HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » VU-Meter Birnchen durch LED's ersetzen? | |
VU-Meter Birnchen durch LED's ersetzen?+A -A |
Mos_Fet
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 13:20 | |
Ich hätte da mal eine Frage, bei meinem Yamaha CA 810,den ich mir am Wochenende an Land gezogen habe, sind die vier Birnchen der VU Meter defekt, da die inteligenter Weise in Reihe geschaltet sind und es ein riesen Gefummel ist die zu ersetzen, hatte ich mir überlegt, sie durch weiße LED's zu ersetzen, so von wegen längerer Haltbarkeit. Bei den Birnchen handelt es sich um 12 Volt 60 mA Glassockelbirnchen in einer Stanley Gummifassung, wenn ich mir jetzt 12 Volt LED's mit integriertem Vorwiederstand besorge, kann ich die so tauschen und wie sieht das aus von wegen Helligkeit, sollte ich da normale oder ultrahelle nehmen? Besten Dank schon mal Grüßle Harry |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 17:13 | |
Hallo Harry, habe erste letzte Woche einen CA-810 verkauft (zusammen mit einem CT-610) und zuvor die Lämpchen erneuert. Diese sitzen oberhalb der VU-Meter und beleuchten diese indirekt über einen Kunststoff-Diffusor, welcher auch noch grünlich eingefärbt ist. Wenn Du da normale LED einsetzt, sieht es zu dunkel aus, wenn Du superhelle nimmst, wird es zu hell und in sichtbaren Punkten wiedergegeben. Ich würde Dir daher den Einsatz von Lampen empfehlen - das sieht einfach besser aus und hält schließlich auch ziemlich lange (durchschnittlich etwa 10 Jahre). Ich habe 12V 80mA verwendet, damit es etwas heller wurde. YAMAHA beleuchtet doch sehr dezent im Original! Beste Grüße Armin |
Mos_Fet
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 17:29 | |
Hi Armin, danke Dir erstmalfür deine Antwort. Mit den LED's war irgendwie so eine fixe Idee, ich denke auch das normal Birnen wohl besser sind, kriegt man denn wohl irgendwo noch diese Stanley Birnchen in der Gummifassung? Ich hab schon mal im Netz geguckt, ohne Erfolg. Was hast Du denn für Lämpchen verbaut? Ich hatte gedacht ich nehme, so es die originale nicht mehr gibt Pisello Lämpchen, in 12 Volt 80mA und fummel die in die Gummipömpel. Güßle Harry |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 17:34 | |
Hallo Harry, so ähnlich habe ich es auch gemacht - ich habe Draht-Lampen genommen, die gibt es in 12 V 80 mA und können einfach mit den Drähten durch die Gummifassungen gezogen. Durchmesser 4-5 mm. Gibt es überall (z.B. bei Conrad oder reichelt) Beste Grüße Armin |
Mos_Fet
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 17:46 | |
Hi Armin nochmal... so werde ich das dann auch machen, werde die Birnen gleich mal bei Reichelt ordern, ich brauche eh noch mehr Birnen und kleinkram, dann lohnt das mit den Versandkosten. Danke Dir nochmal Grüßle Harry |
esla
#6 erstellt: 11. Nov 2008, 03:10 | |
Hallo, mein Tipp, wenn Du unbedingt da bestellen möchtest: bestell gleich einige mehr. Ich habe mit Pilotlampen von diesem Versender leider schlechte Erfahrungen gemacht. Nimm am besten gleich zwei Packungen. Gruß Jens |
armin777
Gesperrt |
#7 erstellt: 11. Nov 2008, 09:08 | |
Hallo esla, ich wollte es nicht schreiben, aber das ging mir auch so - die sind zwar billiger, aber im Endeffekt dann doch teurer und ärgerlicher. Ist wohl der Preis für den niedrigen VK bei reichelt. Beste Grüße Armin |
germi1982
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 22:05 | |
Ich werde bei mir die VU-Meterbeleuchtung bei meinem Telefunken TRX 3000 durch LEDs ersetzen. Werde das wohl Morgen auf der Arbeit machen wenn alles klappt. Ein Kollege, Meister Elektrotechnik, hat mich da beraten. Der besorgt mir auch die Teile. Die hat der alle zuhause. Nur ich werde keine LEDs mit integriertem Vorwiderstand nutzen, sondern normale LEDs nutzen, den Vorwiderstand habe ich entsprechend berechnet, und der wird halt entsprechend eingelötet. Ums Löten kommt man da so oder so nicht rum. Problem ist, ich muss nicht nur die VU-Meter Beleuchtung ersetzen, sondern auch den Stereoindikator. Die Birne ist ebenfalls durch, die funktioniert mit 12V Gleichspannung, die VU-Meterbeleuchtung aber mit 6V Wechselspannung, das heißt hier muss auch noch eine Diode zur Gleichrichtung rein...also noch ein Teil mehr zum Einlöten... Zum Glück sind beim TRX die beiden VU-Meter-Lämpchen Parallel geschaltet... Aber ich werde mich dann mal melden wie es aussieht. Achja, und nimm nicht weiß! Das ist zu kalt, also zu blau vom Licht. Es gibt noch eine andere Sorte weiß, die ist etwas wärmer. Die werde ich auch nehmen. Bei mir muss allerdings auch nicht das komplette Feld beleuchtet werden, wenn der fertig ist leuchtet nur die Skala und die Zahlen, der Rest bleibt dunkel. Sieht so aus, hier mal den Vorgänger, der TRX 2000, aber beim 3000er ist das gleiche Board drin, und auch die gleiche Beleuchtung: http://www.youtube.com/watch?v=hnyDkEfZ8Hc [Beitrag von germi1982 am 13. Nov 2008, 22:09 bearbeitet] |
esla
#9 erstellt: 14. Nov 2008, 13:15 | |
Wie hat man es Dir denn erklärt? Bis etwa fünf Volt Sperrspannung sollten heute erhältliche LED in etwa vertragen, da liegst Du zwar aber nur kurz drüber, aber trotzdem würde ich mit einer Graetzgleichrichtung und Vorwiderstand die LED betreiben, oder aber halt einer antiparallel geschalteten Diode, um die LED im Sperrspannungsbereich nicht zu überlasten. Letztes hat den Nachteil, dass die LED nur eine Halbwelle ausnutzen können und ein Flimmern eventuell sichtbar ist. Graetzgleichrichtung und Vorwiderstand würde ich in jedem Fall vorziehen. Gruß Jens Edit: Eigentlich schliesse ich mich Armins Meinung an, wieder Lämpchen statt LED zu verwenden. In einem anderen Forum wurde ich gescholten, als ich dieses Thema einfach nur mal zur Diskussion gestellt hatte. Original sieht halt immer besser aus, als eine LED-"Bastellösung". [Beitrag von esla am 14. Nov 2008, 13:21 bearbeitet] |
germi1982
#10 erstellt: 14. Nov 2008, 19:26 | |
So, LEDs sind verbaut, es flimmert nix. Und wie ich in einem anderen Thread schon schrieb, der TRX 3000 hat bereits 60 LEDs ab Werk...die jetzt zusätzlich als VU-Meterbeleuchtung verbauten machen den Bock nicht fett...die VU-Meter bestehen ja selber aus LED-Ketten...daher auch die 60 LEDs... [Beitrag von germi1982 am 14. Nov 2008, 20:30 bearbeitet] |
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter mibomm am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Aiwa Verstärker Beleuchtug VU-Meter nolibabus am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 13 Beiträge |
VU-Meter Beleuchtung Pioneer SA 506 assiv8 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
Dual C819 VU-Meter-Lampen owensrt101 am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 4 Beiträge |
Akai GXC-760D - VU-Meter Beleuchtung marcie am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 6 Beiträge |
VU Meter Beleuchtung,durch Led Stripes ersetzbar? chillbill83 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 12 Beiträge |
VU Meter Marantz Model 250 M sanmati3 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 3 Beiträge |
HMA-7500 VU Meter Beleuchtung reparieren Horst_Lorenz am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 12 Beiträge |
VU Meter für Endstufe Schippenoli am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 6 Beiträge |
Vu Meter Marantz 2238 elchupacabre am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.863
