| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Thorens TD320 Gleichlaufschwankungen nach Riemenwe... | |
Thorens TD320 Gleichlaufschwankungen nach Riemenwechsel+A -A |
Avatar6L6
erstellt: 28. Dez 2018, 17:36
Hallo zusammen, ich habe endlich etwas Zeit gefunden, mich um meinen Thorens TD320 zu kümmern, der unter Gleichlaufschwankungen leidet. Sowohl bei 33⅓ als auch bei 45 RPM eiert die Wiedergabe. Dieses Problem trat auf, nachdem ich den alten und schlaffen Riemen durch einen neuen ersetzte, der zwar nicht von Thakker war, aber auch nicht größer oder kleiner als der alte ist. Leider bleibt es bestehen, auch wenn ich den alten Riemen wieder aufziehe. Da ich es bereits geplant war, habe ich nun das Öl durch Joels Kit ersetzt, einen anderen neueren Riemen ausprobiert, aber es gibt keine Besserung. Der Plattenteller lässt sich jetzt aber sehr leicht drehen und läuft auch "ewig" aus. Pulley und Laufflächen habe ich ausgiebig mit Isopropanol entfettet, es wurde kein Öl in den Motor oder die Rutschkupplung gegossen. Ich bin ziemlich ratlos und würde als nächstes die Elektronik angehen. Messtechnisch bin ich gut ausgestattet mit Oszilloskop, Multimeter und Signalgenerator. Nach Blick ins Service Manual scheint das fast schon zu viel zu sein, denn dort finde ich nur Spannungs- und Stromwerte ohne Oszilloskopbilder. Für Tipps bin ich sehr dankbar! Wünsche noch angenehme Tage zwischen den Jahren und ein gesundes Jahr 2019! Viele Grüße Hannes |
Uwe_1965
erstellt: 28. Dez 2018, 18:06
Hallo, es steht doch alles auf S.9 im Manual. Die Poti P1 (33)und P2 (45) und die jeweiligen Spannungswerte an den Testpoints. Brauchst nur ein MM. Vielleicht noch ein Handy mit einer App für die Geschwindigkeit, kannst mal unter "rpm turntable speed" schauen oder eine Stroboskoplampe Gruß Uwe |
Avatar6L6
erstellt: 28. Dez 2018, 20:15
Hi Uwe, danke für den Tipp, die App ist installiert, werde dann die Tage einmal die Testpunkte durchmessen. Ich sehe noch nicht, wie das Verstellen der Trimmer gegen das Eiern hilft, aber werde erstmal messen. Geht das auch ohne Motor oder sollte der für vernünftige Messwerte angeschlossen sein? Viele Grüße Hannes |
Uwe_1965
erstellt: 28. Dez 2018, 20:49
Du brauchst ja erstmal eine vernünftige Grundlage zum Messen. Sollte sich dabei irgendeine Unregelmäßigkeit herausstellen, wie zb schwankende Spannungswerte o.s.ä dann mus Man(n) mal schauen ![]() Gruß Uwe |
Avatar6L6
erstellt: 05. Jan 2019, 16:56
Hi Uwe, ich habe jetzt die Platine und den Motor aus dem Thorens TD320 ausgebaut, damit ich die Messungen entspannt durchführen kann. Dadurch ist allerdings die Endabschaltung nicht verbunden, sodass ich diese Messwerte nicht bestimmen kann. Das originale Netzteil liefert auch eine etwas höhere Wechselspannung, was nach der Gleichrichtung unbelastet unangenehm nahe an den 25V des ersten Kondensators ist. Beide Motorwicklungen haben fast den gleichen Widerstand von 62,3Ω, also scheint der Motor elektrisch intakt zu sein. Ich habe auch einmal die Frequenz direkt am Motor gemessen:
Ich verstehe noch nicht, wie man von dieser Frequenz zu der korrekten Umdrehungsgeschwindigkeit des Plattentellers kommt, wobei es doch auch eine Untersetzung vom Pulley auf den inneren Teller gibt. Die Stromaufnahme habe ich noch nicht bestimmen können.
Die Werte stimmen zwar nicht vollkommen mit dem Service Manual überein, aber weichen auch nicht besonders stark ab. Irgendwelche Tipps, wo ich als nächstes suchen sollte? Vielen Dank für die Mühen! Grüße Hannes |
Uwe_1965
erstellt: 06. Jan 2019, 11:38
ja, so auf den ersten Blick schon, bin mir nur mit TP6 nicht so ganz im Reinen. Sollen 4,7V +/- 5% sien, das wären 0,24 V da liegst du mit 45 genau drauf und bei 33 werden sie überschritten. Hast Du mal mit der App die Geschwindigkeit eingestellt? Du hast doch jetzt so schön die Frequenz gemessen, jetzt könntest Du dasselbe auch mit dem Oszi machen, dann siehst Du auch die Schwankungen, oder auch nicht.
Die Antwort hast Du dir doch schon selber gegeben, oder? Gruß Uwe |
Probleme mit Thorens TD320 duckjibe14 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe Thorens TD 126 MKIII hat Gleichlaufschwankungen Arnebukowski am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
Thorens TD320 MKii - Widerstand im TP-90 Tonarm Horizontallager Agrippa68 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 38 Beiträge |
Nakamichi Dragon Gleichlaufschwankungen DerSchatten2 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 13 Beiträge |
Thorens TD280 Motor läuft schwer an frixx am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Technics Sl-3 Riemenwechsel OG1992 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ? bassogrosso am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Riemenwechsel Grundig TK745 Antrieb Dommes am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 2 Beiträge |
Telefunken S800 Gleichlaufschwankungen elchupacabre am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 26 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen Technics SL-D2 Enfis am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
