Onkyo TA-2070 auf 240 Volt umstellen
Oskarn
#1 erstellt: 30. Nov 2014, 19:15
Mein Onkyo TA 2070 wird sehr warm, bzw. nach meinem Empfinden sogar heiß.
Ich habe lange Zeit das Gerät mit einem separatem Lüfter betrieben, damit die Hitze abgeführt wird.
Da mir das Gesurre auf die Nerven geht wollte ich nun das Gerät auf 240 Volt umstellen, so wie es bei vielen Geräten per Walschalter geht.
Diese Möglichkeit gibt es auf der Rückseite des 2070 nicht. Ist es möglich diese Umstellung vorzunehmen?
Xico_93
#2 erstellt: 01. Dez 2014, 08:54
da müsste an der Primärwicklung des Trafos ein extra Abgriff für 240V sein. Den kannst du nicht ohne weiteres hinzufügen. Aber die Netzspannung hat ja auch eine Toleranz, die wird mal höher oder tiefer als 230V liegen.
Viele Geräte die für 220V gemacht sind laufen ja auch Problemlos an den 230V/240V heute.
Liegt dein Hitzeproblem vielleicht an was anderem?
Viele Grüße
Oskarn
#3 erstellt: 01. Dez 2014, 10:41
Ich habe einfach die Befürchtung dass durch die große Wärme, die das Gerät erzeugt das Bauteilesterben vorantreiben könnte.
Aus dem gleichen Grund habe ich meinen Yamaha C70 von 220 Volt auf 240 Volt umgestellt. Das Gerät erwärmt sich jetzt nur noch handwarm.
Beim Onkyo würde ich mir einen gleichen Effekt erhoffen. Wenn hierzu aber größere Eingriffe im Gerät notwendig sind, scheidet das für mich aus.
Xico_93
#4 erstellt: 01. Dez 2014, 10:55
Hallo Rüdiger,
ein Trenntrafo würde die da auch weiterhelfen, der dir die Netzspannung anpasst.
Aber jetzt ist die Frage, ob die Kosten dir das Wert sind.
Ich weiß ja nicht was du bereits am Gerät gemacht hast, aber reinigen mit Druckluft hilft auch oft.
Wenn durch das Gerät die Luft gut zirkulieren kann, denke ich nicht das die Bauteile dadurch sterben. Mich würde eher wundern, was in einem Kassettendeck so viel Hitze abgibt.
Viele Grüße
Oskarn
#5 erstellt: 01. Dez 2014, 12:18
Das 2070 ist noch ein Deck als "Slim" Mode war. Deswegen ist es auch recht kompakt aufgebaut.
Ich hatte schon mal ähnliche Erfahrungen mit einem TA-2900 gemacht, welches sehr warm wurde und einige Elkos ausgelaufen sind. Ob es nun hauptsächlich an der Wärme hing, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mir dass es für das Gerät besser ist mit 30 Grad, statt mit 50 Grad Temperatur zu laufen.
Den Staub im Inneren hatte ich schon entfernt und eine regelrechte Investition lohnt sich für ein 32 Jahre altes Deck sicher nicht.
Ich hatte nur gehofft mit einem Verstellen der Spannung dem Gerät etwas Last zu nehmen.
Xico_93
#6 erstellt: 01. Dez 2014, 13:10
Damit das 30 Grad besser sind, da hast du auf jedenfall recht mit.
32 Jahre ist aber schon eine Hausnummer!
Du kannst höchstens mal schauen /messen, ob der Trafo noch eine Anzapfung hat. Oft sind die mit +5% gekennzeichnet. Aber um ehrlich zu sein bezweifel ich das..
Viel Erfolg,
Christian
Onkyo TA-2070
nostalgiker am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung
AnyChris am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
Accuphase 500L auf 240 Volt umstellen
yamahamx1000 am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 19.08.2024  –  7 Beiträge
Onkyo TA-2070 Beim abspielen links kein signal
AnyChris am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  21 Beiträge
Saba 92xx und 240 Volt?
tvc_de am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  16 Beiträge
Onkyo Integra TA 2760 Laufwerksproblem
powershopper66 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  7 Beiträge
Marantz PM-50 auf 240 Volt umlöten?
klingt_wie_kaput am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  8 Beiträge
Onkyo Integra TA 2350
schnuffel91 am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  5 Beiträge
Onkyo TA 2900
moonlightms am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TA 2900
terrornudel am 04.07.2024  –  Letzte Antwort am 04.07.2024  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
