Onkyo TA-2070 Beim abspielen links kein signal
AnyChris
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 12:52
Hallo Freunde,
ich habe hier heute ein Tapedeck Ta-2070 von Onkyo erhalten. Super Zustand, erst Besitz alles top.
Zwei mankos: Der Riemen (wie bei allen 2070) völlig lose
uuuuund: Der Linke kanal wird bei der Wiedergabe nicht abgespielt. Tonkopf ist ok, Kabel auch. Ich müsste also das Signal verfolgen und schauen, wo es aussetzt. Und da beginnt meine Frage: Kann ich mit einem einfach Multimeter sehen, ob das Signal weiter vorhanden ist? So dass ich es von Kontakt zu Kontakt halten kann um schneller zu sehen, wo es nicht mehr weiter geht?
Hat vielleicht jemand einen Tipp wo ich gucken könnte? Mit Schaltplänen komme ich einfach nicht klar :/
LG
[Beitrag von AnyChris am 19. Okt 2011, 12:53 bearbeitet]
AnthonyP
#2 erstellt: 19. Okt 2011, 15:51
Hi AnyChris,
in den Tapes gibt es den Umschalter für Wiedergabe und Aufnahme. Vielleicht ist der einfach oxidiert. Hab hier schon gelesen, dass das Gerät wieder funktionierte, nachdem der Schalter behandelt wurde bzw. mehrfach betätigt wurde.
Du erkennst ihn daran, dass er sich bewegt, wenn du die Rec-Taste drückst.
Vielleicht ist es das ja schon?! Drück die Daumen.
LG
AnyChris
#3 erstellt: 19. Okt 2011, 17:44
Hi AnthonyP,
Aber wo soll dieser schalter sein? Ich sehe da nichts.
Das ist ein 3 Kopf gerät. Also extra Wiedergabe udn extra aufnahme Kopf-Es existiert nur ein Umschalter von Source (Eingang) und Tape( hinterband). und da passiert links NULL, nix niente, wenn ich daran rüttel... Das Gerät ist zimelich eng verbaut. Das macht echt keinen Spaß da den Fehler zu suchen...
AnthonyP
#4 erstellt: 19. Okt 2011, 19:56
leider kenne ich dein Gerät nicht, das war jetzt eine Vermutung, dass dieser Umschalter bei dir auch existiert. Der müsste auf der Hauptplatine sitzen und wird meist über Zugstange betätigt.
Mach doch mal ein Foto vom Innenleben.
AnyChris
#5 erstellt: 20. Okt 2011, 04:00
ne da ist sowas nicht. Das ist ein 3 motoriges 3 Kopf Gerät mit Doppel Capstan
Ich habe hier mal die Service Manual für euch.
hab fast die ganze Nacht gesucht.. vielleicht hat einer von euch den ultimativen Tipp für mich? Oszilloskop hab ich leider nicht -..-
hier das Servermanual:
.pdf]Klick
Vielen Dank im voraus .
AnyChris
#6 erstellt: 21. Okt 2011, 05:53
hm...
Also ich bin etwas weiter. Ich habe einen defekten Kondensator getauscht. Er saß auf C123.
Leider geht dadurch immer noch nicht der linke Kanal, aaaaaber: wenn ich den Kondensator auf C159 entferne, gehen beide Kanäle. Der Ton ist nicht sonderlich prickelnd aber es gehen beide Kanäle!
Wo also ist der Fehler? Ich brauche Hilfe :/
daStephen
Gesperrt
#7 erstellt: 21. Okt 2011, 05:59
Sitzt meistens vor dem Gerät.
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man lieber die Finger davon lassen!
AnyChris
#8 erstellt: 21. Okt 2011, 11:24
Und was hat Dir Dein nutzloser Beitrag jetzt gebracht?
Wenn Du mir nicht helfen möchtest, dann lass es doch und attackiere meine derzeitige Unwissenheit nicht. Auch Du bist nicht als Hi-Fi Fachmann geboren. Jeder lernt auf seine Weise und es ist jedem selbst überlassen, dem anderen zu helfen - oder eben nicht. Aber solche Kommentare sind nicht angebracht!
Wenn jemand noich was hilfreiches hat, bin ich weiterhin dankbar
[Beitrag von AnyChris am 21. Okt 2011, 11:25 bearbeitet]
daStephen
Gesperrt
#9 erstellt: 21. Okt 2011, 13:13
Besorg dir erstmal hier das Service Manual:
http://www.hifiengine.com/manuals/onkyo/ta-2070.shtml
Da muß man sich zwar vorher anmelden, aber das kostet nichts und tut auch nicht weh.
Und richtig. Ich bin nicht als Fachmann geboren worden. Aber ich habe den Beruf nun mal irgendwann gelernt und bin mir ziemlich sicher, daß man nur mit rudimentären Elektronikkenntnissen kein Gerät richtig reparieren kann. Das wäre nur Stochern im Nebel. Aber ausgestattet mit den nötigen Kenntnissen und einem amtlichen Meßgerätepark kann man durchaus Erfolge erzielen.
AnyChris
#10 erstellt: 21. Okt 2011, 13:56
hm aber offenbar hast Du mein Thema überhaupt nicht gelesen. Und da bildest Du Dir dann so eine Meinung...
Service Manual habe ich. Sogar extra im Startpost zum download gestellt, ohne Anmeldung.
Nun, ich lerne auf die praktische Art, da ich keine zeit habe, eine Ausbildung in diesem Beruf zu machen.
Ich hab schon einige Erfolge in solchen Dingen gefeiert und ich lerne mehr. Aber irgendwann muss ich mir auch Hilfe holen, denn nicht immer komme ich weiter als jetzt.
LG
garlock
#11 erstellt: 21. Okt 2011, 17:19
Das Problem ist das bei diesem Deck das Wiedergabesignal auch bei ausgeschaltetem Dolby über die Kompanderschaltkreise (HA11226) läuft deshalb ist auch die Fehlersuche schwierig, entweder sind da rund um die zwei HA11226 pro Kanal ein paar Elko's (Elektrolytkodensatoren) wie der C159 platt oder einer der Kompander IC's hat das Zeitliche gesegnet.
mfg
AnyChris
#12 erstellt: 21. Okt 2011, 19:03
Testweise habe ich bereits einen IC mal ausgetauscht, den rechten auf dem Schaltplan. keine Veränderung. Ich setze mich gleich wieder drann^^
AnyChris
#13 erstellt: 22. Okt 2011, 04:03
Also es gab einen Durchbruch.
Beide Kanäle spielen ab, es hört sich alles sehr gut an. Auch die Aufnahme etc. funktioniert alles perfekt.
Das Gerät könnte ich jetzt zu machen und ins Rack schieben, alles wäre gut.
aaaber... ich glaube, dass es so trotzdem nicht richtig sein kann.
Die Frage ist: Wie hat AnyChris das gemacht?
Ich habe brummtest gemacht, um den Weg zu verfolgen. Plötzlich ging der linke Kanal. Alle beide. Aaaaber nur, wenn ich den schraubenzieher an einen Punkt hielt und dabei das Gehäuse angefasst hab. Ein Masse Problem?
Dann die absolute Härte: Der Fehler ist von links nach Rechts gewandert!!! haha, ich glaub ich spinne!
diese Punkte habe ich berührt:
Als der linke Kanal nicht ging: Schraubendreher an Pin 15 vom IC auf Q140 und andere Hand am Gehäuse.
Als der rechte Kanal nicht ging: Schraubendreher an Pin 2 vpm IC auf Q140 und andere Hand am Gehäuse.
Soweit ok, aber den Fehler genau konnt eich nicht finden... ihr sicher schnell...
Soo, aber wieso spielen nun beide? Hält AnyChris etwa die ganze Zeit einen Schraubendreher und seine Hand am Gehäuse?
Nein!
Fragt mich nicht, wie ich drauf kam:
Ich habe den Kondensator auf C132 (wahrscheinlich würde dass auch auf C131 gehen) umgedreht. Minus ist nun also auf Plus und umgekehrt.
Es spielen beide Kanäle wunderbar.
WARUM???? Ich verstehe das nicht!
Poetry2me
#14 erstellt: 22. Okt 2011, 09:41
Hallo AnyChris,
ich bewundere Dein Durchhaltevermögen und Einfallsreichtum bei einem so schwierigen Problem
Die Erklärung von garlock, dass einer (oder mehrere?) der Elkos im Umfeld des DolbyB ICs HA11226 einen Defekt haben, kommt mir plausibel vor.
Einen gepolten Elko umzudrehen, kann je nach dem, ob eine Gleichspannung daran anliegt, zu Schäden führen. Also wenn der Elko nach dem umlöten wieder geht, dann ist er sowieso nicht mehr vertrauenswürdig und sollte er ausgetauscht werden.
Was mir ebenfalls noch auffällt: Dass der Fehler zwischen den beiden Kanälen wandert, ist eigentlich nur dann erklärbar, wenn INNERHALB eines der beiden HA11226 etwas spinnt. In dem Gerät scheinen ja beide Kanäle jeweils durch BEIDE HA11226 zu laufen.
Also vielleicht ist das andere HA11226, das Du noch nicht ausgetauscht hast, ebenfalls verdächtig.
- Poetry2me
AnyChris
#15 erstellt: 22. Okt 2011, 18:08
Hi Poetry2me, vielen dank Ich bin kein Freund von angefangenen Sachen und muss es zu ende bringen. Und wenn es wie letzte Nacht die ganze Nacht dauert
Also den anderen IC, hatte es vergessen zu erwähnen, habe ich letzte Nacht auch ausgetauscht - nix.
Vielleicht ist der Fehler nur sporalisch nach rechts gewandert, weil dass Signal diesmal schneller war als das andere? verstehst wie ich meine? Wer zu erst kommt, malt zu erst. Und dann scheint der weg besetzt zu sein und das andere kommt nicht durch. Es sei denn ich berühre die genannten Punkte.
Ihr könnt alle besser Schaltpläne als ich lesen. Vom vielen schauen sehe ich jetzt noch bisschen unscharf.
Ist da vielleicht irgendein Kondensator noch mit Masse verbunden? bzw kann sowas von einem weiteren defekten Kondensator kommen? Ich bin ratlos..
Sowohl heute morgen als auch jetzt höre ich bereits Stundenlang mit den Gerät Musik. Der Sound ist PERFEKT
Aber ich hätte es gerne auf dem 100% richtigen Weg..
LG
Grundi69
#16 erstellt: 22. Okt 2011, 19:17
Hi Chris!
Ich find's auch prima, wie Du Dich da hineinbeisst und immerhin scheinst Du ja auf dem richtigen Weg zu sein.
Was ist das für ein Kondensator?
Bau doch einfach einen bipolaren Elko oder einen Folienkondesator ein...
Achte nur penibelst drauf, wenn Du mit dem Schraubendreher in dem Gerät herumfuchtelst, dass Du da nicht mal an die Netzspannung kommst!
groomy
AnyChris
#17 erstellt: 22. Okt 2011, 23:59
Hi Groomy, danke für den Tip mit den Folienkondensatoren. Den werde ich sogar umsetzen
Natürlich achte ich auf meine Sicherheit und die des Decks.
Das Gerät ist repariert und spielt einwandfrei
Was war los? Nun, ich war wirklich auf dem absolut richtigen weg.
Kurz: Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Kondensatoren C131 & C132 vom Werk aus falsch gepolt sind!
Wie komme ich darauf? Nun, beide "umgedreht" funktionieren tadellos.
Beim vergleichen mit dem TA-2060, der ähnlich aufgebaut und dessen Schaltplan mit in dem vom Ta-2070 ist, ist mir aufgefallen, dass auch dort die Kondensatoren umgekehrt eingebaut sind. Auch das studieren des Datenblattes vom IC sowie meinen Gleichspannungsmessungen haben meinen Verdacht bestätigt.
Wer hätte das gedacht? Fast durch Zufall hab ich das überhaupt entdeckt, dass der mit umgedrehten Kondensatoren spielt. Aber warum hat es fast 30 Jahre lang so geklappt? Nun, es funktioniert ja so. Aber es ist falsch, denn die Kondensatoren wurden so falsch belastet und sind dadurch gestorben bzw. schneller gealtert. Zur Sicherheit habe ich sie beide gleich komplett ersetzt.
Auch wenn er jetzt perfekt funktioniert, möchte ich nun die Kondensatoren gegen Folienkondensatoren auswechseln. Auch die direkt am Kabel vom Tonkopf, die das Signal entgegen nehmen und verstärken. Diese sind alt und könnten leichte Verzerrungen des Tons erzeugen. Folienkondensatoren sind wesentlich stabiler, halten dadurch länger und meiden den Effekt des Verzerrens. Ich konnte bereits gute Erfahrungen mit solchen Kondensatoren sammeln.
Vielen Dank an alle, die mir Trips gegeben haben, den richtigen Weg zu finden um das gerät zu reparieren.
Als kleinen Abschluss was fürs Auge: Der noch offene reparierte TA-2070:
Onkyo TA-2070 Tapedeck
Falls es jemanden aufgefallen ist: Die Beleuchtung hinter der Kassette ist defekt, werde ich noch machen
Liebste Grüße
AnyChris
Grundi69
#18 erstellt: 23. Okt 2011, 08:37
Hi Chris!
Wow, das ist aber ein echter 'Kabelverhau' da im Inneren
Konntest Du erkennen, ob an den besagten Kondensatoren schon mal gelötet worden ist? Vielleicht hat sie ja schon mal jemand vorher falsch eingebaut. Oft sieht man das an den Lötstellen (Flußmittelreste).
Auf jeden Fall schön, dass es jetzt wieder beidseitig tönt!
Mein 'Steckenpferd' sind die alten Grundig Slimline-Decks a la SCF6200
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 23. Okt 2011, 08:40 bearbeitet]
Poetry2me
#19 erstellt: 23. Okt 2011, 09:13
___G R A T U L A T I O N___
zur gelungenen Reparatur
Ein interessanter Fund, dass der Schaltplan und die Bestückung hier offensichtlich einen Fehler haben.
Ich konnte das auch nachvollziehen.
In der Tat ist das Gerät richtig dicht gepackt, weil eben doch schon einiges an Features drin war und die Miniaturisierung in Halbleitern damals noch nicht so weit war.
Gut gemach! Und danke für die bildliche Doku dazu.
- Poetry2me
digitalo
#20 erstellt: 23. Okt 2011, 09:39
kannst Du nochmal beschreiben, wo genau sich die falsch eingesetzten C131, 132 befinden?
Dann natürlich bitte noch die Reparatur am Zahnradantrieb beschreiben.
Vieleicht werde ich mir meinen 2070 doch mal vornehmen. Auch wegen dem Schleifgeräusch im Antrieb.
Wenn der TA-2080 fertig ist, wäre da noch ein DUAL C-844. Den habe ich mechanisch soweit wieder fit, aber es bleibt eine hartnäckige Brummstörung.
Später sind dann noch ein Technics M-280 mit defekten Bandbremsen u. ein altes Pioneer Monster Tapedeck (?) zu machen.
AnyChris
#21 erstellt: 23. Okt 2011, 10:49
Hallo und vielen Dank für die Glückwünsche
Groomy, ja konnte ich. Ich habe zum Vergleich noch einen zweiten Ta-2070 hier, in dem die Kondensatoren auch Schaltplangemäß eingebaut sind - also falsch.
Der hier vorgestellte Ta-2070 ist von mir das erste mal geöffnet worden, so kann ich sicher sein, dass dies ein Fehler ab Werk ist.
Hi digitalo,
Hier mal ein Bild, wo die betreffenden Kondensatoren liegen:
Onkyo TA-2070 Tapedeck, Falsch gepolte Kondensatoren von werk aus
Im oben angehängten Schaltplan sind sie auf Seite 23.
Die Kondensatoren sollten je 1µF und 50V Spannungsfestigkeit haben.
Zahnradantrieb? Der hier vorgestellte TA-2070 ist nicht der, den ich von Dir habe. Der ist als nächstes dran und wird evtl. nicht so ganz einfach. Aber die Geschichte wird wird später veröffentlicht.
Das Schleifgeräusch wird wahrscheinlich vom Riemen kommen. Bisher war dieser bei jedem TA-2070 total ausgeleiert. Zumindest im Jahre 2011
Die Riemen sind nicht sonderlich günstig + Versand. Ich bestelle Dir einen mit.
Wegen Deinen anderen Geräten telefonieren wir nochmal. Das Brummen kommt nach meinen Erfahrungen meistens von einem defekten Elko.
Sooo, wie dem auch sei
Das Ta-2070 lebt wieder und erfreut sich des wickeln's alter Tapes
LG
AnyChris
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung
AnyChris am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TA-2070
nostalgiker am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TA-2070 auf 240 Volt umstellen
Oskarn am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  6 Beiträge
Onkyo Integra TA 2360 - Tipps
Tolbert am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt
Jürgen_51 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  8 Beiträge
Onkyo TA-2051 / 2850
Smallface am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  3 Beiträge
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab
Achtungen am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  8 Beiträge
Onkyo TA 2360 Wickeldorn Problem
Stefan74Nrw am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  2 Beiträge
Chinchkabel Kenwood KD 2070
a73 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung
cutrofiano am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  30 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.879
