Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt
Jürgen_51
#1 erstellt: 06. Mrz 2022, 14:38
Hallo zusammen ,
bei meinem Tapedeck Funktioniert noch schneller Vorlauf und Rücklauf , Aufnahmen machen und dabei Funktionieren auch li. u. re. Kanal der
Anzeigenaussteuerung , aber jetzt der Fehler beim Abspielen hört man nur den linken Kanal und die Anzeige leuchtet auch nur links .
Ist das evtl. ein Elektronischer Fehler oder kann das einfacher behoben werden ? Wer hat davon Ahnung oder muss der zum Service
gebracht werden in so einem Fall ?
Danke für Hinweise schon mal vorab !
LG Jürgen
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Mrz 2022, 14:50
Ist der rechte Kanal absolut still und ist auch kein Rauschen zu vernehmen?
Fehlt der rechte Kanal dann auch bei einem anderen Abspielgerät oder sind da dann beide Kanäle vorhanden?
Jürgen_51
#3 erstellt: 06. Mrz 2022, 15:03
Hallo ,
der Rechte Kanal bleibt Absolut still auch wenn andere alte Musikcassetten Abgespielt werden ,
bei anderen Geräten laufen beide Kanäle Trotzdem .
Lg
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Mrz 2022, 15:11
Auch die Aufnahmen vom Onkyo?
[Beitrag von Rabia_sorda am 06. Mrz 2022, 15:14 bearbeitet]
Jürgen_51
#5 erstellt: 08. Mrz 2022, 11:09
Hallo ,
Onkyo
Aufnahmen Funktionieren und zeigt beide Kanäle dabei an , nur beim Abspielen nur noch linker Kanal zu hören
und auch nur die linke Anzeige läuft . Beim anderen Tapedeck laufen beide Kanäle von der gleichen Cassette .
Rabia_sorda
#6 erstellt: 08. Mrz 2022, 12:37
Es kommt nicht oft vor dass ein Tonkopf defekt ist, aber auch dies ist nicht auszuschließen.
Nun müssen Messungen folgen.
Hier würde ich erstmal den Re des Abspielkopfes und dessen Kabel durchmessen. Falls soweit i.O., dann mit einem Signalverfolger/Oszilloskop auf dem Mainboard das vom Tonkopf führende Signal verfolgen. Irgendwo muss es sich ja verlieren.
Ein Schaltplan wird dazu wohl benötigt.
gst
#7 erstellt: 08. Mrz 2022, 16:28
Das ist vermutlich ein Dreikopf-Gerät, also kein Wackelkontakt im Umschalter A/W zu vermuten. Aber:
Vom Wiedergabekopf sollten 2 abgeschirmte Kabel zur Platine führen, dort vermutlich zu einem Platinenstecker.
Mit einer Büroklammer und einem eher zurückgeregelten Lautstärkeregler sollte man alle Kontakte kurz berühren. Wenn der rechte
und linke Lautsprecher bei bestimmten Kontakten laut brummen, wäre "ab hier" vermutlich alles in Ordnung. Wenn nur der linke Lautsprecher
zu aktivieren ist, muss die Schaltung auf der Platine untersucht werden. Wenn beide Kanäle ungefähr gleich laut zum Brummen zu bringen sind,
hat entweder das Kabel einen Wackelkontakt/Bruch oder der Kopf ist wirklich defekt, aber das ist wirklich eher selten.
gst
Jürgen_51
#8 erstellt: 09. Mrz 2022, 14:06
Danke schon mal für alle Hinweise , bin Technisch leider unbegabt werde es wohl so
mit dem Kanaldefekt Verkaufen !
Gruß an alle
Onkyo Integra TA 2360 - Tipps
Tolbert am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
Onkyo TA 2360 Wickeldorn Problem
Stefan74Nrw am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  2 Beiträge
Onkyo TA 2940 Tapedeck
Hanabishi am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  2 Beiträge
IR-Fernbedienung für Onkyo 2360 [2058] Tapedeck
doldi am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  5 Beiträge
Tape Deck Onkyo Intrega TA-2360
Der_Holgi am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  6 Beiträge
Onkyo TA-2500 Tapedeck, Aufnahme defekt
pit-er am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  19 Beiträge
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt
comja am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  8 Beiträge
Onkyo Tapedeck defekt
woodpicker am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
Onkyo TA-2051 Kassettenwiedergabe defekt
Engineer92 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TA-2360 Neuzugang spielt und spult nicht.
DerSascha78 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  22 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.539
