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Feb 2018, 19:14 bearbeitet] |
kaf
erstellt: 05. Feb 2018, 19:30
Ja, ich musste die 2 überflüssigen Kontakte abkneifen. Der Spulenwiderstand ist beim alten Relais gemessen ca. 1,1 KOhm, beim Ersatz laut Datenblatt 900 Ohm. Ich denke, dass sollte nicht das Problem sein. Das Brummen ist lautstärkeunabhängig, auch relativ leise und auf beiden Kanälen. Ich denke, deine Vermutung bezüglich des Handtierens wird schon zutreffen. Habe es nochmals auseinander genommen und bin gerade beim wiederholten Zusammenbau. |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Feb 2018, 19:44
Lautstärkeunabhängig bedeutet, dass der Fehler unmittelbar vor oder in dem Endstufenkreis vorhanden ist und nicht vor dem Vorverstärker. |
kaf
erstellt: 05. Feb 2018, 20:32
So, habe das Gerät wieder zusammen gebaut. Ich hatte mit Kopfhörern getestet. Dort ist das besagte leise Brummen hörbar. Über die Lautsprecher hört man nichts davon. Ich belasse es jetzt dabei.. Der Verstärker soll in meinem Büro zur Hintergrundbeschallung dienen, die Boxen stehen auf dem Schreibtisch rechts und links vom Monitor. Ich habe den Verstärker für 30,-€ bei Ebay Kleinanzeigen gekauft, er sieht aus wie neu, keine Gebrauchsspuren. Er klingt für den Zweck sehr gut und der Lautstärkeregler hat einen Top-Gleichlauf, daher kommt immer aus der Mitte, was aus der Mitte kommen muss, auch bei geringer Lautstärke. Danke nochmal für eure Ratschläge. Gruß Andreas |
Elkos: ELNA for Audio (Bj. 1995) ersetzen? ? LS Relais ersetzen? Agnes:) am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 29 Beiträge |
Relais 42V= Spule Ersatz 2x 24V= Spule in Reihe ? Toni_ am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 5 Beiträge |
Relais schaltet nicht mehr richtig. Neonyx am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Kaputtes Relais an meinem Revox b750 mkII Rocky2012 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 13 Beiträge |
Relais Verstärker Omron _Vch am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 2 Beiträge |
relais im kenwood 7400 toddrundgren am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 4 Beiträge |
Grundig A 904 Amplifier - welche LS Relais Phono-Ohren am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-7100 Relais schaltet nicht Gizmos am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 81 Beiträge |
Pioneer A-445 -Volumepoti ersetzen, aber welches? Zulu110 am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 27 Beiträge |
Lautsprecher Relais defekt Telemaster WA 7700 stereo_007 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 9 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
